10088 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  40  41  42
OC Celeron Tualatin 1.2 ghz : c'est ICI - BENCHS p. 39 !!!
n°353685
pvhk
lord Vader
Posté le 18-12-2001 à 22:42:53  profilanswer
j'ai O/C mon cel1.2@1390 soit un fsb de 116 (pci à38)avec voltage par default 1.475v dans le bios mais 1.5v appliqué par asus.non O/C idle 36 ;o/c 38°c. Sous w2k l'utilitaire twk815 fonctionne bien. En existe t'il d'autre?
n°353773
pvhk
lord Vader
Posté le 18-12-2001 à 22:58:02  profilanswer
Qui utilise twk815 sous w2k pour réactiver l'AGP4X lors de l'O/C?
n°354072
z51
Posté le 19-12-2001 à 11:54:29  profilanswer
Si t'as une question ou un problème avec le tweaker tu peux poster là :
http://www.presence-pc.com/sqlforu [...] &owntopic=
Et y'a un test tout frais du Tualatin (Céléron & P3S) ici :
http://www.x86-secret.com/articles [...] atin-1.htm
à+
[edtdd]--Message édité par z51--[/edtdd]
n°354291
maxicool
Posté le 19-12-2001 à 17:53:51  profilanswer
Merci pour le test  ;)
n°354317
minche
Tshiit ohh!! Bite ds l'oeil !!
Posté le 19-12-2001 à 18:14:55  profilanswer
tu monte ho en temp...nan?...pcq soit disant un tutu ca fait du 31° mm cloké..c zarb
n°354437
john78
Posté le 19-12-2001 à 19:22:36  profilanswer
moi, avec le ventilo box:
@ 1427mhz et 1.68v
je fais 46° c au bout de 10 heures de surf.
biens sur ma chambre est chauffée :)
Rejoignez nous sur le championnat Gran Turismo Sport HFR
n°354441
minche
Posté le 19-12-2001 à 19:24:37  profilanswer
moi avec mon 700@1100 a 1.825vcore en Wc je tappe le 30...
n°354558
maxicool
Posté le 19-12-2001 à 20:23:33  profilanswer
Je crois qu'au bout d'une heure ou de 10 heures, c'est pareil non ?  :D
Je ne crois pas, et les "soit disant", faut s'en méfier...
En tout cas, le mien avec un alpha 6035, ne fais pas 31° OC
n°354870
faced
Posté le 19-12-2001 à 22:29:13  profilanswer
Salut maxicool, je suis en ce moment à 136 de fsb à 1,675v, si tu veux je peux t'envoyer un petit email imagé :hello:
Par contre j'ai la mémoire qui flanche :( je suis en 3/3/3-7/9 :sweat:
J'étais entrain de jouer à F1 racing championship depuis 3 minutes et tout à coup, l'image se fige. Je reset dans la foulée, entre dans le bios hé hé surprise 61° pour le cpu :fou:
[edtdd]--Message édité par faced--[/edtdd]
n°355373
maxicool
Posté le 20-12-2001 à 17:14:35  profilanswer
T'es vraiment sûr et certain, car ça me paraît énorme !  :ouch:  (pour un Tualatin)
Sinon, fsb 136, c'est carrément TOP ! Mais bon, 3 minutes de jeu 3D et reset, c'est très loin d'être stable !  :(
n°355868
maxi17
Posté le 20-12-2001 à 23:44:25  profilanswer
tu as quelle t° dans ton bios pour ton celeron maxicool ?
n°355917
john78
Posté le 21-12-2001 à 00:01:40  profilanswer
moi, le mien en fsb 137, il est stable et IMPLANTABLE, mais en 138, au bout de 20 min de max payne, il retourne sous le bureau....
j' aimerais lui mettre + de 1.825v....
n°356067
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 21-12-2001 à 12:45:23  profilanswer
et moi dc! :/
n°356158
minche
Posté le 21-12-2001 à 16:03:23  profilanswer
john t'a un Wc ?? :wahoo:  :??:
n°356202
john78
Posté le 21-12-2001 à 17:10:57  profilanswer
oui, enfin, j' avais, là, ca fais 2 mois environ que je suis sur le ventilo d' origine, ca me gave si tu veut savoir :)
n°356291
maxicool
Posté le 21-12-2001 à 18:18:09  profilanswer
:bounce:
[edtdd]--Message édité par maxicool--[/edtdd]
n°356294
maxicool
Posté le 21-12-2001 à 18:18:44  profilanswer
mes températures, dans le bios, sont :
30°   à 1200 (12x100) à 1,475v.
35°   à 1380 (12x115) à 1,500v.
36,5° à 1440 (12x120) à 1,525v.
37,5° à 1500 (12x125) à 1,600v.
avec un alpha 6035.
n°356304
minche
Posté le 21-12-2001 à 18:33:58  profilanswer
en idle ou en full load?
t'a fait des test 6 ho alors? :??:  :)
n°356312
maxicool
Posté le 21-12-2001 à 18:54:28  profilanswer
dans le bios = idle forcément...  ;)
pour les tests, pendant les vacances... pas eu le temps ces derniers jours et plein de soirées après le boulot...
n°356329
ouam
Posté le 21-12-2001 à 19:24:29  profilanswer
moi c marrant car les temperatures du bios correspondent a mes temps FL  :crazy:
sinon :
vu sur http://forums.anandtech.com/messag [...] 1=tualatin
Well if you got a phillipine OEM chip then you have a good shot at hitting 134fsb but if not then you may only hit around 1450 to 1500MHz as the TUSL2 pusses out around 40MHz FSB. My st6 can run my 1.2 @ 1.54GHz and a vcore of 1.725v with the PCI @ 32MHz. If your chip can hit this on my ST6 then you will not hit your chips true potential on the TUSL2. Just a subtle word of warning about the TUSL2. Only way they would be good is if you had a chip that you knew for sure would do 134fsb. The TUSL2 will not run a chip at 133fsb at all. It always sets the fsb ahead a little to 134fsb when you set it at 133 in the bios. My old dead celery would only run 133fsb at 1.825 vcore. For this reason it was more stable on my ST6 but my new celery is a little more picky. It will not run 133fsb at any vcore so far. I have not tried 1.825v and I doubt I am going to. I like it just where I am at for now. I am going to give this board and chip to my bro and get my .13u pIII going again and couple it with the Gigabyte GA-60EXT-C. I guess that board allows vcores to 1.825 and also has on board turbo pLL in the bios. This will allow me to run 170+ fsb's and keep my pci bus in spec
n°356345
maxicool
Posté le 21-12-2001 à 19:37:26  profilanswer
le mien, c'est un malay, box... et j'ai une st6
mais, 1,6v maxi avant le reliage des pattes, c pas assez
résultats définitifs dès demain, peut être
n°356400
john78
Posté le 21-12-2001 à 20:22:27  profilanswer
quelqu' un peut me donner ses temp° sous asus prob
en utilisatin normale (type surf....)
@1427 et avec ventilo d' origine!
s-v-p!
c pour mesurer l' effet du poncage!
allez!
n°356460
Kenshin011
Posté le 21-12-2001 à 21:12:19  profilanswer
est ce que quelqu'un a essaier ou c'est renseigner au sujet de l'adaptateur pour slot1?
est ce que certain l'utilise?
il n'y a pa de perte au niveau performance ?
n°356473
minche
Posté le 21-12-2001 à 21:22:15  profilanswer
"en idle ou en full load?" <--quelle banane... :sarcastic:
non pas de perte de perf si ce n'est que c encore mieux car tu peut jouer avec le voltage !  :hap:  :wahoo:
vds : nokia 8850 150€
n°356526
pvhk
lord Vader
Posté le 21-12-2001 à 22:20:10  profilanswer
idle (surf) MB/CPU=23/38°C avec probe mais @1390 (fsb116) ventilo d'origine mais avec un Sanyo Denki 8cm à l'arr boitier + un enermax avec potar à l'av. de 8cm
n°356584
john78
Posté le 21-12-2001 à 23:26:22  profilanswer
a quel voltage, g oublié de preciser a 1.675v :)
desolé, merci de re-verifier
n°356645
minche
Posté le 22-12-2001 à 00:11:43  profilanswer
moi la je revien d'un fifa2002 et ben ca donne mobo/proco (50°/30)
la mobo choffe trop pk ??????
n°356874
Kenshin011
Posté le 22-12-2001 à 10:19:00  profilanswer
au sujet de l'adaptateur il marche avec un chipset via?
je pense tres certainement me prendre un tutu 1.2ghz avec l'adaptateur mais je ne sais pas si sa sera compatible
J'ai un chipset appolo pro 133 quelqu'un sais si sa marchera?
n°356950
maxicool
Posté le 22-12-2001 à 12:13:55  profilanswer
non, l'adaptateur pour tualatin ne permet pas de régler le voltage... donc, il ne sert qu'à pouvoir utiliser un Tutu sur BX mais ne permet PAS l'OC !!! (ou très peu)
n°357227
minche
Posté le 22-12-2001 à 17:14:05  profilanswer
sorry  :sweat:
maxixool today jai ete a mongtallet et surcouf et pi y ont pu de 1.2 asurcouf  mais que des1.1a
j'en prend ou pas? on voit la diff avec un celII700@1100 (fsb110) et un celIII1.2@1.450( fsb 120 et qqes) ?
n°357252
john78
Posté le 22-12-2001 à 17:55:48  profilanswer
le 1.1 a c' est le 0.13µ
si oui, prend le car il apporte normalement un nouveau stepping et donc a plus de capacité a l' overclocking!
ainsi, 11x150 est facilement enviseagable avec des perfs liées a la fsb de folie!
n°357257
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-12-2001 à 18:09:06  profilanswer
moi j'attends les 1.3 a 1.5V d'origine car :
new stepping --> freq plus grande
freq de basse plus elevé --> freq plus grande
soit : 13x133 = 1733MHz a 1.825V sans trop de pb a mon avi...
et de plus stabilité exemplaire puisque FSB 133 ;)
n°357274
maxicool
Posté le 22-12-2001 à 18:25:46  profilanswer
> minche
ouais, les 1.1A sont des 0.13 m., et je pense qu'il sera possible d'atteindre le fsb 133 (soit 1463 mhz) plus facilement qu'avec les 1,2.
c'est une bonne affaire... ils valent combien ?
n°357280
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-12-2001 à 18:38:53  profilanswer
moi je pense pas que se soit reelement plus facile...
n°357282
maxicool
Posté le 22-12-2001 à 18:40:30  profilanswer
Mon WC est bientôt fini, reste à terminer le réservoir...
La semaine prochaine, le FSb 133 ?
n°357374
minche
Posté le 22-12-2001 à 21:15:42  profilanswer
moi je suis de l'avis de mei car je vois pas pk les 1.1 monte ss prob a fsb133 et les 1.2 non.  :ange:
c vrai que les 1.3 vont etre a 1.5v? vu ca ou?
pcq je trouve po d'url sur les futurs 1.3 et 1.4.. :sweat:
en tout cas, ma St6R et mon WC et son Socket attent un des nommé Tualatin... :D  :D
n°357406
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-12-2001 à 21:36:37  profilanswer
bah les new 1.2GHz vont etre aussi a 1.5V...
n°357413
ouam
Posté le 22-12-2001 à 21:39:31  profilanswer
ben si 11*133=1463 est qd meme bp + atteignable ke 12*133=1600   :sarcastic: etant donne ke c les memes series ..
n°357472
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-12-2001 à 22:06:15  profilanswer
les Celeron1200 monterons plus haut que les Celeron1100 tu connais pas la procedure de test Intel ou quoi :??:
perso j'ai rarement vu un P3 933 fondamentalement monté plus haut en FSB qu'un P3 1000 par exemple...
[edtdd]--Message édité par Mei--[/edtdd]
n°357475
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-12-2001 à 22:08:08  profilanswer
133MHz de moins au final pour 100MHz de moins au depart... cé sur que cé plus fesable, mais pas enormement plus fesable... et ca n'empeche qu'un Celeron1200 @ 1500 sera surement plus rapie :)
n°357527
pvhk
lord Vader
Posté le 22-12-2001 à 23:37:18  profilanswer
idle 23/38 @1390 vcore default à 1.475 mais avec la tusl2c 1.5v appliqué . Après avoir jouer à giants ou q3a pdt 1h:23/40°C.
PS: je n'O/C pas plus car je ne veux pas atteindre un pci à 39 ou 40mhz. Je penses que 38 ce n'est pas trop risqué...
overclock celeronj'e n'arive pas overclcker mon celeron 600
Celeron Tualatin 1.2GHz sur Abit BH6 ?Artic silver sur CORE du Celeron
celeron 2 et overclockingCeleron 800 ou 900 sur Abit BH6
O/C un céléron 700.O/C Céléron II 800
Qui a un Celeron 1.2GHz ?
Plus de sujets relatifs à : OC Celeron Tualatin 1.2 ghz : c'est ICI - BENCHS p. 39 !!!
