7854 connectés
  [mod inside]changer d alim ?oui mais laquelle
n°865543
nko
Posté le 16-08-2003 à 13:18:30  profilanswer
dison que mon pc est o/c un peu xp 2000+ 0.18 @ 1840 mhz en 1.85 volt
le pb c est qu en charge mon voltage 5volt tombe a 4.811 je me demandais si c etait un valeur trop faible ou simplement dans la normal .
j arrive pas a etre rock stable a 147 de fsb ca peu etre l alim ou simplement la limite du proco ? il est wc et frais
edite titre
Message édité par nko le 16-08-2003 à 15:33:42
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
n°865547
Winnuke
Posté le 16-08-2003 à 13:22:01  profilanswer
pour ton volatge je trouve pas que c'est catastrophique...
pour voir si c'est le proco ou l'alim teste en baissant le coef puis en montant peu a peu le fsb ;)
n°865549
nko
Posté le 16-08-2003 à 13:23:35  profilanswer
nan je peu pas les 0.18 son looker et j ai pas trop envi de relier les pont un peu trop precie pour moi...
je sais pas si c est cata mais y a une chute sympa entre full et idel 4.919 a 4.811
n°865550
remiworld
Mouahaha
Posté le 16-08-2003 à 13:23:43  profilanswer
et çà serait pas la ram aussi des fois qui limite à 147 ?
sinon surveille le 12v car beaucoup d'alim montent le 12v quand on "tire" plus sur le 5, ce qui est ton cas...
n°865551
nko
Posté le 16-08-2003 à 13:26:49  profilanswer
NAN LA ram je pense pas elle c est de la 2700 mi en 1:1 donc elle tourne sous ses specification d origine.
sinon oui le 12 volte en charge attein 13.152  :ange:
reste a voir si c est pas la mobo qui sur estime (a7v333)
n°865558
remiworld
Mouahaha
Posté le 16-08-2003 à 13:30:06  profilanswer
mesure avec un voltmètre, mai sçà me sembl eréaliste...alim noname je parie ?
fait gaffe les disques durs sont prévus dans la doc technique pour du 12v +-10%, soit 13.2v maxi !
en clair si tu tiens à ton matos change d'alim car plus de 13v çà craint !
n°865560
nko
Posté le 16-08-2003 à 13:31:41  profilanswer
ben oui no name ...
j ai du baisser l alerte de mon monitoring sur le 12 volt...mais bon ca peu etre une raison de  l instabilité a 147 ?
n°865561
remiworld
Mouahaha
Posté le 16-08-2003 à 13:33:37  profilanswer
oui un 12v à plus de 13 çà peut faire pas mal de choses...
n°865562
nko
Posté le 16-08-2003 à 13:38:54  profilanswer
reste a trouver une alim....
qui est cette forme....
http://nko.yanfox.com/alim.JPG
Message édité par nko le 16-08-2003 à 14:24:40
n°865565
remiworld
Mouahaha
Posté le 16-08-2003 à 13:43:06  profilanswer
ben c une alim ATX normale non ?
par contre c koi l'interet de ce charcutage de boitier ?  :ouch:
n°865571
gla
Posté le 16-08-2003 à 13:48:45  profilanswer
je te conseil une fortron 350w , elle est exelente , silencieuse et tensions tres stable en plus elle coute vraiment pas cher
n°865589
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 16-08-2003 à 14:11:29  profilanswer
Antec 430W Only :hello:
Topic trottinette Xiaomi
n°865603
nko
Posté le 16-08-2003 à 14:29:17  profilanswer
le pb c est qu il me faut une alim simple ventilo et que la prise d alimentation soit en bas comme sur la foto en faite
a cause de mon mod:
http://nko.yanfox.com/face%20jour%20.JPG
http://nko.yanfox.com/demi%20cot%e9.JPG
n°865659
nko
Posté le 16-08-2003 à 15:33:22  profilanswer
:bounce:
n°866465
nko
Posté le 18-08-2003 à 14:42:39  profilanswer
un chtit up je trouve vraiment pas mon bonheur...
Cuivre et Aluminium sont dans un watercooling... [photos inside]alim pas trop bruyante, chauffante pas trop dans les 75?, possible?
Que pensez vous de ce kit ? (noob inside) :)mon delta est correct ? WC inside
[Topik Unik R+] Radlink (AntiAliasing - Anisotropic - ATI, inside)Watercooling vs Ventilo [Newbie Inside]
dois je changer d'alim ? description insideChanger le connecteur d'un ventilateur : mobo --> alim (photo inside)
Plus de sujets relatifs à : [mod inside]changer d alim ?oui mais laquelle
