3101 connectés
  Modding
  [MAJ] [MOD] "Fury" VENTE DU PC
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Page Précédente
n°2055350
fangame
Posté le 31-10-2010 à 09:33:53  profilanswer
Salut à tous(tes) les forumeurs !   :hello:
Je me lance dans la réalisation d’un boitier de A à Z, alors je tenais à partager les étapes de la création avec vous ...
C’est mon tout premier alors ne soyez pas trop sévère   :)
 Tout d'abrod un grand merci à mes sponsors pour leur soutien envers mon projet   :jap:
http://www.play-files.net/images/1292511583-Banniere-Seasonic.jpg
http://www.seasonic.com/
http://www.green-spirit.fr/
http://www.play-files.net/images/1294502000-Banniere-Arctic-cooling.jpg
http://www.arctic.ac/
http://www.play-files.net/images/1294771056-468x60fr.gif
http://www.aquatuning.fr/
http://www.play-files.net/images/1313322973-djungelapasmall.png
http://www.djungelapa.se/
Pour la petite histoire je possède un Sonata III :
https://www.play-files.net/images/1288510618-8.jpg
C’est un super boitier mais je le trouve légèrement petit et surtout pas top au niveau refroidissement.
Tout d’abord j’ai essayé de trouver comment je pouvais l’améliorer mais cela était compliqué.
Alors j’ai fini par conclure qu’il ne me restait plus qu’à concevoir un boitier entier.
Etant en terminale S je vais le réaliser en projet scolaire comme on doit faire un projet autant le faire sur une de nos passion  ;)
Après quelques heures de dessin et de réflexion sur papier je me lance dans la réalisation en 3D sous un logiciel de CAO :
Le boitier sera spacieux et il y aura la place pour intégrer:
  • un système de Watercooling si besoin,
  • deux ventilateurs de 140 mm en extraction au dessus
  • et un 140 mm en aspiration devant
  • plus deux 80 mm en extraction à l’arrière,
  • il y aura aussi un système d’ailettes sur le dessus commandées automatiquement suivant la température interne au boitier…
Bref après environ soixante-dix heures de réalisation à l’échelle voici le résultat:
https://www.play-files.net/images/1288510058-1.jpg
Et la vue arrière :
https://www.play-files.net/images/1288510153-2.jpg
Dites moi ce que vous en pensez, j'aimerai avoir votre avis!
Message édité par fangame le 14-06-2013 à 11:19:14
n°2055362
-Lake-
Posté le 31-10-2010 à 10:36:28  profilanswer
Intéressant ... le système de volets mécaniques j'avais déjà réfléchis à un truc mais ça n'avait jamais abouti.
Du coup je vais suivre ça de près. Bon courage pour la suite.
PS : quel logiciel CAO ?
n°2055369
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 31-10-2010 à 10:54:36  profilanswer
waw joli :D
les ailettes c'est le systeme de l'Aurora ça :P
par contre, juste un ventilo en aspiration et 4 en extraction ça me parait pas tres equilibré :/
n°2055371
fangame
Posté le 31-10-2010 à 11:02:52  profilanswer
ALors -Lake- :
Le logiciel de CAO que j'ai utiliser est Solidworks et pour les rendus photo il sont fait avec le module PhotoWiew 360.
 KL3M :
Oui éffectivement l'Aurora emploi se systeme mais il me semble que c'est juste controlable par les drivers? :??:
et pour les ventilos je n'avais pas précisé qu'il y avait deux 120mm en bas en aspiration pour refroidir les disques dur.
Mais surtout tous les ventilateurs seront controllé par un réobus que je fabriquerai avec l' aide du prof d'éléc.  :)
Donc je pourai choisir l'intensité de la depression/surpression...
Message édité par fangame le 16-12-2010 à 16:43:14
n°2055372
Sassanou
Posté le 31-10-2010 à 11:03:47  profilanswer
Pour les caracteres sur le panneau, ce sera fait par decoupe laser ?
n°2055379
cheche360
Posté le 31-10-2010 à 11:13:37  profilanswer
Drap, ton projet m'a l'air intéressant! Bon courage pour réaliser toutes tes bonnes idées! :jap:
n°2055382
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 31-10-2010 à 11:20:13  profilanswer
je crois bien que les ailettes de l'aurora bougent en fonction de la t° ;)
edit :  dixit alienware.com :
Ventilation active  : cette fonctionnalité exclusive d’Alienware permet de refroidir votre système dans la chaleur de la bataille. Commandées par le Centre de commande Alienware, les cinq aérations mécaniques se déclenchent lorsque le châssis atteint des valeurs thermiques élevées.
Message édité par KL3M le 31-10-2010 à 11:22:35
n°2055384
romain13tu​ning
Posté le 31-10-2010 à 11:26:57  profilanswer
drapal =)
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2055389
snipeangel
I want to believe
Posté le 31-10-2010 à 11:35:18  profilanswer
n°2055391
belkav
Posté le 31-10-2010 à 11:36:20  profilanswer
Alors moi je dis que dans un boitier comme ca, je watercooling devient obligatoire :d
Ma Chaine YouTube
n°2055398
biohazdarx
Posté le 31-10-2010 à 12:00:11  profilanswer
pour le pilotage des élletes en fonction de la température tu va faire comment ? avec un simple thermostat ?  ou carrément un PID :D ?
FEED
n°2055401
etiennedef​qvx
Posté le 31-10-2010 à 12:23:24  profilanswer
Drap, ca sent très bon !
Je suis aussi en Terminale S, t'es en SI je suppose ;) !
J'aimerais savoir plusieurs choses :D :
-C'est ton projet de PPE ? tu es arrivé à le faire rentrer dans les "critères" ?
-Tu aurais donc en méca la conception et l'étude mécanique et la partie volets et tout en élec ?
-Niveau budget ca donne quoi ?? Qui finance ?
Merci ;)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2055880
fangame
Posté le 01-11-2010 à 15:03:47  profilanswer
Tout d'abord merci à tous pour l'interet que vous portez au projet!
 alors Sassanou:
pour la découpe laser j'y avais penser mais je ne connais personne qui peut me faire ça et je pense que de toute manière le devis ne collerait pas à mon budget!
 biohazdarx:
PID? Je ne connais pas  :??:  Pour le système j'y est déja réfléchi mais je vous garde la surprise! :D
 etiennedefqvx:
Oui oui, je suis bien en TSSI! :)  Pour le PPE les profs on été un peu surpris au début mais ils ont finalement trouvé que c'était une bonne idée.
Le travail entre les deux matière est réparti comme tu le précise et au niveau budget comme c'est un projet que je garderai je doit le financer intégralement
Je me suis fixé un budget mais bon quand on aime on ne compte pas :ange:
Message édité par fangame le 16-12-2010 à 16:43:25
n°2055885
Sassanou
Posté le 01-11-2010 à 15:27:38  profilanswer
 alors Sassanou:
 biohazdarx:
 etiennedefqvx:
Ok  :jap:
Ca sent la Dremel ça  :D
n°2055889
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-11-2010 à 15:37:46  profilanswer
Tain, j'ai eu un sujet imposé au PPE :(
Mais bon courage, surtout pour faire tout le blabla autour : le jury sera peut être content de voir ta tour, mais ta note sera beaucoup attribué sur l'intérêt réel... Fait attention ;)
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2055890
etiennedef​qvx
Posté le 01-11-2010 à 15:37:47  profilanswer
sinon, fais attention à le température, prends toi de la marge pour ne pas que le dessus bouge sans arrêt, il faut que tu te débrouilles pour pas qu'il se déclanche sans interruptions :D !
n°2055893
etiennedef​qvx
Posté le 01-11-2010 à 15:41:16  profilanswer
+1 J'en ai fais les frais aux TPE l'an dernier, on avait fait un super projet mais visiblement ca les intéressais pas trop, j'ai eu 14 :(
n°2055894
fangame
Posté le 01-11-2010 à 15:43:22  profilanswer
Sassanou:
Et oui pour l'instant pas d'autre solution!
Mais bon avec de la patience... :D
C’est parti, après l’impression des plans ce matin,
je commence la construction avec l’aide de mon père (je ne sais pas souder :sarcastic: ) :
Voila la ferraille achetée la semaine dernière, 18 mètre de tube carré de 12mm prêt à être assemblés…
https://www.play-files.net/images/1288510238-3.jpg
Sur une table parfaitement plane on attaque par un côté du châssis le résultat est plutôt concluant,
on réalise alors le deuxième a l’identique :
https://www.play-files.net/images/1288510321-4.jpg
Il faut maintenant les assembler, pour finir la structure :
https://www.play-files.net/images/1288510409-6.jpg
Essai avec un support d’I/O Panel :
https://www.play-files.net/images/1288510497-7.jpg
Pour info le châssis mesure 55cm de haut pour 63cm de long et une profondeur de 24cm.
https://www.play-files.net/images/1288621661-5.jpg
Petite photo en action !
Message édité par fangame le 16-12-2010 à 16:43:38
n°2055896
etiennedef​qvx
Posté le 01-11-2010 à 15:44:24  profilanswer
:love: Ca rox !!
n°2055899
arnauds775
Posté le 01-11-2010 à 15:51:37  profilanswer
Mais gros drapal là !! Je crois que ça va être l'un des plus beaux mods de HFR :love:
n°2055902
Sassanou
Posté le 01-11-2010 à 15:55:11  profilanswer
[:lardoncru:2] [:lardoncru:2] [:lardoncru:2]
n°2055907
snipeangel
I want to believe
Posté le 01-11-2010 à 16:17:00  profilanswer
Dommage que ça soit long a concevoir, met nous plein de photos :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2055913
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-11-2010 à 16:50:35  profilanswer
Chapeau, tu me fait revenir à l'époque de Piloux71 et autres...
n°2055917
romain13tu​ning
Posté le 01-11-2010 à 17:00:30  profilanswer
cay beau !! :D
n°2055918
polomod
www.polomod.fr
Posté le 01-11-2010 à 17:04:11  profilanswer
bon debut ...meme "tres bon" debut pour un 1er mod FullHM !!!
Je vais suivre ton post avec enthousiasme ;)
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2055919
bluedragon​38
Posté le 01-11-2010 à 17:05:01  profilanswer
Dommage les 80mm extraction :/
Topic Vente
n°2055921
polomod
www.polomod.fr
Posté le 01-11-2010 à 17:08:07  profilanswer
Non, moi je préfère 2 80mm ca change  :D , et je trouve qu'ils vont bien avec le projet ...
n°2055924
cheche360
Posté le 01-11-2010 à 17:16:47  profilanswer
Woaah! T'as l'air d'avoir du matos! Je sens que ça va être très beau une fois fini, surtout quand on voit tes modèles 3D  :love:  ... A suivre toussa! :D :D
n°2055925
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-11-2010 à 17:17:22  profilanswer
Ya encore de BON 80mm sur le marché ? J'ai des papst qui me semble faiblard, alors j'ose pas imaginer les autres... QUoi que, ptète du zalman...
n°2055927
polomod
www.polomod.fr
Posté le 01-11-2010 à 17:22:00  profilanswer
il y a le Sharkoon Silent eagle SE  :love:
Message édité par polomod le 01-11-2010 à 17:22:24
n°2055928
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 01-11-2010 à 17:27:25  profilanswer
j'ai un zalman en 80 pointé sur le NB de la CM, il est super silencieux et il souffle bien :)
n°2055954
fangame
Posté le 01-11-2010 à 18:18:55  profilanswer
Pour les ventilos j'ai comme projet de mettre des Fractal Design
cf: http://www.fractal-design.com/?vie [...] =4&prod=16
Et j'ai pris des 80mm pour le look car je trouve que trop de boitier utilisent un 120mm :)
deplus deux fractal en 80 soufflent presque aussi fort qu'un fractal en 120mm
Mais les sharkoon sont pas mal, je n'y avais pas pensé!
Message édité par fangame le 16-12-2010 à 16:43:56
n°2055955
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 01-11-2010 à 18:23:55  profilanswer
et http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 8_Pro.html t'aimes pas?
http://www.materiel.net/live/119170.jpg
28cfm a 2000rpm :)
n°2055969
fangame
Posté le 01-11-2010 à 18:44:17  profilanswer
Si les Fxx d'arctic cooling sont sympa mais alors dans leur version pro je ne les trouvent pas très jolis.
Reste la version simple... :)
Message édité par fangame le 16-12-2010 à 16:44:07
n°2055970
etiennedef​qvx
Posté le 01-11-2010 à 18:45:00  profilanswer
+1 ;)
Pro pas joli avec la grille :/ Mais base très sympa :love:
n°2055973
KL3M
Ride The Lightning
Posté le 01-11-2010 à 18:48:37  profilanswer
ça irait bien avec le mod je trouve ^^
mais c'est ton pc c'est toi qui vois :P
n°2055975
biohazdarx
Posté le 01-11-2010 à 18:51:25  profilanswer
 alors Sassanou:
 biohazdarx:
 etiennedefqvx:
je viens de voir que tu était en terminal normal que tu n'a pas vu le PID (Proportionnelle Intégrale Dérivé ) c'est un outil de régulation en fonction d'une température (peut s'appliquer sur d'autre donnée il me semble)j'avais utiliser cet outil dans la réalisation d'une machine qui servait a rétracter du film rétractable le PID nous servait a réguler une température dans le four de cette machine
voila
comme dit etiennedefqvx  faut pas que sa bouge sans arrêt faut faire comme un cylcle d'hystérésis ^^
pour le mod et ba génial le début très belle qualité de réalisation
Message édité par biohazdarx le 01-11-2010 à 18:52:19
FEED
n°2055977
thepilot64
Posté le 01-11-2010 à 18:53:49  profilanswer
drapal !
Je serai éventuellement intéressé par le systéme a aillettes :o !
Je savais pas que ça existait, chapeau alienware !
n°2055986
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 01-11-2010 à 19:05:33  profilanswer
suffit d'un AOP avec une CTN en entrée; en comparateur à 2 seuils...
n°2055988
etiennedef​qvx
Posté le 01-11-2010 à 19:08:06  profilanswer
Pourquoi tu n'a pas voulu intégrer un WC dedans ? Par rapport à l'argent je suppose mais vu que tu crée un joli boitier ça aurait été bien de le passer sous eau :love:
Page Précédente
  Modding
[MOD] No name pour le moment[MOD] Black and White Project [TERMINE 100%] A vendre ou echange !!!
[MOD] Woodpc 3v3 Bois, Fanless, DCX2496, up 18/02 poussière ![Pour MOD] Les matieres premieres
[Mod] Utiliser un écran d'iphone/psp/ds...?[MOD] SoLid - début de la construction du moule !
[MOD] HAF 922[MOD] Full Black HTPC - Water EK/Masterkleer/Feser/Swiftech/MDPC
[Mod] Antec p 180K[MOD] paradyse.conception : HFPC
Plus de sujets relatifs à : [MAJ] [MOD] "Fury" VENTE DU PC
