6958 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème circuit watercooling
n°2173623
sid666
Posté le 26-11-2011 à 14:32:22  profilanswer
Alors voilà, ayant changé de boitier j'ai refait un circuit wc, voici une image :
http://img708.imageshack.us/img708/7194/img0027wj.jpg
Le problème est que j'ai une bulle d'air dans le tuyau reliant le cpu au gpu, sa taille étant à peu près égale à la moitié du tuyau...et lorsque le pc est éteint une bulle d'air se place à la sortie du rad.
De plus, à la fin du circuit c'est un filet d'eau qui coule dans le réservoir.
Alors voilà si quelqu'un connaîtrait la solution, ou pourrait me conseiller pour améliorer le circuit, afin d'arranger les choses cela serait vraiment sympa.
Pour précision j'ai une pompe Laing D5 + Top
Message édité par sid666 le 26-11-2011 à 14:34:14
n°2173682
yareah
Posté le 26-11-2011 à 16:58:31  profilanswer
lancer la pompe seule sans la cm etc etc
Pincer le tuyaux pour augmenter la pression qui devrait virer ta bulle
ou sinon
pencher le boitier et le secouer
ou sinon
vidanger et remplir correctement
n°2173971
sid666
Posté le 27-11-2011 à 21:59:23  profilanswer
Yareah je te remercie de la réponse.
J'ai tenté toutes les solutions que tu m'a proposé mais rien n'y fait, la bulle reste encore. Après peut-être que c'est normal puisque le circuit se rétrécit avec le wb gpu...
J'ai vu sur un autre post ou c'était le même problème à peu près (bulle d'air entre gpu et rad), et une personne répond que la pompe brasse trop et conseil de mettre un bout de mousse dans le réservoir afin de supprimer le brassage de la pompe, si quelqu'un pourrait me renseigner la dessus ça serait sympa
Message édité par sid666 le 27-11-2011 à 23:13:46
n°2174010
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 28-11-2011 à 01:42:01  profilanswer
Salut :)
Un des waterblock est bouché donc il faut le nettoyer tu démontes et tu remontes tout ça... ;)
En vente / Rien pour le moment
n°2174023
sid666
Posté le 28-11-2011 à 08:48:43  profilanswer
Et il y a-t-il des produits spécifiques pour le nettoyer ?
[Conseil] watercooling d'un CF 6870Watercooling VGA et garantie construceur
Need Conseils pour 1er Watercooling =)Fuite inattendue du watercooling
avis , aide , info watercoolingAide débutant watercooling
Premier watercoolingWatercooling i7 & Crossfire
WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot completFini
Plus de sujets relatifs à : Problème circuit watercooling
