3182 connectés
  [MONTAGE] 14 Montages chenillard à 30 LED
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1334492
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 19-11-2005 à 15:55:55  profilanswer
Salut tout le monde, j'aurais besoin de vos lumière pour la fabrication d'un montage à LED
pour ceux qui veulent vite comprendre, je voudrais faire un truc du style à l'avant de kit la voiture dans K2000
voilà plus en détail
Serait-il possible de faire un montage à LED pour faire ça
1   2   3   4   5   6
(1 à 6 étant des LED's ou simplement une sortie courant, d'ailleurs ça m'arrangerais plus que ce soit le courant)
J'aimerais allumé alternativement et automatiquement les LED 1 à 6 (la 1 s'allume, la 2 s'allume juste après que la 1 c'est éteint, la 3 s'allume juste après que la 2 ce soit éteinte)
Une fois qu'il est à la 6, il repasse à la 1
Tout ceci devra ce faire assez rapidement pour qu'on ai l'impression que ça défile (pourquoi pas avoir une vitesse réglable)
Je sais qu'il existe des kit (du style sapin de noel mais je voudrais y intégrés des LED 5 mm vertes
c'est exactement ces LED
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 45_fr.html
Ca à surement du déjà être posé comme question mais j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant
 :bounce:
Les circuits ont été entammé et un est fini pour test, vous aurez des photos bientot  :sol:
http://img80.imageshack.us/img80/6986/img11277iz.th.jpg http://img222.imageshack.us/img222/2889/img11502wu.th.jpg http://img204.imageshack.us/img204/520/img11715ty.th.jpg
Message édité par Mit-113 le 07-02-2006 à 15:53:49
Feed-Back
n°1334494
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 19-11-2005 à 15:58:51  profilanswer
je suis en train de le faire en electronique avec 10 led
tient le shema http://semopyworld.free.fr/montage [...] %20DEL.pdf
Message édité par Cust tuneur le 19-11-2005 à 15:59:12
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
n°1334496
Mit-113
Posté le 19-11-2005 à 16:03:12  profilanswer
9v c'est pas top sachant qu'y a soit du 12 ou du 5v, je me voit mal faire un bidouillage de résistance pour abaissé la tension
Message édité par Mit-113 le 19-11-2005 à 16:03:46
Feed-Back
n°1334498
Mit-113
Posté le 19-11-2005 à 16:04:30  profilanswer
et ça fait du 1 2 3 4 5 6 / 1 2 3 4 5 6
ou du 1 2 3 4 5 6 / 6 5 4 3 2 1
Feed-Back
n°1334500
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 19-11-2005 à 16:11:57  profilanswer
c'est 1 2 3 4 5 6 RAZ 1 2 3 4 5 6 RAZ etc....
pour ton histoire de voltage sur du 5V ca doit etre bon mais suis pas sur :/
Message édité par Cust tuneur le 19-11-2005 à 16:12:05
n°1334502
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 19-11-2005 à 16:16:01  profilanswer
ca devrait tourner sous 12v car les 555 et le 4017 ne sont pas des composants sensibles et ils peuvent supporter plus de 12v, sinon, on peut utiliser un 7809 pour transformer le 12v en 9v
Message édité par Natopsi le 19-11-2005 à 16:18:51
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1334503
Mit-113
Posté le 19-11-2005 à 16:18:18  profilanswer
ok ok 5 ou 12v (j'ai des LED 12v, ceux des laser LED sunbeam)
Feed-Back
n°1334504
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 19-11-2005 à 16:19:30  profilanswer
ouaip sauf que tu vire la resistance
n°1334506
Mit-113
Posté le 19-11-2005 à 16:20:48  profilanswer
ouaip mais si je suis ton schéma,  je démonte le bloc 3 led et je les remonte une par une sur le CI
Feed-Back
n°1334507
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-11-2005 à 16:21:05  profilanswer
ca doit marcher en 5v
Swisscore
n°1334508
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 19-11-2005 à 16:22:55  profilanswer
oui mais le montage sera instable
n°1334512
Mit-113
Posté le 19-11-2005 à 16:25:21  profilanswer
instable ou faiblard
Feed-Back
n°1334513
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 19-11-2005 à 16:25:44  profilanswer
instable :) et non astable :)
Message édité par Cust tuneur le 19-11-2005 à 16:25:55
n°1334521
Mit-113
Posté le 19-11-2005 à 16:41:16  profilanswer
n°1334525
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 19-11-2005 à 16:58:21  profilanswer
le Chenillard 10 Leds Kit SK105
est celui que tu veux sauf que il n'y a pas de ne555
et coutes cher :/
n°1334545
Mit-113
Posté le 19-11-2005 à 17:49:51  profilanswer
ok ok donc c'est un truc de ce style, la tension du montage que j'ai montré en liens va de 9 @ 12v donc le montage que tu m'a filer va fonctionné en 12v PC je pense
Par contre ce genre de montage est systhématiquement avec des LED de 3mm, si je met des 5mm ça va éclairer asser ?
Feed-Back
n°1334547
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 19-11-2005 à 17:56:31  profilanswer
oui bien sur :)
n°1334557
Mit-113
Posté le 19-11-2005 à 18:18:56  profilanswer
l'avantage du kit c'est que j'ai la plaque et il suffit de soudé, avec un montage comme le tiens je vais galéré à le mettre sur une plaque
je vais essayé de faire marché mon truc au UV et je vais essayé d'en faire une
Feed-Back
n°1334561
Mit-113
Posté le 19-11-2005 à 18:32:39  profilanswer
Bon j'ai éussi à faire marché mon banc à insoler, il a 2 tube de 15W
maintenant ma question c'est qu'est ce qui faut comme circuit imprimé (bakélite ça je sais mais quelle épaisseur) et pour faire le dessin, un marqueur spéciale convient-il ? ou faut que je lutte avec des transfert
Feed-Back
n°1334757
Mit-113
Posté le 20-11-2005 à 11:18:18  profilanswer
yo toujours personne pour le banc à insoler, je sais pas ce qu'il faut utilisé
Feed-Back
n°1334762
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 20-11-2005 à 11:24:58  profilanswer
demande a natop il doit connaitre mieux que moi ;)
n°1334763
Mit-113
Posté le 20-11-2005 à 11:28:27  profilanswer
y laissera peut être un mot si y voit ce message
Feed-Back
n°1334771
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 20-11-2005 à 11:51:04  profilanswer
Je vais etre un peu gateux .. mais un micro programme sur un µc .. c'est tellement plus fexible :love: :love:
n°1334773
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 20-11-2005 à 11:56:25  profilanswer
:heink: [:kiki] ?
Message édité par Cust tuneur le 20-11-2005 à 11:56:37
n°1334774
Natopsi
Posté le 20-11-2005 à 12:00:06  profilanswer
oui :)
1 : prends des circuits imprimés époxy ou bakélite présensibilisés
2 : Pour le "typon", tu peut prende du transparent jet d'encre, c'est pas cher et ca marche
3 : Fait des essais d'insolation sur des petits bouts de circuits pour déterminer le temps optimal d'insolation
n°1334805
Mit-113
Posté le 20-11-2005 à 12:40:16  profilanswer
tu peut être plus clair ?
Feed-Back
n°1334813
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 20-11-2005 à 12:47:50  profilanswer
je crois qu'il veux dire un kit que l'on peut connecter au port //
Message édité par Cust tuneur le 20-11-2005 à 12:48:16
n°1334814
Mit-113
Posté le 20-11-2005 à 12:49:43  profilanswer
C'est pas génial ça, je préfère avoir un circuit indépendant surtout que je voudrais 4 batteries de 10 LED's...
Feed-Back
n°1334815
Mit-113
Posté le 20-11-2005 à 12:50:28  profilanswer
Natopsi a écrit :
oui :)
merci merci, je vais tout de suite faire une commande
Feed-Back
n°1334836
Natopsi
Posté le 20-11-2005 à 13:31:54  profilanswer
il faut aussi du révélateur.
Tu en a ou pas?
n°1334889
Mit-113
Posté le 20-11-2005 à 15:10:30  profilanswer
Tu en a ou pas?
euh non en fait j'ai juste la machine à insoler, 2 tube de 15W
tout le reste je doit l'acheter c'est pour ça que j'aurais besoin d'un peut d'aide vu que j'ai jamais fait ça (à part au collège mais ça date me souviens plus)
Feed-Back
n°1334890
Mit-113
Posté le 20-11-2005 à 15:12:08  profilanswer
je vais faire ce montage et le tester pour voir si il me conviens, j'aurais quelques question
pour le potentiomètre, 1 piste suffit ?
je trouve pas de CI 555
et pour les condo, c'est des électrolytiques ?
Message édité par Mit-113 le 20-11-2005 à 15:14:30
Feed-Back
n°1334893
Natopsi
Posté le 20-11-2005 à 15:14:46  profilanswer
1 piste suffit
les 555, il y a les NE555 et les TLC555
Les NE555 sont moins chers et il me semble qu'ils vont ausi bien que les TLC
J'en ai quelques uns en magazin
n°1334897
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 20-11-2005 à 15:23:08  profilanswer
ouaip prend un ne555 c'est dla bonne :d
n°1334903
Mit-113
Posté le 20-11-2005 à 15:43:40  profilanswer
et pour les condo ? c'est bien des électrolytiques ?
Feed-Back
n°1334912
Mit-113
Posté le 20-11-2005 à 16:00:22  profilanswer
bon je me suis fait un petit devis, sans les LED et sans le circuit imprimé j'en ai pour 3 € par circuit
Feed-Back
n°1334917
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 20-11-2005 à 16:11:31  profilanswer
prend en le double au cas ou :)
n°1334924
Mit-113
Posté le 20-11-2005 à 16:30:51  profilanswer
a ce prix c'est intéressant si j'en prend plus autant acheter un kit
Feed-Back
n°1334938
f@st
www.dj62.fr
Posté le 20-11-2005 à 17:09:35  profilanswer
Pour les interessés :
Commande groupée de LEDs : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1231-1.htm
Message édité par f@st le 20-11-2005 à 17:10:04
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1335097
Mit-113
Posté le 20-11-2005 à 21:46:12  profilanswer
petite question il existe des chenillards à plus que 10 LED
Feed-Back
 Page :   1  2  3
Page Précédente
[ToPiK uNiK]Probléme sur un montage electronique ? C'est par là !!!Asuce pour montage
Vos suggestions, critiques et aide concernant mon futur montage...Led 15000mcd = quelle puissance
Conseil Choix/Montage watercoolingLaser LED Waterproof ?
Zalman 7000alcu : comment ça se passe le montage?besoin d'aide urgent probleme de montage de wb sur 6600gt
Est t'il possible de couper les LED du Rhéobus ZM-MFC1 ???[topic unique]Vidéos de vos montages et mods.
Plus de sujets relatifs à : [MONTAGE] 14 Montages chenillard à 30 LED
