4220 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
⇒ [Wlog] TJ07-Silent
n°2163960
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 21-10-2011 à 13:13:49  profilanswer
ou non ....
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2163991
poiuytr
\o/
Posté le 21-10-2011 à 14:32:50  profilanswer
Ah tu revends déjà ton matos ? :p
Sinon question bete : avec quel soft vous faites chauffer vos configs ?Je suis resté sur OCCT mais il ne permet pas de cuire cpu et gpu en même temps.
EDIT
J'ai lancé un Linpack et c'est plutôt pas mal. Le CPU et le GPU sont @ stock, la pompe en position 5 et les ventilos en 12V (900 RPM donc). 54°C au max sur le CPU.
http://tof.canardpc.com/view/a374dda0-bf79-441f-a59c-ae64ba2f083d.jpg
Je viens de voir que le test Power Supply d'OCCT faisait bosser CPU et GPU, il est en cours...
Message édité par poiuytr le 21-10-2011 à 15:36:15
n°2164018
Logicsyste​m360
Posté le 21-10-2011 à 15:37:16  profilanswer
Sert à rien de chauffer un config.
Mais si tu veux absolument faire chauffer, LinX + Futurmark Extreme burning
n°2164021
poiuytr
\o/
Posté le 21-10-2011 à 15:39:57  profilanswer
Ok. C'est juste pour voir si tout marche bien, le coup du bloc GPU mal monté me rend prudent. :D
n°2164032
loic_1715
Posté le 21-10-2011 à 16:11:58  profilanswer
C'est quand même pratique pour savoir s'il met les ventilateurs en 12, 7 ou 5V.
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2164111
poiuytr
\o/
Posté le 21-10-2011 à 21:09:47  profilanswer
62°C pour la CG comme pour le CPU en charge sous le test Power Supply d'OCCT. Je ne pensais pas atteindre les 60°C (sans o/c). :/
Sinon j'ai baissé la pompe en position 3 et passé les ventilos en 7V et j'entends rien à l'exception du HDD (un gros Seagate 7200.12 d'1To) et un petit ventilo que j'ai ajouté en haut du boitier pour pouvoir démarrer (CPU fan error sinon...). Rage dans ces conditions, c'est trop bon ! :love:
Petite question : je n'ai pas réussi à brancher la sonde sur la prise CPU_FAN de la CM. C'est possible ou pas ? Ca me permettrait de virer le ventilo pour démarrer.
Message édité par poiuytr le 21-10-2011 à 21:10:14
n°2164185
juan1972
Posté le 22-10-2011 à 09:40:02  profilanswer
normalement tu dois pouvoir désactiver le monitoring de la prise cpu fan dans le bios
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2164218
poiuytr
\o/
Posté le 22-10-2011 à 11:51:48  profilanswer
Ah je vais regarder ça, merci !
n°2164229
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 22-10-2011 à 13:07:00  profilanswer
salut poiuytr,
dis moi tu l'as acheté ou le plastique qui entoure tes trous de cable management? y'a differente couleur ou pas ?
merci :jap:
*VDS : ========> " お前はもう死んでいる " <========|| Ex FeeD-BacK
n°2164230
poiuytr
\o/
Posté le 22-10-2011 à 13:11:02  profilanswer
C'est celui d'origine du TJ et malheureusement je ne sais pas où on peut en acheter du similaire. :/
n°2164231
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 22-10-2011 à 13:16:56  profilanswer
n°2164236
bab55
I am the Night Rider
Posté le 22-10-2011 à 13:54:25  profilanswer
http://www.conrad.fr/faisceaux_de_ [...] 8982_48995
Voila pour toi :)
Sinon perso je vois deux choses mais l'une à l'air prévu : revoir le câblage et l'autre serait une modif de la plaque de séparation, histoire qu'il n'y ai plus les gros trous.
n°2164237
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 22-10-2011 à 13:55:48  profilanswer
Voila pour toi :)
merci  :jap:
n°2164240
bab55
Posté le 22-10-2011 à 14:02:06  profilanswer
Mais perso je te conseillerai ça : plus esthétique http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
n°2164241
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 22-10-2011 à 14:06:17  profilanswer
ah ouais j'avais pas vu :love:
thxs :jap:
n°2164243
loic_1715
Posté le 22-10-2011 à 14:07:38  profilanswer
Epaisseur Idéale de la tôle à couvrir : 1 mm
Pas sûr que ça convienne pour un TJ07.
n°2164245
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 22-10-2011 à 14:09:01  profilanswer
j'ai un lian que je suis en train de Full moddé donc sa me pose pas de soucis  :D
n°2164246
bab55
Posté le 22-10-2011 à 14:10:45  profilanswer
Makh a un lian li a71-f (j'ai drapal, j'ai le a70-f que je compte bien modder quand j'aurai les finances) la tôle intérieur fait 1,2mm et je crois bien que sur les lian li il y a des précédents d'utilisation de ce joint.
Edit : grillé
Message édité par bab55 le 22-10-2011 à 14:11:00
n°2164248
makh
お前はもう死んでいる
Posté le 22-10-2011 à 14:13:55  profilanswer
lian li j'aime la qualité de la finition et  vraiment water capable :love:
Message édité par makh le 22-10-2011 à 14:14:04
n°2164252
bab55
Posté le 22-10-2011 à 14:25:21  profilanswer
Sur ce revenons au tj-07 (qui lui aussi a une finition et de sacré capacité pour le water)
n°2164263
poiuytr
\o/
Posté le 22-10-2011 à 15:23:51  profilanswer
Voila pour toi :)
- Pour le câblage en regardant bien il y en a pas mal qui sont visibles - comme les headers branchés sur la CM pour l'USB de façade ou encore les petits connecteurs pour le bouton power et les leds d'activité - mais je ne vois pas trop comment faire mieux. Je me demande comment font ceux qui ont des configs toute propre sans rien qui dépasse.
- Pour la plaque de séparation, à part en refaire une à partir d'un morceau d'alu je vois pas comment boucher les trous. :??: Puis le fait d'avoir ces trous assez grands c'est pratique quand on fait le tubbing et que l'on ne sait pas trop comment les tuyaux vont se courber.
Si, ça passe l'épaisseur de l'alu à l'intérieur du TJ est identique ou très proche de celle d'un Lian Li. :p
Je te rejoins mahk sur la finition, je trouve mon Lian Li A20 un léger cran au-dessus du TJ à ce niveau.
Par contre, pour le coté "water capable" des Lian je dirais oui mais il faut avoir un dremel... Très peu (aucun même) de Lian Li permettent d'intégrer un rad de 480 en perçant juste quatre trous. ;) Sur ton LL (je suis allé lurker ton topic :D) je vois que tu refais carrément le top pour placer le rad. Donc oui on peut intégrer plein de choses dans ces boitiers mais avec pas mal de modifications assez lourdes.
Sur le TJ, les seules découpes que j'ai faite concernent la "modernisation" du chariot de la CM (accès back plate CPU et trous pour passage de câbles). Le reste, c'est du perçage dans l'alu pour passer des vis et quelques rivets pour fixer les roulettes. ;)
D'ailleurs en parlant de roulettes, je te conseille d'en mettre sur ton Lian (tu as surement des trous filetés pré-installés). J'ai pesé le TJ hier, sans les panneaux latéraux il fait 19,80 kg. :D
Message édité par poiuytr le 22-10-2011 à 15:26:26
n°2164266
bab55
Posté le 22-10-2011 à 15:38:47  profilanswer
Il existe même des roulettes LL donc à mon avis ça doit être compatible mais utile que si on déplace son UC (perso elle bouge jamais ou sur de courte distance : bureau-> table pour son entretient)
n°2164267
poiuytr
\o/
Posté le 22-10-2011 à 15:42:55  profilanswer
Oui je sais, c'est justement des roulettes Lian Li que j'ai. :D
Le mien ne fait pas beaucoup plus de chemin que le tien mais bon il est encastré sous le bureau donc difficile à bouger sans roulette.
Sinon je surveille le site murderMod depuis que seu m'a dit que la série MKII devait sortir avant fin 2011 et il y a une nouvelle photo :
http://www.murderbox.com/img/mkii/MKII-Coming-Soon-07.jpg
La précédente :
http://www.murderbox.com/img/mkii/MKII-Coming-Soon-06.jpg
J'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir. Ça m'intéresserait bien une pièce en plexi pour le top à la place de la grille d'origine... [:huit]
Message édité par poiuytr le 22-10-2011 à 15:48:44
n°2165088
snipeangel
I want to believe
Posté le 25-10-2011 à 14:25:30  profilanswer
n°2165457
poiuytr
\o/
Posté le 26-10-2011 à 00:10:21  profilanswer
Merci :)
Mes temp' après une bonne heure de GTA IV :love: (colonne de droite)
Pompe sur 3 et ventilos @ 600RPM :
http://hfr-rehost.net/self/pic/f522e2f1e64ecb58d3a5c3a2e84d4721c198e29c.jpeg
Message édité par poiuytr le 26-10-2011 à 00:12:26
n°2165839
lajarnette
Posté le 27-10-2011 à 10:55:22  profilanswer
n°2165852
poiuytr
\o/
Posté le 27-10-2011 à 11:29:16  profilanswer
C'est ironique ? :D
n°2165879
lajarnette
Posté le 27-10-2011 à 12:32:01  profilanswer
:pfff:  pourquoi ?
n°2165880
loic_1715
Posté le 27-10-2011 à 12:36:47  profilanswer
Parce que les 2 miss sur les smileys ont des têtes ironiques.
Du genre : [:stefro]  "c'est bien, tu veux une médaille ?"
n°2165881
poiuytr
\o/
Posté le 27-10-2011 à 12:41:44  profilanswer
Oui exactement, en général quand je vois un de ces deux smileys, c'est dans des messages un peu moqueur. :D
Déjà que j'ai plus trop de visites sur ce fil, si en plus je comprends pas les quelques messages qu'on me poste... :lol:
Bref, merci lajarnette ;)
n°2165882
lajarnette
Posté le 27-10-2011 à 12:46:31  profilanswer
ah...
bien je trouvais les températures plutôt basses, surtout que la pompe est à 3 si j'ai bien compris (donc pas au maximum)  :)
n°2165894
Nauhar
Et hop TT
Posté le 27-10-2011 à 13:32:57  profilanswer
Sympa les temps ;)
Après je trouve dommage de prendre une D5 plus chère qu'une 1T et la descendre en dessous de 10w car en 18 elle est trop bruyante :/
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2165895
snipeangel
I want to believe
Posté le 27-10-2011 à 13:36:04  profilanswer
par contre la question que je me pose c'est pourquoi avoir remonté l'alim [:klemton]
le 480 passe tres bien avec l 'alim et la pompe en bas, je le sais puisque j ai meme reussi a y rajouter un 120 :whistle:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2165911
loic_1715
Posté le 27-10-2011 à 14:44:50  profilanswer
Parce que s'il y a une fuite, l'alim a les fesses dans l'eau dans le TJ07.
n°2165917
snipeangel
I want to believe
Posté le 27-10-2011 à 15:05:55  profilanswer
moui et? :heink: de toute façon si y a une fuite y aura forcement du matos electrique qu'aura le cul dans l'eau...
n°2166075
poiuytr
\o/
Posté le 27-10-2011 à 21:23:29  profilanswer
lajarnette a écrit :
ah...
Oui elle est bien sur 3 mais je ne sais pas si ça change grand chose sur les temp' de la passer à 5. Je testerai.
Et puis je n'ai pas précisé mais je suis aux fréquences d'origine, pas encore o/c (pas de jeux qui rament pour le moment).
Nauhar a écrit :
Sympa les temps ;)
Je voulais la pompe la plus silencieuse possible et d'après les retours et tests que j'ai trouvé, certains avaient parfois des soucis de vibrations avec la DDC. Alors que les retours sur la D5, j'en ai rarement lu de négatif. Et puis, ça me laisse de la marge en cas d'évolution de la config. Qui peut le plus peut le moins, comme on dit. ;)
Le seul "défaut" que je trouverais à cette pompe, c'est son encombrement par rapport à une DDC. Mais bon, j'ai de la place. :D
Comme l'a dit Loïc à l'origine s'était par peur des fuites (1er water : prudence... :D). Si une survient, je suis d'accord avec toi que la CM, le CPU, la RAM et la CG seront arrosés. Mais l'alim, il y avait moyen de la mettre plus ou moins à l'abri (tout comme les HDD).
L'autre raison c'est pour avoir de la place en cas d'ajout d'un rad supplémentaire. Et l'endroit qui demande le moins de modifs pour en ajouter un (4 trous pour les pieds et c'est bon) c'est le compartiment inférieur. Et pour ça, l'alim devait bouger.
A ce sujet, le futur water de Sassa m'intéresse tout particulièrement. [:canaille]
Tu as encore ton TJ ? Ça doit être bien serré avec tout ça.
Message édité par poiuytr le 27-10-2011 à 21:27:58
n°2166076
snipeangel
I want to believe
Posté le 27-10-2011 à 21:26:30  profilanswer
oui oui je l ai toujours :D et en effet c'est plutot tendu du slip pour tout rentré puisque j ai un rad 480 un 120 l'alim et une DDC :D par contre j ai clairement des temps moins bonne que les tiennes mais toujours meilleurs qu'en airco
En fouinant tu dois pouvoir retrouver mon worklog qu'il faudrait d'ailleur que je nettoie un peu un de ces jours :lol:
Message édité par snipeangel le 27-10-2011 à 21:26:48
n°2166078
Sassanou
Posté le 27-10-2011 à 21:27:43  profilanswer
poiuytr a écrit :
Comme l'a dit Loïc à l'origine s'était par peur des fuites (1er water : prudence... :D). Si une survient, je suis d'accord avec toi que la CM, le CPU, la RAM et la CG seront arrosés. Mais l'alim, il y avait moyen de la mettre plus ou moins à l'abri.
 [:starmax55]
n°2166080
snipeangel
I want to believe
Posté le 27-10-2011 à 21:28:51  profilanswer
c'est bon t'es archi grilled :O
Moi aussi j ai des projets mais ce sera pour debut 2012 a mon avis :whistle:
Message édité par snipeangel le 27-10-2011 à 21:29:29
n°2166083
Sassanou
Posté le 27-10-2011 à 21:30:36  profilanswer
J'espere faire un TJ que personne n'aura :o
J'ai deja reussi avec mon LL, mon Mozart TX et mon CM 690, alors pourquoi pas :p
n°2166087
snipeangel
I want to believe
Posté le 27-10-2011 à 21:32:30  profilanswer
moi j kiff le mien ;) et y a pas grand monde qui a le meme avec ma plaque qui separe vraiment proprement ;)
En fait le boitier en lui meme est trop encombrant (profondeur) donc je zieute les LL ou ce sera du HM :whistle:
Bien configurer le bios pour un I7 870[WorkBlog] Cosmos 1000, intégration WC (Noiseblocker) = Terminé !
[Workblog] Kibidou [800D] [Lian Li A05N]i7 875K très très chaud
Core I7 920 D0 qui chauffe ?Overclocking I7 980X et dominator GT 2000 Mhz Help
[MOD] annulé --> création d'un nouveau topic ![MOD] ► White Li ◄ - - - Terminé !
[MOD]WC Cooler Master 690II Adv : BP reçues et montées
Plus de sujets relatifs à : ⇒ [Wlog] TJ07-Silent
