5280 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  20  21  22  23  24  25
Le Watercooling
n°577005
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 13-08-2002 à 19:42:25  profilanswer
moi je faisais ( l 'epoque )
pompe--> CPU---> GPU----> RAD---> pompe
le meiux etant de faire un circuit pour ton CPU et un circuit pour ton GPU et ton Chipset, soit en mettant un Y soit en faisant carrment deux circuit avec 2 pompes et 2 rad.
Message édité par spartacus le 13-08-2002 à 19:42:56
Lone Wolf Rider
n°577042
noritaka
Posté le 13-08-2002 à 20:22:19  profilanswer
Pompe->CPU->GPU->Rad c'est ce qui me parrait le plus logique en effet....
Je pensais aussi a faire un circuit avec un Y ...
et pour les ventilo?c'est obligé?j'aimerais bien ne pas en mettre, mais j'ai un peu peur que ca chauffe de trop :(
n°577052
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 13-08-2002 à 20:40:33  profilanswer
tu peux faire un Y mais achetes une pompe plus puissante.
oui les ventilos sont obligatoirs, en tout cas avec ton rad, mais tu peux en toruver des silencieux (ex: papst4412fgl 26db) au pire tu reduis leurs vitesse avec un rhéobus .
Lone Wolf Rider
n°577086
noritaka
Posté le 13-08-2002 à 21:06:50  profilanswer
La MJ1000 suffira pas?
ok pour les ventilos, faut que j'en mette alors  :)
n°577096
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 13-08-2002 à 21:12:38  profilanswer
ben le Bi2 et le twinplex sont connus pour etre des tueurs de debit, dans ces conditions, une MJ1000 me parait faible si tu mets un Y, pr contre si tu les mets en serie ca passe. Mais coté performance la solution du Y reste la meilleur
Lone Wolf Rider
n°577123
noritaka
Posté le 13-08-2002 à 21:32:28  profilanswer
OK merci d'avoir répondu aussi rapidement  :jap:
demain, je vais essayé de me trouvé des Y, je vous tien au courant  ;)
n°577214
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 13-08-2002 à 22:21:30  profilanswer
Moi, je fais : Pompe -> Rad (sans ventilos donc c pas obligatoire) -> CPU -> réservoir.
Le pb de pas de ventilos sur le rad c ke si tu rajoutes un gpu à ce schémas, tu risk de chauffer un peu trop l'eau car la mienne est déjà à 34°C environ.
Noritaka : Le wblock gpu pour gf4, tu l'as trouvé sur kel site ? et a kel prix ?
Message édité par magicien96 le 13-08-2002 à 22:23:22
n°577245
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 13-08-2002 à 22:39:14  profilanswer
non qd on a un Bi2 vaut meiux mettre des ventilos, si on a un big momma ou autre rad de frigo je dis pas, mais si on veut de bonne perf genre 30/31° pour l'eau faut mettre un ventilo...et ca ne fera pas plus de bruit avec un ventilo si on les mets en 7V, alors pkoi se priver.
le twinplexG4 et dispo chez www.openjl.fr mais je pense que le Waterblock GPU de innovatek est plus performant.
Lone Wolf Rider
n°577305
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 13-08-2002 à 23:59:07  profilanswer
Oups, j'avais oublier de regarder son type de rad...
Merci pour le site du wblock gpu !
n°577675
missil
Posté le 14-08-2002 à 15:34:40  profilanswer
Super. :eek2:
n°577678
deluxe
Posté le 14-08-2002 à 15:35:51  profilanswer
Tjours Utile ce topic, merci propane et à tous ceux ki ont participés  :jap:
n°577886
noritaka
Posté le 14-08-2002 à 19:16:37  profilanswer
J'ai trouver ce WB pour la Gef4 sur www.openjl.fr
au debut, je voulais prendre celui d'Innovatek, mais il est plus dispo, ils vont en recevoir d'ici 2 semaines.
Une autre question, vous utilisez quel taille de tuyau?
n°578032
noritaka
Posté le 14-08-2002 à 21:12:21  profilanswer
J'ai aussi une Gef4 Ti4200 de chez Leadtek a watercooler, je dois donc retirer le ventilo d'origine et mettre le WB a la place (normal!), mais la ram sera a l'air libre, ya un danger?
n°578322
spartacus
Talk Shit, Get Shot
Posté le 15-08-2002 à 10:09:49  profilanswer
danger non, y'a certains models ( dont msi je crois qui fonctionne ss dissip ). M'enfin vaut mieux en mettre, surtout si tu veut clocker ( meme legerement )....un kit thermaltake par exemple ferait l'affaire
Message édité par spartacus le 15-08-2002 à 10:12:34
n°578323
marte
Posté le 15-08-2002 à 10:13:52  profilanswer
Bof
Garc. Jo
n°578351
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 15-08-2002 à 11:19:58  profilanswer
Viendai tous sur : http://custompc.fr.st
=> L'article de Propane sur le watercooling
=> Article complet sur les pompe , théorie et pratique et en Fr Svp :)
n°578481
fragoule
Posté le 15-08-2002 à 14:34:20  profilanswer
noritaka, ya de fortes chances que tu rencontres des problèmes
si tu avais des rad dessus il faut imperativement en remettre mais comme tu va enlever le ventilateur il n'y aura plus aucun souffle dessus et en passif ca ne vaut rien.
C'est ce qui m'est arrivé avec la ti200 de leadtek, c'est vrai, elle est clockée comme une ti500 et ca chauffait beaucoup
n°578502
noritaka
Posté le 15-08-2002 à 15:15:25  profilanswer
OK merci, je vais essayé de trouver des rad pour la ram de ma CG :jap:
n°578509
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 15-08-2002 à 15:44:39  profilanswer
c fait propane ;)
Bloc-notes powa !!!
Moi je dis , y a rien de tel que faire un site au bloc note pour se forger :D
n°579173
missil
Posté le 16-08-2002 à 14:55:32  profilanswer
toujours super  :eek2:
n°579399
mir45
Posté le 16-08-2002 à 22:27:21  profilanswer
:bounce:
n°580728
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 19-08-2002 à 08:52:09  profilanswer
:jap:  :bounce:  :benetton:  :bounce:  :jap:
sans toi Propane je serai encore à l'âge des caverne. :hap:
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°580784
Propane
Posté le 19-08-2002 à 11:47:41  profilanswer
Hop, deuxième partie de la transformation du post pour PPC... :D
Bon, ce coup-ci, il est clair que si vous avez déjà lu le ce tomik, vous n'apprendrez rien du tout de plus, mais bon, fo penser aux autres...;)
http://www.presence-pc.com/article.php?article=12
n°581401
ohmummy
Posté le 20-08-2002 à 12:12:03  profilanswer
Super le second article, qui fait place à la pratique.
Avec tous ces WC plus ou moins performants, et sans tenir compte du prix (au niveau des WC les plus couteux, aux alentours de 400 ?), existe-t-il quand meme une solution a base de WC plus efficace (la plus silencieuse et la plus refroidie) que toutes les autres ?
Message édité par ohmummy le 20-08-2002 à 12:15:30
n°581851
__BriKs__
Posté le 20-08-2002 à 19:08:11  profilanswer
Kler que ce post sur le wc est tres bien realisé!
Je me laisserais ainsi tenté par l'experience.
Pour ce apres m'etre renseigné sur pas mal de sites j'aimerais votre avis sur la validité de mon projet:
Il s'agit d'un wc integré dans une moyenne tour ATX pas tres spacieuse.
Je pense donc m'orienter vers ces appareils:
un radiateur black ice micro avec un wb aquacomputer cuplex (http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=1375&cata=69&mot=&scata=67 pour info).
Le radia teins pile poil dans ma tour (selon spec constructeur), derriere le cpu par contre la pompe + reservoir iraient en bas du pc, dessous la baie de dd.
Cette solution est elle viable? Genre c pas grave si la pompe + reservoir sont en dessous du radia (environs 15cm de hauteur en + pour le radia) ?
De meme pour l'ensemble pompe reservoir, j'hesite entre une pompe Ehiem 1048 + air-trap innovatek special pour la pompe eheim  (http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=1350&cata=69&mot=&scata=69)
et une autre solution; pompe maxijet 1000 + air-trap reservoir aquatube (http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=1372&cata=69&mot=&scata=69).
Tous ces elements sont ok niveau dimension pour ma tour mais si vous connaissez une solution - cher je suis preneur!
Tous cela pour refroidir un AMD TB 1 oc 1.4 a 1.85v, cependant ce ne sont pas les perfs qui m'interesse le plus mais le silence.
Desole si j'ais fais appel a des liens vpc mais c la meilleur solution pour savoir de quoi on parle je pense :)
Voila j'attends vos commentaire merci d'avance!
n°582937
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 22-08-2002 à 08:53:10  profilanswer
:bounce:
n°583078
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 22-08-2002 à 13:57:56  profilanswer
si quelqu'un cherche un Radiateur pour watercool performant , ca se passe par ici :)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
n°583729
noritaka
Posté le 23-08-2002 à 11:36:56  profilanswer
ayé, g fé mon tit montage  :D
c SUPER silencieux.........mais c'est chaud  :(
j'ai pas mis de ventillo sur le radiateur, je tape ds les 52/53 en full  :(  :(  :(
mais bon, MEGA silence inside  :D
Pompe MJ1000->Réservoir->CPU->GPU->Rad-> ...
voilou, si vous avez des idée pour faire descendre un peu ma T°...
n°583736
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 23-08-2002 à 11:41:37  profilanswer
un ventilo sur le rad? (sous volté of course... :) )
n°583752
grominou
Posté le 23-08-2002 à 12:10:39  profilanswer
Salut ;)
J'ai actuellement un watercool (CPU + GPU en Y) et je voulais savoir kel gain en T° je pourrai avoir en passant d'un rad en alu a un rad en cuivre genre "big moma" ?
Merci :jap:
n°583754
]sTa[$hark
Posté le 23-08-2002 à 12:17:01  profilanswer
Moua je cherche des BigMomma sur Bruxelles en belgique  :cry:  :cry:  :cry:  m'en faut 2 !
<***/\/\  AMD64 3200+ @ 2200 Mhz   /\/\*** >
n°583755
grominou
Posté le 23-08-2002 à 12:21:15  profilanswer
ben je suis passé voir a la casse hier et ils en avaient une cargaison !! Rad de corsa et twingo... par contre ils etaient a 45?, je trouve ca cher ! Sur l'article de PPC ils disent a 20? en moyenne.
Je passerai voir une autre casse ce soir on verra ce que ca donne...
Sinon niveau perf par rapport a un rad en alu vous avez une idée ??
Message édité par grominou le 23-08-2002 à 12:24:02
n°583758
noritaka
Posté le 23-08-2002 à 12:31:09  profilanswer
wé...of course :)
quel ventillo me conseillez vous? j'ai une BlackIce II, je peux donc mettre 2 ventillo, mais 2 silencieux ca serait mieux.....
n°583760
lobo71
Posté le 23-08-2002 à 12:38:40  profilanswer
:pt1cable: BRAVO pour ces articles. Cela synthétise bien la façon d'appréhender un projet de WC.
Une question:
Concernant le WC des DDurs:
Au vu de l'article, il semblerait qu'il soit nécessaire de refroidir non pas les cotés, mais le dessus (ou dessous).
Pourtant la solution recommandée est celle d'AQUADRIVE (qui ne refroidit que les cotés + insonorisation dessus/dessous).
Je ne comprends pas ?????
Je souhaite savoir quelle est la meilleure solution pour les DDurs.
n°583761
noritaka
Posté le 23-08-2002 à 12:43:34  profilanswer
Une question:
je viens de voir ca :
http://www.zerofanzone.co.uk/conte [...] aiv&page=1
n°583774
Propane
Posté le 23-08-2002 à 13:16:48  profilanswer
45 ? c'est LARGEMENT abusé, sauf si ces des neufs évidemment... :D
n°583777
pedrito
Posté le 23-08-2002 à 13:22:28  profilanswer
c comme tout ça peut pas durer.
à force d'en acheter il n'y en aura plus d'occaz et les prix monteront !
et puis les casseurs, ils y en a qui ont internet aussi fô pas croire...
n°583791
grominou
Posté le 23-08-2002 à 13:51:33  profilanswer
ouais c clur ! mdr :pt1cable:
Je passe a la casse du coin ce soir pr voir... Eux je suis sur qu'ils ont pas le net et je pense po qu'ils soient au courant, enfin j'espere :sarcastic:
Et les commandes groupées a la casse ca existe ?? ptdr ! :D [:pioupiou]
Plus serieusement, personne a comparé rad alu et rad cuivre ? :??:
n°583794
ark
No wukkas
Posté le 23-08-2002 à 13:54:29  profilanswer
gaffe à l'oxydo-raduction !
sinon qqn a essayé un rad principal de voiture (rad moteur et pas rad chauffage) ?
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
n°583797
grominou
Posté le 23-08-2002 à 14:21:02  profilanswer
Non pas d'oxydo car j'ai des WB en cuivre. Y'a que mon rad qui est en alu et ca foire.
Pour les rad moteur, j'en ai vu mais c enorme ! :ouch: c impossible de l'interger dans un PC !! En tout cas c'est super efficace y'a po besoin de ventilo :D
n°583800
lobo71
Posté le 23-08-2002 à 14:25:16  profilanswer
Bien justement si tu as un RAD en Alu (les tubes), tu vas forcément avoir une réaction entre le Cu et Alu.
Et donc faut mettre un liquide en conséquence.
Watercooling. Organisation [je sens que je vais me faire jeter]pour mon watercooling, ou trouver un ....
-= Vos conseils pour mon premier WaterCooling =-[Watercooling] Mon tout premier , les precautions a avoir
[Watercooling] Une pompe 600 l/h c est bcp trop peu non ?schema de montage watercooling
MARRE de vos conneries sur le watercooling, vous savez rien ou quoi ??Question sur les Watercooling !!!!!
watercooling: où trouver des Y ??kestion bête sur le watercooling (newbe inside)
Plus de sujets relatifs à : Le Watercooling
