5232 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
[CG] ventilos noiseblocker !!!Ca avance doucement mais surement :)!!!
n°476507
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 07-05-2002 à 21:40:09  profilanswer
Bricolo a écrit a écrit :
ca m'etonne, j'ai la meme alim, et elle est largement plus silentieuse qu'un S2 en 7V!
 :heink:
t sur de se que tu dis...
sa me parait pe probable :non:
n°476679
crocow
Posté le 08-05-2002 à 00:01:36  profilanswer
j'ai recu mon colis aujourd'hui,
 le tout est bien emballé,
l'alim 300w a l'air d'etre thermo regulé,
pour l'instant elle ne fait pas de bruit, mais les 2 ventilos de 80mm ne crachent pas plus qu'un 60mm...
mais peut etre quand la temperature sera plus elevé, elle fera plus de bruit... on verra bien par la suite...
 a l'interieur elle a l'air bien finie, comparé aune no-name, il y a une grande densité de composants, avec des film en plastique a l'interieur pour dirigé le flux d'air sur les radiateurs...
derniere remarque sur l'alim, le second ventilos ne fait pas 25mm d'epaisseur, mais 15 ou 20mm a tout casser...
j'ai pas encore essaye le S2...
je remerci bricolo pour avoir su memer cette commande a terme qui a certainement etait plus difficile que les autres a cause de certains forumers...
a+
n°476797
fif
Salut à toi ...
Posté le 08-05-2002 à 06:09:37  profilanswer
Colis reçu, Tout marche nickel;Merci
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°476963
bossik
le nouveau pelé
Posté le 08-05-2002 à 12:37:12  profilanswer
bossik a écrit a écrit :
bricolo as tu recu mon chek ?
n°477352
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 08-05-2002 à 21:14:07  profilanswer
DarkAngel a écrit a écrit :
Ah? moi aussi elle est nettement plus bruillante :??: ya un truc special à brancher en plus de normalment?
non y a rien a regler dessus
mais comem elle est thermo regulee, elle doit tourner a faible regime comme mon boitier est bien ventilé
passe la main derriere l'alim, si elle brasse pas mal d'air chaud, ben c'est qu'elle tourne + vite (et donc avec + de bruit) parce que ca chauffe plus dans ton boitier
n°477357
darkangel
C2FFA
Posté le 08-05-2002 à 21:23:56  profilanswer
Vi lair é tres chaud :o. Enfin c tiede quoi... Mon boitier est ouvert en fait, et ya 2S2 qui soufflent sur un rad zalman. Ptet qu'elle aspire la chaleur du zalman par en dessous :??: (le zalman est situé pile juste ds le flux d'air du ventilo interne de l'alim [:tilleul] Fo kje change de boitier [:yaisse2]
n°477469
maui
Posté le 08-05-2002 à 23:37:18  profilanswer
Up :hello: bricolo did u check your private message?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par maui le 08-05-2002 à 23:37:40--[/jfdsdjhfuetppo]
n°477649
bossik
le nouveau pelé
Posté le 09-05-2002 à 12:45:06  profilanswer
n°479513
Bricolo
Posté le 11-05-2002 à 15:11:12  profilanswer
il me manque toujours les cheques de
wildike
krlish cabecou
bossik
takezo
muad'dib
n°480025
cyberbud
Posté le 12-05-2002 à 10:20:31  profilanswer
Colis reçu tout va bien, merci pour tout Bricolo!!!
n°480107
Yoko
Posté le 12-05-2002 à 13:13:57  profilanswer
wildike
krlish cabecou
bossik
takezo
muad'dib
Salut, j'ai loupé la CG, donc s'il te reste des S2 (ou autres) sur les bras, ça peut m'intéresser.
Ils étaient à combien les S2 ?
Merci.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Yoko le 12-05-2002 à 13:14:21--[/jfdsdjhfuetppo]
n°480457
orlith
Posté le 12-05-2002 à 19:25:04  profilanswer
Pareil !
Si jamais des fois il te reste une alim 300 W(ou plus) bi ventilo noiseblocker et des S2 fais moi signe je suis preneur !
A+
n°480772
Bricolo
Posté le 13-05-2002 à 01:01:54  profilanswer
y reste plus rien (enfin j'en ai pour moi qui me servent pas encore, mais je les garde)
n°480876
jesaiplu
Posté le 13-05-2002 à 12:28:05  profilanswer
Ma commande est partie ???
n°480906
pcinfos
Posté le 13-05-2002 à 13:28:12  profilanswer
depuis qq temps
je passe au nivo du proc de 26 à 42°C en qq minutes
j'ai changé l'alim (300W No Name par une 300W CWT) et le ventillo du proc (celui ci tourne now bcp moins vite mais refroidit moins bien)
en plus le pc est très lent et se bloque de temps en temps !
est-ce normal ??
n°481026
archimax
Posté le 13-05-2002 à 16:32:28  profilanswer
merci a bricolo et pc info au fait
je viens de tout installer c nickel ;)
:jap: :hello:
n°481027
Bricolo
c'est clair que c pas normal
essaie de mettre ton ventilo cpu en 12v s'il etais en 7
ou de descendre sa frequence, pour voire si ca regle le prob
n°481031
pcinfos
Posté le 13-05-2002 à 16:36:49  profilanswer
tu fais comment pour baisser la frequence ??
n°481077
Bricolo
Posté le 13-05-2002 à 17:38:17  profilanswer
ben t'as quoi comme pc?
n°481211
krlish cab​ecou
Posté le 13-05-2002 à 19:36:09  profilanswer
n°481245
Bricolo
Posté le 13-05-2002 à 19:58:07  profilanswer
krlish cabecou a écrit a écrit :
au fait j'ai revendu ton matos, comme t'envoyais pas ton cheque...
n°481252
krlish cab​ecou
Posté le 13-05-2002 à 20:10:28  profilanswer
:eek2:
 tu m as presque fais flippé :D
bon ca yé , j suis aller a la poste ->MP
je t envoie le cheque , c bon ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par krlish cabecou le 13-05-2002 à 20:11:34--[/jfdsdjhfuetppo]
n°481627
jesaiplu
Posté le 14-05-2002 à 10:46:50  profilanswer
Commande recue  [:tkilla]
C hallucinant comme j'entends plus mon PC ...
Merci Bricolo  :jap:  :jap:
n°484381
chavez02
Pilon vermoulu
Posté le 17-05-2002 à 00:40:17  profilanswer
Heu ... j'ai une quesrion bête  :o
Les silents bloks, ça s'installe comment ???  :??:  :??:
Gasp  :sarcastic:
---hé tire-toi toi, va-t'en. J'te file 5 dollars si tu fais pas ce que t'a l'intention de faire ... hin hin hin tu viens de paumer 5 dollars---
n°484459
Bricolo
Posté le 17-05-2002 à 10:24:07  profilanswer
tu passes un bout dans le trou du ventilo, l'autre dans le trou de tonboitier
a la place d'une vis, quoi
mais fais gaffe, faut tirer comme un dingue pour que ca rentre bien dans le ventilo
n°484461
chavez02
Pilon vermoulu
Posté le 17-05-2002 à 10:25:46  profilanswer
oki  :D  Merci  :wahoo:
n°484463
bossik
le nouveau pelé
Posté le 17-05-2002 à 10:36:59  profilanswer
ta u mon chek ou pas bricolo ?
n°484478
Bricolo
Posté le 17-05-2002 à 11:19:01  profilanswer
ouais, et ton colis aurais deja du arriver :heink:
n°485245
lebelge89
Posté le 18-05-2002 à 01:07:34  profilanswer
c nickel
En 12V ca fait du bruit mais en 9V et en 7V c  trop fort!!!
Merci Bricolo
n°485300
maui
Posté le 18-05-2002 à 09:29:03  profilanswer
Bricolo tu as eu mon mp :??:
n°485511
Bricolo
Posté le 18-05-2002 à 14:52:00  profilanswer
oui
n°486038
bossik
le nouveau pelé
Posté le 19-05-2002 à 10:35:54  profilanswer
c bon g recu
n°486045
maui
Posté le 19-05-2002 à 10:46:03  profilanswer
oui
tu as reçu le cheque? envoyé?
n°486096
Bricolo
Posté le 19-05-2002 à 12:08:39  profilanswer
oui, oui :)
n°486132
ameddou
Posté le 19-05-2002 à 13:27:43  profilanswer
oui, oui :)
est ce que tu continue la deuxième commande groupé ? :hello:
Le Topic sur les DD
n°486393
krlish cab​ecou
Posté le 19-05-2002 à 16:36:49  profilanswer
SLt Bricolo:hello:
Tu as envoyé le colis ?
n°486456
maui
Posté le 19-05-2002 à 18:35:13  profilanswer
oui, oui :)
merci, merci :D
juste une question qd tu l'as expedié?
n°487890
Bricolo
Posté le 20-05-2002 à 20:09:41  profilanswer
merci, merci :D
vendredi
n°488109
krlish cab​ecou
Posté le 20-05-2002 à 22:46:49  profilanswer
eh bricolo ! tu m as pas repondu :(
t as l enveloppe ? envoyé le colis ? :)
bye
n°488570
Bricolo
Posté le 21-05-2002 à 14:39:36  profilanswer
bye
j'ai rien recu
n°492127
krlish cab​ecou
Posté le 24-05-2002 à 00:08:00  profilanswer
ah... bin moua g tout recu  :D
tout marche impec :)  c terrible :love:
bricolo, merci infiniment pour cette commande !  [:sunn]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par krlish cabecou le 24-05-2002 à 00:09:41--[/jfdsdjhfuetppo]
Ventilos pour carte graphique / Chipset Silencieuxqui a une ABIT KR7 A ? compatible ac tous les ventilos ?
HELP! Ventilos researchvous connaisez des ventilos.........
noiseblocker ou?Ventilos sanyo denki (autre que celui du 6035) ca marche bien?
ou trouver un Noiseblocker T1 ??Tous mes ventilos se sont arrêtés en un coup.
noiseblocker bilan, reaction,(¯`·._) [CG] ventilos silencieux, adapts [colis arrivé !!!!!!] (¯`·._)
Plus de sujets relatifs à : [CG] ventilos noiseblocker !!!Ca avance doucement mais surement :)!!!
