8949 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  mon delta est correct ? WC inside
n°863033
nko
Posté le 10-08-2003 à 23:18:24  profilanswer
en idle j ai 15 ° DE Delta air / proco (90 watt ) sonde interne
en full j ai 19°
ca tien la route ou c est mauvais ?
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
n°863105
missilius
Posté le 11-08-2003 à 11:26:33  profilanswer
c koi la T° air ambiant ?
n°863108
nko
Posté le 11-08-2003 à 11:33:59  profilanswer
heu 34 degres
n°863116
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 11-08-2003 à 11:44:38  profilanswer
:heink: , bizare quand meme
n°863122
missilius
Posté le 11-08-2003 à 11:48:24  profilanswer
donc ton proco est à 49 °c en idle et 53 en burn ?
n°863141
nko
Posté le 11-08-2003 à 12:42:47  profilanswer
bon alors j ai fais qq mod remise en place du wc et ventilation de la tour par un 12cm en 7v
maintenant j ai idle 47
eau a 36
full 52
eau a 41  :ouch:
tour a 42
exterieur a 35
soit un delat de 17 en full
a oui le rad est un bm de twingo ventiler par 2 12 cm en 5 volt sans jupe ...
n°863148
thieuma
Posté le 11-08-2003 à 12:48:46  profilanswer
ouai, c au niveau des perf habituelles
n°863152
nko
Posté le 11-08-2003 à 12:50:36  profilanswer
heu la temperature de l eau c est pas un peu elevé ?  :heink:
n°863185
missilius
Posté le 11-08-2003 à 14:00:47  profilanswer
ben si mais on a pas vraiment le choix...elle sera de toute façon plus chaude que l'air ambiant, au mieux égal.
j'ai essayé de mettre une brique bleu de congélateur en dessous de mon réservoir, j'ai gagné 2°C, mon eau est à 33°c et j ai "que" 27°c d'air ambiant. Je change la brique toutes les 2 heures par une autre "congelé" et je fait un roulement comme çà.
Je fais çà pour la pompe immergé (dans la notice de la pompe, y mettent 35°C max), sinon les T° cpu sont plus hautes que d habitude mais largement en dessous d'un systeme par air.
j'ai surtout peur pour les tuyaux, y sont tout moue  :heink: j'espere que j aurai pas de fuites a cause de çà...
pour info idle :
Tcpu : 43
Tair : 27
Teau : 33
Tcase : 37
je burn pas, kan je joue tout monte de 2-3 degré (sauf air ambiant biensur)
n°863193
kontas
Posté le 11-08-2003 à 14:15:36  profilanswer
pour les tuyaux, pas de probleme
du moment que tu a des colier de serrage, c'est bon  ;)
n°863198
missilius
Posté le 11-08-2003 à 14:23:14  profilanswer
bon ben çà devrait roulé  :jap:
Message édité par missilius le 11-08-2003 à 14:23:21
n°863205
Optitribe
Posté le 11-08-2003 à 14:29:06  profilanswer
Fabriques-en une ...
http://www.overclockers.com/tips1022/
Ou au minimum laisse un espace de 3 à 5cm entre le ventilo et le radiateur.
n°863300
nko
Posté le 11-08-2003 à 17:12:00  profilanswer
pour les temps un peu haute je pense que c est du a la chaleur de la piece 34 °
ET au proco qui est un 0.18 et qui doit produire bien 90 watt une fois o/c
sinon pour la jupe j ai tres peu de place mais bon vue les perf que ca a l air d ammené je vais essayer de bricoler qq chose
n°863372
nko
Posté le 11-08-2003 à 19:38:30  profilanswer
bon j ai fais une jupe ... JE GAGne 1 pauvre degres  :cry:
n°863391
missilius
Posté le 11-08-2003 à 20:21:55  profilanswer
mais non c pas un gag, c'est déja çà, a partir de jeudi les T° vont baisser  :D  :sweat:
n°863394
nko
Posté le 11-08-2003 à 20:24:13  profilanswer
mouais de toute facon je m en plai pas c etait juste pour savoir si c etait plus ou moin normal
n°863395
Optitribe
Posté le 11-08-2003 à 20:28:06  profilanswer
:sweat: ... il faut peut être attendre plus longtemps ou la faire un peu mieux  ... [:dehors]
n°863409
nko
Posté le 11-08-2003 à 20:46:25  profilanswer
de tt facon je pense pas que ca soi mauvais parce que 27+17(mon delta)=> 44 en full ca serai honnette
forcement la ca le fais pas il fais 36 chez moi lol
n°863605
missilius
Posté le 12-08-2003 à 08:58:30  profilanswer
t'as tout compris  :)
[Topik Unik R+] Radlink (AntiAliasing - Anisotropic - ATI, inside)Watercooling vs Ventilo [Newbie Inside]
dois je changer d'alim ? description inside[Bourrin-Inside]AMD-INTELsans ventilo...
Remplacer mon Koolance par ça (config inside)..z'en pensez koi ?choix d'un ventilo pour mettre sur slk 800 (papst 40 cfm inside)
[[frigo-case by minigus ]] photo inside news du 08[Topic unique]Boitiers pour o/c et autres! infos forumeurs inside!v2
Changer le ventilo d'une 9800 pro / / Resolu, photo inside[New][Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
Plus de sujets relatifs à : mon delta est correct ? WC inside
