4311 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)
n°1680452
fabbox
GPTAQBCOPIDQKC ^^
Posté le 20-01-2008 à 14:39:14  profilanswer
Désolé, j'ai pas tout lu (  :sarcastic:  ) mais pour avoir eu cette carte mère: vérifie bien que les condos autour de ton waterblock CPU n'empêche pas le contact entre ton CPU et le Waterblock.
Sinon, courage, ça va marcher !!!
 :bounce:
n°1681617
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 22-01-2008 à 12:37:24  profilanswer
Au niveau des fixations, les wb SWIFTECH APOGEE GTX et WATERCOOL HeatKiller 2.5 se fixent-ils plus facilement que le X2 avec sa fixation (chiante) ? Et se fixent-ils par dessus la carte mère et non par en dessous (vis à monter par dessous) ?
Message édité par the_bhaal le 22-01-2008 à 12:37:45
Topic Ventes - Bhaal -
n°1681630
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 22-01-2008 à 12:55:32  profilanswer
Malheureusement non il faut se reprendre en dessous de la mobal.
n°1681640
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 22-01-2008 à 13:22:58  profilanswer
oui mais je pense que le HK et le apogée GTX sont tout de même beaucoup moin chiants à fixer que le X2
n°1681655
the_bhaal
Posté le 22-01-2008 à 13:55:21  profilanswer
pfff c'est chiant ils peuvent pas faire des fixations simple et pratique, nécessitant pas de démonter la mobo. :o
n°1681660
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 22-01-2008 à 14:01:27  profilanswer
En même temps ça a plutôt tendance à me rassurer de savoir mon WB bien fixé sur mon CPU et ma CM [:spamafote]
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1681675
Cubensia
Posté le 22-01-2008 à 14:46:39  profilanswer
Preuve en est The_Bhaal que tu a eu mal à partir avec la fix rapide S775 de ton NexXos, pour ma part j'ai les deux fix. rapide et arrière de la mobo pour mon XP et je choisi sans hésiter la seconde
n°1681736
the_bhaal
Posté le 22-01-2008 à 18:23:22  profilanswer
Oui mais pourquoi ne pas pensez à des fix qui se mettent par-dessus et qui soient bonnes également (y a pas que les fix des NexXxos dans la vie :o) ?! :P
Bon sinon j'atends toujours, désesperemment, une réponse de OpenJL pour savoir si ils me feront un geste commercial. Mais entre les 3 wb cités vous êtes tous en faveur du HeatKiller 2.5 ?
(c'est dommage on ne trouve pas de test avec les 3 wb comparés)
n°1683171
the_bhaal
Posté le 24-01-2008 à 19:39:59  profilanswer
Tiens mais j'y pense, si je prends un nexXxos XP métal, est-ce que la partie métallique du XP pourra remplacer la partie plexi (fissurée) de mon nexXxos X2 ? A ce moment là ça me permettrait au moins de rester avec le X2 si les parties en métal sont identiques extérieurement et intérieurement...
Message édité par the_bhaal le 24-01-2008 à 19:43:46
n°1683176
Cubensia
Posté le 24-01-2008 à 19:43:16  profilanswer
Je ne suis pas sur que le top soit le même mais bon tu peux essayer ;)
n°1683178
the_bhaal
Posté le 24-01-2008 à 19:45:53  profilanswer
Ouais, mais je préfererais avoir l'avis d'une personne qui sait pour me lancer aussi. ;)
[enfin j'atends encore & toujours une réponse d'OpenJL, mais en attendant...]
n°1683181
Cubensia
Posté le 24-01-2008 à 19:50:10  profilanswer
Ton pc tourne en airco au moins ?
n°1683186
the_bhaal
Posté le 24-01-2008 à 19:55:18  profilanswer
comment ça ?
Ben là j'ai retiré le CPU du circuit, donc tout le reste est en watercooling toujours. Sur le CPU j'ai remis le rad Intel livré en version boïte (qui fait d'ailleur 48/50°C en idle, donc la même temp voir mieux que ce que j'arrivais à avoir avec mon nexXxos X2 :P)
n°1683348
fabsther-s​ama
Sun Tsu est mon maitre.
Posté le 25-01-2008 à 00:12:59  profilanswer
Essaye de mettre plus de LDR peut être ? Ou essaie de l'huile ?
n°1683350
the_bhaal
Posté le 25-01-2008 à 00:17:17  profilanswer
:lol: pertinent !  :whistle:
Ce serait bien de lire le topic en entier avant de répondre (au moins rapidemment...)
n°1683354
fabsther-s​ama
Posté le 25-01-2008 à 00:24:05  profilanswer
Arf j'avais pas vu au départ que y'avais 6 pages dsl !
En même temps 6 pages de çà c'est un peu long !
Message édité par fabsther-sama le 25-01-2008 à 00:24:15
n°1683358
fabsther-s​ama
Posté le 25-01-2008 à 00:35:34  profilanswer
Au passage mon idée peut paraitre naïve mais pourait quand même être une solution...Du reste c'est très haut 1.48Vcore pour un E6400 ! En tout cas vu ce qu'a du couter ton WC tu aurais peut être du investir dans un meilleur proco ?
Enfin de mon experience les C2d n'ont pas besoin d'un tel Vcore monstrueux ! Enfin je sais pas mais même pour un WC si il risque pas de fondre ca fait beaucoup ! Tu l'as monté très haut pour atteindre les 3.4Ghz mais peut être dans un premier temps devrait tu être un peu moins ambitieux ?
Message édité par fabsther-sama le 25-01-2008 à 00:40:35
n°1683422
Cubensia
Posté le 25-01-2008 à 08:58:54  profilanswer
Euuu oué mais bon c'est pas çà qui explique les t° elevées. C'est pas la cause du soucis. Donc oui c'est naïf - désolé je suis direct mais bon.
Juste pour exemple j'ai benché mon E6750 hier à 1.55v et il a pas dépassé les 54 en full ..
Rencentrons nous sur le fond et evitons d'extrapoler
Message édité par Cubensia le 25-01-2008 à 08:59:07
n°1683482
the_bhaal
Posté le 25-01-2008 à 11:26:02  profilanswer
fabsther-sama, alors déjà c'est un E6600, et justement pour monter en fréquence ces p'tites bêbêtes ont besoin d'un Vcore élevé généralement, c'est connu et reconnu... Et il y a de très nombreuses personnes sur ce forum à 1.5V ou au-delà au Vcore, et leur température n'est pas pour autant chaotique.Surtout avec des watercooling de cette trempe.
Et ensuite je ne change pas de processeur tous les jours, mon CPU a plus d'un an, je vois pas pourquoi j'en changerai sous pretexte que j'ai un meilleur refroidissement...
Message édité par the_bhaal le 25-01-2008 à 11:27:28
n°1683486
Cubensia
Posté le 25-01-2008 à 11:32:44  profilanswer
@The_Bhaal Si tu avance dans ton wc çà te dirais que je passe chez toi pour t'aider à finaliser ton montage ?
Une seule condition démarrer tôt un week end
n°1683487
the_bhaal
Posté le 25-01-2008 à 11:35:57  profilanswer
Oui pourquoi pas, ça peut se faire. :jap:
Mais pour le moment j'atends d'en voir le bout pour ce qui du wb CPU, si OpenJL se décide à me répondre un jour... Peut-être aujourd'hui avec un miracle. ^^
n°1683695
fabsther-s​ama
Posté le 25-01-2008 à 17:23:23  profilanswer
DSl mais mon C2Q B3 monte à 3.2Ghz avec ... 1.35 V !Alors un proco qui consomme moins !
n°1683734
the_bhaal
Posté le 25-01-2008 à 18:26:46  profilanswer
On parle de C2D E, faut voir à ne pas tout mélanger :o
n°1683823
fabsther-s​ama
Posté le 25-01-2008 à 20:52:29  profilanswer
Si un E6600 chauffe plus qu'un Q6600 y'a un problème quelquepart...bon en tout cas bonne chance !
n°1690701
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 05-02-2008 à 00:48:25  profilanswer
Je veux pas énerver, mais sur ma asrock et mon water :
25° idle et 37° full pour le cores le plus chaud
Q6600 @ 2.4ghz
Juste pour info :)
Gigabyte France
n°1690707
Cubensia
Posté le 05-02-2008 à 00:58:00  profilanswer
J'y crois moyen tout de même
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1690718
spence fox​trot
Posté le 05-02-2008 à 01:56:28  profilanswer
Q6600 @ 2.4ghz
Juste pour info :)
c'est pas avec speed fan qu'il faut regarder hein ^^
core temp... http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1692178
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-02-2008 à 23:38:56  profilanswer
Sans blague [:ddr555]
Speed fan me dit 11° pour mes cores, je suis pas fous.
http://img142.imageshack.us/img142/149/q6600asrockij8.jpg
Gigabyte France
n°1692184
spence fox​trot
Posté le 06-02-2008 à 23:45:57  profilanswer
oups dsl... j'avais pas vu le 2,4GHz ^^
n°1692188
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-02-2008 à 23:53:34  profilanswer
Escuse [:ddr555]
Gigabyte France
n°1698164
scale69
Posté le 07-02-2008 à 20:52:26  profilanswer
justement concernant la mesure des temps , maintenant avec les cpu multicors fau prendre en compte la temperature de chaque core où la temperature du processeur unique (comme les anciens) car sur everest j'ai des differences.
http://img265.imageshack.us/img265/3759/idleeo0.th.jpg
sur le screen , avec everest ya la temp "processeur" et les 2 temp des 2 cores , quel temp prendre en compte ? (processeur ou le core le plus chaud ?)
Message édité par scale69 le 07-02-2008 à 20:54:19
n°1710842
the_bhaal
Posté le 27-02-2008 à 23:21:24  profilanswer
Bon voilà j'ai finis par enfin recevoir ce fameux nexXxos X2 HightFlow " Plus" aujourd'hui, que j'ai monté en refaisant le circuit par sécurité. A présent ça fait :
...Pompe -> wb cpu -> radiateur -> wb cg -> mosfset -> northbridge -> Reservoir -> pompe...
En idle : mon northbridge est à 45°C, le GPU est à 45°C et le CPU est à 39/40°C (26°C après le démarrage du pc) soit 53°C à chacun des 2 cores.
(tous les ventilos entre 900 & 1000trs.)
ça me semble encore moyen comme températures, mais bon je vais faire avec vu que de toute façon il n'y a rien d'autres à faire là... :)
Message édité par the_bhaal le 27-02-2008 à 23:39:43
n°1710941
TheRealObi​-One
Posté le 28-02-2008 à 09:13:40  profilanswer
 :hello: tu as combiens de ventilos ? parceque si je compte bien tu as 4 WB (CG,CPU,Mosfets et NB) en principe on conseille 1 ventilo pour un WB...c'est peut être là ton PB [:spamafote]
Par ailleurs mon WC est monté comme suit :
Pompe -> WB CPU -> WB CG -> Réservoir -> pompe
Et mes ventilos (2 sur rad 240)
sont entre 1500 / 2000 Trs/m
Message édité par TheRealObi-One le 28-02-2008 à 09:14:17
n°1711001
liridium
Qui vivra véra
Posté le 28-02-2008 à 11:07:33  profilanswer
il fait cb chez toi pour avoir une t° boitier aussi elevée? car 45 pour le northbridge c'est elevé.
et quel est l'OC que tu utilises a l'heure actuelle pour cpu et gpu?
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1711440
the_bhaal
Posté le 28-02-2008 à 21:20:24  profilanswer
Pour les ventilos, j'en ai 3 sur mon rad 360, 1 au-dessus des DD et 1 en extraction du boitier.
Dans mon boitier il fait environ 30°C (31.5°C selon mes sondes du rhéobus collées tout en haut dans le boitier, à côté du rad).
Il n'y a pour le moment aucun o/c pour le CPU, la carte graphique est à 618 (vs 576) / 960 (vs 900) /1448 (vs1350) mais en 3D seulement.
Mais là depuis que je suis revenu, environ 1 heure, et que j'ai allumé le pc, les temp sont à 35°C CPU (46°C pour les cores) - 40°C carte mère - 40°C gpu. Et ça ne semble pas bouger. :)
(mais pour le northbridge j'ai jamais réussi à avoir une température vraiment correcte jusqu'à maintenant avec le waterblock...)
Par contre j'ai remarqué que le bouchon de mon reservoir de la Laing avait commencé à fondre ! C'est fou.
edit : Si les temps étaient plus basses là c'est parce que mes ventilos étaient à fonds, donc ça fait gagner 4/5/6°C quoi.
Message édité par the_bhaal le 28-02-2008 à 22:38:53
n°1711457
sapphire a​depte xd
Posté le 28-02-2008 à 21:56:52  profilanswer
Q6600 @ 2.4ghz
Juste pour info :)
bah +1, mon Q6600 avec mon water est a 21°c sur le core le plus chaud, 15sur le plus froid, @3.2Ghz 1.37V ! Mais bon, j'ai pas mis beaucoup de chauffage ( ne me dites pas que c'est un pb de sonde ou de log ;) je suis pas noob hein :p )
n°1711475
Cubensia
Posté le 28-02-2008 à 22:33:38  profilanswer
n°1711493
the_bhaal
Posté le 28-02-2008 à 22:52:51  profilanswer
Cubensia a écrit :
on va dire que
Il manque quelque chose là.... ^^
n°1711501
Cubensia
Posté le 28-02-2008 à 22:59:45  profilanswer
non c'est voulu pour laisser libre court aux esprits bien pensant ;)
n°1711502
the_bhaal
Posté le 28-02-2008 à 23:01:13  profilanswer
n°1711544
sapphire a​depte xd
Posté le 28-02-2008 à 23:52:58  profilanswer
Cubensia a écrit :
on va dire que
et tu veux peut etre un screen ?
X2 4200+ s939 => Bon O/C mais problème de chauffe[Tension]Probleme sur le +12v
probleme ram pour OCSapphire HD3870 problème de fréquence : Help SVP :(
Watercooling pour Q6600 o/cGros ventilateur 30cm 33cm 36cm ?..oui! ca existe
watercooling ou refroidissement à air pour moi ?Probleme 3D Mark 05 avec 8800GTS 320
probleme o/c Q6600 G0 et asus maximus formulaPour quelques avis avisés pour une solution watercooling
Plus de sujets relatifs à : Gros problème de surchauffe avec un Watercooling tout neuf ! (Suite..)
