10098 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  40  41  42
OC Celeron Tualatin 1.2 ghz : c'est ICI - BENCHS p. 39 !!!
n°446026
SlyCamp
Oncques ne vit .....
Posté le 02-04-2002 à 10:33:52  profilanswer
yo metlili ;)
moi je setise avec le 1.2 et ça va bien c'ets bien du 6h environ apres ça depend de la wu bien sur.
:sol: hier une 4.04 en 5h50 :sol:
sinon ça peut monter à 6h30 7h sur les "lourdes"
bref mon cel@850 est bien enfonçé....
n°446061
littlec
Posté le 02-04-2002 à 12:06:16  profilanswer
bon, j'ai enfin reçu mon nouveau tualatin du sav intel, pour les nouveautés c'est un philippine en 1.475 v SL5Y5 et sans reliage et avec une tension de 1.525 v et ma ram en 2-3-2 je suis à 1500 Mhz (125 fsb)avec une t° de 41-43° C max.
Le ventirad est l'aqua 690 (taisol)auquel j'ai surmonté le ventilo officiel intel qui venait dans la boîte (un sanyo denki à 4000 tpm). Je n'ai mis aucune pâte thermique. Faut que j'upload les fichiers pour faire les tests, mais ça à l'air superstable, j'ai visionné plein de films, fait tourner 3dmark2001 en boucle, zéro plantage.
 [:yoyoz]
 [:yaisse]
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -90414.htm
n°446077
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 02-04-2002 à 13:09:44  profilanswer
4h45 sur une 4.11 avec mon duron 1ghz morgan  , je ne rerette pas d'etre repassé a AMD . record : 3h50 sur une 3.33 Tflops @ 1.17ghz , en gros c'est le top pour setiser AMD  :sol:
Mais intel c pas mal aussi ;)
Northwood powa !!!!  :p
n°446099
SlyCamp
Posté le 02-04-2002 à 14:23:05  profilanswer
:pt1cable: merdalor !!!! :pt1cable:
n°446344
maxicool
Posté le 02-04-2002 à 21:55:27  profilanswer
 [:yoyoz]
 [:yaisse]
Des news de ton OC ?
Le fsb133 passe ou pas ?
n°446384
Metlili Mo​ut
Jonglage et Bi-Cpu Puissancez
Posté le 02-04-2002 à 22:53:32  profilanswer
SlyCamp a écrit a écrit :
yo metlili ;)
Mercie pour ta reponsse mais u ne peux pas OC un peux plus haut
Le site de SMP français www.smp-fr.com . Regarder mon site vous seré etonné www.bangabrode.com . Je suis sur St Nazaire ...
n°446505
littlec
Posté le 03-04-2002 à 09:07:06  profilanswer
Alors : update des infos sur le proco
Philippine 1.475 v
7144A338-0425 Celeron SL5Y5
n°446509
SlyCamp
Posté le 03-04-2002 à 09:30:17  profilanswer
metlili>
ne remue pas le kouto dans la plaie je te prie ;)
il est pas stable @1600 et asus de merde !!!!
et y a pas k'l'oc dans la vie j'ai decouvert qu' @1380 oui meme 1200 c'ets tres bien pour les jeux :D :D :D
n°450701
Metlili Mo​ut
Posté le 08-04-2002 à 22:04:40  profilanswer
metlili>
Yes pour les JEUX pour le RIP eu tres calcul intensse on toujours content de gagner du temps
n°450708
Metlili Mo​ut
Posté le 08-04-2002 à 22:12:45  profilanswer
Je me suis HT dans le WEEK
une tusl2-c
un celeron 1.1
A mongallet j'ai du faire plusieur boutique pour trouver le CPU il n'avait plus que 1A et de 1.2
Maintenant je suis stable FSB 137 grace au WC mais je suis bloquer au voltage 1.675 mais j'ai du 1.7 reel
Donc la je suis a 1507 stable sous BurnP6 a 36°
Avec quoi et comment faire la modif du voltage
Je fais 125 a CPUMark
 [:metlili mout]
n°450763
Metlili Mo​ut
Posté le 08-04-2002 à 22:57:20  profilanswer
une tusl2-c
un celeron 1.1
 [:metlili mout]
personne
n°450798
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 08-04-2002 à 23:32:28  profilanswer
fermer ce post :lol:
n°450851
john78
Posté le 09-04-2002 à 00:09:16  profilanswer
OH!!!
n°450853
john78
Posté le 09-04-2002 à 00:10:34  profilanswer
c quoi ce delire?
n°450876
Metlili Mo​ut
Posté le 09-04-2002 à 00:24:41  profilanswer
[:dante_72]
n°450967
maxicool
Posté le 09-04-2002 à 09:11:26  profilanswer
une tusl2-c
un celeron 1.1
 [:metlili mout]
Salut
Je crois vraiment que l'OC moyen des Tualatin sans reliage se situe autour de 1500 mhz.
Si tu veux pousser un peu plus, tu dois relier les pattes mais je ne pense pas que tu y gagneras beaucoup (vu que tu es déjà à 1,7 v).
n°450972
Metlili Mo​ut
Posté le 09-04-2002 à 09:51:50  profilanswer
maxicool a écrit a écrit :
Salut
C les meme patte que pour le 1.2
Avec quelle genre de fil relier les patte
n°450974
Metlili Mo​ut
Posté le 09-04-2002 à 09:57:45  profilanswer
RELIAGE DES PATTES D'UN CELERON TUALATIN 1200
Pour tous les processeurs Intel, il y a 5 pattes (VID25m - VID3 - VID2 - VID1 - VID0) qui déterminent le voltage par défaut du processeur, par une "combinaison" entre elles.
Chaque patte peut soit être :
- "fermée" = closed = connectée à VSS = 0
- "ouverte" = open = déconnectée de VSS = 1
Concernant le Celeron Tualatin 1200, le voltage par défaut de 1,475 volts est obtenu par la combinaison suivante (comme le montre la datasheet officielle Intel en peu plus en dessous) :
VID25mV = 1
VID3 = 1
VID2 = 1
VID1 = 0
VID0 = 0
Sur les "datasheet Intel" (dispo sur leur site également), tu constates que le voltage 1,675 est obtenu par la combinaison suivante :
VID25mV = 1
VID3 = 1
VID2 = 0
VID1 = 0
VID0 = 0
Bref, qu'entre 1,475 et 1,675, il n'y a qu'une seule différence : la patte VID2 qui passe de 1 à 0.
Voici les datasheet Intel pour le Celeron Tualatin 1200
http://membres.picbull.com/VOLUME0 [...] 520763.jpg
Il faut donc changer la valeur de VID2... Comment ?
On change la valeur d'une patte de 2 manières :
- de 1 à 0 : il faut relier la patte de valeur 1 à la patte VSS (qui est elle toujours en 0) ou à une patte qui est déjà en 0
(exemple : VID0 ou VID1 pour notre cpu)
- de 0 à 1 : c'est plus radical, il faut couper la patte pour éviter le contact avec le socket ! pas d'autres solutions (j'avais pensé à "l'isoler" avec qqe chose comme de la glu)
Donc, ici, pour passer du voltage par défaut 1,475 à un autre voltage par défaut (1,675), il suffit de relier la patte VID2 à la patte VSS ou à la patte VID0 ou VID1 (plus simple, car juste à côté).
Voila spécialement pour Minche  ;)  les images pour relier les pattes (trouvées sur le net, retravaillées par mes soins pour les couleurs éventuelles,...).
http://membres.picbull.com/VOLUME0 [...] 520758.jpg
http://membres.picbull.com/VOLUME0 [...] 520759.jpg
http://membres.picbull.com/VOLUME0 [...] 520764.jpg
http://membres.picbull.com/VOLUME0 [...] 520760.jpg
Ce qui dans la réalité donne cela (merci John78) :
http://ryuto.free.fr/users/maxicoo [...] eliage.jpg
ou ça (merci Raydi)
http://users.skynet.be/am035422/DSCN0166.JPG
Voilà, j'espère avoir été clair !!!  ;)
C pareil pour un 1.1 ou pas
n°450980
maxicool
Posté le 09-04-2002 à 10:15:29  profilanswer
Tu dois aller regarder les Datasheet Intel (à télécharger sur le site Intel) du 1.0A et 1.1A pour voir si la combinaison des pattes (les 5 chiffres 0-1-0-1-0) est la même ou pas !
n°450987
Metlili Mo​ut
Posté le 09-04-2002 à 10:34:31  profilanswer
c un peux le bordel sur leur site
il dise pas si c un celeron 0.18 - 0.13
n°450988
Metlili Mo​ut
Posté le 09-04-2002 à 10:35:53  profilanswer
quelq'un pouraim'aider j'ai un peux de mal
n°450989
Metlili Mo​ut
Posté le 09-04-2002 à 10:41:39  profilanswer
http://www.intel.com/design/celero [...] 859603.pdf
mais apres je sais pas comment faire please help me
n°451033
maxicool
Posté le 09-04-2002 à 11:57:04  profilanswer
Faut trouver le tableau avec les codes 0 ou 1 pour chaque voltage et pour un celeron 1.1A... Bon courage !  :D
Je viens de chercher 10 minutes, pas trouvé...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par maxicool--[/jfdsdjhfuetppo]
n°451044
Metlili Mo​ut
Posté le 09-04-2002 à 12:17:00  profilanswer
Ya bien des personne du forum qui on OC un celeron 1.1
n°451072
Metlili Mo​ut
Posté le 09-04-2002 à 13:04:13  profilanswer
PLease help me
n°451101
SlyCamp
Posté le 09-04-2002 à 13:47:38  profilanswer
ben tu fais skadit maxicool.
il t'a tout dit là . tu relie la pin que tu veux passer à 0 (fo choisir une combinaison proche de celle de depart)à vdss voilà..
moi j'ai coupe 1.~5 cm de fil elec d'un vieux ventilo et j'ai extrait un brin a la pince a epiler et de la patience... pour le former tout bien pil poil et le serrer autour de la pin...
t'as tous les sites,plein d'adresses avec photo et tout ....
n°451117
Metlili Mo​ut
Posté le 09-04-2002 à 14:01:09  profilanswer
Yes mais c pour des 1.2
Pour le fil merci
SI je le fais et que sa marche pas g des chance de griller quelque chose
peux tu me mettre le lien si sa serait trop te demander
normalement je devrais pouvoir taper le 1.9V reel apres la modif
n°451130
SlyCamp
Posté le 09-04-2002 à 14:12:40  profilanswer
c'est p18 du pdf .. normalement si tu nous a donne le bon fichier ;)
c'est up to 1.3 Ghz donc "jusqu'à 1.3 donc logiquement le 1.1 est inclus non ?
sur le cel ui meme y a quoi ecrit 1.475 v ?????
si oui tu vois dans le tableau que c'est du 11100 donc tu transforme en 11000 qui equivaut à vid02 liée
tu cherche le code qui differe d'un passage de 1 à 0 .
n°451134
Metlili Mo​ut
Posté le 09-04-2002 à 14:19:45  profilanswer
je vais essayer comme pour les 1.2 je pensse pas que je risque de cramer qualque chose au pire sa fait rien car sur un patte 0
n°451135
SlyCamp
Posté le 09-04-2002 à 14:20:54  profilanswer
page 1 du pdf que tu as donné :
" available for 1.3Ghz , 1.2 1.1A 1A 900Mhz  at 0.13 ..."
et avec la photo d'un cel 0.13 si tu as le "petit core" c'ezst un 0.18 et alors tu cherche l'autre datasheet ;)
t'y es presque là .
on peut qd meme pas venir chez toi le bidouiller nous meme non ?? :p :p :p
n°451136
SlyCamp
Posté le 09-04-2002 à 14:24:13  profilanswer
pour une photo de "l'autre core " c'est là :
http://www.hardware.fr/art/lire/180/
en bas de page
n°451144
Metlili Mo​ut
Posté le 09-04-2002 à 14:48:48  profilanswer
en bas de page
J'ai relier le VID1 au VID2 et maintenant 1.85 reel
Mercie on va voire se que sa donne comme frequence max
n°451152
Metlili Mo​ut
Posté le 09-04-2002 à 15:11:30  profilanswer
pour l'instant stable a FSB 141 soi 1551 sous super pI
n°451165
SlyCamp
Posté le 09-04-2002 à 15:31:22  profilanswer
c'est ecoeurant !!!
:D on echange ??? :D nan j'deconne ..
vive le wc !!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par SlyCamp--[/jfdsdjhfuetppo]
n°451188
Metlili Mo​ut
Posté le 09-04-2002 à 16:34:02  profilanswer
Apres un rodage et un eau plus froide je devrai pouvoir mettre la FSB a 142
n°451346
Metlili Mo​ut
Posté le 09-04-2002 à 19:48:34  profilanswer
up
n°452136
elbugg
Posté le 10-04-2002 à 19:28:43  profilanswer
ça y est g enfin reussi a booter a 1600 Mhz (cel 1.2) avec modif voltage+bios 1012 tweaké+Peltier ICE+water cooling home made--->temp en charge 28°c  alors que je fabriquais de la glace avec mon P3 600@900  :ouch:
J'aurai jamais cru que ça pourrai chauffer autant avec un chip 0.13 micron
Le pb c'est que j'ai des retour sur bureau quand je lance 3Dmark2001SE....pas stable.
Need more voltage?? (1.89 max) :??:
n°452249
Metlili Mo​ut
Posté le 10-04-2002 à 21:30:17  profilanswer
C quoi comme peltier
n°452305
elbugg
Posté le 10-04-2002 à 22:20:27  profilanswer
Peltier acheté chez TEdist.com y a 2ans et demi à 18 $-->ICE71 80 W
n°452360
mariolink
je sais il y a plein de fautes
Posté le 10-04-2002 à 23:01:50  profilanswer
Celeron 1.2 GHz 1200/256/100/1.475 SL5XS Q140A675-0457 MALAY
le cpu a booter une fois a 1.2 GHz et depuis il coule des jours heureux a 1.6 GHz 1.625V
Intel® Core™2 Duo E8600 @ 3.33GHz -->4.25GHz / ASUSTeK Maximus II Formula / voir le Profile pour le reste :p
n°452366
mariolink
Posté le 10-04-2002 à 23:05:04  profilanswer
desoler j'ai pas pu me retenir mais a chaque fois que j'ai eu des CPU intel les malay etait les meilleurs pour OC (et de toutes façon ils sont toujours OC puisque q'intel les testent et retient les meilleurs pour les confid )
overclock celeronj'e n'arive pas overclcker mon celeron 600
Celeron Tualatin 1.2GHz sur Abit BH6 ?Artic silver sur CORE du Celeron
celeron 2 et overclockingCeleron 800 ou 900 sur Abit BH6
O/C un céléron 700.O/C Céléron II 800
Qui a un Celeron 1.2GHz ?
Plus de sujets relatifs à : OC Celeron Tualatin 1.2 ghz : c'est ICI - BENCHS p. 39 !!!
