10697 connectés
  CPU
  Problème v core qui ne bouge pas sur cm z370
n°2492116
geodu7000
Posté le 06-05-2018 à 22:50:44  profilanswer
Bonjours à tous, un amis possède un i7 8700k avec une asus z370 gaming f.
Il as la même configuration que moi, mais sa configuration réagis complètement différemment par à port à ma config.
De plus un phénomène assez étrange surviens, il est impossible de fixé un v core que ce soit en mode manuelle, en off set mode ou en adaptative mode, le v core ne bouge pas.
Ex: si je fixe manuellement 1.35 v core ce dernier ne monte tout simplement pas à cette valeur, et il reste bloqué qu'importe le v core appliquer et cette valeur reste à 1.248, quoi que je fasse rien ne change.
Hors que chez moi bais je n'ai pas ce souci.
La seul chose qui diffère est la version de bios moi je suis en 0614 et lui en 0615, on as essayer de mettre le bios 0614 et rien ni fait toujours le même souci.
Une idée?
D'avance merci bien à vous.
n°2492117
rm3113
Posté le 06-05-2018 à 22:53:46  profilanswer
salut
sur koi tu te base pour voir que le vcore ne bouge pas ? bios,soft...?
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2492118
geodu7000
Posté le 06-05-2018 à 23:13:20  profilanswer
Bonsoir,
Dans le bios cela ne bouge pas en manuelle mode et sous cpu-z pareil, aida 64 pareil, et hwinfos64 pareil.
n°2492120
rm3113
Posté le 06-05-2018 à 23:50:54  profilanswer
le bios 614 a bien etait pris en compte vous l'avez fait avec bios flashback ?
n°2492182
geodu7000
Posté le 07-05-2018 à 20:28:56  profilanswer
Je ne pense pas que l'on sache flash, en mode flashback, avec l'asus z370 rog strix gaming F. On as mit à jour, la cm de façon traditionnelle.
J'ai test sur le mien, quand j’applique une tension en mode manuelle, elle s’applique correctement dans le bios.
Mais sur la cm de mon pote qui est  la même, rien ne s’applique...
n°2492188
rm3113
Posté le 07-05-2018 à 23:14:39  profilanswer
a l’époque (enfin pas si vieux que ca) si tu fait un flash du bios avec l utilitaire de la CM avec un bios antérieur il te disait erreur date un truc comme ça et il fallait flash avec  FPT ou flashback
mais bon si ca a marché ....
et quand tu met manuel mode tu rentre 1.3v tu reboot , tu retourne dans le bios et la le 1.3v a disparu ou sur la ligne a coté il met autre chose ?
n°2492189
geodu7000
Posté le 07-05-2018 à 23:20:41  profilanswer
Bon bais problème résolu, un new bios est sortit le 0616, et à régler le souci, à mon avis le 0615 est surement bugé.
Donc voila :)
n°2492190
rm3113
Posté le 07-05-2018 à 23:23:04  profilanswer
top  :D
  CPU
Problème sur I5 4690KProbléme température watercooling
[Workblog] Idées de mod pour un Core P3Cooler Master ML240L (pompe) fonctionne?? problème RGB
Problème de boot os après flash biosProblème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME
Problème Overclocking de mon i5 750 4ghzProblème CPU ?
Problème Démarrage Pompe Waterblock Nepton 120 XLVentirad performant avec compatibilité RAM z370 gaming pro carbon ac
Plus de sujets relatifs à : Problème v core qui ne bouge pas sur cm z370
