9249 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  26  27  28  29  30  31
[ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
n°1521097
f@st
www.dj62.fr
Posté le 23-01-2007 à 21:57:42  profilanswer
touk a écrit :
les luxeons peuvent se monter avec une simple réistance tout dépend de la source d'alimentation biensur :D c'est comme pour les led mais ça bouffe du 1A.
effectivement ça chauffe enormement par rapport au led, c'est pourquoi il est conseille de ne n'en prendre que monté sur radiateur (+100°C).
pour les prix on en trouve a 10€ unité...
sinon j'ai vu ça
c'est super cher, il en faudrait trop pour un diy je pense.
n°1521099
touk
Posté le 23-01-2007 à 21:59:19  profilanswer
Non justement il t'en faut moins bcp moins de led
n°1521103
f@st
www.dj62.fr
Posté le 23-01-2007 à 22:01:10  profilanswer
il t'en faudrait une dizaine  :cry:
n°1521129
touk
Posté le 23-01-2007 à 22:53:27  profilanswer
je pense que 10 luxeons seront plus lumineux que tes 210 leds.
n°1521150
f@st
www.dj62.fr
Posté le 23-01-2007 à 23:23:03  profilanswer
touk a écrit :
je pense que 10 luxeons seront plus lumineux que tes 230 leds.
le pb c'est la chaleur dégagée
Message édité par f@st le 23-01-2007 à 23:23:29
n°1521210
$@m
Posté le 24-01-2007 à 09:51:20  profilanswer
Tu m'étonnes :lol: c'est un chauffage pour l'hiver !
 :non:
En théorie, oui, mais en pratique, ca chauffe tellement que les caracteristaiques évoluent pas mal et . . . si tu mets une bete resistance, ben elle va pas faire long feux et a 10e la pièce. .  ca fait mal au  [:foxintentions]
Si t'en prends 10, tu peux te permettre d'investir dans une alim de courant ;) et je précise, pour avoir fait le test sur alim de tension stabilisée, à long terme, elles ont pété !!! (3), avec un ampèremetre, on tres bien le courant qui augmente dedans. Apres ca depends de beaucoup de chose, comment tu dissipe etc... mais bon autant faire les chose propre.
Apres on fait ce qu'on veut. . . mais bon soit pas étonné si ca tient pas :jap:
n°1522767
touk
Posté le 27-01-2007 à 23:13:56  profilanswer
 :non:
c'est pourquoi j'ai pris soins de préciser :D.... tout dépend de ta source d'alimentation.
n°1523558
Ghostedge
Posté le 29-01-2007 à 20:29:19  profilanswer
Ca se produira également avec une alimentation de laboratoire de grande qualité... Tout simplement parce qu'une "bête" résistance est très sensible aux variations de température : une augmentation de température = une augmentation de la valeur du courant = une augmentation de la puissance dissipée ; il s'agit là d'une cercle vicieux qui ne s'arrêtera que lorsque ça "cassera"...
Message édité par Ghostedge le 29-01-2007 à 20:29:42
n°1523616
jnf34
Posté le 29-01-2007 à 23:07:31  profilanswer
Bonsoir,
tt d'abord félicitation pour ce forum.
Je compte équiper mon voilier en un éclairage 100% par LED ( 10 mm je pense ).
La source de courant est en 12V. Le PB est que cette source peut aller de +/-12v à +/-14.
De vieux souvenir de techno me reviennent concernant les lampes à incandescence utilisées comme résistance variable.
Ma question: ne serait-il pas possible de les utiliser pour stabiliser l'alimentation des groupes de LED en remplacement d'alim spéciales.
Oui, il faut intégrer le fait que ces lampes ont une durée de +/-8000 hrs
mais au niveau cout ça peu être interressant.
n°1523650
Ghostedge
Posté le 30-01-2007 à 07:36:37  profilanswer
jnf34 a écrit :
Bonsoir,
Pour moi, il serais plus simple et plus stable de mettre un régulateur 12V (comme le 7812) sur votre générateur dont la tension varie, pour avoir toujours 12V en aval du régulateur, alors qu'en amont la tension varie entre 12V et 14V...
n°1523658
jnf34
Posté le 30-01-2007 à 08:59:18  profilanswer
salut Ghostedge,
Avec ces alim n'y a-t-il pas un echauffement important des composants ?
n°1523799
$@m
Posté le 30-01-2007 à 16:37:07  profilanswer
Pour la solution du pauvre oui, prquoi pas.
Si c'est tout le problème, perte importante d'energie dans le régulateur.
Ce qui est sur c'est que je ne vois pas bien comment un lampe pourrait solutionner le bouzin :heink:, c'est une bete résistance tres peu variable ;)
En revanche, tu peux investire dans de bete miroire de courant, pas tres cher, d'autant moins cher si tu les multiplies:
Principe :
1 régul 12V + 1 transistor + 2 resistance qui donnent un courant de commande,
1 transistor / rampe de diode en série qui constitue 1 point lumineux.
C'est la source de courant minimum la moins cher qui soit, car une seule perte forte dans la commande pour plusieurs point lumineux.
Inconveniant : le tirage de fil :( pour cabler ledit transistor.
Autres possibilités :
* Une alimentation generale stabilisée de courant qui fournit toutes les sources (qui se retrouve donc en série forcement), inconvénient, si une source lumineuse tombe en panne, ia plus rien qui marche :(
avantages:
- les diodes aiment ca.
- 20mA, tu peux prendre du fil telephonique pour cabler :pt1cable:
* Une alimentation generale stabilisée de tension de 10V qui fournit toutes les sources (qui se retrouve donc en // forcement), inconvénient, si les sources lumineuses aime moins les commande en tension ;
avantages :
- tu peux brancher un groupe de 3 diodes serie en direct, sans perte d'energie.
- schéma facil a trouver sur le net (convertisseur DC/DC 12V/10V).
Solution riche : une alim de courant derriere chaque source lumineuse :D
n°1523987
Ghostedge
Posté le 31-01-2007 à 08:05:08  profilanswer
Oula ca fait bien beaucoup de solutions ! Je suis d'accord avec $@m même si j'avais proposé une solution un peu réductrice j'en conviens... Je pense que, pour vraiment choisir la solution adaptée à ce problème, il faudrait que jnf34 donne plus d'informations sur le futur système d'éclairage...(nbre de LEDs envisagé, puissance max pouvant être utilisé pour l'éclairage, etc...)
n°1523991
jnf34
Posté le 31-01-2007 à 08:55:38  profilanswer
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Les volumes à éclairer dans le bateaux ne sont pas énormes.
Celui du carré ( "pièce principe" ) devrait représenter +/- 1,5 m3 .
Les couchages eux peut être 0.5 m3
Ne sachant pas exactement se qu'éclaire tel ou tel type de LED, je suis un  peu "sec".
Moi choix s'orienterait vers les LEDs Blanches 10 mm en intercalant qlqes LEDs vertes ou bleu pour creer une ambiance .
n°1524023
$@m
Posté le 31-01-2007 à 12:07:33  profilanswer
je te conseil de faire un genre de spot avec 3 diodes série / spot
Chaque spot éclairant une partie.
Je dis cela (spot) car les diodes sont tres directrices ;)
3 car en serie ca fait 3x 3.3V = 10V proche du 12V.
Typiquement, pour une pièce élcairée au 4 coin ben 4 spots :D
alors alim :
un régul 12->10V
si tes batterie varie de 14 à 12V, la conso est de 4x 0.02A = 0.08A
@14V, perte de 14-10 x 0.08 = 0.24W (pas énore)
@12V, perte de 12-10 x 0.08 = 0.16W
Miroir de courant
si tes batterie varie de 14 à 12V, la conso est de 4x 0.02A + 0.02(commande) = 0.10A
@14V, perte de 14-10 x 0.10 = 0.40W (commence à faire)
@12V, perte de 12-10 x 0.10 = 0.2W (ca va)
et plus compliqué à faire
Pour des 10mm, je pense que dans un premier temps un bete regul suffira ;)
ca nous fait donc :
Pour 1 point lumineux (genre une douille) :
- 4 x 3 diodes = 12 Diodes
- une perte dans LE regul (1 seul suffit) 1/4 de W cest pas gros, pas de Radiateur :D
Une soluce, si tu est sur de Ton 14V max : 4 diodes.
Avantages :
- 0 perte d'energie
- pas de régul
Inconveniant :
- luminosité irrégulière (depends du voltage).
Enfin, tout ceci n'est pas valable en cas d'utilisation de diodes VERTE ou ROUGE !!!
EDIT : tu peut aussi multiplier les spots dans la piece pour faire tout le tour ou autre, auquel cas tu adaptes le nombre de regul suivant le nombre de rail de "3diodes serie" branché ET suivant le coté pratique à cabler pour pouvoir les changer en cas de panne :jap:
Message édité par $@m le 31-01-2007 à 12:10:03
n°1524042
jnf34
Posté le 31-01-2007 à 13:31:52  profilanswer
$@m et Ghostedge
Vous êtes des chefs tous les deux.
je vous remercie de votre compétence ET de votre patience .
Merci les chefs ...
n°1524242
jnf34
Posté le 31-01-2007 à 23:14:45  profilanswer
Je pense que la solution la mieux adapté à ma faible compétance en électronique est de prendre l'option régulateur de tension.
merci encore
n°1524273
jnf34
Posté le 01-02-2007 à 00:13:43  profilanswer
Je souhaiterais passer commande de LEDs
LED 10 mm  Blanc  Qté: 100
LED 10 mm  Vert   Qté: 50
LED 10 mm  Rouge  Qté: 50
FLUXLED  Blanc      Qté: 50
LF-Yannick
JNF34
77400
LAGNY SUR MARNE
n°1524325
$@m
Posté le 01-02-2007 à 10:47:38  profilanswer
par mail direct à f@st et evite de laisser des infos perso sur un forum :jap: les MP servent à cela ;)
Pour les vertes (3.2/3.6V) c'est ok, 3 / branche
Pour les rouges (1.9/2.3) c'est 5 diodes par branche
Pour les blanche (3.4/3.8) c'est ok, 3 / branche (c'est un peu juste mais bon)
Pour des melanges, en gros : tu regardes que la sommes des Vdmin <10V ET Vdmax>10V
Ex :
- 2 blanches, 1 verte : min=10V, max > 10V => ok
- 2 vertes 1 blanche : min=9.8V, max > 10V => ok
- 1 blanche, 1 verte, 1 rouge : min=8.5V, max =9.7 => KO
- 1 blanche, 1 verte, 2 rouges : min=10.4V => KO
Flux 3 / branche => NICKEL
Message édité par $@m le 01-02-2007 à 10:48:51
n°1527073
f@st
www.dj62.fr
Posté le 09-02-2007 à 12:40:39  profilanswer
LF-Yannick
JNF34
77400
LAGNY SUR MARNE
Commande passée hier ;)
Bonne réception
n°1528857
Ghostedge
Posté le 13-02-2007 à 19:59:22  profilanswer
J'ai l'impression que Light of Victory a sorti de nouvelles LEDs 10mm 140000mcd, info ou intox ?
(S'agit-il de vraies fausses nouvelles 130000mcd quelque peu boostées ?)
A+
n°1528859
f@st
www.dj62.fr
Posté le 13-02-2007 à 20:08:52  profilanswer
A+
Je ne sais pas, c'est pas trop vérifiable ^^
Sa a fait 110.000mcd, 130.000mcd, 140.000mcd
Message édité par f@st le 13-02-2007 à 20:09:18
n°1529031
$@m
Posté le 14-02-2007 à 11:37:20  profilanswer
130, 140, ca change pas grand chose :/
n°1529511
f@st
www.dj62.fr
Posté le 15-02-2007 à 12:11:07  profilanswer
ouaip c'est sur.
n°1530419
Denis311
Posté le 17-02-2007 à 18:45:26  profilanswer
Besoin de conseils
Je cherche à éclairer une maison en montagne, qui n'a pas l'électricité,  avec 2 types de lampes :
- genre lampe camping à LED, pour se déplacer et s'éclairer dans les chambres, j'en ai trouvé, pas cher avec piles 6v (4*1,5) (que je pense remplacer par des batteries rechargeables NIMH ou   LI-Ion)
Elles ne sont pas géniales pour la lumière (rampe 12 LED en //) -> questions : peut t'on remplacer ces 12 LED par des plus lumineuses et moins nombreuses, mais alors quoi ?,
2 - Fixes à qq endroits, au dessus de la table, cusine, Sdb.... que vaut-il mieux choisir en meilleure performance éclairage/consommation ? Des LED à faiceaux étroits ou des Flux LED  ?
Sachant que dans un premier temps on voudrait pouvoir recharger nos batteries sur les voitures, et ensuite passer sur du solaire
n°1531163
$@m
Posté le 19-02-2007 à 10:49:05  profilanswer
, tout dépend du voltage. . .
GEnre tel portable 3.6V, tu mets un diode blanche a fort mCd de voltage 3.6V. . . pas dure. . .
Ton histoire de 6V et 12 diodes en // j'ai du mal à y croire. . . les diodes sont à 3,5V a peu pres. . . ou alors ca ne va pas durer longtemps. . .
Pour le reste, je te conseil la meme que pour le bateau :
n°1533661
Denis311
Posté le 24-02-2007 à 11:34:01  profilanswer
Merci à S@m pour les batteries.
J'ai démonté et testé mes lampes de camping: il y a un variateur et avec mes 12 LED ça consomme 290 mA. la te,nsion d'entrée est ramenée à 3v par une résistance de 10 ohm qui fait chuter la tension de 6v à 3v.
Ca ne me semble pas très économique tout ça, en termes énergétiques.
n°1534362
$@m
Posté le 25-02-2007 à 15:43:56  profilanswer
klur !
tu pers la moitier de l'enrgie :heink:
je ne comprends pas bien ton histoire de variateur : potard ?
Vire la resistance, coupe ta batterie en 2, ca met du 3V :D
n°1535126
Denis311
Posté le 27-02-2007 à 09:12:52  profilanswer
D'ac merci. en fait je pensais mettre 3 batteries NIMH rechargeables (3*1,2) et virer la résistance.
Dans le variateur, il y a un potard mais aussi 2 thyristors et quelques résistances.
Et pour les LED, je pencherais plutôt pour des flux en raison de l'angle, pour une lampe qui au final doit éclairer à 360°.
Enfin, il existe des régulateurs/élévateurs (alim à découpage) permettant de transformer du 1,5 v en 3,5 v . Quelqu'un a-t-il déjà essayé ?
n°1535609
$@m
Posté le 28-02-2007 à 10:54:47  profilanswer
faudrais le schema :heink:
Pour les batteire, ouais, c'est des piles rechargeable. . . 3 en série.
pour les flux. . . ben tout en // :D
Le courant c'est 20mA x nbr de diode.
EDIT :
Si tu as mets de 1.6Ah (les piles AA je crois), pour 10 diodes :
durée de vie en gros : 5/7h. . .
tout dépends de la mulinosité min que tu considères comme acceptable ;)
Message édité par $@m le 28-02-2007 à 10:55:29
n°1539021
mosegio1
Posté le 07-03-2007 à 07:02:03  profilanswer
Salut, salut, j’ai bien reçu mes flux leds (super ces ptites loupiotes) mais il m’en manque, je voudrais passer commande pour 250 flux leds blanc merci !
 Merci a f@st pour ce service, et ça qualité de service, et merci a tout ce qui, sur ce forum, sont prés a nous aidai. :)
n°1539064
$@m
Posté le 07-03-2007 à 10:23:28  profilanswer
fais en plusieurs fois ou voit en direct avec fast ;)
n°1539322
f@st
www.dj62.fr
Posté le 07-03-2007 à 18:08:43  profilanswer
mosegio1 a écrit :
Salut, salut, j%u2019ai bien reçu mes flux leds (super ces ptites loupiotes) mais il m%u2019en manque, je voudrais passer commande pour 250 flux leds blanc merci !
Ok. J'ai bien reçu ton MP, je te reponds rapidement
Message édité par f@st le 07-03-2007 à 18:09:00
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1539760
Mono-neuro​ne
Posté le 08-03-2007 à 13:26:28  profilanswer
Bonjour à tous,
je n'y connais pas grand chose en électronique et je voudrais avoir votre avis. J'aimerais réaliser un "drap étoilé" un peu comme ça :
http://www.hiboox.com/vignettes/1007/b4a124b7.jpg
pour un décor de scène.
Hélas je n'ai aucune idée de quel type de led (luminosité) est préférable pour ce projet. Je pensais à des leds de 5mm blanches mais sans certitude...
En partant du principe que pour faire scintiller les leds j'ai déjà de quoi régler le probleme si j'alimente tout ca en 230V. En gros il faudrait qu avec 4 alim 230V j'alimente ce drap. Qu'est ce que vous me conseillez ? (En sachant que le drap ferait +ou- 6m/4m avec 350 à 400 leds).
Quel montage? Mélange de branchement en série et de parallèle je suppose ? Avec résistence sur chaque led au cas ou y en a une qui claque (pour pouvoir remplacer plus facilement) ?
Et surtout : Est ce que ce projet vous semble réalisable/envisageable ?
Merci d'avance
P.S. Est ce que les leds, bien qu'elles clignoteront ne vont pas trop chauffer ? Dois je envisager un drap ignifugé?
Message édité par Mono-neurone le 08-03-2007 à 14:03:24
n°1539956
$@m
Posté le 08-03-2007 à 18:40:46  profilanswer
tout dépend du temps que compte passer dessus pour attacher chaque diode... et les souder...
1 alim de 230 ? c'est quoi ?
Perso je crois que je ferais :
- diodes blanches les plus petites (dépends à quel distance doivent etre vu les loupiottes)
- toutes les diodes en série... ( 3,6V) ca nous fait :
230V+/-20% redressé = 380Vmax..
Donc, 100 diodes en série dans 1 sens et 100 dans l'autre...
ceci 2 fois donc :
230 - D - D - ..y en a 100.. - D - D - 0V - D - D - ..y en a 100.. - D - D - 230V
2 fois.
Ainsi avec les 2 branches de 100 diodes ont consomme sue les 2 alternance... un bref instant, donc faible conso.... et un scintillement de  50Hz :D sur chaque et un décallage entre les 2 branche de 100 diodes...
Ca doit etre sympa et marche... mais amusent toi à tout souder et coudre.... sans te planter de sens....
Du plus, Si une pette... ben la branche complete de 100 diodes s'éteint...
Pour l'échauffment ç a dépend à 100% de leur alimentation..
Le clignotement  : c'est bien meilleur pour les diodes ;)
Message édité par $@m le 08-03-2007 à 18:41:56
n°1541496
Mono-neuro​ne
Posté le 12-03-2007 à 09:42:57  profilanswer
Le temps n'est pas un problème, je suis d'un naturel assez patient  ;)
1 alim de 230 => une alimentation de 230 V.  :)  tout simplement
ceci 2 fois donc :
2 fois.
Alors pour ta première question : "à quelle distance doivent etre vues les loupiottes?"
Au moins jusque 10 mètres je dirais. Disons qu'il faut qu'un spectateur à 10 m de la scène où serait le fameux drap puisse voir le "ciel étoilé". C'est pourquoi je pensais prendre des leds de 5mm (plus lumineuses mais bon si des plus petites peuvent faire l'affaire ... N'étant pas un grand connaisseur ...)
Pour le montage que tu me proposes c'est vrai que ça a l'air pas mal mais je m'apperçoie que je n'ai pas été très (ou pas assez en tous cas) précis concernant certains points :
En fait il faudrait que mes branches soient indépendantes les unes des autres (au cas où une "tomberait en panne" justement et pour pouvoir controler leur alimentation de 0 à 230V (avec le dimmer que j'ai déjà)). Ainsi je pourrais par exemple augmenter graduellement l'intensité lumineuse de mes branches de leds 1 et 2 et en même temps diminuer celle des branches de leds 3 et 4. Ou alors allumer ou étteindre 1, 2, 3 ou 4 branches en même temps.
L'effet ressemblerait un peu à celui des guirlandes lumineuses de noel (mais je pourrais controler l alimentation grace a mon pc et donner l'effet que je souhaite!)
Sorry pour mes imprécisions, j'espère que c'est plus claire à présent.
En résumé il me faudrait donc 4 x (une série de 100 leds sur une alim 230V)
Ha ouais ! Lidée du scintillement à 50 Hz me plait beaucoup !!!
Tu dis que l'échauffement dépend à 100% de l'alimentation ... Comment ca se fait ? Je parle bien de l'échauffement des leds et non de l'échauffement global du montage. Si l on désire la meme intensité lumineuse des leds, celles-ci n'auront elles pas le meme échauffement quelque soit l'alimentation???
Merci beaucoup pour la rep en tous cas !
Message édité par Mono-neurone le 12-03-2007 à 09:48:55
n°1541529
$@m
Posté le 12-03-2007 à 11:50:54  profilanswer
Ton dimmer 230V ... c'est quoi ? un autotransfo ? ou une petite electronique ?
Pour faire de l'indépendant :
- Les diodes sur 230V c'est impossible...
-> il faut mettre une elcetronique d'alimentation
-> si electronique d'alim, ton Dimer 230 ne sert plus à rien...
Dans ce cas :
- le choix de l'alim se fait suivant le nombre de paquet de diode que tu mettre en independant... Plus le nombre de paquet est grand, plus le courant sera grand et plus ton alim sera grosse et chère. De plus, plus tes cables d'alim devront etre gros...
- Nombre d'alim... soit 1 et si elle est en panne... soit plusieurs, de taille plus petite en courant... et là ca peut vite devenir le bordel.... (savoir qui est relié où, nombre de cable...)
J'oubliais aussi un détail sécurité... parceque avoir 15km de fil sous tension de 0 à 230V... c'est bofbof... Enfin à toi de voir, ça dépe,d de tellement de chose, notamment la propreté du montage :D
Rappel sécurité :
- en dessous de 12V continue, meme en milieu humide : sécurité des personne OK, sécurité des biens... dépend du courant :D
- en alternatif c'est 50V (à vérifier, je ne suis pas sur).
Pour l'échauffement, quand je dis ça depend de l'alim, ça dépend de se que consomme la diode évidement, et ceci est dépendant de ta command, donc de ton alim ... ;)
Si tu désires la meme intensité lumineuse, elles seront toutes alimenté de la meme manière (a pouilleme pres) et auront donc toutes le meme échauffement ;)
Dans le cadre d'un branchement direct sur 220V : le dimmer ne sert à rien ou presque, car tu vas descendre de qqs volt et hop plus de lumière :D
Il y a 2 x (2 séries de 100 diodes branchées en inverse) = 2 x 1 paquet de 200, car ici le paquet est le (...) ;)
Surtout prévois des fusibles de 0,1A (les plus petit que tu trouve en 230V) s'achant que ta conso sera max de 30mAmax/ par paquet, soit moins de 100mA=0,1A.
Si ton "dimer" est un autotransfo, on peut augmenter le nombre de paquet (dépend de son courant de sortie) pour une tension plus faible, toujours sur 50Hz.
EDIT : Je viens de comprendre que ton dimer n'est pas un autotransfo...
quel sont les possibilité de ce dimer ? (nbr de sortie, courant max, plage dimming en sortie, fréquence max ... ) et celle de ton logiciel ? (possibilité de fixe un max/min ou non, type commande prévue pour quoi au départ etc...)
As-tu un lien ?
Message édité par $@m le 12-03-2007 à 11:55:35
n°1541995
Mono-neuro​ne
Posté le 13-03-2007 à 14:49:10  profilanswer
Tout d'abord merci pour toutes ces réponses claires et précises ! Je n'en aurais jamais attendu autant ! Merci beaucoup !
Concernant le dimmer :
C'est un dimmer 4 canaux avec des prises IEC controlés en DMX
Il supporte maximum 5A par canal ( avec un maxima total de 15A sur les 4 canaux confondus).
C'est en général utilisé en sono pour faire clignoter des spots.
http://www.beglec.com/products.php [...] 03&lang=FR
http://www.beglec.com/manuals/4603.pdf
Pour le logiciel c'est moi qui vait le programmé (suis informaticien (mais pas électronicien comme tu peux le voir)). Je peux donc faire varier les infos DMX comme bon me semble pour contrôler la sortie de mes dimmer. Pour ca j'ai une interface USB/DMX de marque ENTEC. J'ai déjà un peu testé et ca marche pas mal !
Concernant ta rep :
"- Les diodes sur 230V c'est impossible..." : Et si on met un transfo derrière histoire de réduire la tension ça pourrait pas aller non plus ?
"ça dépend de tellement de chose, notamment la propreté du montage ..." : Ca de toutes façons je compte faire quelque chose de propre avec des gaines thermo rétractables, boitiers, etc...
"le dimmer ne sert à rien ou presque, car tu vas descendre de qqs volt et hop plus de lumière" : Ca par contre je n'y avais pas pensé! Y a pas moyen d'éviter ca ? Comment y font pour les guirlandes lumineuses de noel alors? Maintenant ils en font avec des leds et leur intensité peut varier de "éteint" à "allumé" et inversément. Y a pas une tite astuce ?
Message édité par Mono-neurone le 13-03-2007 à 15:26:31
n°1542040
sanka77
Posté le 13-03-2007 à 16:59:13  profilanswer
bonjour,
je voudrais passer commande et avoir plus d'info....
j'aimerais illuminé le plafond de mon van, avec des leds... précision technique: il faut que je les mette en série exact? (à la suite les unes des autres + - + - etc... )
combien dois je en mettre pour ne pas avoir à mettre de résistance ? (batterie de 12V d'une voiture)
la conssomation est elle à considérer pour la batterie de mon van ou puis je les laisser allumer pendant 1h par ex sans soucis le soir, moteur éteind?
pour la commande, après ces détails techniques, ce serait pour du bleu et rouge en flux , n'y a t il pas de jaune?
sinon du jaune mais je sais pas quelle calibre renderait le plus proche du "flux"?.
merci Sanka
n°1542087
f@st
www.dj62.fr
Posté le 13-03-2007 à 18:09:51  profilanswer
sanka77 a écrit :
bonjour,
merci Sanka
L'utilisation de résistances est indispensable. Sur les batteries de voitures, je conseille de mettre un régulateur 12V (7812) pour avoir une continuité parfaite de tension/courant.
Tu pourras faire des séries de 3 leds à chaque fois, avec une résistance en série. Si tu veux en ajouter plus, tu ajoutes autant de série que tu souhaites en paralléle.
Les leds, ça ne consomme presque rien, beaucoup beaucoup moins qu'un phare de voiture par exemple. 1A = 150 leds (avec 3 en série). Ton éclairage peut rester allumé des heures, voir des jours.
Il n'existe pas encore de flux led jaune.
Message édité par f@st le 13-03-2007 à 18:10:51
n°1542102
$@m
Posté le 13-03-2007 à 18:31:05  profilanswer
Mono-neurone a écrit :
Tout d'abord merci pour toutes ces réponses claires et précises ! Je n'en aurais jamais attendu autant ! Merci beaucoup !  :jap:
Oki, je vois  :jap:
Oki, je vois  :jap:
Concernant ta rep :
... en fait pas besoin forcement de transfo.... en réfléchissant, transfo, gros, lourd... alors que si tu programmes... il te suffit de définir un max de tension à ne pas dépasser ;), plus simple... évidement si tu bugg... ca pette tout :D
"ça dépend de tellement de chose, notamment la propreté du montage ..." : Ca de toutes façons je compte faire quelque chose de propre avec des gaines thermo rétractables, boitiers, etc...  fusibles  :whistle:  et un diode de couleur sur le boitier...
"le dimmer ne sert à rien ou presque, car tu vas descendre de qqs volt et hop plus de lumière" : Ca par contre je n'y avais pas pensé! Y a pas moyen d'éviter ca ? Comment y font pour les guirlandes lumineuses de noel alors? Maintenant ils en font avec des leds et leur intensité peut varier de "éteint" à "allumé" et inversément. Y a pas une tite astuce ? non :D
Alors :
Pour une diode genre 3,6V (au hazadr, les blanches que tu vas prendre) :
elle s'éclaire environ de 2,6 à 4V. Donc il faut un éclairage qui varie de ca :D, je suis allé un peu bourrin dans mon truc mais bon...
Pour les guirlandes, plusieurs types de commandes existent, je ne sais ce qui est le plus répendu.
Pour toi :
- tu détermines cbn tu veux de diode dans une branche, ce nombre est NbD.
- 1 paquet = 2 branches en inverse
- tu te fous du conrant car ca consomme rien !
- tu décide de cbn de paquet tu mets par sortie, c'est 0,02A/paquet ou 25mA ca change pas grand chose)
- tu mets ta constante MAX_OUTPUT_DMX à NbD*3,6 / (330/256)~ NbD*2.56, arrondi à l'entier évidement (si ça dépasse 256, ça s'allumera pas ou peu, trop de diode :D, ta précision en DMX est de 256)
Exemple :
- 20 diode / branche
- donc 1 paquet de 40 diodes
- consomme toujours 20mA :D
- 2 paquet / sortie DMX (soit 4x2x40=320 diodes) soit 0.05A :D (conso total 0.2A :love: )
- MAX_OUTPUT_DMX = 52dec (tu peux dimmer entre 0 et 52 théorique)
Calcul du dimming :
les diodes s'allument vers 2.6 : 2,6x20=52V
il faut 52V min en sortie (endesous ce sera éteint) soit à partir de 52V/(330/256)=40 => tu peux dimmer entre 40dec et 52dec, soit 12 paliers, ça doit suffire non :??:.
Tu peux aussi déterminer ce min manuellement en faisant baisser de 1 cran toutes les 10s et tu vois où ça s'éteint ;), mais ce sera ca environ ;)
Ainsi, pas de transfo, garde le scintillemnt 50Hz en décaler sur chaque branche (mieux pour la conso et échauffemnt que alim continue) pas/peu de montage elec (soudure diode seulement), fil elec de base (pas de contrainte de courant)
sanka77 a écrit :
bonjour,
je voudrais passer commande et avoir plus d'info.... => commande voir instruction 1ere page
j'aimerais illuminé le plafond de mon van, avec des leds... précision technique: il faut que je les mette en série exact? (à la suite les unes des autres + - + - etc... )  c'est une possibilité, la seul si tu ne veux pas de résistance)
combien dois je en mettre pour ne pas avoir à mettre de résistance ? (batterie de 12V d'une voiture)  dépend des diodes et de leur Vd
elle est de 20mA/série en générale (depend aussi de la diode), une lampe de plafond de voiture consomme ~0.5A à toi de voir le nombre de diode que tu mets (4 flux série/branche, ça nous fait 20 branches donc 80 diodes pour la meme conso, sans parler d'electronique de controle avec fréquence....
pour la commande, après ces détails techniques, ce serait pour du bleu et rouge en flux , n'y a t il pas de jaune?  [:mr marcadet]
sinon du jaune mais je sais pas quelle calibre renderait le plus proche du "flux"?. [:mr marcadet]
merci Sanka
Des montages et info sont disponnibles qqs postes plus haut ;) voire à la page precedente ;) (je suis à 100postes/pages)
Message édité par $@m le 13-03-2007 à 18:39:41
[MONTAGE] 14 Montages chenillard à 30 LEDNew mobo GB K8N Ultra 9 + Venice 3000+
Achat kit complet aircooling ou pasage au WC?Led 15000mcd = quelle puissance
Laser LED Waterproof ?Avis sur achat 'un WC à noel
Achat de watercoolingAchat Nouvelle Config ... je voudrai adapter un Ventilo
liquide de refroidissement rouge : convient au WC ou pas ?Achat ventilo
Plus de sujets relatifs à : [ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
