7624 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  26  27  28  29  30  31
[ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
n°1627373
huge37
Posté le 23-09-2007 à 17:53:46  profilanswer
Je souhaiterais passer une commande de LED:
100 LEDs 10mm Blanches 130,000mcd
P. Arnaud
huge37
13009
Marseille
n°1627434
f@st
www.dj62.fr
Posté le 23-09-2007 à 20:07:19  profilanswer
philbach a écrit :
Je souhaiterais commander des LEDS
50 LEDs blanche 3mm et 50 LEDs 3mm bleues
B.Philippe
philbach
33850
LEOGNAN
huge37 a écrit :
P. Arnaud
huge37
13009
Marseille
Ok, s'est répondu par MP.  ;)
Message édité par f@st le 23-09-2007 à 20:07:25
n°1627435
f@st
www.dj62.fr
Posté le 23-09-2007 à 20:10:52  profilanswer
Kyosh1ro a écrit :
Salut je suis très intéressé par ces Leds, j'aimerais savoir une chose, si jamais des 5mm s'avèrent trop larges, y'a moyen de "limer/poncer" pour les rendre plus fines sans les abimer ?
En fait je suis très intéressé par les roses mais je ne sais pas si les 5mm conviendront à tous les projets qui me viennent à l'esprit... Et comme elles sont apparemment pas dispo en 3mm...
Merci beaucoup. :)
Les roses, je ne conseille pas trop, ayant eu deja un petit souci : elles blanchissaient au bout d'un moment, mais bon je n'ai pas recommandé  de leds roses depuis 6 mois. Le fabricant a peut être réglé le pb.
n°1627526
Kyosh1ro
Posté le 24-09-2007 à 00:16:07  profilanswer
Ah oK, ça doit être typique de la teinte, j'ai des néons qui m'avaient fait exactement la même chose, mais bon c'est pas grave, au pire j'en recommenderais et je les changerais... :D
Sinon y'a pas de soucis particulier à limer la partie plastifiée pour la rendre plus fine ?
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1627562
f@st
www.dj62.fr
Posté le 24-09-2007 à 07:38:38  profilanswer
Ce n'est pas un souci pour le limage, il y'a deja des personnes qui l'ayant deja fait, après il faut avoir le bon outil  ;)
Message édité par f@st le 24-09-2007 à 07:39:03
n°1627585
$@m
Posté le 24-09-2007 à 10:07:04  profilanswer
le seul truc qui compte, c'est de ne pas atteindre les broches metalliques :pt1cable:  lors de la cure amaigrissement ;)
n°1627775
agentchico
Posté le 24-09-2007 à 18:29:55  profilanswer
Salut
Je souhaite faire une lampe à led pour faire un éclarage d'ambiance dans mon petit appart.
Je poserai deux lampes au extrémités de mon bureau (3m de longueur) et les lampes seront aux angles de murs et éclaireront les pans de murs + plafond.
Vu que je veux faire un éclairage d'ambiance, je veux une lumière bien diffusée, donc je pense que le mieu c'est les flux leds ?
Et d'apres vous pour éclairé une zone, environs 1m - 1m50 sur chaque pan de mur, combien de flux led il me faudrait ?
La je suis partit sur 32 flux leds ( 16 bleues et 16 rouges que je switcherai avec un interrupteur) pour une lampe ronde de 7cm de diametre.
C'est trop ?
merci de vos réponses :)
n°1627795
f@st
www.dj62.fr
Posté le 24-09-2007 à 19:10:24  profilanswer
agentchico a écrit :
Salut
C'est trop ?
C'est tout petit les flux leds, tu peux en mettre pas mal ;).
n°1627800
bluedragon​38
Posté le 24-09-2007 à 19:26:53  profilanswer
J'ai une question . Est-il possible de changer les Leds qu'il y a sur mes antec tricool? Elle sont bleus actuellement et j'aimerais mettre des Ultra violet.Mais je ne sais pas la tension ni l'amperage délivré sur chacune des branches de leds.
Topic Vente
n°1627806
f@st
www.dj62.fr
Posté le 24-09-2007 à 19:34:18  profilanswer
Tout est possible  :D  , mais il serait bien de connaite la tension à leurs bornes, si tu as un multimètre reléve la tension au borne d'une des leds. et puis si tu as environ 3V-3,6V c'est bien :).
Sinon faut cabler les leds directement sur le 12V avec 3 en série avec une résistance puis voila. :)
n°1627808
agentchico
Posté le 24-09-2007 à 19:39:14  profilanswer
Ah merci, c'est ce que je voulais savoir.
Avec 16 flux leds ca suffit pour éclairer une zone comme j'ai dit ? ou il en faut plus (32 de la même couleur ?)
Ou alors pour faire une ambiance pour la déco, il vaut mieu d'autre type de led ?
merci, j'ai besoin de savoir pour finir mon typon et vu que j'ai jamais eu de flux led ... ^^
n°1627810
bluedragon​38
Posté le 24-09-2007 à 19:39:58  profilanswer
Oui mais je n'ai pas de multimètre arf ! Bon je vais voir cela et si j'arrive a m'en procurer un je vous dirais tout ça !
Topic Vente
n°1628029
$@m
Posté le 25-09-2007 à 10:12:41  profilanswer
c'est "presque" les memes ;)
no problemo ;)
n°1628459
agentchico
Posté le 26-09-2007 à 12:11:50  profilanswer
Avec 16 flux leds ca suffit pour éclairer une zone comme j'ai dit (environs 1m - 1m50 sur chaque pan de mur)? ou il en faut plus (32 de la même couleur ?)
:bounce: svp ^^
Message édité par agentchico le 26-09-2007 à 12:12:40
n°1628598
$@m
Posté le 26-09-2007 à 16:58:13  profilanswer
si t'en mets trop au meme endroit, ca chauffe ;)
commence dejà par 16... mais... pourquoi 16 ou 32 ?? et pas 17 ?
n°1628708
agentchico
Posté le 26-09-2007 à 20:12:42  profilanswer
En fait j'ai commencé a faire le schéma du circuit, et j'ai fait des branches de 3led+1resistance en parallele.
Sur mon circuit imprimé je peux mettre 30 flux leds max. Et j'étais partit pour faire du coup 15leds bleu et 15led rouge (pas 16 et 32... ca c'est l'habitude de compter en binaire  :pt1cable:). Avec un interrupteur, j'allume soit les rouges soit les bleus.
Mais en fait je sais pas du tout les proportions qu'il faut pour éclairer un angle de mur. :)
4 flux led suffisent ... ou plutot 10.. 20..
n°1628926
$@m
Posté le 27-09-2007 à 12:51:25  profilanswer
je ne peux pas te dire pour les flux (jamais testé). mais bon au pir tu commande un lot et les monte au fure et mesure ;)
sinon heu... en parallele :??:
n°1628928
agentchico
Posté le 27-09-2007 à 12:58:49  profilanswer
12V ------- R -- Led --Led -- Led --
             -- R -- Led -- Led -- Led --
etc ... un schéma c'est mieu :)
n°1628979
$@m
Posté le 27-09-2007 à 16:00:37  profilanswer
oki, j'ai eu peur :lol: R//D//D//D :pt1cable:
n°1640173
huge37
Posté le 25-10-2007 à 12:07:21  profilanswer
Merci F@st, j'ai bien reçu mes LEDs.
n°1640199
f@st
www.dj62.fr
Posté le 25-10-2007 à 13:10:37  profilanswer
n°1645390
bepito
Posté le 05-11-2007 à 20:54:50  profilanswer
heu , c'est toujours actif cette vente de leds ? Et le catalogue est toujours celui utilisé ?
n°1645413
le poisseu​x
Posté le 05-11-2007 à 21:22:25  profilanswer
J'ai passé commande samedi à 17h28 et f@st m'a confirmé cette même commande à 17h52.
Donc oui, c'est toujours (très) actif :)
n°1645586
f@st
www.dj62.fr
Posté le 06-11-2007 à 10:30:06  profilanswer
Oui, toujours  ;)
n°1645802
bepito
Posté le 06-11-2007 à 17:34:50  profilanswer
cool alors :) je vais aller voir une fois dans un magasin si y'a pas moyen d'acheter des leds mais en petites quantités , parce que 50 c'est trop. Si y'a pas moyen , je passe commande ;)
n°1652273
f@st
www.dj62.fr
Posté le 21-11-2007 à 12:20:19  profilanswer
ok doki
n°1652274
f@st
www.dj62.fr
Posté le 21-11-2007 à 12:20:37  profilanswer
Ajout d'une réalisation :
  • Le poisseux : "ON AIR" pour studio de Radio
"Comme promis, je te fais parvenir quelques photos du travail accomplie avec tes précieuse Led's.
http://membres.lycos.fr/playpause/img/onair/filtre.JPG
http://membres.lycos.fr/playpause/img/onair/direct.JPG
http://membres.lycos.fr/playpause/img/onair/derriere.JPG
La première allumé est en éclairage direct, mais l'intensité lumineuse est trop forte pour être utilisé tel quel (l'oeil risquerait de fatiguer si la lampe est allumée en continu)
Voila pourquoi je privilégie une deuxième version avec une feuille de papier par dessus qui permet d'atténuer et qui rend un bel effet (et que j'appelle "effet livebox"  :D )"
Merci à lui pour ces photos
Message édité par f@st le 21-11-2007 à 12:20:59
n°1660602
couney21
Posté le 14-12-2007 à 13:34:38  profilanswer
Bonjours a tous je suis nouveaux sur se topique et je m’éscuse d’avance pour mon orthographe :
Voila je vais commandé des flux led pour réalisé une lampe qui change de couleur en fonction du temps. J’aurais besoin des dimensions des flux led. S’est led serrons commandé par un signale carré de fréquence 50 Hz et de rapport cyclique variable. I voyez vous un inconvénient pour la duré de vie de ses led ?
Message édité par couney21 le 14-12-2007 à 13:37:02
n°1660686
phil13370
Posté le 14-12-2007 à 18:20:42  profilanswer
bonjour je suis novice dans les leds commend choisir la puissance de led mon projet eclairage de bureau de tableau et de sculture en verre. y a t'il un site cool ou si qlq1 peut m'aider . le branchement serie ou parrallele ? j'aimerai aussi faire une installation avec des cellules solaires pour éviter de changer les piles (pour des tableaux et certaines scultures) enfin je pense que cela fait dejas pal mal de chose merci
n°1660688
phil13370
Posté le 14-12-2007 à 18:29:31  profilanswer
bonjour je voudrai bien un peut d'aide
n°1660691
couney21
Posté le 14-12-2007 à 18:53:32  profilanswer
Si sé pour éclairé des tablaux prend les "flux led" elle on un bon angle d'éclèrage.
Mais en par packé de 3 en parallèle avec un transfo 12volte puis un régulateur.
http://nsa01.casimages.com/img/2007/12/14/0712140649351825805.jpg
Dans l'éxemple j'ai mi deux paquet de 3, pour en mètre plus il faudra changé la valeur de R1.
R1=[alime-(tension de la diode1 +tention de la diode2...)]/(le nombre de packet X 0.02)
ici l'alime est de 12volte et la tension au borne des diode est 3.3 volte.
En éspèrent tavoire aidé!
Pour les ponaux solaire se risque d'ètre beaucoup plus compliqué!!!
Message édité par couney21 le 14-12-2007 à 19:06:00
n°1660737
phil13370
Posté le 14-12-2007 à 20:17:45  profilanswer
merci beaucoup pour ses indications je décripte le tout . je suis oblligé de passer en 12 vlt avec transfo . pour des tableau j'ai tjr la contrainte du fil electrique. je cherche des solutions tres discretes c pour ca ke je pensais au led + accu (ou au solaire) j'ai d'ailleur trouvé des petites cellules solaires mais le calcul puissance, choix des accus, ...etc c pas evident . je te remerci de tes infos
n°1660749
couney21
Posté le 14-12-2007 à 20:37:32  profilanswer
pour le montage que je tes montré un transfo de 12 volte sé impécabel. Par contre si tu a peu de notion en electronique le montage avec les panaux solaire risque d'ètre compliqué et maime une usine a gaze pour si peux.
n°1660761
phil13370
Posté le 14-12-2007 à 20:52:11  profilanswer
ok je vais dejas aller auplus simple meerci des ke le matos arrive je m'y colle merci bonne soiree
n°1660763
couney21
Posté le 14-12-2007 à 20:53:27  profilanswer
Sinon je veux bien te faire un chéma pour tes pannaux solaire mais il faut que tu me dise;
-les heur et l'intencité de léxposition lumineus de tes tablaux la journé.
-le puissance de tes cellus.
-la puissance de tes accus ou que je te les calcule mais il fau que tu me dise combien de temp le système serra allumé é combien de tem il se chargera.
Message édité par couney21 le 14-12-2007 à 21:39:57
n°1660898
phil13370
Posté le 15-12-2007 à 11:48:13  profilanswer
bonjour j'ai suivi tes indications en selectionnant les leds avec un angle plus important 140° de 30 ma pour un voltage de 3,3/3,8 maintenant il faut que je trouve mes panneaux j'ai des petits problemes de calcul avec les puissance c difficile pour moi de faire les conversions d'amperage de voltage intensité des panneaux 100 mA 200mA et 400 m a sachant ke pour un exemple j'ai 2 leds model site ci-dessus en serie je dois cumule les puissances? (2x3,8=7.7vlt donc acc mini de 9 vlt avec une resistance de ? ohm pour les 2 leds ou pour chacune? temps expositio lumiere toute la journee donc temps de chargement et eclairage aleatoire pas de contrainte de 1h a 6 h ?? merci de ton aide j'espere avoie été claire ds mon exxplication
n°1660900
phil13370
Posté le 15-12-2007 à 11:54:05  profilanswer
j'ai ouoblie une precision la tension de sortie des panneau est de 450mv
n°1660921
el_concept​or
Posté le 15-12-2007 à 12:55:35  profilanswer
J'aurais besoin de quelques conseils. Je suis technicien eclairagiste sur les concerts et je souhaiterais fabriquer une ecran a led. J'ai choisi de prendre des les Leds blanches 5mm 55.000mcd. Le principe de fonctionnement de mon ecran est tres simple. ce sont des modules carré de 60cm avec 64 Led dans ce carré (8x8). c'est a dire donc que pour faire un ecran j'assemble les carré de 60cm entre eux. Plus j'en assemble meilleurs est ma resolution. Mais pour envoyer des images dedans ils faut que mes leds soit independantes les unes des autres. donc ca j'utilise une console lumiere tres performante (Grand Ma pour les connaisseurs). donc j'utilise le signal DMX que je transforme en 0-10v via un demultiplexeur. donc voici ma question!!!!!
Est ce que mon projet peut fonctionner avec un demultiplexeur? tension de sortie 10v.
Merci de votre reponse
Julio
n°1660926
couney21
Posté le 15-12-2007 à 13:04:14  profilanswer
DSL el_conceptor je peux pas t'aidé jé pas dutou le nivo!!
phil13370 je comprent pas ta question? :sarcastic: Tu veu savoire la résitance quil te faut pour mètre de led en serie(avec une pile de 9 volte)??
n°1660935
phil13370
Posté le 15-12-2007 à 13:20:05  profilanswer
j'ai deux led en serie il faut obligatoirement une resistance au depart pour les deux ou une pour chaque led
n°1660954
el_concept​or
Posté le 15-12-2007 à 13:49:17  profilanswer
Mais peut tu me dire si je branche une led 5mm 55.000mcd sur le demultiplexeur qui a une tension de sortie de 10v qu'est ce qu'elle risque? :??:
[MONTAGE] 14 Montages chenillard à 30 LEDNew mobo GB K8N Ultra 9 + Venice 3000+
Achat kit complet aircooling ou pasage au WC?Led 15000mcd = quelle puissance
Laser LED Waterproof ?Avis sur achat 'un WC à noel
Achat de watercoolingAchat Nouvelle Config ... je voudrai adapter un Ventilo
liquide de refroidissement rouge : convient au WC ou pas ?Achat ventilo
Plus de sujets relatifs à : [ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
