10803 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Aide infos config 1er WC
n°2535577
lolo-1234
Posté le 06-04-2020 à 16:40:08  profilanswer
peut importe si tu as une bonne pompe sa change rien quand on as des petite pompe on met les entrée/sortie en position haute c est plus facile a purger mais une fois amorcé c est pareil
n°2535599
solari
Posté le 06-04-2020 à 17:30:31  profilanswer
Petite question, le choix du waterblock cpu EKWB Magnitude, c'est pour le look ?
Parceque EKWB ce fait plaisir ! 100€ de plus qu'un velocity !
Message édité par solari le 06-04-2020 à 17:30:52
n°2535602
erazul
Posté le 06-04-2020 à 17:34:55  profilanswer
Une dernière question vis-à-vis des ventilateurs du boitier (en top et front) vaut-il mieux que je les conserve, que je les enlève ou que je les remplace par des ventilateurs spécifique pour radiateurs (histoire de faire du push-pull) ?
Merci de votre aide !
n°2535603
erazul
Posté le 06-04-2020 à 17:36:18  profilanswer
Oui pour le look, je le trouve terrible, sobre avec la plaque acetal et l'anneau RGB en bonus, si y'a des équivalents moins cher chez la concurrence, ça me va mais j'ai pas trouvé équivalent
n°2535605
solari
Posté le 06-04-2020 à 17:38:06  profilanswer
n°2535609
erazul
Posté le 06-04-2020 à 17:43:49  profilanswer
C'était mon premier choix c'est vrai que la différence de prix est discutable, je me laisse encore un peu de réflexion à ce sujet ;)
n°2535614
solari
Posté le 06-04-2020 à 18:03:19  profilanswer
Le problème c'est que ça risque d'être compliqué de les garder sans galérer à monter les radiateurs, ou inversement.
Il faudra aussi penser à inverser le sens de ceux du haut car actuellement ils aspirent l'air vers l'intérieur d'après les photos. (si tu arrive à les laisser en place).
Rien ne t’empêche d'essayer :). Après en ventilateurs tu à du Noctua black edition (NF F12 / F14). j'adore le NF A12x25, c'est une tuerie ! à 1000RPM il fait autant de bruit que mon NF F14 à 700, et bouge plus d'air !!! mais le look.... XD
Après Bequiet, les ML de chez corsairs, Noiseblocker... et je pense qu'un paquet d'autres peuvent faire le taff. A voir ce que tu veux, RGB ?
A voir avec le conseil des autres ;) je t'ai envoyé un petit message privé aussi ;)
n°2535620
erazul
Posté le 06-04-2020 à 18:20:07  profilanswer
Je pensais que les deux ventilos du haut expiraient l'air du boitier, ça me semble bizarre d'avoir quatre ventilateurs en aspiration et un seul au fond en "expiration".
Un peu comme le montre cette image de présentation du boitier sur le site de MSI : https://storage-asset.msi.com/globa [...] r-flow.gif
Je viens de voir ton MP, j'y ai répondu  ;)
Message édité par erazul le 06-04-2020 à 18:22:48
 Page :   1  2
Page Suivante
aide OC i5 8600kAbberant de prendre un WC ? + 4 questions
Quel ventirad pour ma config ?Vos avis sur mon OC + aide peaufinement
aide pour ryzen 1600WC + AIR PROBLÈME DISPOSITION / FLUX ?
water cooling besoin d'aide et précisionCherche à débuter en WC
Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WC
Plus de sujets relatifs à : Aide infos config 1er WC
