3686 connectés
  [besoin d'aide]circuit de gestion de led d'un pc
n°2242304
kono
Posté le 01-09-2012 à 20:48:22  profilanswer
Bonjour, je me permet de poster ici car j'ai besoin de votre aide pour mon premier mod que j'ai actuellement en préparation.
Voici le lien de mon mod: ici
le circuit que j'aimerais faire aura 2 rôle distinct, bien entendu il est envisageable de les séparer en 2 circuit physique distinct.
1ère fonction: géré l'alimentation des leds avec 4 mode de fonctionnement et sélectionné avec un commutateur a plusieurs positions ou avec bouton à impulsion et des voyants pour indiquer le mode sélectionné:
        - 1er mode leds éteintes quelque soit l'état du pc
        - 2ème mode leds allumés quelque soit l'état du pc
        - 3ème mode leds allumés uniquement quand l'état du pc est éteint
        - 4ème mode leds allumés uniquement quand l'état du pc est allumé
Si les leds peut être géré par ordinateur ca serait bien mais pas indispensable
2ème fonction: allumer l'ordinateur avec un interrupteur capacitif en parallèle avec un bouton à impulsion. Comme çà en cas de problème avec l’interrupteur capacitif je pourrai toujours démarrer l'ordi avec le bouton, je ferai la même chose pour lecteur blu-ray.
J'ai quelque notion de base d'électronique, mais j'ai besoin de vous pour les schémas électronique et le choix des composant merci.
Message édité par kono le 01-09-2012 à 21:52:06
n°2242429
Fredo428
Posté le 02-09-2012 à 17:25:33  profilanswer
Pour l'interrupteur sensitif :
http://nsm05.casimages.com/img/2012/09/02//12090205365413391210274799.jpg
http://www.conrad.fr/poussoir_a_ef [...] 834_454683
Pour le reste un systeme a bascule pour moi on peut faire qu'un systeme qui permet de commuter en éteind / allumé quel que soit l'état du PC
n°2242435
kono
Posté le 02-09-2012 à 18:07:32  profilanswer
Merci d'avoir répondu. J'aimerai bien savoir a quoi correspond le JP1 et JP2 dans ton schémas? Et ou brancher l'interrupteur de secoure  ?(j'aimerais pas que j'ai des retour de jus dans la mobale)
Et pour la parti si tu pourrai juste m'indiquer quelle genre de bascule à utiliser en sachant qu'en fait j'aimerai transformé un bouton à impulsion en un commutateur à 4 position avec 4 leds qui feront témoin lumineux du mode sélectionné. la sorti (leds d'éclairage) va dépendre du mode sélectionné et si il dépend de l'état du pc?
                         état PC          Led S1
mode 1                  0                   0
                              1                   0
mode 2                  0                   1
                              1                   0
mode 3                  0                   0
                              1                   1
mode 4                  0                   1
                              1                   1
sur ma carte mère il y a le connecteur du power led et lorsque il est en veille elle peut inverser sa polarité pour mettre une led bicolore est-ce possible avec des diodes de faire 2 sorties distinctes?
Message édité par kono le 02-09-2012 à 18:09:07
n°2242459
Fredo428
Posté le 02-09-2012 à 20:41:51  profilanswer
Voila :
http://nsm05.casimages.com/img/2012/09/02//12090208550613391210275915.jpg
Un bouton permetra de selectionner les differant modes !
Au dessus Q1 Q2 Q3 gere l'état de la sortie en fonction de l'état du PC !
Les led 1 a 4 indiquent les modes !
n°2242490
kono
Posté le 02-09-2012 à 22:38:56  profilanswer
Un grand merci pour le schémas que tu m'as fais, mais j'aimerais être sur d'avoir bien compris les 2 entrées en haut du schémas (le 5v + le 5vsb) est le connecteur de la carte mère et à droite du schémas est la fonction logique de la led? et quelle est la différence entre (vss et vdd), le (+5v et le +5vsb)?
 merci de tes lumières.
PS: tu utilise quoi comme logiciel pour faire tes schémas, tu peu simuler leur fonctionnement?
Message édité par kono le 02-09-2012 à 22:47:39
n°2242706
Fredo428
Posté le 03-09-2012 à 18:49:24  profilanswer
5V et 5V sb sont les alims du circuit
La sortie en ba a droite est a connecter soit a un transistor plus puissant soit un petit relais !
VSS ET VDD son les pin d'alim du 4017
J'utilise eagle mais il simule pas le fonctionnement !
Besoin d'aide circuit LED basique1er WC! Deux pompes dans le même circuit ?
Allumage pc via circuit electronique.Doubleur de PWM et pb de gestion
Logiciel de gestion de ventilateur et PWMQuel waterblock CPU pour un circuit LDPC?
Pompe suffisante pour ce circuit ?[CM Storm Trooper]+[NZXT H2] Gestion des cages disques
Gestion du refroidissement dans un Fractal R3Problème circuit watercooling
Plus de sujets relatifs à : [besoin d'aide]circuit de gestion de led d'un pc
