4445 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23  24  25
[ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...
n°656938
Rafale33
Posté le 18-11-2002 à 14:37:11  profilanswer
Oki merci je test ça en fin d'aprem =)
n°656999
vanessam
Posté le 18-11-2002 à 16:14:49  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
no corrupts at 204.86
pour l'option cpu decode regarde au niveau du jumper noir sur ta KD7 (il se situe en bas a droite) compare sa position avec ce qui est indique sur le manuel
sil le faut deplace le
moi je ne monte plus tre haut en fsb entre 178 et 185 j'en ai marre de reinstalle xp
Jespere que ca ce reglera avec un nouveau bios
Message édité par vanessam le 18-11-2002 à 16:15:41
n°657009
mougwai
I.C.A.
Posté le 18-11-2002 à 16:20:05  profilanswer
j'ai pu booter a 207 de fsb avec de la kingmax 5ns, et j'ai jamais eu ce probleme de corruption.
1 seul fois XP m'a indique qu'un fichier systeme a ete restaurer juste apres un reboot sauvage (fsb=210 a cause de  la ram)
c vrai que mon dd est sur le raid, cptetre pour ca.
n°657656
Rafale33
Posté le 18-11-2002 à 23:16:08  profilanswer
207 de fsb avec les timings hyper agressifs en ram ? :o
perso les timings les plus bas a fond et je dépasse pas les 184 sous sisandra et 181 sous 3dmark le test le plus méchant pour la ram ;o
n°657668
cpulloverc​lock
Posté le 18-11-2002 à 23:21:02  profilanswer
moi aussi il est sur le raid et ca commence a 206
Message édité par cpulloverclock le 18-11-2002 à 23:21:12
n°657778
Rafale33
Posté le 19-11-2002 à 00:53:25  profilanswer
impossible chez moi de dépasser les 184 avec les timings les plus méchants coté ram :( en mode 333 barette 256mo 3200 kingmax tiny bga
Sinon j'ai un big prob plus grave impossible de mettre en place le cpu fast command si je l'active via le jumper noir ça marche je boot et si jamais je touche le fsb et que je reboot ça me plante le pc.....je suis obligé de remettre en mode hardware :( défaut de carte ou de réglage ?
Message édité par Rafale33 le 19-11-2002 à 00:54:24
n°657781
mougwai
I.C.A.
Posté le 19-11-2002 à 00:58:50  profilanswer
bein tu laisses par defaut et tout roule , faut attendre une mise a jour de bios pour pouvoir l'activer (cf kt7a)
si tu mets des timings agressif a 187 de fsb c'est sans doute ta ram qui suit pas....
augmente le voltage !
je sais ma kingmax 5ns n'aime pas le cmdt a 1T quelque soit le voltage, desactive le pour voir...
n°657782
Rafale33
Posté le 19-11-2002 à 01:02:48  profilanswer
Oki merci pour l'info sur le cmdt =) je vais faire un test, sinon en ce qui conçerne le voltage je suis a 2.85v et si jamais je passe en 2.95 j'ai des graves probs de stabilité ;(
n°657785
mougwai
I.C.A.
Posté le 19-11-2002 à 01:12:18  profilanswer
je tourne a 3.05v de vddr ram et pas de probleme au niveau stabilite, c'est a cause que j'ai 2 *256 mo, une kingmax, et une mush pc3000 rev D
fsb 187 cas2/3/6/3 bank=4 tout le reste a fond sauf cmdt a 2T
n°657806
cpulloverc​lock
Posté le 19-11-2002 à 06:36:27  profilanswer
bon pas de corruptions a 206
ca doit la meme chose que toi mogwai
206 tt a fond
n°657810
mougwai
I.C.A.
Posté le 19-11-2002 à 07:28:34  profilanswer
j'aimerais tourner a 207 constamment, mais pas avec deux barrettes  :cry:
n°657813
cpulloverc​lock
Posté le 19-11-2002 à 07:30:53  profilanswer
a 207 corruptions
n°657852
neokortex
Posté le 19-11-2002 à 10:36:15  profilanswer
je suis a 11.5x207 stable pas de corruption? et memoire de marque v-data ! nimporte quel multiplicateur que je met elle depasse pas les 207mhz au dessus c'est ecran noir avec le vddr a donf j'ai commandé 512mo de corsair pc3500 cas2 j'espere rentrer dans mon investissement 359? la barrette fait chié j'attendrai le moi prochain pour le camescope numerique   :D
n°657876
mougwai
I.C.A.
Posté le 19-11-2002 à 11:09:57  profilanswer
Tt'aurai du profiter de la commande grouper d'Igor  :jap:
-> CORSAIR PC3500 C2 512MB --> EUR 260,00
Message édité par mougwai le 19-11-2002 à 11:11:56
n°657889
neokortex
Posté le 19-11-2002 à 11:15:48  profilanswer
ouaip m'en fou j'ai gagné au loto la semaine derniere.je me fait plaisir.
n°658085
Rafale33
Posté le 19-11-2002 à 14:56:40  profilanswer
C bon j'ai fait les tests dans tous les sens ......impossible de tenir plus de 11.5*179 avec les timings suivants :
cas latency time    2
bank interleave     4
précharge to active 2
active to précharge 6
active to cmd       2
dram burst lengt    4
dram queue depth    2
dram access         2
enhace dram performance enable
dram command rate   1
write recovery      2
dram twr            1
Je vais faire un test ce soir avec les mémes réglages mémoires en 11*180 ça devrait tenir
Sinon en baissant les timings ici ou la y a rien a faire impossible de faire un bench sur 3dmark2001 au dela de 185mhz de fsb  donc je baisse pour le moment en 179 et je descends les timings a fond..... résultat probant vu que je fais du 13377 au bench sous 98se :) (je pense faire dans les 14500 façile avec xp :o
http://service.madonion.com/servle [...] Id=5094938
Vous en pensez quoi du score pour une Geforce 4400 ? :D
Message édité par Rafale33 le 19-11-2002 à 15:02:37
n°658093
cpulloverc​lock
Posté le 19-11-2002 à 15:20:20  profilanswer
cas latency time    2
bank interleave     4
active to cmd       2
dram burst lengt    4
dram queue depth    2
dram access         2
dram command rate   1
write recovery      2
dram twr            1
je me suis mis a 206 pour le fsb timings a fond
ca va pas de corruptions et c 100% stable
par contre a 207 faut que je retest voir sil y a tjs des corruptions
autre chose vers 218-219 ya pas de corruption smais la c pas 100% stable
n°658105
Rafale33
Posté le 19-11-2002 à 15:52:31  profilanswer
Je dois avoir une barette mémoire de merde........:( kingmax suxx :(
n°658107
mougwai
I.C.A.
Posté le 19-11-2002 à 15:56:33  profilanswer
kingmax n'aime, mais n'aime vraiment les timings agressif
moi j'ai de la 5ns pc2700 c pareil elle accepte pas les timings agressif meme avec 3v, alors que ma musch (revD) ca roule !
n°658116
Rafale33
Posté le 19-11-2002 à 16:12:08  profilanswer
Aucun interet de mettre 195mhz de fsb avec des réglages moyens coté timings si tu vas plus vite en 179mhz :D
n°658119
mougwai
I.C.A.
Posté le 19-11-2002 à 16:15:39  profilanswer
je suis d'accord, surtout qu'a 198 (pci a 40) ma carte tv n'apprecie pas (image verte  :lol: )
fait chier que kt400 ne supporte pas le 1/6 !!
n°658143
cpulloverc​lock
Posté le 19-11-2002 à 16:57:10  profilanswer
pas de corruption a 207
je ne comprends plus rien
Message édité par cpulloverclock le 19-11-2002 à 16:57:18
n°658627
cpulloverc​lock
Posté le 19-11-2002 à 23:06:58  profilanswer
POUR FLASHER AVEC LE NOUVEAU BIOS C8 IL FAUT FAIRE CETTE MANIP :
AWDFLASH KD7_C8.BIN /F /PY
VOILA
ca change rien, tjs des corruptions a 210
un fichier dll manquant malgre ca rentre dns win
prob avec l'acces a la base de registre dns win98
Message édité par cpulloverclock le 19-11-2002 à 23:15:23
n°658630
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 19-11-2002 à 23:23:19  profilanswer
ben ça fonctionne, tu as simplement shunte la detection, c'est pour cela que ça passe, mais il aurait pu faire l'inverse (perdre tes donnees.)
First release for KD7-E.
1 Fix VIA On Chip LAN is failed issue while ?CPU Feq/DRAM Feq" set up to 100/133 or 100/166.
2 Support Athlon XP 2600+ (333), 2700+ (335), 2800+ (333) CPU.
3 Add the function of "Disable unuse DIMM/PCI Clk" into BIOS
4 FEATURES SETUP, and "USB 2.0 Controller" move to "On Chip PCI Device" option.
5 Fill in ABIT SVID/SSID into IDE Controller register.
6 Fix the Radeon 9700 display error issue in Windows.
7 HPT 372 BIOS Version 2.32. The RAID function is for KD7-RAID only. This BIOS version is also for non RAID boards and HPT 8 BIOS will be automatically disabled while RAID controller chip not detected.
BIOS Compile Date:11/07/2002.
2 j'ai vu
3 je ne sais pas a koi ça sert il est sur yes
4 aussi je l'ai desactive
7 desactive
au redemarrage il a redetecte les pilotes IDE sous XP
Message édité par kyky le 19-11-2002 à 23:24:15
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°658635
cpulloverc​lock
Posté le 19-11-2002 à 23:30:07  profilanswer
2 j'ai vu
7 desactive
non car jai verifie avant que ca marche
dautres lont f avant moi
sinon tjs des corruptions
pour le 3 ca sert juste a desactiver les slot pci et dimm non utilises
c pas super et rien a foutre
c via en personne qui doit regler le probleme de corruptions
tjs pas de via4in1 4.44
Message édité par cpulloverclock le 19-11-2002 à 23:31:38
n°658638
cpulloverc​lock
Posté le 19-11-2002 à 23:32:04  profilanswer
le 5 je pensais quil aiderait a resoudre le prob
c pas le cas  :pfff:
n°658639
kyky
Posté le 19-11-2002 à 23:33:12  profilanswer
as tu hdtach dans ta base si tu l'as fait un test et dis moi tu as combien en taux d'occupation :??:
Je le trouve bizarre
de 10ù je suis passe à 30% a verifier.
(c'est le 5 je crois :pfff: )
Message édité par kyky le 19-11-2002 à 23:33:53
n°658645
cpulloverc​lock
Posté le 19-11-2002 à 23:40:22  profilanswer
merde jai des corrups a 206.35  :fou:
n°658649
cpulloverc​lock
Posté le 19-11-2002 à 23:41:20  profilanswer
c vraiment a chier
n°658650
kyky
Posté le 19-11-2002 à 23:41:42  profilanswer
tu peux faire un test a hdtach  :??:
n°658651
Posté le 19-11-2002 à 23:43:29  answer
passe pas en mode sans echec :sweat:
n°658652
cpulloverc​lock
Posté le 19-11-2002 à 23:45:07  profilanswer
Mr aigri
n°658653
kyky
Posté le 19-11-2002 à 23:47:28  profilanswer
:non:   c'est mon topics
n°658655
cpulloverc​lock
Posté le 19-11-2002 à 23:49:02  profilanswer
je psot un screen que j'ai trouve sur hardware
j'efface dnas 10minute ;)
http://sosordi.free.fr/3dmark.gif
super on s'en tape royalement
n°658656
Posté le 19-11-2002 à 23:50:35  answer
 [:whiteweedow]
n°658658
kyky
Posté le 20-11-2002 à 00:03:22  profilanswer
Je suis repasse sur l'ancien bios pour voir si le taux d'occupation est plus bas, ben nan, je crois qu'il a garde les nouvelles valeurs (je verifierais plus demain, car je vais me coucher.
n°658676
Rafale33
Posté le 20-11-2002 à 00:32:19  profilanswer
http://service.madonion.com/servle [...] Id=5097135
13395 avec une geforce4 4400 c balaise non ? ;) surtout sous win98 :p j'install XP ce soir et je vais refaire des tests :p
n°658786
kyky
Posté le 20-11-2002 à 10:59:22  profilanswer
c'est bizarre mon taux d'occupation avec hdtach est de 33% avec l'ancien bios :cry: , il a du garde les offsets de l'ide DU C8, c'est pas possible
J'ai teste le drivers mini ide ben le taux est redecsendu a 10%,pas teste en reinstallant vien 4en1(donc a voir)
Message édité par kyky le 20-11-2002 à 11:35:50
n°658805
kyky
Posté le 20-11-2002 à 11:39:53  profilanswer
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] =KD7&#Bios
c'est le même que le Fae abit, bizarre quand m^mils n'ont rien regler, je vais le teste pour voir
n°658828
kyky
Posté le 20-11-2002 à 12:08:59  profilanswer
bios C8
http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/hdtach/hdtach%20biosc8.JPG
bios C8 avec perf raid IDe actif et via mini port
http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/hdtach/hdtach%20biosc81.JPG
c'est avec un maxtor 40go ata 133 en NTFS sous XP, c'est pas pour les perfs mais plus pour le taux d'occupation  :sweat:
Message édité par kyky le 20-11-2002 à 12:10:08
n°658901
vanessam
Posté le 20-11-2002 à 14:24:01  profilanswer
VOILA
Salut, cpull
et si tu pouvais redonner les tweaks en indiquant a quoi y servent ca m'arrangerait bien
Message édité par vanessam le 20-11-2002 à 14:38:53
VgaBIOS 1.02 et NVIDIA Bios editorla... y a un probleme
SOS : Flashage bios A7V333 donne +10° au CPU !!!!!Passer sa GF4 ti4400 en 4600 en flashant le bios :-) HelP Thx
Problème Memoire Cache sur P4...(comment l'éviter)comment o/c mon athlon 1200mhz par le bios ????
Probléme pour flasher un bios de Geforce 2demande de reglages bios pour ABIT KT7A ??!
probleme ventilateur
Plus de sujets relatifs à : [ KD7 ] Probleme et soluce , News bios .etc...
