3977 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)
n°1711544
sapphire a​depte xd
Posté le 28-02-2008 à 23:52:58  profilanswer
Cubensia a écrit :
on va dire que
et tu veux peut etre un screen ?
n°1711571
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 29-02-2008 à 00:55:50  profilanswer
non non je te crois je suis surpris c'est tout, il doit faire -15 dans ta pièce mais là n'est pas le sujet
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1711866
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 29-02-2008 à 15:43:26  profilanswer
Avec mon cpu o/c à 3.24Ghz, j'obtiens ces températures sur le test d'OCCT, dites moi ce que vous en pensez : :)
Pour le CPU :
http://i48.servimg.com/u/f48/11/88/57/78/2008-010.png
http://i48.servimg.com/u/f48/11/88/57/78/2008-011.png
Pour le GPU :
http://i48.servimg.com/u/f48/11/88/57/78/2008-012.png
Pour le NorthBridge :
http://i48.servimg.com/u/f48/11/88/57/78/2008-013.png
Sinon ce qui est étonnant c'est que le pc ne faisait presque pas de bruit avant de démarrer le test, mais dès que j'utilise le CPU (test) ou GPU (jeux), la pompe semble augmenter nettement le bruit, est-ce normal ? (le 3pin de la laing est branché sur la prise cpu de la carte mère...) :??:
Message édité par the_bhaal le 29-02-2008 à 15:45:41
Topic Ventes - Bhaal -
n°1711887
sapphire a​depte xd
Posté le 29-02-2008 à 16:35:23  profilanswer
:D monitorer une laing en vl aune bonne idée , en tout cas, pourquoi pas ?? ! ;)
n°1711889
Chickendip
Posté le 29-02-2008 à 16:39:52  profilanswer
elle peut éventuellement faire plus de bruit à cause de l'augmentation de pression dans le circuit, surtout si le réservoir est déjà à raz bord à froid.
mais le monitoring n'a rien à voir la dedans
n°1711890
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 29-02-2008 à 16:45:35  profilanswer
Sur tes graph on voit clairement que t'es encore en régime transitoire et que l'équilibre thermique est pas encore atteint.
n°1711903
the_bhaal
Posté le 29-02-2008 à 17:14:44  profilanswer
Ah oui ça doit être à cause de ça vu que je l'ai pas mal remplie... ^^
c'est à dire ? :)
n°1711925
Le Profana​teur
Posté le 29-02-2008 à 17:59:24  profilanswer
ben que si t'attends encore tes temps vont encore monter jusqu'à atteindre un certain point déquilibre.
n°1711970
liridium
Qui vivra véra
Posté le 29-02-2008 à 19:15:38  profilanswer
oui ca ressemble a une sous dimension du refroidissement des rads donc le liquide augmente tjs et tjs en t°
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1711971
the_bhaal
Posté le 29-02-2008 à 19:19:22  profilanswer
Il me faudrait donc un rad supplémentaire ? :/
n°1711973
Le Profana​teur
Posté le 29-02-2008 à 19:20:07  profilanswer
pas forcément.
n°1711976
liridium
Qui vivra véra
Posté le 29-02-2008 à 19:23:04  profilanswer
ba perso pour faire un cooling silencieux de mon Q6600B3 ( un peu OC mais pas bcp 3.2ghz@8*400), ma 8800gtx undercloockée sous windows et oc un peu sous les jeux, puis le chipset P35 j'ai un BIP3 et un BIX2
la difference de t° de mon liquide entre les ventilos a fond et au mini et de 6° en idle ( a l'heure ou je parle 29° pour une T° ambiante de 20°), mon core cpu le plus chaud est a 40°
sinon cf ma config j'ai mis des valeurs
n°1711989
the_bhaal
Posté le 29-02-2008 à 20:08:32  profilanswer
oki.
Il est aussi bruyant que si j'avais tous les ventilos à fond (alors qu'ils sont au mini) ce soir mon pc. :(
Message édité par the_bhaal le 29-02-2008 à 20:08:54
n°1712055
sapphire a​depte xd
Posté le 29-02-2008 à 22:09:00  profilanswer
pharma ça :o
n°1712105
Le Profana​teur
Posté le 29-02-2008 à 23:06:37  profilanswer
non génie des procédés à la base. :o
mais c'est vrai que maintenant je suis plus du coté médecine/social. :d
n°1713986
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 04-03-2008 à 03:40:36  profilanswer
Surement, mais OCCT à différents tests, qui font chauffer le proc, quelques ° de plus,
En gros, normale que sa fasse yoyo,
Mais je trouve encore un peux élevé pour 3200mhz,
Je suis plus froid avec un Quad @ 3600mhz :)
Gigabyte France
n°1714068
the_bhaal
Posté le 04-03-2008 à 11:23:10  profilanswer
Ouais... :/
Depuis que j'ai rajouter le waterblock CPU au circuit, la carte graphique el le chipset chauffent plus également, la CG est en idle ce qu'elle était en burn quasiment avant. Ce serait un indicateur du fait que le rad360 pourraît être insuffisant peut-être, non ?
n°1714082
Cubensia
Posté le 04-03-2008 à 11:41:40  profilanswer
en même temps 360 çà doit suffire pour refroidir correctement ton circuit
n°1714091
the_bhaal
Posté le 04-03-2008 à 12:00:46  profilanswer
Oui mais mes temp m'étonnent toujours quand même...
n°1714093
liridium
Qui vivra véra
Posté le 04-03-2008 à 12:04:22  profilanswer
le plus simple ce serait d'avoir une sonde dans le liquide
Message édité par liridium le 04-03-2008 à 12:04:38
n°1714094
the_bhaal
Posté le 04-03-2008 à 12:06:33  profilanswer
c'est pas donné ça ^^
n°1714100
Camus932
The Yes need the No
Posté le 04-03-2008 à 12:11:01  profilanswer
Pour le CPU :
Pour le GPU et Northbridge, c'est impeccable (5° et 2° de delta idle/full; c'est excellent); mais pour le CPU :/
On fait pareil sinon mieux en air :/ (ou alors tu a un très très mauvais E6600...)
n°1714101
liridium
Qui vivra véra
Posté le 04-03-2008 à 12:14:09  profilanswer
ma sonde m'a couté 19€ le seul pb c'est qu'elle est en 8/10 mais bien pratique
tu devrais faire le test d'inverser le sens de ventilation du rad
tu aspires l'air exterieur a travers le rad vers le boitier (c'est ce que je fais, c'est plus efficace que dans l'autre sens)
et du coup le delta t° air/eau est plus important et le rad fonctionne mieux
apres il faut penser a ventiler un peu le boitier histoire d'evacuer la chaleur, mais je n'ai pas noté d'augmentation flagrante de t° du boitier
Message édité par liridium le 04-03-2008 à 12:18:04
n°1714108
the_bhaal
Posté le 04-03-2008 à 12:28:21  profilanswer
@ Camus932 -> Au niveau température je suis effectivement tombé sur un très très mauvais E6600... :jap:
(mais bon en air ça devait pas être loin non plus...)
@ liridium -> d'accord, j'essaierai ça. :jap:
Message édité par the_bhaal le 04-03-2008 à 12:30:25
n°1714575
Vlk988
Posté le 04-03-2008 à 22:31:07  profilanswer
Tu utilise quoi comme pâte thermique?
N'ayant pas lu les pages précédentes les temps dans le premier post sont les 1eres valeurs que tu as prises ou elles ont été actualisées depuis la création de ton topic?
n°1714620
the_bhaal
Posté le 04-03-2008 à 23:32:44  profilanswer
De l'arctic Silver 5
La 1ere page est obsolète maintenant (il s'en est passé des choses depuis), seule cette dernière page compte. ;)
n°1714673
Vlk988
Posté le 05-03-2008 à 07:28:08  profilanswer
tu  as quoi comme temps maintenant?
n°1714679
christianm​en72
Posté le 05-03-2008 à 08:24:21  profilanswer
As tu mis une fine d'artic silver sur ton proco car si il y en a trop tu auras les résultats inverses, et autrechose as tu un bon contact entre le waterblock cpu et ton E 6600 ???
Perso, le chipset de ma p5w dh chauffait pas mal aussi, et il était watercooler. Par contre, mon E 6600 de l'époque chauffait beaucoup moins que le tien.
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1714795
the_bhaal
Posté le 05-03-2008 à 12:16:10  profilanswer
                       En idle* :                               En full* :
CPU (3.24Ghz) :  45°C (C1 & C2 : 58/60°C)          ?
GPU (oc) :          47°C                                      ?
Northbridge :       45°C                                       ?
*en idle : comptant quand même une application internet+musique (et non juste en veille sans activités). Après plusieurs heures. De mémoire par rapport à hier !
*en full : se référer aux shémas du test OCCT plus haut, en fonction des températures idle que j'ai mis ici.
Message édité par the_bhaal le 05-03-2008 à 13:47:39
n°1714796
the_bhaal
Posté le 05-03-2008 à 12:19:28  profilanswer
Oui je suis un spécialiste de la pate thermique. ;)
J'en ai bien mis une très fine couche (suffisante).
Pour le contact, je pense mais aucune certitude (!)... :)
Ce que j'ai du ma à comprendre, c'est que le chipset est très prêt de la tmpérature que j'avais avec le rad d'origine (idle ou full). Remarque assez similaire pour le CPU. Pour le GPU c'est indéniable j'ai beaucoup gagné par contre (mais perdu depuis le rajout du wb cpu dans le circuit ; avant : 42°C environ). ^^
Message édité par the_bhaal le 05-03-2008 à 12:47:39
n°1714801
christianm​en72
Posté le 05-03-2008 à 12:32:16  profilanswer
Tu sais moi aussi ma température chipset sur ma p5w dh était quasi similaire entre aircooling et watercooling donc pour moi il n'y rien d'anormal.
Oui, un gpu cela chauffe pas mal surtout si c'est un gpu ati style x1900, x2900
n°1714803
the_bhaal
Posté le 05-03-2008 à 12:36:53  profilanswer
La personne qui m'a vendue les wb pour la CM avait des températures carrément meilleur en water apparemment... :/ Mais bon ça me rassure si tu es dans le même cas que moi alors. :)
Mon gpu est une 8800GTX donc ça chauffe beaucoup beaucoup à la base. ^^
Message édité par the_bhaal le 05-03-2008 à 12:47:25
n°1714807
christianm​en72
Posté le 05-03-2008 à 12:42:28  profilanswer
Une question sur la première page je vois que dans ton boitier tu n'as pas de ventilo en entrée et en extraction est ce toujours le cas ?
n°1714808
Vlk988
Posté le 05-03-2008 à 12:42:46  profilanswer
le gpu chauffe pas trop je trouve, moi j'ai une 8800gts avec le même WB et j'ai 40 42 ° en idle par rapport à l'aircooling qui était facile de 65°.
Peu être ton wb cpu est sale à l'intérieur. Peu être que quelq'un à déja proposé
Message édité par Vlk988 le 05-03-2008 à 12:43:36
n°1714812
the_bhaal
Posté le 05-03-2008 à 12:44:28  profilanswer
Il peut pas être sale, il est neuf. ;)
n°1714813
christianm​en72
Posté le 05-03-2008 à 12:45:29  profilanswer
Attention, je dis pas que son gpu chauffe beaucoup
n°1714815
the_bhaal
Posté le 05-03-2008 à 12:46:08  profilanswer
si si j'ai bien un ventilo en extraction (en haut à gauche) + 1 ventilo en extraction vers l'avant du boitier de la chaleur des disques durs (en-dessous des lecteurs optiques).
n°1714820
christianm​en72
Posté le 05-03-2008 à 12:52:00  profilanswer
ok, no soucis
n°1714821
Vlk988
Posté le 05-03-2008 à 12:52:01  profilanswer
même avec un important flux à l'intérieur du boitier tu gagnerais pas beaucoup étant donné que tous les éléments chaud sont WC
n°1714981
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 05-03-2008 à 15:57:29  profilanswer
Tu mets combien de vcore au cpu aussi ?
Message édité par barbybulle le 05-03-2008 à 20:49:39
Gigabyte France
n°1714983
Cubensia
Posté le 05-03-2008 à 16:01:18  profilanswer
mets du verbe mettre ....
X2 4200+ s939 => Bon O/C mais problème de chauffe[Tension]Probleme sur le +12v
probleme ram pour OCSapphire HD3870 problème de fréquence : Help SVP :(
Watercooling pour Q6600 o/cGros ventilateur 30cm 33cm 36cm ?..oui! ca existe
watercooling ou refroidissement à air pour moi ?Probleme 3D Mark 05 avec 8800GTS 320
probleme o/c Q6600 G0 et asus maximus formulaPour quelques avis avisés pour une solution watercooling
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)
