3939 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  20  21  22  23  24  25
Le Watercooling
n°756399
pseb
Posté le 21-03-2003 à 13:43:17  profilanswer
BonOeil a écrit :
Non je n'ai rien trouvé :( Le tableau de bord est tenu par 4 vis Torx (2 grosses et 2 petites) et il faut le déclipser par le haut. En forçant, ça vient presque tout seul :D
Le problème c'est arrivé à la boite de ventilation :??:
Mais bon j'y retourne demain matin :wahoo:
le rad est ds une boite noir en bas au pied deriere le poste
sinon tu suis les durites ds le moteur :whistle:
n°756418
Atlantis
Enfin de retour au SOLEIL !!
Posté le 21-03-2003 à 14:04:57  profilanswer
n°756422
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 21-03-2003 à 14:09:41  profilanswer
quand il aura demonté toute la twingo il finira bien par le trouver le rad :D
Message édité par Mandagor le 21-03-2003 à 14:10:13
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°756424
pseb
Posté le 21-03-2003 à 14:11:58  profilanswer
et si tout simplement il n y avait plus de rad sur cette twingo
ba oep c po oblige ds une casse les tutures sont po completes :whistle:  :D
n°756427
pseb
Posté le 21-03-2003 à 14:18:45  profilanswer
moi j po envie de mettre de rad
 :whistle:  :pt1cable:
n°756430
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 21-03-2003 à 14:22:23  profilanswer
moi trouver ma solution pour mon watercooling.
g acheter un   Black Ice Xtrem 2[:welcom] hier [:kam7rsof]
Message édité par Mandagor le 21-03-2003 à 14:22:38
n°756436
BonOeil
Bouh !!
Posté le 21-03-2003 à 14:26:07  profilanswer
Oui donc il est bien dans la boite de ventilation. Bon ben je vais finir le travail :whistle:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°756437
pseb
Posté le 21-03-2003 à 14:26:09  profilanswer
trop cher pour moi  :pt1cable:
et sinon ca tourne bien ?
n°756443
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 21-03-2003 à 14:29:52  profilanswer
g envoyer le cheque hier donc je le recevrai dans une 15ene max
n°756450
pseb
Posté le 21-03-2003 à 14:37:40  profilanswer
fais gaf les chameaux de la poste sont en rad
il von recruter des escargos :D
n°756451
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 21-03-2003 à 14:38:01  profilanswer
Atlantis a écrit :
100? pour tout ça moi je chercherai pas trop à comprendre  :whistle: (si t'en veux pas tu peux tjrs me mettre en contact  [:boidleau] )
moi je trouve que 100? c'est un prix normal pour ca en ocaze  [:meganne]
n°756467
Atlantis
Posté le 21-03-2003 à 15:03:23  profilanswer
faut voir s'il a bcp tourné ou pas. et s'il a vu de l'eau du rob' ou du liquide de ref  [:spamafote] . mais sinon c pas trop le genre de truc qui se dévalue qd mm et t'as pas à te faire chier à courir après tous les éléments  :jap:
(de toute façon j'ai pas vraiment besoin je cherche juste un rad de twingo et le zytra :D pour me faire un WC V2  :jap: )
Message édité par Atlantis le 21-03-2003 à 15:03:41
n°756478
IvanleFou
Posté le 21-03-2003 à 15:32:57  profilanswer
Il a jamais vu une goutte d'eau (ni d'un quelque autre fluide) ce kit :)
n°756583
Atlantis
Posté le 21-03-2003 à 17:05:03  profilanswer
euh, dans ce cas je demandera à tester à l'extérieur du boitier avant  :whistle:
n°756602
IvanleFou
Posté le 21-03-2003 à 17:25:19  profilanswer
Pour ca pas de pbr j'ai tout sous les yeux la. Me reste a trouve comment je vais relier tous les elements car ya aucun embouts du meme diametre :(
n°756646
Atlantis
Posté le 21-03-2003 à 17:48:27  profilanswer
ça bcp bcp moins moins drole. moi j'attend des embouts de la part de derf one et je suis en 8/10 intégrale, j'aurai plus à me poser de question concernant la solidité/étanchéité de raccords  :jap:
n°756663
IvanleFou
Posté le 21-03-2003 à 18:02:22  profilanswer
tu peux m'en dire un peu plus sur les embouts de derf one?
En fait le block et l'airtraop on des embouts 8/10 plug&cool donc en fait ca va. sur le radiateur je pourrais souder des embouts du meme style je pense par contre c'est sur le pompe que je ne sais pas trop comment faire.
L'entree d'eau de la maxijet ca doit etre du 12 de diametre donc pbr et la sortie c'est du 10. le tuyau de diametre exterieur 10 rentre et se bloque mais j'ai vraiment pas confiance en ce raccords. :pfff:
Le raccords plug&cool c efficace? ya des risque de fuite ou de tuyai qui se demanche? j'ai fait un test ca a l'air de tenir mais avec les changements de temperature de l'eau, le transport de la tour... est ce que va tenir?
n°756778
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 21-03-2003 à 19:03:44  profilanswer
pour le metre sur la pompe tu laisse infusé le tuyau dans de l'eau bouillante un bon moment
puis quand il est tou mous tu le rentre en force et tu y fou un collier de serrage
et voilou :hello:
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°756853
Atlantis
Posté le 21-03-2003 à 20:51:34  profilanswer
kler. avec la chauffe et les vibrations tu vas avoir des inflitrations progressives de liquide entre les deux paroies et tu vas pleurer ensuite  :sweat: .
plug 'n j'ai jamais eu mais je fais pas confiance. c un truc élaboré pour tenir avec de la pression dans les toyos, ce qu'on a pas dans le cas du WC. j'ai entendu dire que certains ont eu des pb. moi j'évite  :o . g trouvé mon bonheur avec les embouts visés (promis, si t'as une fuite c'est que c'est le tuyau qui a été déchiré ( en y pendant un elephant :whistle: ) ) innova like.
le truc de derf one (sur forum nokytech, 10? les embouts qu'il a retravaillé  :jap: , il y a plus qu'à coller) ça donne ça http://perso.wanadoo.fr/page.fred/images/mj500_mod.jpg
Message édité par Atlantis le 21-03-2003 à 20:55:09
n°757686
wanou
Posté le 22-03-2003 à 23:09:06  profilanswer
avec ta maxi jet 500, tu watercooles kwa ?
parce que je suis sûr que de si petits débits peuvent faire de bons watercoolings... :)
n°757751
Atlantis
Posté le 23-03-2003 à 01:03:35  profilanswer
1/ c pas la mienne, c celle de derf.
2/ j'ai utilisé une minijet 404 (avec un graph o matic pour le cpu et un innovarad et en passif stp  :o ) pendant un sacré bout de chemin et ceux qui se la pète avec des pompes pour étang ça me fait pisser de rire tu peux pas savoir.
bientot je pluggerai une mj1000 (comme celle de mon frangin, mais j'hesite tjour à l'immerger ou non car mj1000 emergée fait nettement plus de bruit que la mini immergée  [:ixemul]  ) dans le sys, on verra si c'est tellement mieux  ;) .
n°758104
stupidduck
Posté le 23-03-2003 à 15:54:10  profilanswer
Atlantis a écrit a écrit :
... une minijet 404 (avec un graph o matic pour le cpu et un innovarad et en passif stp  :o ) ...
C'est bien ce truc (car pas cher et compact !) ??
Message édité par stupidduck le 23-03-2003 à 17:48:09
n°758168
wanou
Posté le 23-03-2003 à 17:33:50  profilanswer
les rads en passif c'est pas bien... vous êtes obligés d'avoir un ventilo dans une tour pour faire un flux... donc autant utiliser ce flux, même minime, pour faire passer dans le rad... je suis sûr qu'on y gagne.
un jour je vais me pencher sur le blème : je sais quels wb je vais avoir  ;) , la pompe c'ets pas encore sûr mais je sais pas encore quel rad...
je vais commencer à poser la question :
quel rad de 80 pour un watercooling ??????????????
(passkeu je veux faire un tout piti watercooling...)
n°758178
stupidduck
Posté le 23-03-2003 à 17:47:37  profilanswer
il existe des micro-BI je pense ....
P.S : Me suis gouré en quotant l'autre message .. je voulais simplement parlé du rad innovatek
Message édité par stupidduck le 23-03-2003 à 17:48:49
n°758196
Chris29
Posté le 23-03-2003 à 18:08:10  profilanswer
J'attends mesmorceaux de plexiglass et je colle mes block.
n°758221
stupidduck
Posté le 23-03-2003 à 18:34:45  profilanswer
 :hello:  le posteur fou :)
n°758239
Posté le 23-03-2003 à 18:43:17  answer
[:drap]
 :love: les ateliers ont dit que cetait faisable de lusiner http://rlz.free.fr/Images/maze2tpe.gif
note: c pas pour moi c pour le tpe :o
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2003 à 18:54:26
n°758256
rosco
Posté le 23-03-2003 à 18:51:56  profilanswer
Bah vi c'est facile comme design a faire ca  :D
n°758258
Hr
Posté le 23-03-2003 à 18:52:30  profilanswer
style :o :d
n°758259
Posté le 23-03-2003 à 18:53:26  answer
justement jtai envoyer un mp tu peu me repondre? :jap:
n°758261
rosco
Posté le 23-03-2003 à 18:53:41  profilanswer
Qd t'auras un bloc (contremoule) fait à la 5 axes UGV tu reviendra  :whistle:
n°758266
zytrahus5
wait what?
Posté le 23-03-2003 à 19:02:07  profilanswer
:non:
 :whistle:
http://www.zytratech.com
n°758755
Atlantis
Posté le 24-03-2003 à 01:06:13  profilanswer
ben le maxxpert par exemple  :whistle:   [:spamafote]
nota : si tu perces le haut de ta case et permet à l'air de monter dedans et passer dans le rad sans pb, tu as une circulation naturelle bien réelle (c ce que j'utilisais)  [:ixemul]
et pis les petits rad c pas évident. le WC a de meilleurs perfs vis à vis des ventirad normaux pour trois raisons :
1/ le lieu d'échange de chaleur est déplacé.
2/ l'air provient de la tour et va à l'extérieur en >traversant< le rad (certains ventirads sont à ventillateur perpendiculaire au plan de la mobo toutefois)
3/ la surface d'échange est bcp plus importante.
mettre un petit rad, c enlever le 3° point qui est p-e le plus important.
Message édité par Atlantis le 24-03-2003 à 01:11:17
n°759028
wanou
Posté le 24-03-2003 à 14:39:30  profilanswer
spa grave, c'est pas les perfs le but...
mais le maxxpert c'est du 12 non ?
Message édité par wanou le 24-03-2003 à 14:39:42
n°759033
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 24-03-2003 à 14:42:04  profilanswer
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=67
si c de celui la que tu parles c du 10/8
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde. Céline
n°759065
Atlantis
Posté le 24-03-2003 à 15:19:42  profilanswer
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=68
oups effectivement ... bizarre chez mon frangin il m'a paru vachement petit  [:diginico] .
rq g repéré un commerçant de rad en tout genre (ture, congel, tracteur  :whistle: ) je peux passer un de ces jours et lui demander s'il a déjà vu ça  [:spamafote]
n°759845
wanou
Posté le 25-03-2003 à 16:01:26  profilanswer
je suis à la recherche d'un rad de 80*80  (les dimensions !!!)moins cher que le bim
qui a des idées ?
je répète parce qu'on s'est mal compris ! je parlais pas du diamètre interne
n°759846
zytrahus5
wait what?
Posté le 25-03-2003 à 16:04:06  profilanswer
qui a des idées ?
t'as demandé à Alanou ce qu'il avait mis comme rad dans son Shuttle watercoolé ?
n°759850
misteroads​ter
Posté le 25-03-2003 à 16:22:04  profilanswer
salut mon gars , y a un gars qui a la meme mobo ke toi y me dit que tu as eu besoin de plus de 1,8V pour 16X133(2128mhz)  :??:
or tu m avais dit 1,8V rock stable a 2520mhz  :??:
n°759856
alanou
Remembering M.P.
Posté le 25-03-2003 à 16:43:20  profilanswer
Un Bi Micro modded en 10 interne
et j'avais la même chose sur mon 0252 9 @ 2460 et 2.2v réels, et ca allait avec 2 ventiloz en 8v :jap:
(donc non le Bi micro c pas du caca au final)
n°759858
zytrahus5
wait what?
Posté le 25-03-2003 à 16:45:20  profilanswer
j'aurais pas cru :) il roxxx bourdel le BIX junior ^^
Watercooling. Organisation [je sens que je vais me faire jeter]pour mon watercooling, ou trouver un ....
-= Vos conseils pour mon premier WaterCooling =-[Watercooling] Mon tout premier , les precautions a avoir
[Watercooling] Une pompe 600 l/h c est bcp trop peu non ?schema de montage watercooling
MARRE de vos conneries sur le watercooling, vous savez rien ou quoi ??Question sur les Watercooling !!!!!
watercooling: où trouver des Y ??kestion bête sur le watercooling (newbe inside)
Plus de sujets relatifs à : Le Watercooling
