3388 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)
n°1676381
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 14-01-2008 à 00:33:43  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
temp correct sur le reste. un peu haute mais correcte, ona vu pire :o
Si c'est correct ça avec le watercooling (surtout que les ventilos sont tous à fonds !), je vais retourner en aircooling vite fait bien fait moi !!  :ouch:  :o    :(
Message édité par the_bhaal le 14-01-2008 à 00:35:09
Topic Ventes - Bhaal -
n°1676384
freewares
Posté le 14-01-2008 à 00:35:04  profilanswer
pas si elles restent dans le rad plein d aire
it's me
n°1676387
freewares
Posté le 14-01-2008 à 00:36:25  profilanswer
Correcte on va dire qu il a dit sa dans le sens pas trop horrible et que donc ca vient pas de waterblock mal poser
it's me
n°1676388
the_bhaal
Posté le 14-01-2008 à 00:36:56  profilanswer
ah oki, tu me rassures partiellement. ^^
edit : Bonne nuit ! :hello:
Message édité par the_bhaal le 14-01-2008 à 00:38:00
n°1676390
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 14-01-2008 à 00:37:44  profilanswer
n°1676393
freewares
Posté le 14-01-2008 à 00:43:00  profilanswer
Je repete quand meme ce que j ai ecris tout a l'heure:
A mon avis ton rad est plein d'aire et donc le circuit fait le tour mais en ayant un tres faible surface d'echange avec l'exterieur tente d'incliner le rad dans un peut tout les sens puis de le secouer avec pompe en marche pour voir, au bout d'un momment il ce peut meme que des bulles d'aire s'en echape et ce face "pulveriser" dans dans ta pompe puis dans ton waterblock et creer c'ette "mousse", dans tout les cas je suis pres a parier que c'est un probleme d'aire
it's me
n°1676401
xXSnake_36​0Xx
Posté le 14-01-2008 à 00:58:35  profilanswer
Je voulais juste savoir si on pouvais laisser ouvert le réservoir pendant la purge car sur les bagnoles, c'est comme ça.
n°1676411
freewares
Posté le 14-01-2008 à 02:02:06  profilanswer
pas de trop, le reservoir etant plus bas que le reste du circuit l'eau va ressortir par le trou du bouchon.
Message édité par freewares le 14-01-2008 à 02:02:20
it's me
n°1676413
xXSnake_36​0Xx
Posté le 14-01-2008 à 02:12:49  profilanswer
Oui, c'est vrai que sur les voitures le vase d'expansion est toujours plus haut  :p
n°1676440
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-01-2008 à 07:05:16  profilanswer
Cubensia a écrit :
Vui çà circule ok mais a quelle vitesse et quelle pression  ?
Essaye de faire un test comme je te disais si tu a le courage mais en même temps tu n'a pas le choix
Sa mas déjà fais le coup.
Chez moi sa arrivais à la pompe avec une mini pression, j'avais des temps horribles, aussi bien qu'avec mon radstock.....
J'avais pleins de bulles d'aire dans le rad, sa fais une chose pas bien dans tout sa, se coup fort le rad ;)
Gigabyte France
n°1676453
Chickendip
Posté le 14-01-2008 à 09:25:45  profilanswer
il y a l'air d'avoir assez de mou dans les tuyaux pour tester avec la machine à posée à plat.
-> la le réservoir monté au plus haut possible au dessus de tout ( de la sortie du rad /CG donc )
bien sur, tu débranches toutes les alimentations sur la CM et les périphériques , et tu fais tourner en démarrant l'alim avec un cavalier entre le fil vert et le noir.
tu désserres le bouchon ,  pas trop pour les éclaboussures , juste pour pouvoir servir d'entrée d'air.
et on tape gentiment sur le radiateur : si ça se vidange d'un coup, c'est que le radiateur était plein d'air.on arrete tout très vite, on remplit et on recommence.
après , c'est peut être le même coup que sur un autre post, un radiateur avec un défaut de fabrication , et l'eau passe direct d'un raccord à l'autre sans être refroidie.
n°1676495
the_bhaal
Posté le 14-01-2008 à 11:28:21  profilanswer
Effectivement quand je touche le tuyau qui va de la pompe à la carte graphique, je sens bien la pression ça dépote énormement. Mais dans les autres on sens que ça bouge évidemment, mais c'est loin d'être un grosse pression comme sur le 1er tuyau, ce ne serait donc pas normal ?
edit : Je vois que ce matin j'ai le Tuyau entre le CPU et le NorthBridge qui s'est completement vidé ! Bon je vais tenter de bouger le rad en marche comme vous m'avez préconiser. :jap:
Message édité par the_bhaal le 14-01-2008 à 11:39:09
n°1676500
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 14-01-2008 à 11:33:14  profilanswer
Je vais essayer d'être plus clair pour mon test.
Tu intercalle un récipient entre ta sortie de bloc chipset et ton entrée de resérvoir et tu vérifie le débit.
n°1676516
rz1
Posté le 14-01-2008 à 12:12:20  profilanswer
rad pas rempli....
fais tourner le cricuit et bouge ton rad dans tout les sens (bas haut, retourne le,...), l'air du rad va partir.
Message édité par rz1 le 14-01-2008 à 12:12:29
n°1676517
the_bhaal
Posté le 14-01-2008 à 12:13:01  profilanswer
oki, bon je vais pas tarder à aller à la fac, quand je reviens je vais démonter le circuit hors du boitier, vidanger, etc.
Par contre un ami me dis que le problème pourrait venir du fait que l'arrivée sur le radiateur se fait en bas et le retour en haut (voir les photos), est-ce que ça pose effectivement un problème ?
edit : J'ai essayé de bouger le rad, mais j'ai pas assez de mou pour le faire en laissant le reste dans le boitier.
Donc ce soir je reviens je fais tout ça et je vous envois quelques photos du circuit en fonctionnement.
Message édité par the_bhaal le 14-01-2008 à 12:14:00
n°1676543
tyze211
Posté le 14-01-2008 à 12:52:28  profilanswer
c'est pas compliqué faut bouger la tour dans tt les sens . pour que le Ldr aille  dans le Rad , aprés tu arrete tu remet du LDR etc... jusqu'a plus soif
ta un reservoir?
en tt cas faut etre dingue pour demarrer le Pc alors que le circuit est pas rempli :fouyaya:
Q6600@3.6 ghz X38 4go PC6400 dual 4.4.4.12 . 8800 GT oc 721/1750/950 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4023_1.htm
n°1676575
freewares
Posté le 14-01-2008 à 13:33:50  profilanswer
Change d'ami lol ca change rien, le rad n a pas de sens tu branche ca comme tu veut l eau retre d un cote et sort de l autre c est pas plus compliquer.
it's me
n°1676577
Cubensia
Posté le 14-01-2008 à 13:37:09  profilanswer
Rempli ton circuit pc éteint , tu débranche toutes les alims ( mobal , gpu , disques ) , tu fait un pont sur ta prise atx 24 entre le vert et n'importe quel noir et tu mets sous tension ton alim.
Ensuite pc sur les genoux tu bouge dans tous les sens pour virer l'air.
n°1676597
Camus932
The Yes need the No
Posté le 14-01-2008 à 13:53:17  profilanswer
the_bhaal a écrit :
Tu as l'air bien sûr de toi... Comment verrais-je où c'est bouché ?
Tu achète des WB d'occaz et tu test pas leur degré d'encrassement ?  :heink:
Message édité par Camus932 le 14-01-2008 à 13:54:33
n°1676755
zeoxygen1
Posté le 14-01-2008 à 17:33:06  profilanswer
au vu des photos j'ai un doute sur le sens de fonctionnement de la pompe
n°1676777
tyze211
Posté le 14-01-2008 à 17:57:16  profilanswer
hep c'est bien beau de la bouger dans tt les sens ..[:absolutelykaveh]
 faut aussi lui dire de remettre du liquide .
Vive les reservoirs  :D
n°1676783
Cubensia
Posté le 14-01-2008 à 18:04:51  profilanswer
Bah non il peut pas se tromper le top-tank est bien foutue pour çà. Et quand bien même a la limite un bloc souffrirait le bloc cpu ( qui a un sens ) mais pas le bloc gpu ( qui n'en a pas )
n°1676802
the_bhaal
Posté le 14-01-2008 à 18:25:35  profilanswer
ta un reservoir?
 :pfff:
Message édité par the_bhaal le 14-01-2008 à 18:25:46
n°1676806
the_bhaal
Posté le 14-01-2008 à 18:27:18  profilanswer
Mais j'en sais rien, j'y connais rien moi ! Mais qu'est-ce que vous avez tous ce soir !  :heink:
n°1676810
the_bhaal
Posté le 14-01-2008 à 18:28:54  profilanswer
Non la pompe est dans le bon sens. :o
Quant au pc il dépasse les 20 kg, donc le bouger dans tous les sens, vous êtes gentils mais...
Message édité par the_bhaal le 14-01-2008 à 18:30:10
n°1676815
Cubensia
Posté le 14-01-2008 à 18:34:42  profilanswer
Bah on fait comment ? nos pc pèsent aussi . Si tu le bouge pas tu va avoir de l'air dans ton 360.
Avance dans tes test pour voir et fait çà pc non démarré on va bien trouver une solution
n°1676818
the_bhaal
Posté le 14-01-2008 à 18:37:01  profilanswer
Ben j'ai dit que j'allait tout remettre hors boitier :o
edit : et comment expliquez vous que ce soit le tuyau entre le CPU et le chipset qui se vide ?
Message édité par the_bhaal le 14-01-2008 à 18:38:38
n°1676821
Cubensia
Posté le 14-01-2008 à 18:42:58  profilanswer
Tu va ramer pour remonter çà en eau par la suite .....enfin moi je dis çà
Imagine que tu va tout refixer avec ton circuit monté ... cette galère en prévision.
Et pour le fait que ton tuyau se vide entre le cpu et chipset çà pourrait être un signe de waterblock cpu bouché, je vais pas ecrire tout le cheminement de mon obscure pensée mais çà peut être une piste.
Tant que tu n'aura pas vu de tes yeux comment ton circuit dépote tu ne peux pas écarter autre chose. Un laing aux fesses çà fait un joli jet tout de même.
Message édité par Cubensia le 14-01-2008 à 18:45:31
n°1676825
the_bhaal
Posté le 14-01-2008 à 18:47:07  profilanswer
Le WB CPU est neuf...
n°1676830
Cubensia
Posté le 14-01-2008 à 18:54:38  profilanswer
oki donc c'est pas la que çà coince mais je pensais à la restriction qui entrainait sans la pompe l'eau ne peux aller du IN vers l'OUT et donc la gravité fait il est plus facile pour lui de se vider que de se remplir l'eau devant passer par le rad et les mosfets avant.
Voilà ma pensée obscure.
En même temps demonte, test et reviens on va te filer un coup de main
n°1676852
the_bhaal
Posté le 14-01-2008 à 19:15:39  profilanswer
oki merci, je viens de secouer mon pc dans tous les sens avec le rad à l'intérieur, je vais donc essayé de l'allumer voir si y a du mieux. :jap:
(en croisant les doigts)
n°1676861
Cubensia
Posté le 14-01-2008 à 19:31:04  profilanswer
Non non non fait pas çà. Il faut que tu mette en eau ton circuit sans démarrer ton pc. Purger ton système de l'air çà se fait avec la pompe démarrée et le pc hors tension
Débranche toutes les prises ( mobo , gpu , disques ) tu ne laisse brancher que ta laing sur la molex
Alimentation éteinte.
Sur ta 20/24 broches de ton alim tu relie par un trombone ou ce que tu veux le vert et un des noirs.
http://www.adnpc.net/dossiers/54/images/1_1.jpg
Ensuite tu allume ton alimentation
La ta laing démarre, tu prend ton pc sur le genoux et tu le secoue en orientant de préférence les sorties du rad vers le haut.
Ensuite tu remets de liquide et ainsi de suite.
Dans tout çà tu fais attention à ce que la pompe ne réaspire pas de l'air
Message édité par Cubensia le 14-01-2008 à 19:33:54
n°1676863
the_bhaal
Posté le 14-01-2008 à 19:32:45  profilanswer
Alors me revoilà, et sur mon pc cette fois !
Les températures de la carte mère, et celle du CPU ont l'air acceptables cette fois :
- Carte mère : 40/41°C
- CPU : 48°C
 -> Core 1 : 60°C
 -> Core 2 : 60°C
Mais les ventilos sont quand même à fonds ! Ceci dit lorsque je les aient démarrés, j'étais aux même températures...
edit : Pour ce qui est de la carte graphique, c'est moins pire que les fois précédents, mais c'est toujours bien évidemment inacceptables, avec :
-GPU : 93/94°C (mais ça monte tout doucement)
 -> Diode : 102°C
 -> Mémoire : 93°C
 -> Temp ambiante : 62°C
Il y a donc du mieux...
Mes DD sont eux anormalement froids (33 / 27 et 26 °C) par contre, mais c'est une autre histoire...
Message édité par the_bhaal le 14-01-2008 à 19:36:27
n°1676865
Cubensia
Posté le 14-01-2008 à 19:34:54  profilanswer
C'est pas encore çà, ya un truc à mon avis.
A froid tu devrais être ~30° en étant pessimiste.
Je sais plus si on a t'a poser la question, çà glougloute dans ton circuit ? les blocs sont comments froids - tièdes - chauds ?
Message édité par Cubensia le 14-01-2008 à 19:37:15
n°1676871
the_bhaal
Posté le 14-01-2008 à 19:37:06  profilanswer
J'ai édité mon message précedent.
Oui je suis d'accord y a encore des trucs à régler. :jap:
n°1676873
Cubensia
Posté le 14-01-2008 à 19:38:47  profilanswer
Pas des trucs a régler çà donne plein tube oui.
Arrête tout là et avance dans tes tests çà va pas là tu sais même pas comment débite ton circuit.
Faut y aller step by step
n°1676874
Le Profana​teur
Posté le 14-01-2008 à 19:39:53  profilanswer
Je retourne bien le P180 de 27 kg.......
Pour bien purger un radiateur ya pas d'autre moyen si tu peux pas le désolidariser du boitier :spamafote:
n°1676876
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-01-2008 à 19:40:52  profilanswer
Il y a encore de l'aire je pense .
Avec se type de water block, ma HD2900XT faisais 55° en FULL et vmodée !!
Tu retires Tout du boitier déjà
Le truck a pas faire, tester son circuit direct dans la boite :o
Une fuite et adios paycay :)
Message édité par barbybulle le 14-01-2008 à 19:42:00
Gigabyte France
n°1676877
Le Profana​teur
Posté le 14-01-2008 à 19:41:17  profilanswer
Non mais faut le secouer avec la pompe en marche sinon ça sert à rien :d
n°1676880
the_bhaal
Posté le 14-01-2008 à 19:42:49  profilanswer
Mais oui c'est bien ce que j'a fait ! Avec juste la pompe d'allumée !
Ou voyez vous que j'ai dit le contraire ?  :heink:
n°1676881
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-01-2008 à 19:42:53  profilanswer
[:ddr555]
Gigabyte France
X2 4200+ s939 => Bon O/C mais problème de chauffe[Tension]Probleme sur le +12v
probleme ram pour OCSapphire HD3870 problème de fréquence : Help SVP :(
Watercooling pour Q6600 o/cGros ventilateur 30cm 33cm 36cm ?..oui! ca existe
watercooling ou refroidissement à air pour moi ?Probleme 3D Mark 05 avec 8800GTS 320
probleme o/c Q6600 G0 et asus maximus formulaPour quelques avis avisés pour une solution watercooling
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)
