8974 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  34  35  36  37  38  39
Conception du WB idéal (plans,...). C'est ICI !
n°346209
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 09-12-2001 à 15:31:22  profilanswer
le socket de la mobo peut il supporter de grosses charges de poids?
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°346212
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 09-12-2001 à 15:33:34  profilanswer
c quoi pour toi une grosse masse ?
de toute façons on pe tj utiliser les trous de la mobo...
n°346216
*PIKACHU*
Posté le 09-12-2001 à 15:42:21  profilanswer
par exemple tu peux pas accroche un truc de 10kg avec les 4 trous de la mobo
elle va se kc non?
n°346232
dam1512
Posté le 09-12-2001 à 16:02:25  profilanswer
Bon, je vois que la spirale est à retravailler, c con l'idee etait bonne...
J'ai une kestions:
-Pourquoi mettre l'arrivée d'eau au centre plutot que sur un coté? Je sais que l'eau sera moin chaude mais est-ce vraiment non-négligeable par rapport avec la chaleur au centre??? En plus je ne pense pas que l'on récupere la chaleur exterieur etant donné la température de l'eau...
On a favorisé ca alors que c'est au centre que tout se joue...
Petit info personnelle: mon WB maison est sans maze (en diagonale directe) avec un fond de 1mm d'epaisseur. Je n'ai qu'un celeron 600@1000Hz en 2.1V mais mon core ne dépasse jamais les 35 deg pour une flotte à 25...
L'epaisseur doit etre pour moi vers les 2-3mm si on a un maze mais pas plus :non:
Je pense que le plus important est de dissiper au centre et le reste, ben on s'en bat les ouilles...
Mon avis est de faire un WB avec un fond de 2mm et des ailettes au dessus du core (genres tiges de 1*1mm). Le maze peut avoir n'impote quelle forme et pas forcément avec des ailettes.
Ce n'est que mon avis, dites moi ce que vous en pensez ;)
n°346235
HuGoBioS
Posté le 09-12-2001 à 16:06:34  profilanswer
c'est pas con ca des ailettes au dessus du core, style le rad du pal 6030! mais ca complique la fabrication là, non ?
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°346247
dam1512
Posté le 09-12-2001 à 16:14:31  profilanswer
Pas forcément: ceux qui ont acces à une fraiseuse numerique peuvent  bien faire ca avec une fraise de 1 ou de 2 non?
Bon je sais tout le monde n'as pas ce genre de fraise mais bon, ca doit se trouver???
Pui au pire on fait ca avec une scie electrique (de precision) sur un fond sans bord et on met le maze et les bords sur le dessus.
Pas con non?
n°346252
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 09-12-2001 à 16:19:42  profilanswer
elle va se kc non?
tu ve te pendre a ton socket ou quoi ?
cai quoi le truc que tu ve accrocher :heink:
n°346265
zorg
Posté le 09-12-2001 à 16:42:12  profilanswer
l'idée des ailettes au dessus du core je l'ai déjà testé, j'avais utilisé le wb que j'ai posté en page 2 et j'avais remplacé le fond par un semelle de cu d'une épaisseur de 2.5mm et au centre j'avais soudé des ailettes de 10mm de hauteur, et ben 48° au boot, donc pas concluant du tout. Le pb venait de ce que l'eau était vachement ralentit par les ailettes et ne circulant pas assez elle n'évacuait pas la chaleur correctement.
A mon avis, comme je l'ai dit plus haut, il faudrait décentré le centre de l'arrivé pour éviter la poche d'eau stagnant à l'entrée du wb.
Par contre ce qu'il faudrait aussi régler une bonne fois pour toute c'est l'épaisseur de la semelle (partie en contact avec le core) parce que d'un coté on à 3mm de l'autre 4mm et quelqu'un qui à surfacer son wb plusieurs fois jusqu'à obtenir la meilleure perf à 1.4mm donc on prend quoi en sachant que moi j'avais 1.7mm et c'était pas concluant  :??:  :??:
Pour ce qui est du contact avec mon proco et mon wb, c'est vrai que quand j'ai pas pu booter, c'était parce qu'il était mal plaqué, alors je l'ai plaqué correctement et ça à booter. Ca n'a pas planté dans le bios et j'ai meme booté windows mais j'était à 48° donc c'était bien posé mais y a quelque chose qui clochait, quoi.... mistère.
Par contre j'ai une idée pour un nouveau tracé mais faut que je mette ça sur un support parce que l'éxpliqué serait pas facile mais ça devrait le faire j'en suis sur. je m'y met tout de suite.
canaille, c'est vrai que mon gamin à eu une bonne idée, il à 13 ans, qui sait peut-être qu'il à encore plein d'idée comme celle-là, faut que je creuse. :D
pour ce qui est du poids supporté par un socket, j'ai une vielle cm de p75, je vais y mettre un de mes wb et accrocher du poids pour voire ce que peut supporter le socket avant de lacher.
L'overclocking c'est une maladie...,
n°346274
HuGoBioS
Posté le 09-12-2001 à 16:57:12  profilanswer
ho non ! c'est cruel ca !
j'avais lu que les socket tiennt pas plus de 300gr je crois ... enfin, apres, ca fait lgtps que j'ai lu ca, je me trompe peut etre !
n°346293
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 09-12-2001 à 17:41:30  profilanswer
les posts st de plus en plus longs ici ............   :(
ca me galere de tt lire e: vous pourriez pas faire un résumé une fois par semaine ?
ca aiderait pas mal de monde ................
n°346295
zeuartisan
Posté le 09-12-2001 à 17:42:58  profilanswer
un peu trop serieux mon post : je V arranger ca
=>   :D   :D   :D   :D   :D   :D   :D   :D   :D
[edtdd]--Message édité par zeuartisan--[/edtdd]
n°346299
canaille
beyond the limits
Posté le 09-12-2001 à 17:45:04  profilanswer
le water ke Dam1512 m'a envoyé par email.
http://deckalu.online.fr/temp/forum/WB_dam.jpg
A voir, mais bon, on fait un maze 2 !
Pour l'epaisseur, je croit ke le debas est lancé, mais les 2 pros (soluce & Pgeo) n'ont pas encore repondu a ce sujet.
Enfin soluce si : 3mm.
Pour le coup de l'eau ki stagne, j'y croit po !
Serieu, C po possible ke ça chauffe tant ke ça !
Par contre, je V modifier mes Water sur solid edge afin de voir ce ke ça donne en décallé.
PS : G un max de taf', alors qqn pourrai voir chez swiftech kes spec' de leur wb?
Marci.
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°346300
canaille
beyond the limits
Posté le 09-12-2001 à 17:46:49  profilanswer
 :fuck: on reflechi ici
n°346302
pgeo
Posté le 09-12-2001 à 17:47:24  profilanswer
:heink: bon aller
l'épaisseur du fond ne pas être en dessous de 3 mm !!! déjà ça ira beaucoup mieux le reste est bien moins important  ;)
n°346308
canaille
beyond the limits
Posté le 09-12-2001 à 17:52:59  profilanswer
pgeo a écrit a écrit :
:heink: bon aller
 :) Merci pgeo !!!
Le debas est donc clos !
3mm !
 :love: pgeo, trop sympa
[edtdd]--Message édité par canaille--[/edtdd]
n°346314
maxicool
Posté le 09-12-2001 à 17:58:38  profilanswer
J'ai lu de nombreuses fois que l'épaisseur du bloc au dessus du core est très souvent de 3 mm, comme celui de Dangerden. 1,4 mm me paraît très peu : il faut quand même que la chaleur puisse être absorbée efficacement par le cuivre puis l'eau. Par contre, 4,6 ou 5 mm me paraît beaucoup car la chaleur doit aussi ne pas rester "dans le cuivre" trop près du core.
A mon avis, cette épaisseur doit être comprise entre 3 et 4 mm.
Posté le 25/11 !  :D
Alors, on lit pas les posts des copains ?  :D
n°346316
canaille
beyond the limits
Posté le 09-12-2001 à 18:02:03  profilanswer
le resumé de la semaine par canaille :
Alors, zorg a usiné son water, mais ça marche tres mal !
il a 1.7mm au dessus du core, ça doit pas etre assé.
Pis il soupsonne l'entrée a 90° d' y etre pour qqch.
Ensuite, on a debattu sur le placement de l'entrée, et de l'epaisseur.
Là, Pgeo vien de confirmer ce k'avait dit soluce : fo mettre 3mm Merci les gars !
pis voila, moi, bhen je vous ai chargé d'une mission d'espionnage : aller voir chez swiftch pour l'epaisseur, mais C resolu.
Maintenant, le debat ce ressentre sur le placement de l'entrée et inclinaison des surfaces ki conduisent l'eau s'il y  a lieu de le faire.
n°346317
canaille
beyond the limits
Posté le 09-12-2001 à 18:03:33  profilanswer
Posté le 25/11 !  :D
ohhh ça va excuse !
on demande même de faire des resumés ici, comme koi j'suis po le seul fenean !
n°346411
canaille
beyond the limits
Posté le 09-12-2001 à 19:34:34  profilanswer
si on garde ce qu'on a conçu, ça donne ça :
http://deckalu.online.fr/temp/forum/WB/cote-8.jpg
http://deckalu.online.fr/temp/forum/WB/face-8.jpg
G fait expres de visualiser les contour, C pour ke ça soit bien clair.
Alors, vous en pensez kwa?
C limite ou ça passera pas?
n°346413
*PIKACHU*
Posté le 09-12-2001 à 19:37:14  profilanswer
un double WB
n°346414
*PIKACHU*
Posté le 09-12-2001 à 19:38:12  profilanswer
faut mettre une sorte de petite helice au centre de la spirale
pour que l'eau ne "sembrouille pas"
n°346415
pgeo
Posté le 09-12-2001 à 19:39:29  profilanswer
Posté le 25/11 !  :D
et pourquoi pas 5 ou 6 ??????????? :D
n°346416
canaille
beyond the limits
Posté le 09-12-2001 à 19:40:54  profilanswer
oué !
On pourrai faire un pic et autour un vide, pis le maze.
Je m'explike :
Au depart, sous l'arrivée d'eau, un pic en cone ki reparti l'eau, et elle arrive dans un endroit ki est autour avant d'aller dans le maze.
C po tres clair, pis ça doit po etre genial non plus...
n°346417
*PIKACHU*
Posté le 09-12-2001 à 19:41:42  profilanswer
je v mettre ca dans mon pepsi cooling
n°346423
pgeo
Posté le 09-12-2001 à 19:44:43  profilanswer
canaille a écrit a écrit :
oué !
Je m'explike :
ouai on mets toutes les idées dans un chapeau et on tire au sort le 24 dec.  :D
n°346426
*PIKACHU*
Posté le 09-12-2001 à 19:45:31  profilanswer
c pas mieux de mettre une helice
n°346436
canaille
beyond the limits
Posté le 09-12-2001 à 19:53:08  profilanswer
une turbine pdt k'on y est.
Copie de dialogue avec PGEO :
kanaille j: pgeo, plizzzzzzzzz
kanaille j: dit nous combien tu met au fond
PGeo: tu m'en prend un et tu le découpe :-D
kanaille j: :'(
kanaille j: C du gachi !
PGeo: bon aller 5 mm
kanaille j: oki
kanaille j: marci
kanaille j: mais soluce mettai 3
kanaille j: alors?
kanaille j: combien k'il fo mettre?
kanaille j: C chian ça !
PGeo: tu px moins avec les fonds en congés comme g vu sur le topic
kanaille j: oué
kanaille j: donc 3-4 avec congés
PGeo: vi et impec c sur
kanaille j: oki
kanaille j: C surement pour ça ke zorg a eut un pb alors
n°346440
*PIKACHU*
Posté le 09-12-2001 à 19:54:45  profilanswer
g vu d wb avec d helices dedans sur les forums ricains!
au lieu de te moquer de moi
n°346442
canaille
beyond the limits
Posté le 09-12-2001 à 19:55:52  profilanswer
ze croa ke ské j'voi !
une photo !
n°346443
HuGoBioS
Posté le 09-12-2001 à 19:55:57  profilanswer
faudrait bisauter vers l'exterieur le debut du serpentin, de facon à ce qu'il rabbate pas l'eau vers le mur, mais plutot vers le chemin normal! (c'est kler ou pas comme explication?)
n°346446
*PIKACHU*
Posté le 09-12-2001 à 19:56:47  profilanswer
une photo !
g vu va l'annee derniere ...
n°346447
*PIKACHU*
Posté le 09-12-2001 à 19:57:19  profilanswer
si je mets trop d'eau dans un wb
c mieux ou pas?
n°346451
canaille
beyond the limits
Posté le 09-12-2001 à 19:59:03  profilanswer
c mieux ou pas?
 :lol: Tu controle pas ça !
Ya de la pression, C tjrs plein la dedans !
n°346453
*PIKACHU*
Posté le 09-12-2001 à 20:00:25  profilanswer
mais non tu as rien compris
n°346455
canaille
beyond the limits
Posté le 09-12-2001 à 20:01:59  profilanswer
bah explike toa alors !
n°346456
*PIKACHU*
Posté le 09-12-2001 à 20:02:57  profilanswer
tu peux mettre combien de L dans un wb?
pas avec la pompe hein? comme si tu remplissais un verre
[edtdd]--Message édité par *PIKACHU*--[/edtdd]
n°346458
HuGoBioS
Posté le 09-12-2001 à 20:04:21  profilanswer
ca depend ! ce qu'est sur, c'est que c'est inferieur au volume exterieur du wb (en general, 50*50*20) !
n°346460
canaille
beyond the limits
Posté le 09-12-2001 à 20:05:25  profilanswer
 :??: pas des masses !
calcule !
profondeur : 20mm
fraise de 8mm
Pis T parti !
n°346462
*PIKACHU*
Posté le 09-12-2001 à 20:05:44  profilanswer
et si je faisais un wb plus gros ?
avec une contenance beaucoup plus grands (2*3x plus)
n°346464
*PIKACHU*
Posté le 09-12-2001 à 20:06:31  profilanswer
vaut mieux que l'eau reste un minimum de temps
ou ressorte aussi vite qu'il est rentre?
n°346466
canaille
beyond the limits
Posté le 09-12-2001 à 20:07:52  profilanswer
bah pkoi?
1-C plus lourd
2-je voit po pkoi !
La carte mere DDR ideal pour l'overclocking a part epox et abit ?Plans pour Water cooling Socket A
Des plans d'échangeur? je prend!!!!Les tours en plexis, vous avez des plans, conseils ?
Ventilo/Radia idéal pour TBird 1.3GHz sur Abit KT7A-Raid ?OverClocking ---> Voltage idéal de la RAM sur une CU-SL2
plans freespeed pour athlon.??PLANS FREESPEED , K-BOOST ou ACHAT?????
ça Chauffeeee-1333 Thunderbird-ideal pour faire de staek-fritespour creer des plans/shemas d'un boitier custom, kel soft ?
Plus de sujets relatifs à : Conception du WB idéal (plans,...). C'est ICI !
