10481 connectés
  CPU
  Problème de thermal throttling Aero 15X
n°2509889
dimdebo93
Posté le 14-02-2019 à 10:30:32  profilanswer
Bonjour, possédant un Aero 15X je rencontre des problème de Throttling en jeu ce qui fais que j'ai des chutes de FPS. Mon CPU monte a 91°C en jeu et environ 55-60°C sur le bureau. Le seul moment où la température n'augmente pas c'est quand je passe le cpu a 99% au lieu de 100% dans l'utilisation dans le gestionnaire d'alimentation. Ce qui fait qu'il atteint une température avoisinant les 70°C max, mais en jeu j'ai des baisses de FPS comme la puissance est moindre. J'espèrel que quelqu'un pourra m'aider a régler ce problème qui gâche mon plaisir de jeux merci .
Message édité par dimdebo93 le 14-02-2019 à 11:38:42
n°2509923
Mitch2Pain
Posté le 14-02-2019 à 15:50:22  profilanswer
Tu entends le ventilateur CPU qui tourne ? Est-ce qu'il fait plus de bruit au fur et à mesure que la température CPU augmente ? Tu sens de l'air très chaud qui sort très vite par les trous de ventilation ?
n°2509959
dimdebo93
Posté le 14-02-2019 à 21:21:08  profilanswer
Merci pour ta réponse Mitch2Pain, alors pour le ventilateur je ne sais pas trop, mais je pense que oui il tourne car il augmente progressivement et je ça a l'air de venir des 2 cotés mais oui je sens l'air sortie et aussi l'air entré par en dessous.
n°2509962
Mitch2Pain
Posté le 14-02-2019 à 21:51:53  profilanswer
Donc le ventilateur semble fonctionner.
Tu peux essayer de surélever le pc afin que l'air puisse entrer plus facilement par dessous.
n°2509963
dimdebo93
Posté le 14-02-2019 à 21:53:16  profilanswer
Oui j'ai acheté un trépied conseiller dans le forum je devrais le recevoir d'ici là, mais y a des moyen de pas throttling ?
n°2509964
Mitch2Pain
Posté le 14-02-2019 à 21:57:54  profilanswer
oui: ne pas chauffer.
Pour ça tu peux undervolter, mais ça risque de causer de l'instabilité
Tu peux aussi underclocker.
n°2509965
dimdebo93
Posté le 14-02-2019 à 22:03:16  profilanswer
J'ai essayé de undervolt, il chauffe plus du tout mais par contre niveau performance il est en déclin
n°2509968
Mitch2Pain
Posté le 14-02-2019 à 22:36:03  profilanswer
heu normalement non: l'undervolt n'est pas censé modifier la fréquence, et donc les performances. Tu confonds avec l'underclock.
n°2509970
dimdebo93
Posté le 14-02-2019 à 22:42:28  profilanswer
Je vois, mais du coup j'avais modifié : " Core Voltage Offset" ce que je pensais être le undervolt du coup m'a fait perdre de la température (CPU dans les 70°C contre 91°C) mais j'avais perdu en performance en jeu (Battlefield 5) j'étais dans les 40 FPS au lieu de 60-70
Édit : j'ai même eu des crash du jeu (aussi sur Overwatch) du coup je l'ai remis de base mais sinon c'était a -175, puis -155 ensuite j'ai remis à 0000
Édit 2: au final je viens de re vérifié et j'ai laissé a -100 V
Message édité par dimdebo93 le 14-02-2019 à 22:47:01
n°2510422
marl1_33
MaRL1 -> MaL1
Posté le 19-02-2019 à 15:18:02  profilanswer
Tu peux également commencer par ouvrir ton PC portable et le dépoussiérer voir changer la pâte thermique du PROC et de la CG.
https://www.youtube.com/watch?v=rpbl5xcE7Gk
  CPU
Problème de température Fx 8350probleme de gestion des ventilateurs
Problème faible utilisation GPU en jeux (RX Vega)Throttling ? Question sur mon premier OC
Problème surchauffe CPUProblème surchauffe avec Watercooling
Problème avec h115i sur p8p67[OC] Problème ratio drop i7 9700k
Problème MCP355GPU VOLTAGE 1080 PROBLEME
Plus de sujets relatifs à : Problème de thermal throttling Aero 15X
