4056 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  37  38  39  40  41  42
OC Celeron Tualatin 1.2 ghz : c'est ICI - BENCHS p. 39 !!!
n°381954
faced
Posté le 19-01-2002 à 13:30:29  profilanswer
Dans la commande groupée de gt2i ou pc2000 :jap:
n°381961
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 19-01-2002 à 13:43:35  profilanswer
john78 a écrit a écrit :
et puis, le celeron apprecie nettement l' augmentation de voltage!!!!
si je pouvait mettre du 1.90 ou 1.95v ca serait ideal.....
sinon, ouam, no-news pour augmenter le voltage a + de 1.85v en hard?
j'attends la rep du gars :/
je vais lui renvoyer un mail ce soir de tte maniere ..il a pas du le recevoir :/
n°381964
ouam
Posté le 19-01-2002 à 13:48:39  profilanswer
faced => je t'aurais bien dit de passer au WC (d'ailleurs je te le dis :D ) .. mais comme t pas un "fana" de l'o/c ...
je pense ke ton proc maque de peche p-e du a ton alim .. ou a la tension Vcore ...
relie les pattes pr avoir 1.825V .. si ca marche tjs pas .. change d'alim
A++
n°381965
faced
Posté le 19-01-2002 à 13:50:06  profilanswer
merci pour tes bons conseils, mais je vais commencer par changer d'alim :jap:
[edtdd]--Message édité par faced--[/edtdd]
n°381969
ouam
Posté le 19-01-2002 à 13:57:24  profilanswer
bonne chance alors :)
n°381972
faced
Posté le 19-01-2002 à 13:59:47  profilanswer
Merci, je vous tiendrai au jus :D
n°382060
Kikoune
(¯`·._) Gentoo (¯`·._)
Posté le 19-01-2002 à 15:17:28  profilanswer
ben le topic il a pris du poids :)
mais bon asus vs abit c reloo la :)
n°382491
faced
Posté le 19-01-2002 à 22:38:08  profilanswer
faced a écrit. Posté le 19-01-2002 à 12:45:26        a écrit :
Plus je lis ce post et plus j?ai envi de me défaire de mon alimentation pour prendre même une no-name en 300w, elle est à 4.84 au plus bas et 11.55 pour le +12v, est-ce grave docteur  :??: svp.
Je viens d?améliorer mon refroidissement et de changer de mem, mais je n?arrive pas à être stable (6.675v) à 133 qui normalement me donne le bon ratio pour l?agp et le pci.
Je passe tous les tests à la con de burn pour cpu (Burning test v2.2 en même temps que 3 fichiers image d? environ 100 mo chacun à ouvrir, sandra, internet puis enfin CPUburn en idle:  46°C et 55°  en hight ?? là je commence à avoir du mal à écrire :lol:.Tout ceci avec des timing agressifs 2/2/2 et 5/7 pour la mem.
Par contre les jeux plantent, l?image se gèle, ça me fait ièch. J?ai quelques tests réussis sous sandra, cpumark et fpumark au bus 136 ; j?ai vu dans le bios une temp très élevée de 61° après un plantage de jeu, je ne sais pas s?il est possible que se soit la valeur réelle mais je n?ai pas rêvé ; à 140 ça ne veut pas booté.
A 128 les jeux plantent aussi, pas la demo q3, mais gel d?image au bout de 5 à 10mn de collin2, f1 racing championship ou crimon skies, 3dm2001 même chose.
Je pense que c?est la cg qui plante car, à cette fréquence bâtarde, je ne peux pas toucher au ratio et le bus agp devient trop haut?mon dd me fait peur aussi  :(.
Au cas où se serai la mem qui flanche, j?ai testé les timings au plus bas, c?est pareil, gel d?image.
Je viens de commander des S2. Les anciens ventilos , seront remplacés dans le boitier, on passe de 34cfm en aspi, 19.5 en expuls soit 53.5  à  29cfm pour chacun soit 58cfm, un peu moins d'air 'froid' qui rentre mais plus d'air 'chaud' qui sort :).
Sur le proc, je perdrai des cfm, de 36 je passe à 29,aie  :heink: . J?ai pris un S2 pour l?alim aussi et vive le silence avec 4 ventilos a 19 dba chacun soit un total cumulé de???,c?est pas si simple donc je vous laisse calculer ???? :) .
J?espère m?être bien fait comprendre car je ne suis pas un ouf  :hap:, je veux dire? un habitué de l?oc. Je ne cherche pas un ?vrai? oc à 128 ou 130 quand tout profite du fsb plus élevé, j?aimerai juste oc le proc (mem) avec un bus à 133.
Alors d?après vous, c?est la cg, l?alim, ou réellement le proc qui merde ?
Config :
Carte mère : ASUS - Tusl2-c - Bios : 1010 (04/09/2001)
Processeur : INTEL - Celeron 1200 Mhz - Tualatin - FCPGA2
Radiateur/Ventilateur : ALPHA - PAL6035 + adaptateur 60/80 + Sanyo Denki109R0812H-80x80x25mm/1.56W/2900RPM/29dBA/36.4CFM
Disque dur : IBM - Deskstar 60GXP (40Go-7200tr/mn-ATA100)
Mémoire : INFINEON ecc reg 256PC133-333-542 (le tout en 2/2/2 5/7 avec FSB à 100MHz)
Graphisme : ATI - Radeon sdr tv (180-180)
Boîtier : FUJITSU - T-bird - Moyen Tour (alimentation : ENERMAX 330 Watts)
Avec 2 ventilateurs PAPST
8412NGL (12dBa/1500RPM/19.5CFM) expulsion façade arrière
8412NGM (26dBa/2600RPM/34CFM) aspiration façade avant
D'autres avis ?:sarcastic:
n°382562
minche
Tshiit ohh!! Bite ds l'oeil !!
Posté le 19-01-2002 à 23:29:46  profilanswer
gt2i = mag de  tuning de caisse non?
n°382596
faced
Posté le 20-01-2002 à 00:23:38  profilanswer
Si c'est à moi que tu demandes, gt2i et PC2000 c'est ce post :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] me=&trash= mais la commande de NOISEBLOCKERS est closed.
n°383765
pvhk
lord Vader
Posté le 21-01-2002 à 17:46:07  profilanswer
Faced, je penses que c'est ton proco qui ne passe pas le bus 133.
Moi aussi j'ai eu le même pb et ceci en ayant utilisé 1.825v de vcore et un ventirad PAL6035muc. C'est une question de chance. Il parait que les philipins s'O/C mieux que les malay.
n°383929
faced
Posté le 21-01-2002 à 19:44:07  profilanswer
Le mien est bien un Malay :cry: mais j'ai une totale confiance en lui :lol:
C'est pour cela que j'ai commandé hier soir un boitier Antec SX1030B avec alim 300w (chez WSN 959francsfdpin) de façon à améliorer encore un peu plus mes chances pour les voltages mais aussi, ce boitier me permettra, je l'espère, de profiter de températures plus basses. :)
Voilà, je vous tiendrai au courant :D
n°384762
faced
Posté le 22-01-2002 à 18:30:45  profilanswer
Je viens de rentrer du boulot, et surprise le boitier est là  :ouch: ; donc une fois mon repas terminé, j'installe tout le merdier :)
n°384765
minche
Posté le 22-01-2002 à 18:33:12  profilanswer
tu me le donne? :ouch:
n°384766
faced
Posté le 22-01-2002 à 18:33:53  profilanswer
pourquoi faire  :lol:
n°384770
minche
Posté le 22-01-2002 à 18:36:03  profilanswer
pour le barbouiller de vert d'un coté et de l'autre coté rouge... :lol:
et pi un ptit tunign dessus ca devrait bien aller nan? :bounce:   :bounce:  :bounce:   :bounce:  :spookie:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°384771
faced
Posté le 22-01-2002 à 18:37:32  profilanswer
sacrilège :bounce: anarchie :bounce: enfer :bounce: sodomisation :bounce: minche devient fou :lol:
n°384773
minche
Posté le 22-01-2002 à 18:39:20  profilanswer
no la sodom c po pour moi mais pour Mme... :bounce:  :lol:
n°384774
faced
Posté le 22-01-2002 à 18:39:53  profilanswer
OK, stop le flood ;)
n°384779
minche
Posté le 22-01-2002 à 18:42:33  profilanswer
:D  :(  :D  :(  :D  :(  :D  :(  :D  :(  :D  :(  :D  ===> :heink:
n°384828
Malko
Posté le 22-01-2002 à 19:46:47  profilanswer
Salut les gars..excusez moi mias je debarque.. vu que vous parlez de tualatin.. quelqu'un a essayé d'overclocker avec un adaptateur powerleap ?? (j'ai une p3V4X slot one)
n°384896
brainbugs
Posté le 22-01-2002 à 21:00:30  profilanswer
j'ai pas de nouvo VCore avec le 1011 beta 008 ???
n°385621
victorx
Posté le 23-01-2002 à 15:27:43  profilanswer
Salut a tous j'ai posté en debut de tomic car j'en avais un tualatin 1.2 cel et j'etais un peu deçu par les perfs bien que CPUMark me donnait 124 a 1500Mhz mais en encodage Mpeg je le trouve pas fameux ce proce donc je reviens au PIII 1.13@1.275 bus a 150 core tualatin et là stupéfaction avec un score de 112 CPUMark mais par contre en encodage Mpeg c'est deux fois moins longs avec easydivx le celeron 4h45m et le PIII 2h30min et en 3D mieux donc le PIII tualatin Rulez
n°385663
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-01-2002 à 16:18:33  profilanswer
Couillon c'est surtout grace au bus :)
tu prends un Celeron 1000A @ 1500 en FSB 150 tu va voir le vends qu'il va te mettre :)
[edtdd]--Message édité par Mei--[/edtdd]
n°385739
john78
Posté le 23-01-2002 à 17:20:11  profilanswer
toujours pas un seul a avoir depasser les 1600?
je commence a desesperer!
vous etes mauvais les gars là :(
Rejoignez nous sur le championnat Gran Turismo Sport HFR
n°385746
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-01-2002 à 17:24:16  profilanswer
c'est parce que je suis pas dans la course :) mais les FSB merdique merci... je troque pas mon 160MHz de FSB contre maximum 133MHz :)
n°385751
john78
Posté le 23-01-2002 à 17:27:29  profilanswer
desolé coco, mais il est parfois preferable d' avoir un fsb 138 que ton 160.
n°385758
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-01-2002 à 17:35:03  profilanswer
Bah euh... dans pas mal de cas boaf...
Un bon Celeron 1.0A@1500 (10x150) c'est mieux a mes yeux qu'un Celeron 1.2@1600 (12x133)...
Et c'est en genereral les frequences atteintes par ces deux Celeron. Alors bon... Le FSB est tres important, surtout en sur les P3 (because bus & memoire en SDR).
n°385761
cpulloverc​lock
Posté le 23-01-2002 à 17:39:07  profilanswer
mei
265 de fsb avec un P3S
en synchro avec cpufsb
c asiatiques sont forts
n°385763
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-01-2002 à 17:40:37  profilanswer
Vio@4V sur i815EPT nan ? :)
n°385771
john78
Posté le 23-01-2002 à 17:47:59  profilanswer
bah je suis pret a comparer.
moi @fsb 138
je suis toujours devant le 1.0ghz @ fsb 150
n°385773
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-01-2002 à 17:49:14  profilanswer
Bah attends avec 150MHz de plus c'est peut-être normal...
Mais compare un 1.0A a 1500 et un 1.2 a 1600 c'est le 1.0A le plus performant dans 75% des cas...
n°385789
cpulloverc​lock
Posté le 23-01-2002 à 17:58:11  profilanswer
+ de 4v
n°385797
john78
Posté le 23-01-2002 à 18:03:31  profilanswer
je suis pas d' accord, la fsb c bien mais la frequence est aussi importante, voir plus meme.
y' a pas que seti dans la vie.
le 1.2@ 1600 et plus perf. que le 1.0@1500 dans 80% des cas a mon avis.
100 mhz de difference, ca fait tout.
n°385800
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-01-2002 à 18:04:29  profilanswer
Bah dans tout ce qui utilise les unitées ALU/MMX/SSE le bus est tres important...
La freq est surtout importante pour l'unité FPU.
n°385801
cpulloverc​lock
Posté le 23-01-2002 à 18:04:40  profilanswer
non
n°385806
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 23-01-2002 à 18:17:30  profilanswer
non koi ?
n°385809
cpulloverc​lock
Posté le 23-01-2002 à 18:21:31  profilanswer
non koi ?
ca veut rien dire 100MHz
une config avec un fsb de 165 et 100MHz de moins peut etre plus ou aussi speed qu1 autre config avec 100MHz de + et un fsb de 148-150
jai deja teste
n°385810
victorx
Posté le 23-01-2002 à 18:22:03  profilanswer
Couillon comme tu y vas Mei je vous prierais d'avoir un peu de retenue a mon égart mon cher :D
Couillon toi aussi je sais bien que c'est le FSB a 150 qui fait cette difference  :lol: et dès que tu en as un celeron 1000a qui tiens a 150 tu me fais signe j'ai rien du tout contre les celerons bien au contraire
C'etait uniquement pour le petite histoire  :hello:
n°385812
victorx
Posté le 23-01-2002 à 18:25:02  profilanswer
Et en plus avec le vent je refroidirais mieux mon proce :lol:
n°385814
cpulloverc​lock
Posté le 23-01-2002 à 18:28:23  profilanswer
overclock celeronj'e n'arive pas overclcker mon celeron 600
Celeron Tualatin 1.2GHz sur Abit BH6 ?Artic silver sur CORE du Celeron
celeron 2 et overclockingCeleron 800 ou 900 sur Abit BH6
O/C un céléron 700.O/C Céléron II 800
Qui a un Celeron 1.2GHz ?
Plus de sujets relatifs à : OC Celeron Tualatin 1.2 ghz : c'est ICI - BENCHS p. 39 !!!
