7952 connectés
  Silence
  dois je changer d'alim ? description inside
n°862526
zerong
Posté le 09-08-2003 à 17:13:37  profilanswer
voilà , j'ai un p4 2.6c et je tourne actuellemnt à 2.880 en ce moment  et la ram à 220 . capot entre ouvert .
vcore  réglé à 1.525 dans le bios
pour la ram c'esst à 2.7 dnas le bios
les tensions données par hardware doctor sont environ :
vcore varaint de 1.47 à 1.50
pour la ram 2.67 à 2.69
temp cpu 51 (masi abit faut enlever 8 environ il parait)
temp system 46
temp PWM 45
le ventilo de mon alim enermax 300 watt a été modifié en 7 volt pour avoir du silence!
lorsque j'overclock à 3.2 ou 3.1 ghz , hardware doctor m'indique des variations suivantes , en fait çà fait un peu le yoyo:
vcore variant de 1.46 à 1.488
pour la ram 2.64 à 2.66
temp cpu 62 (mais abit faut enlever 8 environ il parait)
temp system 49
temp PWM 48 à 61  meme plus :ouch:
et j'ai des reboot aléatoire
mes questions :
les tensions de hardware doctor sont elles fiables ?
mon alim est elle trop juste pour cet overclock ce qui expliquerait les variationsde tensions et les reboot ?
Message édité par zerong le 09-08-2003 à 17:14:19
  Silence
démarrer alim ATX sans C-M ==)j'ai un p'tit problème...conseil alim pour overclockeur ,entre 350 et 400 watt
a partir de quel temperature boitier je dois paniquer ?alim antec smartpower 400W : de la caille ?
[Bourrin-Inside]AMD-INTELsans ventilo...Remplacer mon Koolance par ça (config inside)..z'en pensez koi ?
choix d'un ventilo pour mettre sur slk 800 (papst 40 cfm inside)quel boitier moyen, avec ventil, alim ....
alim 22db == silence ?[[frigo-case by minigus ]] photo inside news du 08
Plus de sujets relatifs à : dois je changer d'alim ? description inside
