4570 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  26  27  28  29  30  31
[ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
n°1517997
farfouille​75
Posté le 16-01-2007 à 00:28:59  profilanswer
Salut
Je pense que du 5mm ou 3mm fera l'affaire.
Il ne faut pas que les leds soient trop grosse non plus.
Sur Jacky-pc, il y'a un truc de ce genre ( "socle lumineux" en plexi), ils utilisent des 5mm je pense.
Ok pour le diamètre mais pour l'angle ?? alors   12 , 20 , 40 ou 140° ???
Cordialement.
FarFouille
n°1518051
marquis34
Posté le 16-01-2007 à 09:15:03  profilanswer
re!
merci de ces précisions!
J'ai un challenge à relever et cela me cause bien du tracas!*
J'ai une pièce à éclairer (car elle est particulièrement sombre), à l'aide de leds blanche très forte luminosité! Mais comment faire faire?
Quelqu'un a une idée? Je vous remercie de toute l'aide que vous pourriez m'apporter.
Je trouve ce forum très bien fait! Et le prix des leds convenable! Bravo!
n°1518278
vv03
Posté le 16-01-2007 à 19:50:58  profilanswer
salut
je recherche 20 ou 30 led bleu minimum 8000mcd
merci de me faire une offre avec les fdp
n°1518291
f@st
www.dj62.fr
Posté le 16-01-2007 à 20:12:53  profilanswer
vv03 a écrit :
salut
30 leds bleues 13.000mcd 5mm 20° : 14,50EUR fdpin
50 leds bleues 13.000mcd 5mm 20° : 16,50EUR fdpin
Message édité par f@st le 16-01-2007 à 20:13:04
n°1518445
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 16-01-2007 à 23:40:50  profilanswer
je voudrais faire un montage de 10 leds UV dans mon pc sur une prise molex mais est-ce possible??
série parllèle??
merci de bien vouloir m'éclairer sur le sujet ;)
n°1518518
f@st
www.dj62.fr
Posté le 17-01-2007 à 10:48:52  profilanswer
série parllèle??
Tout est possible bien sur.
Tu mets 3 Leds en série, avec une résistance et autant de fois ça en parralléle (2nd montage).
http://bep62.free.fr/SchemaMrB.JPG
Je te conseille des plus gros diamètres en UV (10mm).
Message édité par f@st le 17-01-2007 à 10:49:19
n°1518546
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 17-01-2007 à 11:47:37  profilanswer
mais sur ton dessin il n'y en a que 6.. moi m'en faudrait 10  5/5 en gros....
n°1518576
f@st
www.dj62.fr
Posté le 17-01-2007 à 13:11:50  profilanswer
:heink: Tu en ajoutes autant que tu veux en paralléle, je ne vois pas ou est le problème (le 1er montage est plus "complexe*", regarde plutôt le deuxième).
Si tu veux 10 leds pile, il faut que tu mettes 3 séries de 3 leds en paralléle + 1 led en série avec une résistance en paralléle.
*pr les novices
Message édité par f@st le 17-01-2007 à 13:13:38
n°1518579
laxou
bof bof ...
Posté le 17-01-2007 à 13:28:37  profilanswer
[:pcgamer]
Keep cool, have fun. Always.
n°1518581
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-01-2007 à 13:31:59  profilanswer
Ton schéma est bien d'un point de vue purement théorique, mais en pratique assez risqué avec une alim pc... :o
Passer de 11.8v à 12.2v par exemple fera varier de 1.6 à 2v la tension aux bornes de R, soit dans le cas de tes 90Ohm 17.8 à 22.2mA, ce qui est assez sensible. Plus la tension aux bornes de R sera élevée (moins de diodes en série), moins ce problème sera sensible.
n°1518593
$@m
Posté le 17-01-2007 à 14:10:10  profilanswer
série parllèle??
Surtout pas le 1er !!! car les diodes pettent par 2 !! (si une pette :D )
C'est vrai mais moins de perte d'énergie. . . ET puis les resistance sont à 10%, les diodes aussi . . . donc. . . perso je mettrais des 100Ohm, se trouvent partout et suffisent. . . maintenant c'est vrai que la luminosité va varier les aléa de l'alim mais comme ca on voit bien quand elle force :D
Et puis si tu veux une luminosité stable. . . tu met un régul+capa :o 12V -> 10V et basta !
le mieux c'est 1 resistance pour tout les rails // de 3 diodes !
10 diodes -> 9 diodes
             |-> D -> D -> D -> 0V
12V -> R |-> D -> D -> D -> 0V
Avec R = 33Ohm :D
car si 12.5V -> 0.07 / 3A -> 22mA / diode
car si 12.2V -> 0.06 / 3A -> 20mA / diode
car si 12.0V -> 0.05 / 3A -> 18mA / diode
car si 11.8V -> 0.05 / 3A -> 16mA / diode
car si 11.5V -> 0.04 / 3A -> 13mA / diode
- Donc bien plus robuste
- 1 seule résistance à souder
- 33 est une valeur normalisée !!
Et on oublie dans cette histoire que le Vd des diodes bougent également donc en réalité la tension aux bornes de la R en cas de surtension ne sera plus 3.4V ;)
Message édité par $@m le 17-01-2007 à 14:23:40
n°1519206
vv03
Posté le 18-01-2007 à 21:43:29  profilanswer
je vai etre chiant...
est ce que tu pourrai me faire un panach! !
10 leds bleu en 3mm
20 leds bleu en 5mm
20 leds bleu en 8 ou 9 mm
avec 20 resistances en 470 (mon instal c'est pour du 12v)
si je ne me trompe pas il fau du 560 pour les 8/9mm  :sarcastic:
enfin donne moi se qu'il fau je te fai confiance.. ;)
compte moi 20 de chaque si fau
quel prix pour tou ca ! !
n°1519240
$@m
Posté le 18-01-2007 à 23:39:02  profilanswer
les resistance c'est automatique ;) les memes d'ailleurs quelque soient les diodes :/ et leur Vd.
Pour le panache, 10 a mon avis c'est juste. .
n°1519297
vv03
Posté le 19-01-2007 à 10:53:17  profilanswer
soyons fou alors
va pour 20 de chaque ! !
n°1519333
f@st
www.dj62.fr
Posté le 19-01-2007 à 12:27:44  profilanswer
 :non: Non, différentes pour les rouges, oranges et ambres
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1519343
f@st
www.dj62.fr
Posté le 19-01-2007 à 12:50:54  profilanswer
10 leds bleu en 3mm
20 leds bleu en 5mm
20 leds bleues 3mm + R
20 leds bleues 5mm + R
20 leds bleues 8mm + R
total : 23,50EUR fdpin.
Les résistances sont fournies avec, la valeur est choisie par le fabricant pour un fonctionnement sous 12V.
Pour passer ta commande, soit mp ou email (plus simple pour moi) mathieu_ponseel@yahoo.fr
PS : Il n'existe pas de led 9mm.  ;)
Message édité par f@st le 19-01-2007 à 12:54:20
n°1519361
$@m
Posté le 19-01-2007 à 13:32:31  profilanswer
Ca me rassure :D je me disais aussi. . . en revanche blanc UV. . . meme combat :D
J'avais meme pas vu les 8mm :lol:
n°1519671
vv03
Posté le 20-01-2007 à 11:49:17  profilanswer
S@m je t'ai laisser un mail ! !
pour moi c'est OK
n°1519741
$@m
Posté le 20-01-2007 à 15:27:50  profilanswer
:??: heu moi, rien recu c'est f@st je suppose :o
celui qui s'occupe de ca, et grand merci a lui d'ailleurs :love:
n°1519764
vv03
Posté le 20-01-2007 à 16:48:09  profilanswer
oui pardon c'est F@st
n°1519827
bruno_le_b​io
Posté le 20-01-2007 à 19:39:13  profilanswer
bonsoir,
une p'tite question, toujours pour ma moto :
croyez-vous qu'il serait possible de réaliser des phare longue portées en led ?
si oui, que dois-je prendre ?
n°1519896
lesumodu59
Posté le 21-01-2007 à 00:10:30  profilanswer
salut a tous pouvé vous me dire comment on fait pour passé commande???  :??:
a qui je doit m'adrésé??
Message édité par lesumodu59 le 21-01-2007 à 00:11:13
n°1519954
vv03
Posté le 21-01-2007 à 10:47:01  profilanswer
tu fai comme moi tu attend F@st...
n°1519999
$@m
Posté le 21-01-2007 à 13:17:02  profilanswer
bruno_le_bio a écrit :
bonsoir,
Non, les fabricant de diodes reflechisse en ce moment à des diodes pour phare, mais cela senble assez difficile (puissance/fiabilité). Si elle devait sortir un jour, on les verrai sur les prochaines Merco, BM voire certaine moto. .. Mais en attendant. .  rien :(
Je rappelles que les diodes automobile ne sont pas les diodes qu'on achettes, elle prévu pour les conditions extremes (vibration/température etc...) et que par cnséquent, leur durée de vie (des diodes qu'on achette) est assez aléatoire :jap:
exactement , en lui envoyant un MP ou mail, comme il l'a précisé :jap:
Et je rapelle que comme tout le monde, il a une vie, et que ce n'est pas celle du forum, donc ne soyez pas trop impatient, c'est un service qu'il rend /
n°1520364
f@st
www.dj62.fr
Posté le 22-01-2007 à 10:04:18  profilanswer
bonsoir,
longue portée cad cb de metre?
J'ai des doutes.
n°1520369
vv03
Posté le 22-01-2007 à 10:41:12  profilanswer
pas de nouvelle pour ma commande ??? ou !!!!
n°1520371
f@st
www.dj62.fr
Posté le 22-01-2007 à 10:46:32  profilanswer
Tu n'es pas le seul, y'en a 4 autres avant toi.
Je suis malade en plus.
Patiente un peu.
n°1520372
f@st
www.dj62.fr
Posté le 22-01-2007 à 10:53:06  profilanswer
Patiente un peu.
Informations envoyées.
n°1520401
touk
Posté le 22-01-2007 à 12:53:15  profilanswer
je serais intéressé par des Led Luxéon K2 120 lumens tu peux en avoir.
en terme de luminosité il n'y a pas mieux mais l'inconvenient c'est que ça chauffe bcp.
sinon autres questions
-qui a dejà essayer de remplacer la lampe de le video projecteur par des luxeons.
-qui a fait des montages pour mettre du 220v sur vos led.
n°1520453
Ghostedge
Posté le 22-01-2007 à 14:50:42  profilanswer
Salut f@st !
Combien faudrait-il compter pour 1500 LEDs blanches 5mm :
 - 50000 mcd ?
 - 55000 mcd ?
A+
n°1520455
$@m
Posté le 22-01-2007 à 14:52:15  profilanswer
Pour le vidéo. . . si -> google
Pour le 220, également -> google
en fait pour le 220,
- soit tu mets les diodes en série => consomme que sur une alternance (conso 230*0.02/2 en vite fait = 2,3W Et puis la conso est dégueux, EdF n'apprécie pas trop, facteur de puissance crad)
- soit tu mets les diodes en série allé/retour => consomme que sur une alternance pour une branche, puis sur l'autre alternance dans l'autre branche (conso 230*0.02 en vite fait = 4,6W)
et ca fait un paquet de diode genre une centaine / branche (il faut calculer pour 330V)
Sinon, transfo ;)
Message édité par $@m le 22-01-2007 à 14:53:12
n°1520586
touk
Posté le 22-01-2007 à 20:57:14  profilanswer
pour le 220v je parle de faire des choses proprements avec un condo (pour abaisser), diode zener (pour stabliser )et tout le trallala... va mettre tes 100 led sur du 220 tu vas pleurer.... :lol:
j'ai vu un montage mais j'aimerai des expériences de personne l'ayant fait.
pour la video perso j'en ai pas vu il y a surtout des lentilles de fresnel mais bon j'ai peut etre mal cherché. :ange:
Sinon, transfo ;)
n°1520600
Ghostedge
Posté le 22-01-2007 à 21:24:29  profilanswer
Re f@st !
Salut f@st !
 - 50000 mcd ?
 - 55000 mcd ?
A+
En fait le message précédent est surtout à titre informatif mais il est sûr qu'il me faut 1000 LEDs blanches 5mm...
n°1520602
f@st
www.dj62.fr
Posté le 22-01-2007 à 21:36:36  profilanswer
Ghostedge a écrit :
Salut f@st !
 - 50000 mcd ?
 - 55000 mcd ?
A+
Faut compter du 340EUR (max.) pour du 50.000mcd (55.000mcd je ne sais pas).
Je te demanderai de le commander toi même, car je ne peux pas prendre une telle responsabilité.
Si tu es intéressé, il faut me contacter par email.
PS : C'est pour faire quoi exactement?
Message édité par f@st le 22-01-2007 à 21:42:33
n°1520603
f@st
www.dj62.fr
Posté le 22-01-2007 à 21:40:31  profilanswer
J'ai deja réalisé un vidéoprojecteur à base de 5mm blanche. (panneau de 220LEDs)  ;) => http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8694_1.htm
www.allinbox.com
Je vais peut être revendre mon panneau de 220led pour en refaire un autre (car je suis un peu limite en puissance même si il est deja très puissant :D ).
Message édité par f@st le 22-01-2007 à 21:47:20
n°1520846
touk
Posté le 23-01-2007 à 15:17:47  profilanswer
www.allinbox.com
c'est puissant mais je crois que c'est effectivement pas assez encore... pense aux luxeon....:D si tu passes command j'en prendrais aussi... :p
n°1520956
f@st
www.dj62.fr
Posté le 23-01-2007 à 18:08:40  profilanswer
les luxeons, sa chauffe jusqu'à cb de dégré?
Le fabricant en propose des 5w soit 120lm. Mais d'après ce que j'ai lu sur le forum allinbox, une fois que le flux lumineux a traverser la dalle il te reste très peu de lumens (de l'ordre d'une vingtaine).
edit :
Les caractérisitiques serait celles ci :
Pour luxeons blanches 5W
3,00V min - 3,6V typ - 4,2V max à (IF=150mA)
Color Temperature: 5500K
Forward Current: 700mA
160° d'angle
Power Dissipation  PD = 5000 mW
Luminous Intensity à IF=150mA => 120 lumens
Operation Temperature  Topr  -20ºC %u2015 +75ºC
Storage Temperature  Tstg  -20ºC %u2015 +100ºC
Prix 20-25€ (un peu cher je trouve.)
Message édité par f@st le 23-01-2007 à 18:16:47
n°1520965
f@st
www.dj62.fr
Posté le 23-01-2007 à 18:26:51  profilanswer
Jviens detomber là dessus
http://superpositioned.com/article [...] ting-guide
n°1521049
$@m
Posté le 23-01-2007 à 20:53:58  profilanswer
Attention, les luxeon ca se commande pas avec une pove résistance :o
Il faut bien réguler le courant, et surtout dissiper la température => radiateur obligatoire :jap:
n°1521095
touk
Posté le 23-01-2007 à 21:55:56  profilanswer
les luxeons peuvent se monter avec une simple réistance tout dépend de la source d'alimentation biensur :D c'est comme pour les led mais ça bouffe du 1A.
effectivement ça chauffe enormement par rapport au led, c'est pourquoi il est conseille de ne n'en prendre que monté sur radiateur (+100°C).
pour les prix on en trouve a 10€ unité...
sinon j'ai vu ça
Seoul Z-LED P4 Star
à 350mA 100lm et  à 1000mA 240lm
Message édité par touk le 23-01-2007 à 21:58:05
n°1521097
f@st
www.dj62.fr
Posté le 23-01-2007 à 21:57:42  profilanswer
sinon j'ai vu ça
c'est super cher, il en faudrait trop pour un diy je pense.
[MONTAGE] 14 Montages chenillard à 30 LEDNew mobo GB K8N Ultra 9 + Venice 3000+
Achat kit complet aircooling ou pasage au WC?Led 15000mcd = quelle puissance
Laser LED Waterproof ?Avis sur achat 'un WC à noel
Achat de watercoolingAchat Nouvelle Config ... je voudrai adapter un Ventilo
liquide de refroidissement rouge : convient au WC ou pas ?Achat ventilo
Plus de sujets relatifs à : [ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
