Overclocking, Cooling & Modding
[ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux| Auteur | Sujet : [ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux |
el_conceptor | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 15-12-2007 à 13:49:17 ![]() ![]() |
el_conceptor |
couney21 | Défoi ta des résistances intégré. Mais faut jamai cablé une led sans résistance sé comme si tu fesais un cours circuit. |
el_conceptor | resistance integrer a la led? en tout cas merci de tous ces renseignement. je metterais les photos en lignes une fois le projets terminer
couney21 | Je m'ennuyé alors voila (je suis un artiste dans l'ame):
Message cité 1 fois Message édité par couney21 le 15-12-2007 à 15:37:51 |
el_conceptor |
couney21 | Salut $@m: je génère un signale de 50 hz pour pas que le clignotement soi visible a oeil humain;
Message cité 1 fois Message édité par couney21 le 15-12-2007 à 16:41:28 |
Publicité | Posté le 15-12-2007 à 16:37:14 ![]() ![]() |
couney21 | On ma dit que se montage nété pas possible:
Message cité 1 fois Message édité par couney21 le 15-12-2007 à 17:58:28 |
$@m |
couney21 | Mercie de mavoire répondu:
Message cité 1 fois Message édité par couney21 le 17-12-2007 à 08:42:01 |
$@m |
Message cité 1 fois Message édité par $@m le 20-12-2007 à 17:00:39 |
el_conceptor |
$@m |
Message édité par $@m le 26-12-2007 à 11:09:06 |
$@m | ca depend de ce que tu veux faire |
$@m |
oui tu envois donc la commande DMX qui correspond.
ben tu envoies l'ordre toutes les colonnes ET ligne 2 et ligne 1
el_conceptor |
$@m | non non la diode ne s'allume que si elle a l'ordre sur la ligne ET sur la colonne qui lui correspondent Message édité par $@m le 05-01-2008 à 18:40:07 |
f@st www.dj62.fr | Bonne Année à vous tous.
--------------- ,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire vos événements dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø, |
f@st www.dj62.fr | Pour les gens qui souhaitent commander des panneaux de leds ou leds par le port paralléle il existe le logiciel Discolitez. (plugin pour Winamp) Par contre je n'ai pas encore compris comment il fonctionnait Message édité par f@st le 05-01-2008 à 20:33:43 |
f@st www.dj62.fr | prochainement nouvelles leds dispo : comme par exemple des 4.8mm 120°, des 10mm 230 000mcd 100mA 40° (led la plus puissance de toutes), etc... Message édité par f@st le 09-01-2008 à 17:01:56 --------------- ,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire vos événements dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø, |
$@m | a la maison j'ai des RVB cms de 3W.... 150mA par couleur |
f@st www.dj62.fr |
f@st www.dj62.fr | Mise à jour de la liste des leds effectué. Des dizaines de modèles en plus (4.8mm, 8mm, 8mm plate, Flux led 50 000mcd, 10mm blanches 280 000mcd, etc...) Voir sur la première page http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1334923 Ou directement ici pour avoir les photos : http://bep62.free.fr/ListeLeds/Liste%20LED.htm A+ Message édité par f@st le 10-01-2008 à 21:37:41 |
th0r1 |
--------------- [ACH] Boitier serveur rack 19" avec 8 emplacements HDD + switch 10gb |
f@st www.dj62.fr |
th0r1 | raaa merde --------------- [ACH] Boitier serveur rack 19" avec 8 emplacements HDD + switch 10gb |
f@st www.dj62.fr |
Message édité par f@st le 12-01-2008 à 23:50:38 --------------- ,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire vos événements dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø, |
[ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux| Sujets relatifs | |
| [MONTAGE] 14 Montages chenillard à 30 LED | New mobo GB K8N Ultra 9 + Venice 3000+ |
| Achat kit complet aircooling ou pasage au WC? | Led 15000mcd = quelle puissance |
| Laser LED Waterproof ? | Avis sur achat 'un WC à noel |
| Achat de watercooling | Achat Nouvelle Config ... je voudrai adapter un Ventilo |
| liquide de refroidissement rouge : convient au WC ou pas ? | Achat ventilo |
| Plus de sujets relatifs à : [ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux | |
