3915 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème Water, mauvaise circulation ?
n°1235917
Ayoris
Posté le 16-04-2005 à 20:03:25  profilanswer
Bonjour voilà, j'avai un pack water cooling evercool WC-201,
Celui ci ayant coulé par le niveau d'eau du rack, il ne semblait plus vouloir faire la circulation de l'eau dans la tuyauterie.
Je pensait alors que c'etait la pompe qui ne fonctionnait plus, c'est pour sa que j'ai acheté une pompe AGB-1000 Eheim Station pour pouvoir remplacer celle de mon evercool,
se qui veut dire par là que j'ai gardé toute la tuyauterie a branché sur la pompe.
Mais voila, j'ai de nouveau le même problème, il ne semble pas y'avoir de nouveau de circulation dans les tuyaux, j'ai essayé de chasser les bulles d'air apparantes dans les tuyant en faisant tout le circuit a la main,
mais je ne sait pas si il en reste encore ou du moin, si la circulation se fait correctement, se que je doute...
La pompe est alimentée par de l'eau normale (du robinet) et j'aimerai savoir si il yavait une possibilitée de savoir si l'eau passe bien dans tout le circuit,
n'ayant pas eu de notice avec ma pompe, je ne sait plus quoi faire, voila, merci, au revoir ;)
Message édité par Ayoris le 16-04-2005 à 20:04:13
n°1235926
Matchek67
Posté le 16-04-2005 à 20:27:04  profilanswer
Heu un conseil mets de l'eau déminéralisée à la place l'eau du robinet  :jap:
n°1235931
Ayoris
Posté le 16-04-2005 à 20:32:00  profilanswer
Ok, c'est se que je vais faire, mais sinon, ya rien pour confirmer le passage de l'eau ?
Est-ce que il ya une notice de la pompe disponible quelque part sur internet en pdf par exemple ?
n°1235941
Matchek67
Posté le 16-04-2005 à 21:01:27  profilanswer
Tu as vérifié si ton WB est pas mort ou bouché  :) ?
n°1236218
Ayoris
Posté le 17-04-2005 à 15:35:50  profilanswer
Bah, je pense qu'il est legerement bouché, mais comment je pourait faire alors ?
n°1238227
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 22-04-2005 à 14:38:13  profilanswer
au cillit bang sa marche nickel un coup de pchit la dedans et sa repart
n°1238381
Ayoris
Posté le 22-04-2005 à 20:38:05  profilanswer
enfaite j'ai trouvé l'endroit où sa block, c'est dans le water block de mon processeur, en soufflant par la bouche dedans je peut remarquer que sa passe pas ou très peut, j'ai beau souffler comme un burain dedans, sa marche pas... on entend des mini bruit dedans mais c'est tout :X
n°1238405
Matchek67
Posté le 22-04-2005 à 21:55:26  profilanswer
Oups double post :(
Message édité par Matchek67 le 22-04-2005 à 21:57:20
n°1238406
Matchek67
Posté le 22-04-2005 à 21:56:47  profilanswer
Essaie au karcher [:anti_pinson]
n°1238566
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 23-04-2005 à 12:01:36  profilanswer
o cillit bang je te dis
problème d'overclock asus ti4400probleme d'o/c avec mon celeron 2.00 ghz
Peut-être problème avec Thermalright SI-97 Probleme boot 9800 pro@xt
Probléme avec A-dataProblème de montage et aide pour 1er WC
Overclocking P4 2.8 B: probleme d'alim ou de RAM ??probleme de sonde ?
Probleme frequence CORSAIR PC4000 sur P4P800Eprobleme de memoire apres o/c du proc
Plus de sujets relatifs à : Problème Water, mauvaise circulation ?
