8234 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  26  27  28  29  30  31
[ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
n°1572403
bottedumal
open the Doors
Posté le 31-05-2007 à 15:18:41  profilanswer
30 ca fait risqué tu penses ?
n°1572490
$@m
Posté le 31-05-2007 à 18:18:31  profilanswer
non mais ca va vieillir plus vite ;)
n°1573038
Predator26
Posté le 01-06-2007 à 21:20:28  profilanswer
Alors voilà je me présente:
Rémi âgé de 16 an, amoureux de l'informatique et commence à l'être pour l'électronique, joue en xbox live^^ et puis voilà à part ça trop rien à dire :)
Ci-dessou ma première création grace au del que j'ai commandé ici :D
La playstation2 customisé à ma façon ^^ 5 del 4 en serie et 1 en dérivation pour éclérer les ports carte mémoire.
Petite question ça ne serait mieu de peindre l'interrieur de mes ports carte mémoir pour mieu voir le bleu ? et est-ce que c'est normal que j'ai l'impréssion que ma console à un plus long temps de chargement depuis que j'ai posé ses LED?? parce que je les ai branché sur la sortie de la carte alim vers le circuit.
http://img453.imageshack.us/img453/8890/img4416hg8.jpg
avec la mannette ^^
http://img361.imageshack.us/img361/7348/img4422ul5.jpg
ps:désolé si les images sont trop grande :(
n°1573044
Dagnir
El Che vive
Posté le 01-06-2007 à 21:28:02  profilanswer
Je voudrais savoir si y a encore des commandes groupées de DEL parcequ'il m'en faudrait mais la première page n'a pas été éditée depuis fin 2006.
n°1573114
$@m
Posté le 01-06-2007 à 23:43:02  profilanswer
oui toujours, f@st passe de temps en temps et fait la commande
Sinon en parelle, tu passes un MP à F@st :jap:
Predator26 :
Si tu parles du chargement depuis un support optique (DVD ou CD), oui ça peut, peut etre faut-il ajouter un cache entre les diodes et le lecteur.
Sinon, non pas de raison.
n°1573437
Dagnir
El Che vive
Posté le 02-06-2007 à 18:20:37  profilanswer
En gros ma commande ce serait pour un projet de lampe "home made" pour éclairer une chambre, mais je sais pas si techniquement c'est réalisable.
Alors voila, d'abord je branche un truc de ce genre aux fils qui sortent du plafond pour passer le 220V altérnatif en 12V continu.
Et ensuite je fais un montage de ce genre là
http://img530.imageshack.us/img530/3440/lampedel1pi1.th.jpg
ou encore comme ca
http://img114.imageshack.us/img114/64/lampedel2cw3.th.jpg
je ne sais pas quel montage est le mieux, je sais même pas si mes calculs sont bons.
Je me suis basé sur les DEL blanches 10mm 130000mcd à 3.5V, 20mA.
Et aussi le transformateur il est donné pour 12V et 500mA, et je ne sais pas s'il peut envoyer moins d'ampères ou s'il est bloqué en intensité. Pour les calculs j'ai considéré qu'il y avait du 400mA mais si ca se peut pas ben on prend 25 branches au lieu de 20 et on change la valeur des résistances.
Mais encore une fois je suis peut être à coté de la plaque dans mes calculs donc si vous pouvez m'aider  :jap:  :jap:  :jap:
n°1573721
Predator26
Posté le 03-06-2007 à 11:24:58  profilanswer
$@m aa se serai la lumière qui ferait ralentir la lecture a se que je comprend ?
n°1574160
$@m
Posté le 04-06-2007 à 12:25:39  profilanswer
Predator26 =>
Oui, ca arrive suivant la couleur de ta diode, celle du laser et la proximité, il peut y avoir des interferences et du coup il relit plusieurs fois les meme données
Dagnir =>
encore mieux :
tu récup le transfo, tu vires l'elec de l'interieure, tu a donc un transfo 230~ > 14~
tu mets 4 diodes en séries dans un sens, puis 4 dans l'autre => 1 branche
et tu mets autant de branche que tu veux (25 max evidement)
Mais a mon avis, le mieux est de faire un effet spot (style les petit halogene qu'on trouve aussi parfois à 12V) et là 2 ou 3 branche suffisent largement ;)
tu auras un lumière à 100Hz comme un ampoule normal
conso un poil moins qu'avec le transfo complet et surtout pas de perte en résistance
tu gardes l'oscillation (les diodes prefèrent) et en plus elle est douce... que du bonheur....
EDIT : Surtout ne fait pas le schema 1 resistance ;)
Message édité par $@m le 04-06-2007 à 12:26:31
n°1574291
Predator26
Posté le 04-06-2007 à 16:05:15  profilanswer
ok merci bien
n°1574850
coolman714
Posté le 05-06-2007 à 14:41:55  profilanswer
Salut. J'ai 25 leds 3.6v/20mA à brancher. Comment dois-je calculer les résistances? Dois-je additionner le voltage de chaque led pour avoir ma tension totale? Merci.
n°1574922
Dagnir
El Che vive
Posté le 05-06-2007 à 17:40:45  profilanswer
$@m a écrit :
Dagnir =>
encore mieux :
Un truc dans ce genre là :
http://img155.imageshack.us/img155/7759/dsc00110gv6.th.jpg
Mais ca va etre de l'altérnatif alors, ca va pas abimer pas les DEL une tension inférieure à 3V (il parait qu'une tension plus grande que celle spécifiée les fait "vieillir" ) ? Et tu mets pas de resistance ? Comment on fait alors pour avoir le bon courant ?
Sinon je vois pas ce que c'est l'effet spot.
Essayes là http://www.ptitrain.com/electroniq [...] 04led2.htm
n°1575491
$@m
Posté le 06-06-2007 à 16:01:22  profilanswer
ca depends de ce que tu veux faire ;)
le lien de Dagnir est une debut pour 2, 3 LED, pas pour un truc plus compliqué.
tout à fait ça ;)
A ceci pres que :
tu récup un transfo déjà fait.
sinon :
pour l'achat d'un transfo c'est un poil plus compliquer à choisir.
idem pour le faire.
=> Précise d'oùtu chope ton transfo.
Dagnir a écrit :
Mais ca va etre de l'altérnatif alors oui tout à fait, c'est le but, ca va pas abimer les DEL une tension inférieure à 3V :heink: je ne vois pas pourquoi (il parait qu'une tension plus grande que celle spécifiée les fait "vieillir" oui, c'est vrai, notamment parce que qu'elle chauffe beaucoup) ? Et tu mets pas de resistance ? non nécessaire ici, dans le sens où la tension max n'est pas maintenue longtemps, on reste sur les résistances propres des diodes. C'est pour un montage simple, facile et rapide. Maintenant, si tu préfère faire une vrai alimentation on peut aussi ;) le nombre de diodes que tu mets ensemble donnera la limite de cette alim. Comment on fait alors pour avoir le bon courant ? sur leur résistance propre
L'effet spot c'est la lumière des spots que tu peux acheter... assez directeur ; du genre de ça http://www.changimmo.com/articles/images/ampoule3.jpg
Parfois, on trouve ce genre en 12V et tu tires 2 cables au plafond. tu accroches de tiges dures à ces cables avec au bout les ampoules que tu peux diriger.
Je te conseille de faire un eclaire de ta pièce, du types de ces ampoules (petit spot) car les diodes sont assez directrice (éclaire en coin ou autre).
Message édité par $@m le 06-06-2007 à 16:06:19
n°1576949
sliders_al​pha
Posté le 09-06-2007 à 12:46:31  profilanswer
si ya pas de resistance a sur les branche des led, quand yaura 12V tu aurra l'intensité max de ton ransfo qui va passer, a mon avis elles vont claqué
n°1577781
$@m
Posté le 11-06-2007 à 10:33:46  profilanswer
:sarcastic:
on voit que tu connais bien les LED toi :lol:
Entre la théorie et la pratique.... il y a de grosses différences... une LED parfaite n'exite pas ;)
Message édité par $@m le 11-06-2007 à 10:34:39
n°1583157
f@st
www.dj62.fr
Posté le 22-06-2007 à 18:43:57  profilanswer
Info Topic
Du15 juin 07 au 10-15 août 07 aucune commande ne pourra être passée, étant absent pendant cette période (vacances).
Vous pouvez toujours m'envoyer vos demandes de commande, mais elles seront traitées après le 10-15 août 07.
Bonne vacances
F@st
Message édité par f@st le 22-06-2007 à 18:48:44
n°1583161
$@m
Posté le 22-06-2007 à 18:52:33  profilanswer
sachant qu'on le 22 je pense que c'est juillet :??:
cela dit bonnes vacances ;)
n°1583163
f@st
www.dj62.fr
Posté le 22-06-2007 à 18:58:40  profilanswer
Non, bien à partir d'aujourd'hui ;). Toutes les commandes passées ce moi ont été reçu et si je prends encore des commandes cette fin de moi, sachant que les commandes mettent une dizaine de jours, la personne ne pourra pas me contacter en cas de souci.
Voila le pourquoi du comment ;).
Rendez vous le 10-15 aout pour vos commandes.
Message édité par f@st le 22-06-2007 à 19:00:12
n°1607175
f@st
www.dj62.fr
Posté le 12-08-2007 à 19:33:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Les commandes peuvent être reprises, je suis bien rentré de vacances ;)
Message édité par f@st le 12-08-2007 à 19:37:11
n°1611538
$@m
Posté le 20-08-2007 à 10:36:35  profilanswer
n°1611878
f@st
www.dj62.fr
Posté le 20-08-2007 à 18:45:19  profilanswer
n°1612005
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 20-08-2007 à 20:57:46  profilanswer
salut f@st  :hello:
j'ai un projet autour des leds et j'aimerais avoir ton point de vue , et celui d'autres personnes bien sur , car j'ai vue qu'il y avait quelques forumeurs qui savent de quoi ils parlent.
voila le prob : j'ai un tres grand jardin (10 000 m²) dont 3000 m² d'arbres avec des petits chemins dans tout les sens et jaimerais bien eclairer les allées avec des petites lampes au sol et des petites lanternes dans les arbres , cest pas pour du full eclairage , plutot pour du balisage.
avant de rentrer dans les details , une question pour avoir une idée de "la chose" :
- supposons que je veuille eclairer une allée de 50 metres avec une leds (ou plus) au sol tous les 2.5 metres et dans les arbres une leds (ou plus)tous les 2.5 m en intervalle (1.25 m). avec des leds Ambre 10mm  60,000mcd . je suppose que c'est ce qui se raproche le plus de la lumiere d'une bougie.j'ai egallement l'intension d'alimenter le circuit en panneaux solaire.
je ne sais ce qu'il me faut savoir : diametre du cable / resistances / formes de montage des leds / l'alimentation 12 v !.?
merci pour vos reponses  :hello:
Message édité par tarok1 le 20-08-2007 à 20:58:55
certains rêvent leur vie , d'autres vivent leurs rêves !!!
n°1612292
$@m
Posté le 21-08-2007 à 12:16:25  profilanswer
pour les panneaux :
- j'ai acheter chez L.Merlin un panneau @ 150e qui fait dans les 30W pour des pompes de bassins + le regul 15e (souvenir ...) pour charger les batterie.
- Une batterie de clio (0e, elle est parti a la casse)
Et dejà, tu a ton installe 12V facil et tout pres.
Tant que la batteire n'est pas vide, il la maintien @ 13.5/14V environ.
Si elle se vide (8 ou 10V,) il fous des pains de 16/18V pour la charger.
pour les lumières :
au sol blanc (3.2V/3.6V) / arbre ambre (1.9V/2.3V)
je te conseille les plus puissantes (10mm)
Cable : depuis la batterie vers les diodes, du cable normal de maison (1mm²) multibrin car plus souple donc facil à manipuler et plus facil à souder.... Apres ça s'oxyde plus vite... mais bon...
Je te conseil aussi de la gaine epaisse ;) et de passer tout dans un tuyau d'arrosage (les souris et autres adorent la gaine), avant d'enterrer le tout.
Nombre de diodes :
Blanche : 50m / 2.5m = 20 diodes
Ambre : 20 diodes (intervalle)
-- Cablage par branche mixte : --
1 branche = en série : blanc+ambre+blanc+ambre
- donc 10 branches en //
-- Cablage par couleur : --
1 branche A = en série : ambre+ambre+ambre+ambre+ambre
1 branche B = en série : blanc+blanc+blanc
- donc 4 branches A en //
- et 7 branche B en //
Pour le cablage le cas mixte est plus simple (et pour les cas de pannes)
Poue la sécu, le 2eme cas : 1 une diode pete, la branche s'éteint, donc 1er cas 5m sans lumière, 2eme cas 1.25m.
Alim : par miroire de courant :
--------FUSIBLE--regule-----------P     ----- ... ----
|    |              |  |-commande-|     |     ...    |
|batt|              |            250 branche1 ... brancheN
----------------------------------N-----N---- ... ---N
Batterie : 12V (voiture)
regule : 18V vers 5V / 0.5Wmax (et les capa qui vont avec : pas de chimique)
A : MOS : canal N / Ids=50mA max / 20Vds max / 0.5W (qui peut le plus peut le moins) 2x 20 (nombre de diode) + 1 (commande)
et 1 MOS : canal P / Ids=50mA max / 20Vds max / 0.5W
Commande :
- NE555 avec alim (montage du pdf en onscillateur @ 1KHz par exemple, prevoir les composants du schéma)
Sortie oscillante sur la Grille du MOS-P de commande en passant par une resistance de ... 1KOhm...
Ensuiste tu branches TOUS le autres MOS en miroir de courant (cf google ) : http://www.aime-toulouse.fr/cours/analog/miroir.html http://www.aime-toulouse.fr/cours/analog/miroir.gif
MOS-P :
Grille = OUTput de NE555 via 1Ohm
Source =  reliée au 5V du regul
Drain = 250Ohm (qui elle reliée au Drain du MOS-N (le canal N de commande))
MOS-N
Grille = reliée aux autre MOS-N et reliée à son propres Drain
Source = la mass
Drain = reliée à sa propre grille + 250Ohm
250Ohm entre les Drain des MOS N et P
calcul : 5V/20mA = 250Ohm.
Principe :
Les MOS-N commande le marche/arrat de la branche.
Le MOS-N de commande est la commande de courant réglée à 20mA par le résistance de 250Ohm.
Pour un gain energie et meilleur fonctionnement des diodes, le NE555 hache la commande @50% @1KHz (exemple, on peut prendre autre chose) en commandant le MOS-P qui fait interrupteur entre les 5V et la commande MOS-N ; donc coupe le courant.
@ 1KHz, ces coupures sont invisibles, mais economise la batteire de 50%théorique.
Conso Max (donc pour 11branches) :
11x 20mA + 20mA (de commande) = 240mA utile
Gain du NE555 : ~40%
240*60%= 144mA
Conso du NE555 : 6mA => conso général en marche de 150mA.
=> Tenue de plus de 100h (4jour) minimum, sans recharge et allumé H24.
Pour éteindre le jour :
il faut un pont résistif en sortie du panneau solaire, avant le regul (on se sert du panneau comme capteur crépusculaire.
puis entrée ce signal dans un AOP monté en comprateur Hystérésis avec 2 portard de réglages (en fait 2 AOP pour un réglage simplifié).
Mais le reglage du pont résistif dépend du panneau (mesure à faire).
La sortie de ce comparatuer commande soir un autre MOS qui coupe le courant pour tout les monde NE555 compris, soit le MOS-P en le branchant via une autre 1KOhm à la grille (comme pour le NE555).
Sinon :
tu achettes les truc de balisages.... avec panneau solaire intégrée, c'est simple, mal pensé, mais ca  fonctionne....
tu peux y changer la diodes pour y mettre une ambrée... de toute facon , il n'y a qu'une pile de 1.5 pour faire office de batterie, donc aucun risque ;)[img][/img]
Message édité par $@m le 21-08-2007 à 12:35:38
n°1612726
tarok1
Posté le 21-08-2007 à 23:08:25  profilanswer
je viens juste d'ouvrir ta reponse , il faut que je lise ça à tete reposé because : super novice  :whistle:
ta reponse c'est du full complet : j'adore  :love:  :love:  :love: merci 1000 fois  :jap:  :jap:  :jap:
laisse moi le temps de digerer ton cours  et j'aurais surement des explications à te demander.
la je dois sortir dinner , mais en rentrant je me met au boulot!!!
merci  :hello:  :hello:  :hello:
Message édité par tarok1 le 21-08-2007 à 23:09:02
n°1612799
rxo
Posté le 22-08-2007 à 02:02:25  profilanswer
Salut, moi c'est un peu pareil, $@m ta réponse est complète et m'aide un peu pour mon projet. Il est sans doute un peu plus simple que celui de tarok et heureusement car je ne suis pas très fort en électronique.
En fait, je souhaite éclairer l'arrière d'un petit véhicule utilitaire (qui me sert parfois de couchage ainsi qu'un "meuble à compartiments" à l'intérieur) avec des diodes.
Je souhaiterai donc installer des isolées (meuble et tour du plafond) et quelques groupées (type plafonnier).
Est-ce mieux d'utiliser des diodes précablées avec résistance ? Où est-ce que je peux facilement faire un montage avec ces 4-5 circuits (meuble, plafond, plafonnier(s) ).
Merci pour les conseils
n°1612839
$@m
Posté le 22-08-2007 à 09:01:29  profilanswer
rxo :
lee montage resistance est toujours le plus simple... mais sur 12Vx20mA=240mW seul 3.5Vx20mA=70mW sont utile.... donc je deconseil ce genre de diodes pour ce genre d'appli (et en général)
Mieux vaut adapter une resistance pour quelle soit minimale ;) voire la supprimer tout court.
Pour ton cas, tout dépends  du nombre de "point" que tu veux / appli, et la couleur des diodes (blanc je suppose)
perso je me suis fait un meuble éclairé par une diode/resistance a chaque coin (donc 8) branché sur une alim de tel portable de 4,5V... c'est rapide, et nul besoin de chercher léconomie energie (le transfo est déjà une merde...)
Sur voiture c'est plus délicat, déjà on alume souvent moteur coupé....
De plus un plafonier, la forme fait que tu vas cabler partout... donc autant regrouper les diodes pour minimiser les pertes.
je te conseille des groupes de 3 diodes blanches.
pour la suite, meme principe.
Pour le meuble.... fait au plus pratique pour le cablage ;)
N'oublié pas le fusible !!! (le plus petit 5A voire 10 parceque les 5 disparraissent un peu) !
Message édité par $@m le 22-08-2007 à 10:26:05
n°1612844
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 22-08-2007 à 09:17:30  profilanswer
Il faudrait prendre en compte l'aspect parasité de l'alimentation dans un vehicule, car la tension varie facilement de 5v (demarrage  :whistle: ) a 14/15v (moteur a plein régime) en fonctionnement avec une certaine stabilité a l'arret. Il faudrait eviter de cramer les leds betement et legerement surdimensionner les resistances  :)
Niveau consommation a mon avis il faudrait bien plus d'une semaine pour mettre la batterie a plat avec une installtion dans le genre, donc même s'il est interessant d'augmenter au plus possible le rendement, ce n'est pas un probléme majeur  :whistle:
n°1612856
rxo
Posté le 22-08-2007 à 09:39:36  profilanswer
Les diodes prééquipées avec résistance individuelle ont ces caractéristiques :
Luminous Intensity-MCD: Min: 12000mcd  Max: 18000 mcd
Reverse Voltage: 5.0 V
DC Forward Voltage: Typical: 12 V Max: 15 V
DC Forward Current: 20mA
Avez-vous un lien sous la main qui explique simplement calcul et schémas de montage de résistance ?
Ainsi que "seul 3.5Vx20mA=70mA sont utile" ?
Message édité par rxo le 22-08-2007 à 10:04:35
n°1612882
$@m
Posté le 22-08-2007 à 10:23:35  profilanswer
Natopsi... fait le test :
plafonier : 3diodes x4 = 12
Tour plafond : 4diodes x2 = 8
=> 20diodes => 20x20mA=400mA...
Sachant que c'est loin d'être les seul élement consommant.... c'est considérable !
Une petite veilleuse fait 5W => 400mA ;)
donc laisse une veilleuse sur ta caisse et vois si tu demarres le lendemain ;) faut pas quelle soit vieille...
Apres si tu as une vielle caisse ... ok mais sinon il y a le calculateur habitacle qui tete et les anti démareur....
Enfin, les spec véhicule c'est batterie min = 8V, max 16V en fonctionnement , 5.5V au démarrage, et 18V pic (enfin 3s c'est long comme pic) max...
rxo il manque le Vd voltage et la couleur ;)
Tension - resistance - diode - masse
12V - R - D - 0V
En fonctionnement la diode est à environ 3,5V et il passe 20mA... donc utile : 3.5x20m=70mW
Or il sort du 12V les 20mA pour la diode donc 12x20m=240mW
donc la resistance consomme 240-70=170mW ... et comme elle ne sert à rien.... ben c'est du perdu :(
EDIT : je m'a gouru des V x des A = des W ;)
Lien cablage rapide (donc celui avec resistance) topic 1 , 1ere page (en bas)
Message édité par $@m le 22-08-2007 à 10:30:01
n°1612923
rxo
Posté le 22-08-2007 à 11:44:23  profilanswer
ok, merci, je commence à progresser :) Merci et à tout à l'heure
les led sont blanches en effet et il n'y a pas bcp plus d'infos.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] :IT&ih=011
Si on n'a pas toutes les infos, peut-on les mesurer ?
Message édité par rxo le 22-08-2007 à 14:19:14
n°1613346
rxo
Posté le 22-08-2007 à 21:14:09  profilanswer
Je suis tombé là dessus, qu'est-ce que ça vaut ?
Pas d'erreur dans les mcd annoncés ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] :IT&ih=013
n°1613544
$@m
Posté le 23-08-2007 à 09:58:21  profilanswer
non, pas d'erreur.... c'est du CMS, c'est pour ça ;) en revanche le 120°.... c'est plus du 20° à  mon avis :jap:
Pour les mesures... ben si, tu peux mesurer la resistance fournie ;)
Sinon, celles F@st sont aussi, voire moins chere, (et la resistance 12V est aussi fourni) et le choix est plus grand... genre tu peux prendre du 10mm (et non 5) pour avoir un meilleur rapport conso/éclairage (genre la 10mm, 130cd...)
n°1614133
Natopsi
Posté le 24-08-2007 à 09:28:11  profilanswer
La loi des noeuds (assiociation en série) permet de dire que:
3 diodes x 4 = 20 x 4 = 80mA
4 diodes x 2 = 40mA
Total : 120mA ou 1.45W@12v
Pis une batterie de voiture c'est quand même perf hein, il ne faut pas les sous estimer  [:z800]
n°1614153
$@m
Posté le 24-08-2007 à 10:18:55  profilanswer
Je prenais le cas de diode/resistance  :sarcastic:  , donc unitaire (puisque tu te fou de la conso...)
Car sinon, 4 diodes blanches en série (dc Vd de 3,5V)... l'éclairage est faible (puisque Vd-total >12V), encore pire si tu ajoutes une resitance... ;)
Une batterie de voiture est perf pour de l'éclairage, oui.... pour alimenter un peu tout... oui...
Pour faire démarrer la voiture.... non ;)
C'est toujours la limite (compromis prix/perf), elle n'est choisie que pour cela (pouvoir demarrer apres une periode suivant les conso hors fonctionnement) et pour le vieillissement.
=> batterie de 3ans + conso inutile... = risque tres fort de ne pas démarrer le matin ;)
Chacun est libre de ces choix... perso pour 2e de plus qui me permettent de garde ma batterie 2ans de plus... ia pas photo... surtout si ta caisse date de 95 et apres (presence de calculateur) et/ou s'il y a une alarme...
Enfin pour info, 50mA constant de "fuite" hors fonctionnement véhicule est considéré comme innaceptable sauf cas particulier, dans l'industrie auto...
Message édité par $@m le 24-08-2007 à 10:22:20
n°1619023
Coem
Posté le 03-09-2007 à 00:11:40  profilanswer
Bonsoir à tous  :)
  Ayant aquis une nouvelle config. dernierement, j'ai choisis de l'installer dans un Antec 900. Je souhaiterais y mettre une petite touche perso. Le truc justement, c'est que
   l'écliarage "néon" ne m'attire vraiment pas... Bien trop flash !
  Malgré tout je continue à chercher, et je tombe sur un MOD de "Brian MP5T"
   http://www.msprotege.com/members/B [...] %20(8).jpg
   http://www.msprotege.com/members/B [...] %20(4).jpg
   http://www.msprotege.com/members/B [...] %20(5).jpg
  Je trouve ca trop beau  :love:
  Eclairage bleu/rose, y'a apparement une 30éné de LED au total.
  J'aimerais un petit coup de pousse de votre part, pour m'éclairer sur le type de diode utilisé si possible  ;)
  C'est surement les LED les moins puissantes, à moins qu'elles soient cablés en série ?
  Apres ca, je vais réfléchir sur la couleurs que je peux prendre, bleu/ambre peut-être ?
  Merci d'avance,
  Coem
Message édité par Coem le 03-09-2007 à 00:14:00
n°1619155
$@m
Posté le 03-09-2007 à 13:04:12  profilanswer
c'est des diodes normales :heink:
avec resistances.... rien de transcendant ;)
n°1619165
f@st
www.dj62.fr
Posté le 03-09-2007 à 13:31:50  profilanswer
Coem a écrit :
Bonsoir à tous  :)
  Merci d'avance,
  Coem
Si tu veux le même effet de couleur faut prendre du bleu et rouge.  ;)
Je te conseille des flux led.
n°1619187
Coem
Posté le 03-09-2007 à 14:40:29  profilanswer
Reuh, et merci a vous 2 pour vos réponses aussi rapides :)
 Donc d'après toi F@st, ce sont des Led "bleu et rouge" ? Bizar j’aurais dit rose, mais tu dois certainement avoir bien plus l'œil que moi, je te fait confiance ;)  En sachant maintenant que j’ai moi aussi 3 ventilateur en façade bleu, je me demande quelles sont les couleurs qui passeraient le mieux ^^
En sachant que j’aimerais monter un ventilo processeur type Zalman CNPS 9500 Led http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 8892_2.jpg, quelques diodes bleu/rouge ou bleu/ambre pourraient être du plus bel effet !
Ou alors carrément celui-ci
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 4431_2.jpg et sa magnifique lumière verte, j’en profite pour racheter 4 Antec Tri Cool vert, et j’y ajoute quelques Led verte/ambre, ça serait encore mieux, mais mon porte feuille va encore le sentir, l’opération risque d’être bien plus salée ^^ cruel dilemme !
Quand on voit le look de cette tour, il suffit d’enlever les néon et d’y mettre quelques Led, elle serait parfaite !
http://usera.imagecave.com/Technoh [...] G_1490.JPG
http://usera.imagecave.com/Technoh [...] G_1492.JPG
(ok sans le ventilo du panneau latérale et les câbles..)
Voila, des conseils ? Des avis ? Merci d’avance, je sais vraiment pas quoi choisir sur ce coup  :pt1cable:
édit: Flux Led ? Celle à 120° donc ? Si tu pouvais m'éclairer je ne suis pas sur de capté, ca risque pas d'un peu trop briller ? Si je ne pouvais éclairer que l'intérieur de la tour ca serait bien ;)
Message édité par Coem le 03-09-2007 à 14:47:12
n°1620173
f@st
www.dj62.fr
Posté le 05-09-2007 à 16:50:10  profilanswer
J'ai deja fait l'expérience rouge + bleu, et avec la photo sa donne un ton un peu rose. ;)
Les flux led sont les leds a 140° d'angle, parfait pour éclairer une bonne surface. Si tu les diriges bien elles ne vont pas éclairer toute ta pièce mais juste l'intérieur de ton boitier;). C'est ce que j'ai mis dans ma tour Gigabyte 3D aurora.
Des 5mm c'est bien pour mettre en valeur une petite zone.
Message édité par f@st le 05-09-2007 à 16:51:00
n°1623294
philbach
Posté le 13-09-2007 à 21:52:41  profilanswer
Je souhaiterais commander des LEDS
50 LEDs blanche 3mm et 50 LEDs 3mm bleues
B.Philippe
philbach
33850
LEOGNAN
n°1627142
Kyosh1ro
Posté le 23-09-2007 à 02:50:00  profilanswer
Salut je suis très intéressé par ces Leds, j'aimerais savoir une chose, si jamais des 5mm s'avèrent trop larges, y'a moyen de "limer/poncer" pour les rendre plus fines sans les abimer ?
En fait je suis très intéressé par les roses mais je ne sais pas si les 5mm conviendront à tous les projets qui me viennent à l'esprit... Et comme elles sont apparemment pas dispo en 3mm...
Merci beaucoup. :)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1627373
huge37
Posté le 23-09-2007 à 17:53:46  profilanswer
Je souhaiterais passer une commande de LED:
100 LEDs 10mm Blanches 130,000mcd
P. Arnaud
huge37
13009
Marseille
[MONTAGE] 14 Montages chenillard à 30 LEDNew mobo GB K8N Ultra 9 + Venice 3000+
Achat kit complet aircooling ou pasage au WC?Led 15000mcd = quelle puissance
Laser LED Waterproof ?Avis sur achat 'un WC à noel
Achat de watercoolingAchat Nouvelle Config ... je voudrai adapter un Ventilo
liquide de refroidissement rouge : convient au WC ou pas ?Achat ventilo
Plus de sujets relatifs à : [ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
