3860 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  37  38  39  40  41  42
OC Celeron Tualatin 1.2 ghz : c'est ICI - BENCHS p. 39 !!!
n°358546
minche
Tshiit ohh!! Bite ds l'oeil !!
Posté le 24-12-2001 à 11:44:19  profilanswer
tu sent la diff avec ton ancien proco?
n°358851
john78
Posté le 24-12-2001 à 19:05:22  profilanswer
franchement sortez le papier de verre tres fin, poncé et vous passerez a 1200....
y'a pas de raison que le miens avec le ventilo d' origine y passe et pas les votres.....
n°359068
minche
Posté le 25-12-2001 à 02:21:06  profilanswer
c un box dc sl5y5 le tien nan?...
et si c un box tu peut matter et me dire je num FPO/BATCH truc ds le genre stp? thx :hello:
n°359072
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-12-2001 à 02:49:24  profilanswer
minche a écrit a écrit :
hey doucement kan on parle du i815EP !... ;)
sinon j'ai une ptite annonce HS un peu :
VEND CELERON II 700@1134@1825v en version BOX
vala  :hello:
108 de FSB qu'il tient ?? mon cel 600@945 à 2.2v (yaisse et il lui faut ca pour pas freeze sous RTCW, la nouvelle saloperie à la mode pour tester la stabilité :D) commence à me gonfler :D
n°359075
minche
Posté le 25-12-2001 à 03:07:38  profilanswer
c koi ca? t'a un lien de DL ?
n°360012
maxicool
Posté le 25-12-2001 à 23:15:23  profilanswer
:bounce:
joyeux noel
i'm come back  ;)
n°360018
minche
Posté le 25-12-2001 à 23:18:21  profilanswer
joyeux noel mr tutu ! :crazy:
ds 2 3 jours j'en ait un aussi. au fait tu peut me dire ton num de FPO/BATCH qui est sur la BOX stp?
n°360057
john78
Posté le 25-12-2001 à 23:32:25  profilanswer
fpo/batch # : Q136A691
n°360135
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 26-12-2001 à 00:53:43  profilanswer
allez sur la BD de oc.com  :sarcastic:
vs aurez ts les batch necessaires
n°360201
maxicool
Posté le 26-12-2001 à 09:54:53  profilanswer
fpo/batch # : Q137A369
n°360269
maxicool
Posté le 26-12-2001 à 11:14:05  profilanswer
Je relie les pattes...  ;)
n°360313
minche
Posté le 26-12-2001 à 12:07:57  profilanswer
je vé avoir le mm que toi maxicool  :ouch:
exactement, enfin d'après le Sspec et le # FPO/BATCH c les mm : ton tutu est a combien la?  :D
degrés, temp ambiante...donne bien des détails STP  :D  :D
n°360314
minche
Posté le 26-12-2001 à 12:08:33  profilanswer
mattez la signature  ;)
vds : nokia 8850 150€
n°360653
john78
Posté le 26-12-2001 à 15:39:42  profilanswer
m' en foot le mieux c le miens :)
n°360997
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-12-2001 à 20:17:50  profilanswer
moi pour pas dépenser trop j'ai pris un Cel 900 SL5LX qui tourne actuellement à 1200, ram en 233, 2.0v (pas essayé en dessous :D je lui ai mis direct 2v dans la tronche)
Apparament c'est stable, le BurnMMX/P6/BX en même temps ne lui fait rien pendant 1h, vais essayer avec tous les autres traditionels utils :D
Sinon jfais 88.3 à CPUmark99 avec ça, je crois que j'ai une barette de Micron de 256 Mo à trainer, vais voir si je peux tapper le 222 à 133 Mhz (sinon, 3.65v powah :D)
'fin bref je suis content de ne pas être tombé sur une daube cette fois :D
n°361234
pvhk
lord Vader
Posté le 26-12-2001 à 23:00:41  profilanswer
cel tua 1.2@1.39 cpumark99=114  (SDRAM CL2)
n°361385
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-12-2001 à 23:40:26  profilanswer
jfais 90.6 en 222 :D pas trop mal
En plus c'est bien stable, par contre ca chaffe à 48/50°
n°361837
maxicool
Posté le 27-12-2001 à 14:03:47  profilanswer
Salut all...
2 jours que je ne viens plus sur le forum, à cause du PLUS GROS PROBLEME que j'ai jamais connu !
Vous allez rire (et vous payer ma tête) mais je racontre quand même :
- j'ai terminé de construire une watercase chez mes parents
- à mon retour, j'installe tout, nickel, belle rélisation, pas de fuite, etc... bref, nickel.
- j'installe le waterblock (fix noky) sur ma st6, et là, à peine serré, CRACCCC, une patte du socket casse ! ARGHHHHHHHHH.
Merde... Dégoûté !
- je me lamente 1 heure pour reprendre mon calme
- je bricole une fixation qui prenne les 3 pattes du socket (impec, ca tient)
- je me dis ensuite "je vais recoller la patte" tout de suite (démontage de CM, et colle cyanoacrylate powaaaaa)
- j'attends un peu (séchage "1 minute" qu'ils disent)
- je remonte la CM et le Tualatin... et là, boot et alarme !!!
"Qu'est-ce qui a encore ?" me dis-je !
- je redémonte : putain, de la glu est venue se foutre sur les pins du processeur et donc empêche le contact avec le socket = processeur pas reconnu en fait !  :(
- je me dit que c'est une journée du tonnerre !
- nettoyage des pattes avec plusieurs produits solvants et multiples essais (enfin, au bout de X heures de nettoyage méticuleux, c'est OK... grosse frayeur)
- remontage sur la CM, boot et accès à NT...  :D OUF !
- le WC marche nickel
- allez, je me dit, tant qu'on y est, autant y aller ! Je relie les pattes des 2 manières possibles (pareil, alarme !!!). Je fais une autre tentative... pareil...
- je laisse tomber pour au moment le reliage des pattes...
MORALITE :
1) le bidouillage est pas sans risque (sur ce coup là, pas de bol, le socket casse vraiment sans forcer, etc...)
2) le reliage des pattes du tualatin sur ST6 marche pas... (ou c'est moi qui est merdé, mais j'ai bien suivi les conseils de Cornerjack)
3) enfin, le principal, tout fonctionne ! Sueurs froides mais expérience emmagasinée (je vais jouer à diablo, en parlant d'expérience)  :D
n°361854
john78
Posté le 27-12-2001 à 14:16:53  profilanswer
bah soit t pas chanceux, soit pas bricolo :)
mais le reliage des pin est egalement une affaire de patiente alors fais ca correctement!
ca marche obligatoirement!
et t'as une 100 aine de mhz a gagner, ca vaut le coup!
n°361869
ouam
Posté le 27-12-2001 à 14:28:22  profilanswer
ben moi j'aiu fait le contraire => j'ai du casser une patte :D
j'ai une fix Danger Den 3 pattes ki,dc, utilisent ts les "crochets".. mais y en a 1 ki laissait pas assez d'espace pr mettre la "barre" dessous :/
pr la mod de tension c seulemt une affaire de patience :)
tu utilises kel methode? relier les trous ou les pattes?
n°361895
maxicool
Posté le 27-12-2001 à 14:49:30  profilanswer
J'ai fait les 2 méthodes...
dans l'ordre :
- reliage des trous avec fil assez épais
- reliage des trous avec fil fin
- reliage des pattes avec fil fin
sans succès...
n°361994
crackerbel​in
Posté le 27-12-2001 à 17:03:28  profilanswer
dans l'ordre :
sans succès...
ça y'est j'ai un tua 1.2@1464 mais le bios de ma tusl2 est étrange: il y' avait aucun moyen de regler la tension (avec le 1009), j'ai donc flashé vers 1010 mais maintenant il ya seulement 4 reglages!!!
de 1.275 @ 1.475 volts(reglage actuel)  avez vous une soluce??? car quand je regarde mbm 5 il me donne toujours 1.52 volts!!! et ce qlqs soit le reglage de tension
[edtdd]--Message édité par crackerbelin--[/edtdd]
n°362074
maxicool
Posté le 27-12-2001 à 19:17:44  profilanswer
Bizarre, tu as en fait dispo le voltage d'origine (1,475) et 3 autres voltages inférieurs !!!  :(
Si MBM5 te donne 1,52 v, c'est que la CM donne un peu plus de jus au cpu que prévu, que ce qui est choisi dans le bios... Pas mal de CM font ça délibérement pour minimiser les plantages.
Bizarre quand même que tu as maxi 1,475 !!!
Enfin, je trouve que les bios pour Tualatin se comportent bizarrement, que ce soit sur TUSL2 ou ST6... Partout, je vois des choix de voltages différents selon les config...  :ouch:
n°362300
maxicool
Posté le 27-12-2001 à 22:20:35  profilanswer
Modification du voltage par liaison des pattes...
Je comprends plus rien !
Ce n'est pas les mêmes pattes reliées sur plusiers sites !!!
ICI
http://xoverclocker.com/
Rubrique : Celeron Tualatin Experience (par Naoh, 05/12/2001)
il relie les pattes vid1 et vid2...
http://server39.hypermart.net/xoverclocker/celeronback.jpg
http://server39.hypermart.net/xoverclocker/wiretic.jpg
Sinon, y a aussi une modif pour disposer de 0.035 v. supplémentiares sur TUSL2  :pt1cable:
http://server39.hypermart.net/xoverclocker/tmod1.jpg
[edtdd]--Message édité par maxicool--[/edtdd]
n°362316
maxicool
Posté le 27-12-2001 à 22:26:56  profilanswer
Et le résultat de cet overclock délire...
http://server39.hypermart.net/xoverclocker/tualatin2.jpg
http://server39.hypermart.net/xoverclocker/cpuid1742.jpg
FSB 145  :love:  :love:
n°362325
crackerbel​in
Posté le 27-12-2001 à 22:34:09  profilanswer
tu peux le dire!!
Je suis super nrv!!! car en sortant d'un pIII 550e@940 je pensais pouvoir le pousser au moins à 1.6, et la keud!!!!
sinon j'attends le nouveaux bios asus et/ou l'x86-secret... on verra bien!!!
Merci encore
n°362328
ouam
Posté le 27-12-2001 à 22:38:02  profilanswer
je preferre cet o/c ;)
http://www.vr-zone.com/Home/news121/celeron1.gif
151 a Cpumark99 @1805 :)
n°362334
eowyn
Posté le 27-12-2001 à 22:42:12  profilanswer
 :jap: belles config. que tu as là....
Au fait, le PIII-S 1,266 est vraiment, il bon au niveau perf. ? il t'a couté cher ???
n°362335
eowyn
Posté le 27-12-2001 à 22:43:14  profilanswer
:crazy:  putain, je suis fatigué ce soir  :D
n°362345
maxicool
Posté le 27-12-2001 à 22:46:49  profilanswer
Celui posté plus haut, c'est un Celeron, pas un p3-S...  ;)
n°362348
eowyn
Posté le 27-12-2001 à 22:50:55  profilanswer
non, non, regarde la config de ouam; il a un pIII 1.266@1.83; bon ça n'a rien à voir avec le bench qui est affiché mais bon, c'est pour savoir si c'est bien un p3-S :D
n°362357
minche
Posté le 27-12-2001 à 23:02:23  profilanswer
slt eowyn  :hello:  je vien d'arrivé et deja 1280 a 1.475v...
c po mal mais je reboot ds 10sec..  :crazy:
n°362358
eowyn
Posté le 27-12-2001 à 23:05:53  profilanswer
Salut  :hello: déjà de retour; t'as fait vite dit donc... :D
n°362362
minche
Posté le 27-12-2001 à 23:08:01  profilanswer
cool... :D
n°362392
minche
Posté le 27-12-2001 à 23:43:02  profilanswer
ca joue enormement la RAM a ce que doit comprendre car a 110 de fsb en 222 5/7 ca plante ss prob  :(
c chiant... :(  :(
n°362400
maxicool
Posté le 27-12-2001 à 23:50:47  profilanswer
Oui, tu peux toujours augmenter le vio à 3.4 ou 3.5 volts, ca peut aider la ram à être stable !
Sinon, je suis en train de tester mon Water Cooling (Wb Noky + Big Momma de Twingo + réservoir home made 3 l.). En passif (tourne depuis 11h00 ce matin) sans ventilo sur le rad...
Avec Burn P6 - 1,2 o/c 1,33 (fsb110) 1,475v. = 37° (au bout de 30 minutes)
Avec Burn P6 - 1,2 o/c 1,38 (fsb115) 1,475v. = 37° (au bout de 30 minutes)
Avec Burn P6 - 1,2 o/c 1,44 (fsb120) 1,475v. = 37/39° (en cours)
Dans 30 minutes, fsb 125...
n°362407
minche
Posté le 27-12-2001 à 23:53:14  profilanswer
mais t en 222 5/7 a 1.475 a 1.33 ?
ta ram est bone alors?
n°362412
minche
Posté le 27-12-2001 à 23:55:00  profilanswer
a ok jai vu... moi c dela noname pc133.
n°362417
maxicool
Posté le 27-12-2001 à 23:57:02  profilanswer
Pour la ram, je suis en 222 5/7.
Elle tiennent 145 en 222 (pas testé plus), donc je suis tranquille  :love: .
n°362458
maxicool
Posté le 28-12-2001 à 00:21:25  profilanswer
Sinon, je suis en train de tester mon Water Cooling (Wb Noky + Big Momma de Twingo + réservoir home made 3 litres). En passif (il tourne depuis 11h00 ce matin) sans ventilo sur le rad...
Aucune idée pour la température de l'eau...
Avec Burn P6 - 1,2 o/c 1,44 (fsb120) 1,475v. = 38/39° (au bout de 15 minutes)
Dans 15 minutes, fsb 130...
Ca plantait quand j'avais mon alpha6035 à cette vitesse, quand je lançais un bench Sandra. On verra bien !
n°362467
minche
Posté le 28-12-2001 à 00:26:35  profilanswer
ma st6 tourne a 40°...toi aussi?
et comment on change le voltage IO stp ?
overclock celeronj'e n'arive pas overclcker mon celeron 600
Celeron Tualatin 1.2GHz sur Abit BH6 ?Artic silver sur CORE du Celeron
celeron 2 et overclockingCeleron 800 ou 900 sur Abit BH6
O/C un céléron 700.O/C Céléron II 800
Qui a un Celeron 1.2GHz ?
Plus de sujets relatifs à : OC Celeron Tualatin 1.2 ghz : c'est ICI - BENCHS p. 39 !!!
