5556 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
1er watercooling - optimisation terminée
n°1908667
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-07-2009 à 15:33:38  profilanswer
Aie aie aie, comment ca se fait que le boitier est different si c'est la meme reference? je comprends pas...
Sinon tu a pris un deuxieme rad 360 ? avec une appaiseur pareil je vois pas quel boitier pourrai acceuilir un mastondont pareil, c'est l'equivalent d'un rad extreme!
Pour les cage a lecteur optique, tu perce les rivet et tu les deplace a ta guise, mais il faut une perceuse et des rivets pour refixer.
Message édité par filou901 le 11-07-2009 à 15:35:46
n°1908669
kingway
Posté le 11-07-2009 à 15:43:33  profilanswer
newbee a écrit :
:/ et t'as augmenté la tension du nb ou bien ça chauffe d'origine?
le souci c'est que si je vire le rad nb, bah faut virer le rad sb et étage d'alim. wc tout ça, bonjour la perte de débit  :pt1cable:
VNB à 1.4 je crois.
Non du tout, sur la P5E le système de refroidissement est très bien conçu: il y a deux partie: NB +SB avec le heatpipe et la partie en alu grise ou tu peux fixer un ventilateur. L'étage d'alim + mofset c'est une autre pièce à part :) donc si t'achète un WB NB, tu coupe le heat pipe, tu pose le rad sur le SB et le reste bouge pas :) je te ferais une photo quand je rentrerais de week :)
PS: si tu entends ta laing à plus de 50CM du PC c'est que ta de l'air dans ton circuit (vécu) souvent parce que le réservoir est trop petit, et la pompe trop puissante. Depuis j'ai racheter un réservoir baie de 500ML et aucun bruit: la pompe fait moins de bruit qu'un XL1 en 5v :O
Message édité par kingway le 11-07-2009 à 15:47:34
n°1908689
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 11-07-2009 à 17:37:33  profilanswer
non, ce n'est pas différent, mais je ne sais pas comment ils ont fait pour virer la cage d'alim sur la photo en tout cas [:spamafote]
excuse, j'aurais dû préciser que la photo n'est pas de moi :p (j'édite de suite) mon 360 fait 35mm d'épaisseur (xspx rs360) et je n'en ai pas encore acheté d'autre.
je n'ai pas du tout d'outils, même pas un dremel :/
kingway a écrit :
VNB à 1.4 je crois.
non non, pas d'air du tout. mais la rotation provoque un léger vrombissement plus ou moins aigu, presque comme un léger sifflement, même quand je soulève la pompe. ça ne vient donc pas des vibrations transmises au boitier.
j'avais pas envie de charcuter la p5e en fait, ou bien même de racheter un nouveau bloc nb :/ je ferais des tests en air pour voir si ça chauffe pas trop. je ne pense pas avoir besoin d'augmenter sa tension pour 4ghz puisque ça passe nickel sur ma p5b sans l'augmenter.
Message édité par newbee le 11-07-2009 à 17:38:44
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1909055
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 13-07-2009 à 00:47:30  profilanswer
Pourquoi tu ferais pas comme sur la photo :??:
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1909080
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-07-2009 à 08:15:13  profilanswer
Bah comme dis filou sur la page précédente, c'est dommage de prendre un grand boîtier et de pas tout intégrer de façon élégante :/
Surtout que vu la profondeur déjà importante du boîtier, ça va être compliqué pour moi de le caser.
Pas super classe non plus mais faute de mieux, je me disais que je pouvais poser un rad au dessus du boîtier en le montant sur 4 "pilotis" et percer 2 trou à l'avant du capot pour faire passer les toyo. Z'en pensez quoi?
n°1909173
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-07-2009 à 15:37:44  profilanswer
comme je suis très aventurier dans la vie, j'ai profité d'une promo du jour chez lidl : >> Mini outil multi-usage <<
le côté aventurier, vous l'aurez compris, ce n'est pas de se lancer dans la découpe, mais plutôt d'acheter son matos chez lidl [:tinostar]
edit : j'ai édité le lien, le précédent était mort ;)
Message édité par newbee le 13-07-2009 à 23:39:58
n°1909194
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-07-2009 à 17:01:16  profilanswer
C'est parfait ca, pas besoin d'un dremel a 1000 boules pour s'en servir 3 fois par an, par contre les disques a decouper dremel sont qd meme conseillés.
Bon au fnal j'ai toujours pas compris, tu a pris le nouveau boitier ou pas?  :D
n°1909239
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-07-2009 à 19:51:13  profilanswer
loool. oui j'ai bien le boitier depuis vendredi :)
sauf que c'est seulement une fois que j'ai eu le boitier entre les mains que je me suis rendu compte que la cage d'alim ne pouvait être dévissée :/ c'pour ça que je me casse la tête pour voir comment tout intégrer car je n'ai pas envie de le revendre. un si bon boitier à si bon prix, ça ne coure pas les rues!
ah bah c'est cool pour le "dremel" si tu penses que ça passe. d'autant plus qu'après coup, j'ai lu pas mal d'avis sur le net à propos de cette marque et les gens en ont l'air satisfaits!
du coup, ce que j'envisage de faire c'est de faire 2 trous en haut et y poser le rad 360. le 240 sera en bas du boitier, ça m'évitera de devoir agrandir le trou du bas. pas trouvé mieux :/
n°1909249
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-07-2009 à 20:39:42  profilanswer
Et si tu met le 360 a l'interieur en bas et le 240 a l'interieur aussi en haut ca vas ?
n°1909252
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-07-2009 à 20:54:10  profilanswer
pour mettre le 360 en bas, faudra découper de la tôle. et en haut, seulement un 120 passerait à cause de la cage d'alim :/
et on se dit allez, un peu de courage et on découpe tout ça mais non! le 240 fait 270mm de long, l'alim fait 150 => 420 de longueur en collant les 2. sauf qu'en haut, j'ai seulement 390! (voir photo ci-dessous) et faut compter de l'espace supplémentaire pour les fils de l'alim, donc on peut pas coller les 2. ce qui gêne en haut, c'est une demi-ellipse en plastique :
http://www.carltonbale.com/wp-content/uploads/stacker_case.jpg
(image tirée d'une review)
n°1909259
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-07-2009 à 21:34:20  profilanswer
galere, tu pense faire quoi alors?
n°1909266
AlexMagnus
Posté le 13-07-2009 à 21:54:28  profilanswer
Je comprends pas.
Un 360 en bas et un 240 en façade, plus un 120 sur l'extraction, l'alim restant en haut, ça t'irait pas :??:
n°1909272
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-07-2009 à 22:18:52  profilanswer
240 en bas et 360 en haut à l'extérieur [:spamafote] si j'inverse, faudra découper en bas et le haut serait bizarre avec un "ptit bout de noir" qu'est le 240. le 360 prendrait toute la longueur et ce serait plus uniforme visuellement je pense. de plus, autant avoir un 240 qui brasse l'air du boitier que l'inverse je pense.
AlexMagnus a écrit :
Je comprends pas.
on ne peut rien mettre à l'avant :/ faut la cage à dd qui bouffe 3 slots + 1 lecteur optique + 1 rhéobus. sans le rhéo ou le lecteur, ça passerait, mais encore, faudrait bidouiller pour le faire tenir correctement car la largeur disponible est plus importante que celle du rad. mais comme de toute façon je ne peux me passer d'aucun des 3 éléments cités...
n°1909276
Farore9301
Posté le 13-07-2009 à 22:43:46  profilanswer
Et t'as assez en longueur en bas pour le 240 ?
Je sais pas si c'est une bonne idée, mais tu pourrais rajouter une plaque d'alu ou en PVC pour créer une "chambre" thermiquement isolée du reste du boitier, comme dans le P182 ou encore le TJ07, rien que pour le radiateur 240. Ensuite, tu coupe une grille dans le bas, et comme ça ça aspire de l'air frais, et t'évite de recracher l'air chaud qui sort du 240 dans ton boitier grâce à l'isolation dans une partie individuelle :)
n°1909280
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-07-2009 à 23:10:15  profilanswer
longueur oui, j'ai 29cm mais largeur, 9cm seulement. un peu mal calculé leur coup les gars de cher CM, ça ne correspond à aucune dimension standard :/ je vais ptet devoir agrandir un peu après tout.
pas bête le coup de la chambre! par contre, je n'ai que du carton sous la main [:tinostar]
n°1909283
Farore9301
Posté le 13-07-2009 à 23:16:15  profilanswer
Oo 9cm ? Et tu fais comment pour insérer des cartes graphiques normales ? :D
Y'a quelque chose qui gène en largeur ? (J'vois rien qui pourrait à priori gêner dans la photo du dessus ...)
n°1909284
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 13-07-2009 à 23:35:43  profilanswer
:lol: 9cm pour le trou pré-découpé, pas le tout :lol:
sur la photo du haut, quand on enlève la grille en bas, il y a un trou ;)
n°1909295
AlexMagnus
Posté le 14-07-2009 à 00:39:13  profilanswer
Je perds mes vers (haha, blague).
Je vois 11 baies. 2 en bas utilisées pour le rad couché. Il en reste neuf. Il t'en faut deux pour le lecteur + rhéobus. Sans compter que le rhéobus ne prend pas toute la place jusqu'à la CM, il n'est pas très long. La place arrière est donc dispo. Ce qui fait 8 emplacements de libre. J'en prends une de plus pour le rad en bas, au cas où. 7 de libre.
Il t'en faut trois pour les DD, mais avec un ventilo : donc dispo pour le rad, que tu peux accrocher à ce ventilo. 1 emplacement de libre pour le passage des tuyaux, et c'est bon.
Il est où le problème :??:
n°1909318
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-07-2009 à 09:23:52  profilanswer
j'avais oublié que le rhéo faisait quelques cm seulement... [:transparency]
mais du coup, 2 problèmes se posent :
1. j'avais prévu de faire tenir la pompe dans les baies (mais il y a toujours moyen de l'accrocher quelque part.
2. en burn, je vais me retrouver avec 5 ventilos qui balancent de l'air à plus de 50° dans le boitier :/
à moins d'inverser le 240, mais toujours un 360 qui crache du feu et ce, directement sur la cg. d'ailleurs, je poserai bien la question sur le topic d'optimisation voir si d'expérience, ils trouvent que c'est pas si dramatique de faire un rad posé en bas souffler vers l'extérieur. il y a quelques cm de hauteur avec les roulettes, mais ça fera tout de même un "nuage" d'air chaud sous le boitier
après coup je me dis que c'est pas plus mal de laisser un rad dehors parce que brasser l'air chaud du boitier, vraiment sans plus; au final, je me retrouverai à rajouter un rad et les mêmes perfs qu'actuellement, sinon pire.
c'est une cage à dd qui bouffe 3 slots, avec ou sans ventilo. et on ne peut pas faire passer le rad devant la cage si on y rajoute un ventilo, on ne pourrait pas remettre les caches noirs à l'avant :/
un truc que je me disais, maintenant que j'ai les outils qu'il faut, je pourrais mettre un rad sur le panel côté droit du boitier. comme ça ce serait caché. z'en pensez quoi?
n°1909374
Farore9301
Posté le 14-07-2009 à 14:19:26  profilanswer
Ben, moi je pense que mon idée de chambre isolée, c'est quand même la plus efficace. T'as qu'à récup la plaque latérale de ton ancien boitier et la plier/découper (ou bien trouver un vieux boitier donné dans les achats/ventes), et percer une petite grille en bas et à l'arrière pour laisser passer l'air chaud réchauffé par ton rad ...
Message édité par Farore9301 le 14-07-2009 à 14:19:43
n°1909466
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-07-2009 à 21:10:09  profilanswer
ouep, mais ça risque d'être un peu chiant quand même :D
sinon, le moteur à main que j'ai acheté n'a pas l'air top (en même temps, vu le prix...) :/ j'ai essayé de percer une plaque du boitier, bah en appuyant un peu trop, le moteur ralentit et si je force trop, ça s'arrête net! :/ mais en y allant doucement, ça marche bien :)
j'ai acheté des forets métal au mr. brico du coin, donc ça au moins, ça ne risque pas de fondre :D
pour les disques, j'en ai quelques uns fournis avec l'appareil. je vais d'abord voir s'ils tiennent le coup, j'avais pas envie de dépenser pour rien :)
n°1909480
Farore9301
Posté le 14-07-2009 à 22:34:15  profilanswer
Ben, j'ai une petite machine du même acabis, pareil, sauf que là c'est sur du plastique :o (ben, j'voulais changer les leds de mon 932 ... XD) donc dis toi que c'est déjà pas mal si ça perce de l'acier ... :p
n°1909525
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 15-07-2009 à 01:10:22  profilanswer
Si tu decoupe de l'acier prevois beaucoups de disques et fait pas trop surchauffer le dremel sous peine de le cramer!
Si le boitier etait en alu ca couperait plus facilement.
n°1909549
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-07-2009 à 07:35:55  profilanswer
Yep, faudra pas être pressé quoi :d
n°1909653
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-07-2009 à 14:58:06  profilanswer
[:megabug]
c'est quand même plus beau que ta tronche! [:tinostar]
à quand un mod "boitier en forme de chat" toi? :D au oui tiens, tu pourrais utiliser un gros chat empaillé comme boitier! [:tinostar]
n°1909680
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 15-07-2009 à 16:35:47  profilanswer
Comme ils s'aiment, c'est beau  :sweat:
n°1909691
zeKxa
Posté le 15-07-2009 à 17:24:27  profilanswer
newbee a écrit :
[:megabug]
buahahahaa!  :D
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
n°1909767
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-07-2009 à 21:31:24  profilanswer
l'idée de la "chambre" m'a donné une tite idée : une "cage" en plexi autour du rad du bas comme ça :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/stacker_case.jpg
puis pour brasser tout ça, 2x80cm en extract tout en bas à l'arrière, aux emplacements prévus pour :
http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2004/1121/casing-rear-bottom.jpg
et puis, pourquoi pas une rangée de petits ventilos sur cette zone, mais comme vous le voyez, l'espace en hauteur est très limité :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/stacker-inside.jpg
du coup, faudrait les mettre à l'extérieur et ça donnerait ça (le trait rouge représente la partie qui dépasse des 5 cm de hauteur dispo) :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/side-vents.jpg
z'en pensez quoi?
n°1909769
zazattes
Posté le 15-07-2009 à 21:42:55  profilanswer
je viens de vendre ce boitier e un mec du forum.. je l'ai gardé presque 2 ans..
Je suis vraiment decu.. trop trop lourd et mal foutu..
bon courage..
n°1909772
zazattes
Posté le 15-07-2009 à 21:49:27  profilanswer
il était comme ceci au début:
http://i145.photobucket.com/albums/r218/sardine_album/S5020370.jpg
n°1909776
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-07-2009 à 22:01:06  profilanswer
si tu l'as payé plein pot, je peux comprendre ta déception, mais moi je l'ai eu à 60€ :)
par curiosité, tu l'as vendu à combien?
n°1909781
zazattes
Posté le 15-07-2009 à 22:13:53  profilanswer
50euros avec 1 LX nzxt + plein de ventilo et pièces... trés trés bon prix
n°1909789
Farore9301
Posté le 15-07-2009 à 22:34:46  profilanswer
J'pense que les deux ventilos de 80 en extraction, c'est une excellente idée ! Inutile d'en faire trop non plus, tu risques d'avoir trop de ventilos, et au final une configuration bruyante ;)
n°1909791
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 15-07-2009 à 22:41:23  profilanswer
l'idée du rad 360 en bas en extraction est tres bien, pour eviter que ca fasse trop une zone chaude sous le boitier tu n'a qu'a simplement rehauser un peu les pieds ou mettre des roulettes lian li
apres il y reste le rad 240 a caser, en haut y'a peut etre moyen si tu le pose sur le top et que tu fait une jupe pour rhabiller le tout?
n°1909795
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-07-2009 à 22:43:25  profilanswer
 :ouch: j'aurais dû te le prendre ton boitier! :D
sauf que si je ne mets pas assez de ventilos en extraction, ça fera compression d'air dans la cage. pas oublier qu'il y a 2x120 en aspi en bas et le rad sera dans un nuage d'air chaud :/ à moins de faire tourner les 80 à plein régime, ça ne pourra jamais compenser l'arrivée d'air et si on veut réduire le bruit, c'est pas la meilleur solution :/
n°1909801
Farore9301
Posté le 15-07-2009 à 22:50:05  profilanswer
Sauf que les 120 seront eux aussi sous-voltés. Le fait d'avoir un "nuage d'air chaud", c'est pas si mal, au moins t'auras pas de poussière à cet endroit ! (PV=nRT, augmentation de T + n ~~> augmentation de P, donc poussière "repoussée" dehors).
Sinon, tu peux aussi placer tes ventilateurs au dessus du radiateur en extraction, avec les deux 80 en aspiration, je sais pas si ça sera très efficace par contre ...
n°1909814
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-07-2009 à 23:35:54  profilanswer
:lol: tu me rappelles mes cours de physique au lycée toi :)
si je mets les 120 en extract, plus besoin de cage dans ce cas :) mais le souci de l'air accumulé sous le boitier se pose de nouveau. à moins que je fasse des "guides" pour le flux d'air sortant, une sorte de barre en V inversé que je place dans l'axe des ventilos pour diriger l'air vers les côtés du boitier comme ça : (vue de face du bas du boitier : en noir le boitier, en rouge le flux d'air, en vert le V inversé)
  |   V   V   V   V  |
  |_____________|
ASCII master ! [:aiolizator]
n°1911203
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 19-07-2009 à 22:04:54  profilanswer
n°1912123
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 22-07-2009 à 16:55:55  profilanswer
personne? :(
sinon moi cette semaine j'ai prévu de m'attaquer au boitier. percage de trous en perspective suivi de coup de bombe noire (les "montana" tiennent apparemment pas mal avec une seule couche).
 Page :   1  2  3  4  5
Conseil kit watercooling oc 4ghzPremier watercooling
[▀▄▀▄▀rkBlg] TECNOFRONT HWD - Banc en Plexi - IL ressort du placard ![Debutants]Watercooling Infos et Conseils
Watercooling Q6600[NOOB] Watercooling i7/GTX285
[AVIS] Premier Watercooling, config core i7[Worklog] Watercoolled Lian-Li PC-V350B - New photos pages 6
Quel watercooling pour mon système ?Quel radiateur pour watercooling passif.
Plus de sujets relatifs à : 1er watercooling - optimisation terminée
