4586 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
⇒ [Wlog] TJ07-Silent
n°2159704
polomod
www.polomod.fr
Posté le 02-10-2011 à 20:38:35  profilanswer
j'aurais plutot pensé le contraire pour le tuyau norprene, qu'il se courbe + que les autres ... mais apparemment c'est le contraire :/
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2159741
poiuytr
\o/
Posté le 02-10-2011 à 21:58:34  profilanswer
Peut être pas car je ne peux pas être catégorique étant donné que je n'ai testé que le Norprene...
n°2159751
polomod
www.polomod.fr
Posté le 02-10-2011 à 22:13:35  profilanswer
pour te donner un exemple avec du MK en 10/16 je fais des courbes de 4cm :
http://config76.free.fr/ATCS%20840/DSC_0521.png
n°2159755
poiuytr
\o/
Posté le 02-10-2011 à 22:23:37  profilanswer
La courbe qui est sur ton WB de mobale (au milieu de la photo, derrière la 1ère CG) ? Y'a un paquet de courbes. :D
Joli sinon ! :jap:
Message édité par poiuytr le 02-10-2011 à 22:25:21
n°2159761
polomod
www.polomod.fr
Posté le 02-10-2011 à 22:38:49  profilanswer
Joli sinon ! :jap:
Oui, c'est ça ;)
n°2159768
poiuytr
\o/
Posté le 02-10-2011 à 22:59:41  profilanswer
Mhh je dois mal piger un truc car j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a plus que 4 cm. J'ai retouché ta photo pour être sur qu'on parle bien de la même chose :
http://tof.canardpc.com/view/d2676135-ed4c-4a2d-b5c3-a62b9025d3af.jpg
Sur la flèche verte il y a plus de 4 cm selon moi. A moins que ce ne soit la hauteur de la courbe, les 4 cm. :??:
Message édité par poiuytr le 02-10-2011 à 23:01:45
n°2159770
polomod
www.polomod.fr
Posté le 02-10-2011 à 23:10:13  profilanswer
n°2159771
poiuytr
\o/
Posté le 02-10-2011 à 23:15:49  profilanswer
On parlait bien de la même chose alors. :jap:  Je pense qu'il sera difficile de faire une courbe aussi serrée avec le Norprene. Je ferai quelques photos à différents écartements demain pour vous donner une idée.
Concernant la hauteur de la courbe, on s'en fout non ? Du moment que ça ne sort pas du boitier ?
Message édité par poiuytr le 02-10-2011 à 23:16:23
n°2160218
poiuytr
\o/
Posté le 04-10-2011 à 18:23:17  profilanswer
J'ai eu une ptite idée... Déplacer l'alim dans les baies 5.25". Je me dis qu'en cas de fuite, l'alim placée en bas à coté de la pompe et du rad a de grande chance de boire la tasse. :D Il me semble donc plus sur de la placer en haut en façade (juste sous le SSD) :
http://tof.canardpc.com/preview2/ef773477-fa64-41f9-8d76-a268b392d947.jpg
Ca devrait aussi quelque peu facilité le cable management (je crois :whistle: ). Par contre ce sera moins esthétique car l'alim dépassera un peu à l'arrière des baies. :/
'Me reste plus qu'à trouver un moyen pour la percher à cet endroit... Si vous avez une idée, n'hésitez pas. :D
n°2160220
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 04-10-2011 à 18:27:27  profilanswer
moi je dit "facile" : une tole plié en U, les coté vissé dans le rack et le fond qui reproduit la forme de l'arriere ave c les 4 trous strandard
edit tardif
pense aussi a faire une plaque pour fermer le trou d'origine de l'alim , et a y mettre une prise femelle prise sur une alim dead
si tu as besoin je te montrerai ma bidouille du meme type
Message édité par arkrom le 04-10-2011 à 18:43:40
n°2160224
poiuytr
\o/
Posté le 04-10-2011 à 18:37:10  profilanswer
Ouaip, j'ai pensé à ça aussi. :)
Et je ne vous oublie pas pour les tofs de Norprene courbé.
n°2160238
Sassanou
Posté le 04-10-2011 à 20:02:54  profilanswer
http://tof.canardpc.com/preview2/e [...] 92d947.jpg
Va voir mon 1er mod sur mon CM 690, ça te donnera peut etre des idées de comment j'avais fixé mon alm ;)
n°2160263
poiuytr
\o/
Posté le 04-10-2011 à 22:24:15  profilanswer
arkrom a écrit :
edit tardif
Mhh j'ai pas compris. Qu'appelles-tu "le trou d'origine de l'alim" ?
Ce que je compte faire est simple : l'alim sera posée sur la tranche, la face sur laquelle se trouve le bouton ON/OFF et la sortie scteur sera juste derrière la façade du boitier (derrière les bezels 5.25" donc). J'ai trouvé un câble d'alim coudé, ça me fera gagner quelques centimètres. Ce câble ressortira de l'arrière du PC, comme si de rien n'était (faudra juste que je le range correctement à travers tout le boitier quoi :D).
J'en viens. ;) Je me souviens de ton mod avec l'alim juste en dessous des baies 5", bien vu. Par contre sur le TJ, des baies 5" il y en a sur toute la façade. Impossible de l'installer couchée (comme tu as fait sur ton CM) car elle est un poil trop large (tu t'en es rendu compte d'ailleurs ;) ). Donc c'est soit alim debout soit on charcute les baies... :D
n°2160271
arkrom
Posté le 04-10-2011 à 22:35:37  profilanswer
la place "normal" au cul du boitier , ca vas laisser un trou si tu met l'alim ailleurs.
donc ce trou la vas etre moche , perso je le fermerai pas une plaque. et pour faire plus propre avec une prise femelle inseré dedans pour pas avoir un fil qui sort comme ca
regarde ici http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2136692
ce que j'ai fait pour combler le trou sur mon boitier avec une forme a la con
tu pourrai faire un truc du meme genre ( en plus propre :o )  :
Message édité par arkrom le 04-10-2011 à 22:42:17
n°2160272
poiuytr
\o/
Posté le 04-10-2011 à 22:36:01  profilanswer
Quelques photos du toyote. J'ai mis un 120mm à coté pour avoir une idée de la hauteur de la courbe. Je ne sais pas si ça pourra vous aider à vous faire une idée de la souplesse du truc... :
http://tof.canardpc.com/preview2/9ffddd5d-b490-4940-b882-959e4ca4d61c.jpg
Courbe un peu plus serré, c'est limite.
http://tof.canardpc.com/preview2/8d53a7ef-9a45-41e6-9830-1ebda8b12e00.jpg
En prenant moins de longueur :
http://tof.canardpc.com/preview2/906d5036-eeaf-4656-8180-73036a7799d3.jpg
n°2160279
arkrom
Posté le 04-10-2011 à 22:42:43  profilanswer
ca courbe pas trop mal .. on a vu pire deja :spamafote:
n°2160284
poiuytr
\o/
Posté le 04-10-2011 à 22:49:21  profilanswer
Ouaip, je le trouve bien ce tuyau. J'aime bien la matière aussi, on dirait un peu de la gomme.
Ahhhh pas bête ! :D Je note, merci. :jap:  Je sais pas trop ce que je ferai de ce trou, j'y ai pas encore trop pensé.
Message édité par poiuytr le 04-10-2011 à 22:50:19
n°2160285
loic_1715
Posté le 04-10-2011 à 22:51:05  profilanswer
Il va surtout être invisible vu la position du boitier. [:moundir]
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2160287
arkrom
Posté le 04-10-2011 à 22:53:04  profilanswer
autre argument : le bord de la tole "nu" vas abimer le cable a force .
en prime ca fera un passage royal a la poussière , ca vas perturber le flux d'air en créant une voie direct
n°2160290
poiuytr
\o/
Posté le 04-10-2011 à 22:55:55  profilanswer
Sinon il reste aussi les deux trous des 80mm pour passer le câble d'alim. :D
n°2160294
loic_1715
Posté le 04-10-2011 à 23:03:40  profilanswer
C'est déjà plus censés comme arguments.
n°2160299
kroks-
Posté le 04-10-2011 à 23:21:49  profilanswer
n°2160303
poiuytr
\o/
Posté le 04-10-2011 à 23:45:31  profilanswer
Excellent ! :D
Moi et l'allemand ça fait deux, j'aimerais bien comprendre comment il fait ca. En les chauffant ?
n°2160304
arkrom
Posté le 04-10-2011 à 23:46:15  profilanswer
super
Message édité par arkrom le 04-10-2011 à 23:46:25
n°2160336
kroks-
Posté le 05-10-2011 à 08:49:18  profilanswer
oui avec le décapeur
http://i261.photobucket.com/albums/ii50/freaky1333/How_to/Norprene_sch_002.jpg
n°2160445
poiuytr
\o/
Posté le 05-10-2011 à 16:30:50  profilanswer
Je me contenterai des embouts coudés. :D
Bon, la X-650 est à sa nouvelle place. Photos du support :
http://tof.canardpc.com/preview2/5ea8de26-a44c-49fa-9de0-b1f1d13f7780.jpg
De face :
http://tof.canardpc.com/preview2/6a7b64e1-274a-4233-b51d-fb7efd2e51c2.jpg
Le dessous :
http://tof.canardpc.com/preview2/808642f6-a513-4f60-9d22-8f76189ded96.jpg
Prochaine étape ce week-end :
- nettoyage de la poussière... :whistle:
- et leak test [:arn0]
n°2160531
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 05-10-2011 à 23:07:41  profilanswer
n°2160532
poiuytr
\o/
Posté le 05-10-2011 à 23:21:23  profilanswer
Elle en est où ta commande ? :p
n°2160673
lajarnette
Posté le 06-10-2011 à 19:09:04  profilanswer
normalement ça devrait être complet demain...
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2160983
lajarnette
Posté le 09-10-2011 à 09:12:35  profilanswer
n°2160984
Sassanou
Posté le 09-10-2011 à 09:18:14  profilanswer
Ouais c'est pas bon les moments d'absence apres un leak  :sweat:
n°2160987
lajarnette
Posté le 09-10-2011 à 09:39:46  profilanswer
il a peut être pas commencé....
(ou comme c'est dimanche il est parti chercher de l'eau bénite pour remplacer l'eau déminéralisée  :lol: )
[:nicoozz]
Message édité par lajarnette le 09-10-2011 à 09:50:48
n°2160991
loic_1715
Posté le 09-10-2011 à 10:05:28  profilanswer
Il n'a pas commencé. ;)
n°2161037
poiuytr
\o/
Posté le 09-10-2011 à 12:32:33  profilanswer
Ni eau bénite ni noyade, je suis juste un peu en retard sur le planning. :whistle:  Début de semaine prochaine ça devrait être bon. :jap: A noter aussi que la sortie de Rage n'a pas aidé à tenir les délais... :D
J'ai quand même fait quelque chose hier : bidouiller l'adaptateur 5.25" pour y caser un SSD à la place du graveur slim. Quelques photos :
http://tof.canardpc.com/preview2/d6f0b5a3-f0bb-4da9-a0e0-a70865af335a.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/9757fea7-4efb-4d17-a225-067f921b7f05.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/5f1f740b-298f-42fd-ab05-87d6c69e5105.jpg
n°2161057
Sassanou
Posté le 09-10-2011 à 13:30:55  profilanswer
Ouf, tu nous rassures ! :D
n°2161093
poiuytr
\o/
Posté le 09-10-2011 à 15:52:13  profilanswer
n°2161548
poiuytr
\o/
Posté le 11-10-2011 à 18:03:37  profilanswer
J'ai une question sur la pâte thermique.
Pour l'Apogee XT, il est juste précisé d'utiliser la pâte fournie. La seringue est petite, la quantité prévue est pour une seule application ?
Pour le EK FC480, le manuel précise comment mettre la pâte :
http://tof.canardpc.com/view/38259527-ac9b-4dd4-9794-07572bb7d7b8.jpg
Je peux faire pareil pour le CPU ?
Merci :jap:
Message édité par poiuytr le 11-10-2011 à 18:04:17
n°2161626
arkrom
Posté le 11-10-2011 à 20:54:01  profilanswer
on en met pas autant sur un CPU d'habitude
n°2161675
poiuytr
\o/
Posté le 11-10-2011 à 22:24:56  profilanswer
Ok donc le traditionnel "grain de riz" de pâte thermique est aussi valable pour le WC.
Message édité par poiuytr le 11-10-2011 à 22:27:11
n°2161692
lajarnette
Posté le 11-10-2011 à 23:54:44  profilanswer
arkrom ne voulait pas plutôt dire qu'il faut en mettre moins sur le cpu que sur le gpu  :??:
n°2161723
arkrom
Posté le 12-10-2011 à 09:30:38  profilanswer
les CPU ont un heatspreader bien plat( en general) donc le grain de riz suffit
sur les GPU qui n'ont pas de spreader aussi massif et travaillé il en faut un poil plus
Bien configurer le bios pour un I7 870[WorkBlog] Cosmos 1000, intégration WC (Noiseblocker) = Terminé !
[Workblog] Kibidou [800D] [Lian Li A05N]i7 875K très très chaud
Core I7 920 D0 qui chauffe ?Overclocking I7 980X et dominator GT 2000 Mhz Help
[MOD] annulé --> création d'un nouveau topic ![MOD] ► White Li ◄ - - - Terminé !
[MOD]WC Cooler Master 690II Adv : BP reçues et montées
Plus de sujets relatifs à : ⇒ [Wlog] TJ07-Silent
