3755 connectés
Sujet : [besoin d'aide]circuit de gestion de led d'un pc
Fredo428 5V et 5V sb sont les alims du circuit
La sortie en ba a droite est a connecter soit a un transistor plus puissant soit un petit relais !
VSS ET VDD son les pin d'alim du 4017
J'utilise eagle mais il simule pas le fonctionnement !
kono
Un grand merci pour le schémas que tu m'as fais, mais j'aimerais être sur d'avoir bien compris les 2 entrées en haut du schémas (le 5v + le 5vsb) est le connecteur de la carte mère et à droite du schémas est la fonction logique de la led? et quelle est la différence entre (vss et vdd), le (+5v et le +5vsb)?
 merci de tes lumières.
PS: tu utilise quoi comme logiciel pour faire tes schémas, tu peu simuler leur fonctionnement?
Fredo428 Voila :
http://nsm05.casimages.com/img/201 [...] 275915.jpg
Un bouton permetra de selectionner les differant modes !
Au dessus Q1 Q2 Q3 gere l'état de la sortie en fonction de l'état du PC !
Les led 1 a 4 indiquent les modes !
kono
Merci d'avoir répondu. J'aimerai bien savoir a quoi correspond le JP1 et JP2 dans ton schémas? Et ou brancher l'interrupteur de secoure  ?(j'aimerais pas que j'ai des retour de jus dans la mobale)
Fredo428 a écrit :
Pour le reste un systeme a bascule pour moi on peut faire qu'un systeme qui permet de commuter en éteind / allumé quel que soit l'état du PC
Et pour la parti si tu pourrai juste m'indiquer quelle genre de bascule à utiliser en sachant qu'en fait j'aimerai transformé un bouton à impulsion en un commutateur à 4 position avec 4 leds qui feront témoin lumineux du mode sélectionné. la sorti (leds d'éclairage) va dépendre du mode sélectionné et si il dépend de l'état du pc?
                         état PC          Led S1
mode 1                  0                   0
                              1                   0
mode 2                  0                   1
                              1                   0
mode 3                  0                   0
                              1                   1
mode 4                  0                   1
                              1                   1
sur ma carte mère il y a le connecteur du power led et lorsque il est en veille elle peut inverser sa polarité pour mettre une led bicolore est-ce possible avec des diodes de faire 2 sorties distinctes?
Fredo428 Pour l'interrupteur sensitif :
http://nsm05.casimages.com/img/201 [...] 274799.jpg
http://www.conrad.fr/poussoir_a_ef [...] 834_454683
kono Bonjour, je me permet de poster ici car j'ai besoin de votre aide pour mon premier mod que j'ai actuellement en préparation.
Voici le lien de mon mod: ici
le circuit que j'aimerais faire aura 2 rôle distinct, bien entendu il est envisageable de les séparer en 2 circuit physique distinct.
1ère fonction: géré l'alimentation des leds avec 4 mode de fonctionnement et sélectionné avec un commutateur a plusieurs positions ou avec bouton à impulsion et des voyants pour indiquer le mode sélectionné:
        - 1er mode leds éteintes quelque soit l'état du pc
        - 2ème mode leds allumés quelque soit l'état du pc
        - 3ème mode leds allumés uniquement quand l'état du pc est éteint
        - 4ème mode leds allumés uniquement quand l'état du pc est allumé
Si les leds peut être géré par ordinateur ca serait bien mais pas indispensable
2ème fonction: allumer l'ordinateur avec un interrupteur capacitif en parallèle avec un bouton à impulsion. Comme çà en cas de problème avec l’interrupteur capacitif je pourrai toujours démarrer l'ordi avec le bouton, je ferai la même chose pour lecteur blu-ray.
J'ai quelque notion de base d'électronique, mais j'ai besoin de vous pour les schémas électronique et le choix des composant merci.
