4534 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  20  21  22  23  24  25
Le Watercooling
n°583800
lobo71
Posté le 23-08-2002 à 14:25:16  profilanswer
Bien justement si tu as un RAD en Alu (les tubes), tu vas forcément avoir une réaction entre le Cu et Alu.
Et donc faut mettre un liquide en conséquence.
n°583802
grominou
Posté le 23-08-2002 à 14:30:51  profilanswer
Vi, mais le rad que je vais mettre (big momma) il est tout en cuivre, non ? Dc dans mon watercool y'aura plus que du cuivre ;) A moins que je m'est gourré qque part... :??:
n°583806
rosco
Posté le 23-08-2002 à 14:37:28  profilanswer
Les ailettes du BM sont en cuivre, le reste c'est du laiton (appelé aussi cuivre jaune)
n°583808
grominou
Posté le 23-08-2002 à 14:45:34  profilanswer
oki... merci pour l'info ;)
Dc ca passe trankil :sol:
Il est trop tard pour moi...
n°583833
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 23-08-2002 à 16:14:56  profilanswer
ark a écrit a écrit :
gaffe à l'oxydo-raduction !
sinon qqn a essayé un rad principal de voiture (rad moteur et pas rad chauffage) ?
J'ai un rad principal de voiture et c'est très très efficace pour le refroidissement : pas besoin de ventilos !!!
Bon, c vrai que c aussi bien imposant : si tu met ton pc de profil (moyen tour), tu sauras la hauteur + longueur et pour la largeur, ça fait 5cm environ.
n°583835
pedrito
Posté le 23-08-2002 à 16:23:22  profilanswer
et pour la pompe tu as le moteur de la voiture avec ?
non sérieux t'as quoi comme pompe avec ça ?
les réductions d ediamètre tu les as faites comment ?
t'as des tophs ?
n°583850
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 23-08-2002 à 17:07:53  profilanswer
PEDRITO a écrit a écrit :
1 - et pour la pompe tu as le moteur de la voiture avec ?
2 - non sérieux t'as quoi comme pompe avec ça ?
3 - les réductions d ediamètre tu les as faites comment ?
4 - t'as des tophs ?
1 -  :D  :D  :D
2 - La pompe c tout simplement une eheim 1048.
3 - Les racords, c mon père qui les a bricolé à l'usine avec le filtage et tout et tout : passage de 28mm à 10mm !!!!
4 - Malheureusement non : pas d'appareil photo numérique ne webcam...
n°584267
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 24-08-2002 à 11:55:29  profilanswer
J'ai testé un truc hier : j'ai viré le reservoir de 4L du wc !!!
Donc l'eau a pour trajet : pompe -> waterblock -> rad -> pompe.
Et bien, les résultats sont très satisfaisant :
proco (tbird1.33@1.6) à 55°C après 1h30 de cpuburner. cpuburner a tourné pdt 5h et la t°C de proco n'a pas bougé : 55°C tout le temps. C'est 10°C de plus qu'avec le reservoir mais la t°C reste tout à fait correct car avec un ventilos de proco (coolermaster), mon proc approchait régulièrement le 70°C.
L'eau est environ à 36°C (t°C pris grace à une ouverture en haut du rad (bouchon)) soit 2°C de plus qu'auparavant.
Un reservoir étant très contraignant car cela fait 5kg de plus dans le pc + des risk importants de fuites (étant donné la quantité d'eau, ça pourrais faire des ravages si intégré dans la tour), je crois que sacrifier qqs degrés qui ne nuiront pas à l'utilisation du pc est tout à fait justifiable.
Je vais surement  rester dans cette config en integrant la pompe dans la tour et en fixant le rad directement sur la paroi de celle ci. Comme cela : finit les inconvénants de transports en lan (encombrements et poids)et finit les risques de fuites importantes.  :D  :sol:
edit : T°C ambiante des test : 26-27°C
Message édité par magicien96 le 24-08-2002 à 11:56:26
n°584272
noritaka
Posté le 24-08-2002 à 12:00:07  profilanswer
L'eau à 36° c'est pas trop chaud pour la pompe??
n°584286
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 24-08-2002 à 12:19:01  profilanswer
Je sais que mj c'est conseillé max 34°C mais vu que la eheim  :love:  est de meilleur qualité,je pense que c'est chaud mais pas trop... Maintenant, on verras sur la durée.
EDIT: Les photos c'est pour demain matin !!! A condition que je puisse les envoyer à qqn pour qu'ils les collent sur son ftp...
Message édité par magicien96 le 24-08-2002 à 14:55:18
n°584311
noritaka
Posté le 24-08-2002 à 13:06:37  profilanswer
ayé, j'ai monté mon 1er WC  :D
Je suis content, j'ai pas eu de problème de fuite  :)
-BlackIce II
http://www.ifrance.com/posthfr/Photos/BlackIce%20II%20-%2002.jpg
-Dangerden Maze 3
http://www.ifrance.com/posthfr/Photos/Dangerden%20Maze%203%20-%2001.jpg
-Cuplex TwinPlex G4
http://www.ifrance.com/posthfr/Photos/TwinPlex%20Gef4%20-%2002.jpg
-Réservoir
http://www.ifrance.com/posthfr/Photos/Reservoir.jpg
J'ai pas encore mis de ventilo sur le rad...je sais pas quoi mettre  :(
Je tape dans les 55° en full, c'est bcp je sais  :(
Si vous avez des idées pour optimiser mon montage, je suis présent  :)
n°584651
storyde
Posté le 24-08-2002 à 20:27:19  profilanswer
et côté bruit? ca change bcp par rapport aux ventilos :??:
n°584687
noritaka
Posté le 24-08-2002 à 20:54:02  profilanswer
ben avant, j'avais des ventilo Enermax partout ds la tour et un Alpha PAL8045 avec un Enermax aussi. Les ventilo etait au mini, donc niveau bruit ca passait bien, mais le problème venait de la TI4200 de chez Leadtek, trop bruyante !!!
Et avec le WC, c'est le pied! j'entend a peine la pompe!!
J'ai un DD Seagate, tres silencieux.
dans l'ensemble, c'est cool, je peux le laisser allumé la nuit et dl en paix.... :D
n°585067
noritaka
Posté le 25-08-2002 à 12:36:32  profilanswer
Je compte commander ca:
PAPST VENTILATEUR 120MM 4412FGL 55.3CFM/26DB
C'est bien??
n°585078
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 25-08-2002 à 13:14:02  profilanswer
ouiap c'est ce que j'avias sur mon blackice, c vriament top, prends aussi un baybus ( rehobus ) pour ajuster au mieux la vitesse du ventilo....parce que meme si 26db reste peu comme nuisance sononre cela peu vite devenir genant la nuit.
y'a des rheobus baybus pc mod chez openJl, ils sont pas chers et sont pas mals.
la journée tu les mets en 12V et la nuit tu passes le ventilo sur la troisieme position que tu auras reglé au prealable.
3 position:
-12V
-off
-ajustable a volonté par potar entre 5V et 12V
Lone Wolf Rider
n°585085
noritaka
Posté le 25-08-2002 à 13:23:12  profilanswer
3 position:
-12V
-off
Ouais, c'est ce que je pensais faire, mettre un interrupteur 3 position ->12V->OFF->5V
Et sinon, je compte prendre les ventillos chez OpenJL, ils sont a 22?, c'est cher ou pas? Y'a moins cher ailleurs ou pas?
n°585125
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 25-08-2002 à 14:20:20  profilanswer
le pcmods c'est pas un simple interrupteur 3 position "12 off 5V" en fait la 3eme position tu la regles comme tu veux entre 5V et 12V, la 3eme postion fait office de rheobus en fait.
22? le 4412FGL non c'est pas cher, surtout qd tu compares ce prix avec celui de PCMAc2k.
Lone Wolf Rider
n°585797
bolomatic
Posté le 26-08-2002 à 07:52:59  profilanswer
[:z_cool]
Toi reste en premiere page  [:yaisse3]
Feedback (avant 2011)
n°586250
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 26-08-2002 à 16:49:10  profilanswer
bolomatic a écrit a écrit :
 [:z_cool]
+1  :bounce:
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°587784
noritaka
Posté le 28-08-2002 à 09:57:52  profilanswer
:bounce:
n°587980
missil
Posté le 28-08-2002 à 14:52:04  profilanswer
:eek2:
n°588654
missil
Posté le 29-08-2002 à 10:37:17  profilanswer
:(  :D  :bounce:  :eek2:  :gun:  :hello:  :hap:  :fuck:  :sarcastic:  :pt1cable:  :love:  :benetton:  :cry:  :sol:  :sleep:
n°589558
noritaka
Posté le 30-08-2002 à 12:28:16  profilanswer
J'ai recu mes Papst  :D
c'est fou comme c'est silencieux :eek2:
(up)
n°589564
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 30-08-2002 à 12:31:51  profilanswer
(up)
tu as pris le rheobus en fin de compte?
Lone Wolf Rider
n°589572
webzeb
Posté le 30-08-2002 à 12:38:42  profilanswer
J'ai une petite astuce pour faire rentrer d petits tuyaux sur de gros embouts!
Beaucoup le chauffent à la flamme, ce qui est loin d'être terrible niveau aspect...
la solution est simple :
fait bouillir un peu d'eau (ou réccupéré l'eau chaude du robinet si elle est très chaude chez vous)
tremper le tuyau deds une vingtaine de secondes
enfiler le tuyau alors dilaté (on peu utiliser un plante choux, très pratique pour écarter bcp et en plus progressivement le tuyau, excellent!)
passer sous eau froide, le tuyau se ressert seul
si vous voulez donner une forme conique au tuyau (pour passer le plus progressivement possible d'un diamètre à un autre)
renouveler l'opération eauchaud/eau froide plusieurs fois en enfillant le tuyau sur le plante choux  (il faut tenir compte du fait que le tuyau se rétracte, d'ou l'intérêt de renouveler l'opération plusieurs fois)
n°589578
noritaka
Posté le 30-08-2002 à 12:40:41  profilanswer
non, je me suis fais un interrupteur 12V/OFF/5V.....c'est moins cher  :D
n°589597
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 30-08-2002 à 12:52:06  profilanswer
:sweat:  :sweat:  Moi, j'ai toujours pas reçu mon alim ni mon papst ngml... Sont vraiment par rapide la poste  :sweat:  :sweat:
Par contre, j'ai les photos de mon pc wc avec un vrai rad qui refroidissait le moteur d'une super 5 mais il faut que qqn se propose de les reçevoir par email (1mo) il qu'il les colle sur son ftp donc si qqn veut bien me rendre se service....
n°589604
noritaka
Posté le 30-08-2002 à 12:56:02  profilanswer
ben crée toi un compte bidon chez ifrance ou multimania ou chez.com .........
j'aurais bien aimer t'aider mais AOL po POWAAAAA  :(  :(
n°589609
noritaka
Posté le 30-08-2002 à 13:00:53  profilanswer
une question pour mes ventilo, je les met comment? extraction?
n°589616
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 30-08-2002 à 13:06:23  profilanswer
Le pb c que je ne sais vraiment pas comment ça marche un ftp : comment on dl...etc
Et pis, j'ai pas trop envi de me prendre la tête avec ça...
Donc si qqn peut m'heberger qqs photos, merci d'avance !
n°589648
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 30-08-2002 à 13:21:09  profilanswer
il est ou ton rad?
Lone Wolf Rider
n°590037
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 30-08-2002 à 20:14:05  profilanswer
t'as des tophs ?
ça y est : voici les photos s'un VRAI rad de fou !
1 : la photo de la tour fermée.
http://membres.lycos.fr/kanterbrolecho/doicho/Photo001.jpg
2 : La même mais ouverte !
http://membres.lycos.fr/kanterbrolecho/doicho/Photo002.jpg
3 : La bonne vieille vu d'interieur.
http://membres.lycos.fr/kanterbrolecho/doicho/Photo003.jpg
4 : Qui avait dit qu'il fallait une loupe pour tout voir !
http://membres.lycos.fr/kanterbrolecho/doicho/Photo004.jpg
On notera que le ventilo à côté de la pompe est un coolermaster80*80 qui n'est pas branché car il fait un bordel monstre !!!
5 : Euuuh, bon ben là faut tourner la tête !*
http://membres.lycos.fr/kanterbrolecho/doicho/Photo005.jpg
6 : Et voilà un rad, un vrai de vrai, fixé à la tour.http://membres.lycos.fr/kanterbrolecho/doicho/Photo006.jpg
Le poid de la tour désormais : 15kg.
Proco à 57°C full (tbird 1.33@1.6)
Eau à 40°C (ça ne dérange même pas ma ptite eheim par contre ne pas faire la même chose avec une maxijet !!!)
Et de plus, très transportables car tout est fixé solidement mais aussi très silencieux car aucun ventilo pour refroidir le rad !!!!!
Message édité par magicien96 le 30-08-2002 à 20:15:35
n°590067
noritaka
Posté le 30-08-2002 à 20:37:33  profilanswer
il est ou ton rad?
sur le boitier, a l'exterieur
n°590068
noritaka
Posté le 30-08-2002 à 20:42:20  profilanswer
http://membres.lycos.fr/kanterbrol [...] oto001.jpg
http://membres.lycos.fr/kanterbrol [...] oto002.jpg
http://membres.lycos.fr/kanterbrol [...] oto003.jpg
http://membres.lycos.fr/kanterbrol [...] oto004.jpg
http://membres.lycos.fr/kanterbrol [...] oto005.jpg
6 : Et voilà un rad, un vrai de vrai, fixé à la tour.http://membres.lycos.fr/kanterbrol [...] oto006.jpg
www.jesuisunbarbare.com :D
n°590082
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 30-08-2002 à 21:04:39  profilanswer
attention da,ns les specification de ehiem la pompe doit etre utilisée dans une eau a 30° maxi ( si mes souvenir sont bons, ou 35 en tout cas pas 40)....m'enfin eheim c du super matos, z'ont peut etre sous estimé les conditions d'utilisation.
Message édité par spartacus le 30-08-2002 à 21:05:23
Lone Wolf Rider
n°590257
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 31-08-2002 à 00:14:50  profilanswer
Désolé : c les maxi jet qui doivent tourner à 34°C max !
Il n'y aucune spec pour les eheim ! Mais vu que la qualité de celle ci sont bien meilleur, on peut penser que 40°C ça passe !
n°590425
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 31-08-2002 à 05:54:10  profilanswer
Joli tres joli boulot propane  :ouch:  :)
Mais...
Ze peux me permettre une chtite remarque?
allez va...
La caloportricité ca existe pas, on parle de caloportance  :D
Mais c juste pour rendre un topique parfait encore plus parfait  :D
n°590426
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 31-08-2002 à 06:00:51  profilanswer
magicien96   ste tour  [:zerod]
n°590432
Propane
Posté le 31-08-2002 à 09:53:11  profilanswer
Mais...
allez va...
Vi, je sais, j'ai une grosse MAJ a apporter dès que j'ai 2 sec... :D
n°591259
webzeb
Posté le 01-09-2002 à 01:55:02  profilanswer
bizarre d'avoir une eau à 40° avec un radiateur si balèze!!!
à mon avis, la paroi de la tour et lma position du rad empêche l'air de sévacuer par convection, d'ou ce résultat "médiocre" (comparativement au radiateur)
n°591363
grosmato
Posté le 01-09-2002 à 12:02:19  profilanswer
voilà je suis nu newbie du wc :
1ere question j'ai un advance 747xl on peut integrer un wc ?
si oui quoi mette pour qu'il soit le plus silencieux possible ?
je vourais qu'un pro me fasse la liste exact des produits que je doit acheter...
merci d'avance ce topic est génial
Watercooling. Organisation [je sens que je vais me faire jeter]pour mon watercooling, ou trouver un ....
-= Vos conseils pour mon premier WaterCooling =-[Watercooling] Mon tout premier , les precautions a avoir
[Watercooling] Une pompe 600 l/h c est bcp trop peu non ?schema de montage watercooling
MARRE de vos conneries sur le watercooling, vous savez rien ou quoi ??Question sur les Watercooling !!!!!
watercooling: où trouver des Y ??kestion bête sur le watercooling (newbe inside)
Plus de sujets relatifs à : Le Watercooling
