4927 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
⇒ [Wlog] TJ07-Silent
n°2163317
Nauhar
Et hop TT
Posté le 18-10-2011 à 19:42:55  profilanswer
Si t'as de l'affichage au début c'est vraiment bizarre ...
T'as essayé avec un autre cable ?
T'avait déjà utilisé ton pc sur cette télé ?
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2163335
poiuytr
\o/
Posté le 18-10-2011 à 20:38:05  profilanswer
Ce n'est pas la télé, je viens de tester avec un autre écran et même problème.
J'essaie de booter sur un live cd d'Ubuntu voir si ce que ça fait.
Je crois bien que c'est la CG. Après, concernant le montage du bloc je ne vois pas ce que j'ai pu faire de travers. J'ai suivi scrupuleusement le manuel de montage d'EK. J'ai même fait deux montages, le 1er sans pâte thermique et le 2nd avec. J'ai donc bien vu comment il se montait.
Peut être ai-je trop serré les vis ? A part ça, je vois pas.
EDIT
Bon bah c'est pareil avec Ubuntu...
Message édité par poiuytr le 18-10-2011 à 20:45:34
n°2163341
Nauhar
Et hop TT
Posté le 18-10-2011 à 21:12:09  profilanswer
Essaye un serrage différent alors.
n°2163369
poiuytr
\o/
Posté le 18-10-2011 à 22:29:58  profilanswer
Oui j'essaierai demain de desserrer les vis.
Si j'avais écrasé quelque chose en serrant trop, la carte ne démarrerait pas du tout logiquement ? :??:
n°2163381
juan1972
Posté le 18-10-2011 à 23:04:52  profilanswer
normalement tu ne peux rien écraser avec les entretoises
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2163386
poiuytr
\o/
Posté le 18-10-2011 à 23:30:13  profilanswer
Ah oui, exact. Punaise mais d'où peut venir le problème alors. :pt1cable:
n°2163389
juan1972
Posté le 18-10-2011 à 23:38:24  profilanswer
au pire de la pâte thermique conductrice qui ferait contact  à un endroit,mais ce n'est qu'une supposition
n°2163393
poiuytr
\o/
Posté le 18-10-2011 à 23:46:35  profilanswer
Ok. Je te confirmerai ça demain (ou pas). Je ferai aussi quelques photos du démontage...
Merci à tous pour le coup de main en tout cas ! :jap:
n°2163394
juan1972
Posté le 18-10-2011 à 23:49:20  profilanswer
sinon pour être tranquille,mets de la pâte thermique non conductrice (céramique)
http://media.ldlc.com/ld3/zoom/2003/LD0000452699.jpg
Message édité par juan1972 le 18-10-2011 à 23:54:16
n°2163537
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 19-10-2011 à 19:03:53  profilanswer
ça s'est arrangé ton souci d'affichage ?
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2163557
poiuytr
\o/
Posté le 19-10-2011 à 20:36:54  profilanswer
Non, pas encore...
J'ai installé Win7 avec une vieille CG. Une fois remis la 480, j'ai lancé GPU-Z et il m'affiche 64°C pour la CG, une minute après elle monte à 80°C.
Je démonte le WB pour voir. Je crois bien que j'ai baÿsé la carte en montant le WB. J'ai du trop serré. :sweat:
Message édité par poiuytr le 19-10-2011 à 20:37:17
n°2163559
stobeur
bag of money
Posté le 19-10-2011 à 20:43:01  profilanswer
:ouch: d'occase le wb? regarde les temps aussi au niveau de ton cpu il se peut que tu est des dépots dans les blocks se qui pourrait grave ralentir ton débit
Message édité par stobeur le 19-10-2011 à 20:43:23
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2163561
poiuytr
\o/
Posté le 19-10-2011 à 20:47:38  profilanswer
Nan tout est neuf y compris les WB. D'après HWMonitor, le CPU est bien au frais puisqu'il tourne entre 29 à 31°C selon les coeurs (température ambiance de 22°C). :love:
Message édité par poiuytr le 19-10-2011 à 20:48:47
n°2163563
stobeur
bag of money
Posté le 19-10-2011 à 20:52:38  profilanswer
peut etre pas assait de pate thermique démonte le block prend une photo ;)
Message édité par stobeur le 19-10-2011 à 20:52:48
n°2163567
Sassanou
Posté le 19-10-2011 à 20:59:03  profilanswer
C'est quasi impossible de baiser une 480 en montant le WB, ou alors faut serrer mais VRAIMENT comme un taré  :sweat:
n°2163568
poiuytr
\o/
Posté le 19-10-2011 à 21:10:55  profilanswer
Bon je crois que j'ai trouvé... D'abord petites photos pour que vous constatiez quelle n'est pas tordue :
http://tof.canardpc.com/preview2/f426a049-f83b-4d9f-ba83-f7afbcaf9eab.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/790af0b1-364a-4b0a-9b97-47032a3670c9.jpg
Et voici l'origine du problème à mon avis :
http://tof.canardpc.com/preview2/04f63d00-2a0f-4785-909c-d97a6a309222.jpg
Il n'y a quasiment pas de pâte sur le bloc donc pas de contact avec le GPU... Donc pas assez de pâte.
J'ai pourtant mis l'équivalent de 3-4 bons grains de riz. :o Ca m'apprendra à pas vérifier les contacts (c'était conseillé sur une vidéo de montage... :whistle: )
n°2163570
stobeur
bag of money
Posté le 19-10-2011 à 21:15:39  profilanswer
il y a assait de pate le souci vien comme tu dit du contact le block ne fait casi pas contact avec le gpu oui
n°2163571
poiuytr
\o/
Posté le 19-10-2011 à 21:18:30  profilanswer
Ok donc je re-tartine. :D
Ptain je suis soulagé ! Je pensais avoir flingué la carte. :sweat:
EDIT
Merci pour le coup de main, c'est sympa ! ;)
Message édité par poiuytr le 19-10-2011 à 21:18:58
n°2163572
loic_1715
Posté le 19-10-2011 à 21:20:12  profilanswer
Donc ça veut dire que ça n'est pas assez serré ?
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2163573
Sassanou
Posté le 19-10-2011 à 21:20:50  profilanswer
Sur toutes mes 480 (6 en tout) j'ai toujours mis la dose en pate thermique et j'ai toujours eu de bonnes perfs :)
Je mets comme ça la pate :
http://img43.imageshack.us/img43/1940/51971211.jpg
n°2163575
stobeur
bag of money
Posté le 19-10-2011 à 21:25:20  profilanswer
je pense oui
n°2163576
poiuytr
\o/
Posté le 19-10-2011 à 21:31:08  profilanswer
Je crois que j'ai trouvé.
Le carré métallique qui est autour du GPU doit être vissé à l'aide de 4 vis plus courtes que les autres. Sauf qu'une fois vissées, elle dépassent légèrement du carré et tapent contre le bloc, l'empêchant ainsi d'être parfaitement en contact avec le GPU. Les vis qui tapent laissent d'ailleurs une petite marque sur le bloc. Les vis sont trop longues car elles dépassent du carré sans les visser complètement.
Les traces laissées par les 4 vis de maintien (juste sous mon tournevis) :
http://tof.canardpc.com/preview2/0744cca1-59fb-40ef-871d-cc7da6062b92.jpg
Vous pensez que je peux mettre une rondelle à chaque vis pour éviter qu'elles ne tapent le WB ?
EDIT
Ok Sassa pour la pâte, tu reprends en fait ce que EK conseille pour la pâte. ;)
Message édité par poiuytr le 19-10-2011 à 21:41:45
n°2163583
poiuytr
\o/
Posté le 19-10-2011 à 21:56:59  profilanswer
J'ai bon... Il est daubé leur truc : http://www.xtremesystems.org/forum [...] out-GTX480
Je vire le "metal reinforcer" vu qu'il est optionnel et qu'un mec d'xtremesystems tourne correctement sans...
Donc le problème c'est que leur bout de metal est trop fin ou que leurs 4 vis sont trop longues... J'hésite quand même à mettre des rondelles pour conserver le truc. [:urd]
n°2163592
yareah
Posté le 19-10-2011 à 22:43:27  profilanswer
Ek avait deja eu des problemes avec leur blocs pour hd4870X2...
Bizarre tout de meme ce n est pas tester avec commercialisation ce genre de truc?
n°2163593
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 19-10-2011 à 23:04:50  profilanswer
coucou, pti up car beau mod et j'espère pour toi que tes 480 seront aussi roxxeuse que celle de sassa :p
n°2163600
lajarnette
Posté le 19-10-2011 à 23:19:15  profilanswer
6 grains de riz ?
tu le trouve ou ce conseil, je n'ai rien vu de ça sur la feuille/notice du waterblock  :??:
n°2163604
poiuytr
\o/
Posté le 19-10-2011 à 23:30:46  profilanswer
Je pense que si mais bon... Apparemment le problème n'apparait pas sur toutes les cartes. Et pourtant elles sont toutes sensées respecter le design de réf de nVidia. Donc y a une couille mais où ? Je sais pas.
Enfin bon, d'après les posts sur XS, EK s'en est aperçu rapidement et envoie de quoi régler le problème sur demande (ca aurait été bien qu'ils mettent le nécessaire dans les boites directement...).
Merci :)  Je ne pense pas faire concurrence à Sassa sur l'o/c, je suis pas spécialement doué (ni suffisamment patient :p). :D
Des news :
Le WB est remonté, j'ai trouvé des vis courtes à la place de celles fournis par EK pour maintenir le "metal reinforcer" autour du GPU. C'est nickel.
Je suis en train de modifier mon tubbing tant que j'y suis... Deux-trois trucs me déplaisent.
La suite (et les tofs :whistle: ) demain. ;)
n°2163745
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 20-10-2011 à 17:57:23  profilanswer
vivement la suite :)
n°2163751
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 20-10-2011 à 18:28:00  profilanswer
Perso je ne colle ni le carré autour du GPU ni les entretoises sur le bloc
Ca me permet de serrer comme bon me semble.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2163775
poiuytr
\o/
Posté le 20-10-2011 à 19:31:17  profilanswer
Ça devrait arriver dans la soirée. :D Second leak test en cours suite à la légère modification du tubbing, par sécurité (je sais pas si c'est bien utile mais bon).
Ok mais tu es un habitué. Je pense que sans spacer ma CG serait à la poubelle depuis longtemps. :D
Message édité par poiuytr le 20-10-2011 à 19:31:38
n°2163801
poiuytr
\o/
Posté le 20-10-2011 à 20:31:43  profilanswer
Leak test fini, j'ai lancé Win7 et GPU-Z m'indique 27°C pour le GPU en idle (il fait 22°C chez moi, ça me parait bien bas :??: ) et HWMonitor 31°C pour le CPU ! [:bodette]
Tout est nickel donc, j'ai hâte de tester GTA IV pour voir les temp'. :D
Message édité par poiuytr le 20-10-2011 à 20:32:02
n°2163804
stobeur
bag of money
Posté le 20-10-2011 à 20:41:23  profilanswer
nikell
n°2163817
loic_1715
Posté le 20-10-2011 à 21:16:22  profilanswer
Ah le silence comparé au refroidissement de base de la 480 ( [:nightbringer57] ), ça fait plaisir [:shay] .
n°2163844
Sassanou
Posté le 20-10-2011 à 23:00:44  profilanswer
Nickel et content pour toi !!!! :jap:
n°2163849
poiuytr
\o/
Posté le 20-10-2011 à 23:16:50  profilanswer
Voilà les photos ! ça m'a pris un bon bout de temps pour tout uploader. :D Enfin bref, j'espère que vous apprécierez. :jap:
La bête :love:
http://tof.canardpc.com/preview2/24f7a60e-cc83-4368-9708-fd98056a8519.jpg
Pour mémoire, l'ancien tubbing
http://tof.canardpc.com/preview2/b92ddd06-0bc8-4baf-a9ae-786971490d21.jpg
Un petit bout du nouveau tubbing :ange:
http://tof.canardpc.com/preview2/d12f5387-23f7-4e75-85e4-d9bba4a86849.jpg
L'alim et au-dessus HDD et SSD
http://tof.canardpc.com/preview2/a7fbf4d8-81f7-4959-9e1a-857866c0baa2.jpg
Le cable management
http://tof.canardpc.com/preview2/5a6569f4-1c5b-46e5-b1ae-8ce8d80fc1fd.jpg
Vu la position de l'alim, j'ai réussi à trouver un passage pour le câble secteur (le beige), il sort en haut des baies 5.25" et les longe jusqu'au compartiment inférieur
http://tof.canardpc.com/preview2/b5f5d9de-5103-453d-967f-8137c8ac4abe.jpg
En bas, il rejoint les autres fils de ventilos dans le collier fixé au "plafond" du compartiment bas
http://tof.canardpc.com/preview2/c8a8a46d-bccb-4968-905f-4287e1235287.jpg
Il finit son chemin derrière la pompe, à l'endroit où il sortait avant que je ne bouge l'alim :sol:
http://tof.canardpc.com/preview2/fb90927e-53ad-4d42-aede-a70fa76e414d.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/b1d5a15e-58b9-4e71-88c0-45e3361dbce8.jpg
Un petit truc bien pratique pour brancher et sous-volter ses ventilos sans recourir à un rhéobus (trouvé chez docmicro)
http://tof.canardpc.com/preview2/8e9f0f81-3815-47fd-ae74-cc52304ddba7.jpg
Le tubbing remanié. J'ai viré la grosse courbe qui partait près des 80mm. C'était joli mais pas très pratique car elle touchait la paroi...
http://tof.canardpc.com/preview2/84a6222b-222a-45a8-b15f-20e6a17c3f7e.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/491b732e-81ac-49a6-b184-52dfc2f8ea76.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/8b88e4e7-8f84-4feb-84b5-4a9c2fc553ac.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/a6929910-2658-4ed0-9aa2-b2d2027169c5.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/bd35b688-3e3c-4a24-a119-5cdbe8f2860f.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/091c86c7-4558-467e-89c2-209ffe04f588.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/15f04655-4f4a-41a1-9612-dfc933acf6a8.jpg
A sa place sous le bureau, pas loin du Lian Li ^^
http://tof.canardpc.com/preview2/ce3e8a69-350a-4db8-bd51-f13796fbf366.jpg
Je ne me lasse pas de cette façade [:huit]
http://tof.canardpc.com/preview2/00499258-ae1e-4825-adec-5579e9439f27.jpg
Je termine l'install de win7 là... :sleep:  :D
n°2163870
benarkor
a BMW, what else?
Posté le 21-10-2011 à 01:03:40  profilanswer
manque plus que les finitions et un tj07 de plus qui roxxxe :p
n°2163926
poiuytr
\o/
Posté le 21-10-2011 à 11:01:45  profilanswer
Tu penses à quoi quand tu dis finitions ? Je ne compte pas gainer l'alim, c'est bien trop long et compliqué. Je vais essayer de ranger un peu mieux les fils qui trainent, notamment ceux des deux 80mm (qui font un bruit de rotor même sous-voltés :o).
A part ca je ne vois pas trop ce que je peux faire de plus. :??:
Message édité par poiuytr le 21-10-2011 à 11:02:13
n°2163949
lajarnette
Posté le 21-10-2011 à 12:39:19  profilanswer
[:joey ramone]
n°2163950
poiuytr
\o/
Posté le 21-10-2011 à 12:44:15  profilanswer
Merci :jap:
n°2163953
loic_1715
Posté le 21-10-2011 à 12:52:59  profilanswer
A ton tour :)
n°2163960
lajarnette
Posté le 21-10-2011 à 13:13:49  profilanswer
ou non ....
Bien configurer le bios pour un I7 870[WorkBlog] Cosmos 1000, intégration WC (Noiseblocker) = Terminé !
[Workblog] Kibidou [800D] [Lian Li A05N]i7 875K très très chaud
Core I7 920 D0 qui chauffe ?Overclocking I7 980X et dominator GT 2000 Mhz Help
[MOD] annulé --> création d'un nouveau topic ![MOD] ► White Li ◄ - - - Terminé !
[MOD]WC Cooler Master 690II Adv : BP reçues et montées
Plus de sujets relatifs à : ⇒ [Wlog] TJ07-Silent
