5579 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
1er watercooling - optimisation terminée
n°1881498
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 04-05-2009 à 23:47:29  profilanswer
C'est quoi un leak test ? Le fonctionnement du circuit sans l'allumage des pièces du pc ?
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1881506
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 05-05-2009 à 00:07:16  profilanswer
exact, traduction : "test de fuites"
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1881517
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-05-2009 à 00:43:17  profilanswer
Certains ventilos supportent mal d'etre mis tete en bas sous un radiateur, c'est peut etre ce qui t'arrive?
Sinon mauvais ventilo ou mauvais rehobus
Message édité par filou901 le 05-05-2009 à 02:27:12
n°1881525
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 05-05-2009 à 01:34:18  profilanswer
j'y ai pensé aussi et j'ai essayé de les faire tourner en les inclinant dans toutes les positions, aucun changement... de toute façon, ils étaient bien à la verticale. et sinon comme je l'ai dit plus haut, même directement branché à une molex ça fait la même chose, donc rhéobus hors de cause. ça doit être les rev3 qui merdent; cubensia a des rev2, aucun souci et dans le test vers lequel j'ai mis un lien sur la page précédente, ils utilisent des rev3 aussi. mauvaise série faut croire :(
n°1881528
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-05-2009 à 02:30:27  profilanswer
SAV alors pour les ventilos pas le choix.
n°1881547
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 05-05-2009 à 09:44:47  profilanswer
Montage terminé, j'ai un peu mis au propre, les photos arrivent ;)
par contre, l'étage d'alim de ma cg se déchaine; grésillement de malade en charge!! du moins, plus qu'avant j'ai l'impression... du coup j'entends même plus le cliquetis des ventilos :lol: vous pensez que ça peut venir du fait que j'ai pu serrer les vis du wb gpu un peu trop fort? si c'est normal avec les x2 sapphire je serai bien deg, moi qui visait le silence... :(
pour le sav je me demande si ça vaut vraiment le coup. étant donné que les 3 ventilos font la même chose, que mon sunbeam aussi, c'est ptet dû au type de roulement utilisé [:spamafote] faut que je chope des gens qui ont aussi des rev3, voir s'ils ont la même chose.
ps : les t° de malade que j'ai sur le gpu!! -50° en charge!!!!!  :ouch: cpu -15-20°
n°1881551
AlexMagnus
Posté le 05-05-2009 à 10:07:13  profilanswer
T'avais quoi avant comme matériel en AC ?
n°1881552
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 05-05-2009 à 10:12:33  profilanswer
un sunbeam core contact freezer sur le cpu, ventirad d'origine sur la cg. même avec la précédente cg, avec les ventilos à ~40% j'atteignais >85° en load. les ventilos à 100%, les cores gpu étaient à ~65-70°. là ça plafonne à 46° (ou 48, jsais plus) et j'aurais aimé rajouter "dans un silence absolu"... :(
n°1881618
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-05-2009 à 13:22:16  profilanswer
Le gresillement des cg ca le faisait avant le montage des wb ou pas? si ca le faisait pas avant faut verifier le serrage pour etre sur...
n°1881624
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 05-05-2009 à 13:47:02  profilanswer
j'avais pas fait gaffe, vu le bruit de malade que fait le ventilo de base, ça rendait sûrement le grésillement discret. de toute façon, je testerai en déserrant un peu ce soir, on verra bien :/
n°1881625
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-05-2009 à 14:02:37  profilanswer
Eventuelement essaye de serrer et/ou desserer legerement en fonctionement pour voir si ca influe, verifier le contact du wb avec la partie alimentation de la cg... attention a ne pas deformer le pcb au serage!
n°1882167
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 06-05-2009 à 17:28:48  profilanswer
J'ai des Nanoxia SX12 2000, en horizontal a 2000 rpm il gratent severe, mais pas de bruit en vertical, comme si le rotor se desaxait.
Please Feed my Feed
n°1882168
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 06-05-2009 à 17:32:26  profilanswer
faudrait des ventilos sans frottement avec un champ électromagnétique qui tienne les pales en place :D
n°1885318
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-05-2009 à 20:44:49  profilanswer
Mon worklog ;) (enfin!) désolé pour la qualité des photos, sonyericsson k750 inside  :pt1cable:
MONTAGE
Détail de la commande
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/commande.jpg
+ embouts coudés 45° Feser  }
+ Swiftech MCB-120 "Radbox" } chez opium-pc
Quelques photos du matos (je n'ai pas tout photographié, la plupart des photos étant facilement trouvables sur le net..)
La pompe + tank :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01580.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01589.jpg
Le cpu :
(vidéo existante du wb, pas de moi)
http://www.youtube.com/watch?v=qbA [...] r_embedded
Comme je ne voulais pas devenir épileptique, j'ai suivi >> ce tuto <<
Mais comme je n'avais pas de fer à souder ou de colle, j'ai procédé ainsi :
- Un bout de fil de fer (les ptits fils gainés de caoutchouc/plastique utilisés comme serre-câbles avec du matos neuf )
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01591.jpg
- Et de quoi faire tenir le tout :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01594.jpg
Et ça a marché! Mais pas longtemps... La patafix a dû "fondre" légèrement avec la chaleur du proc et ça a recommencé à clignoter... Solution? Je me suis dit que je pouvais essayer de réduire la tension afin que ça clignotte moins fort. Branché à mon rhéobus, en diminuant la tension, ça a carrément arrêté de clignoter!! Du coup, comme les 4 prises ventilo du rhéobus étaient prévus pour... les ventilos, j'ai utilisé le
potar fourni avec mon ventirad sunbeam  :D calé à côté de l'alim, ni vu ni connu  ;)
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01708.jpg
La base du wb :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01627.jpg
J'en ai profité pour poncer légèrement le proco, étant donné que je l'avais éraflé en essayant d'y coincer une sonde il y a quelques temps...
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01620.jpg
Message édité par newbee le 14-05-2009 à 22:31:33
n°1885320
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-05-2009 à 20:44:57  profilanswer
La cg :
Quelques photos du montage
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01599.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01598.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01608.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01614.jpg
Comme les rondelles fournies étaient vertes, je les ai coloriées avec un marqueur noir  :) (marqueur qui m'a inspiré pour la suite, à voir plus bas  ;) )
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01630.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01629.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01628.jpg
P'tite difficulté tout de même pour la découpe du pad thermique fourni, les dimensions indiquées étant erronées et le pad étant plus petit que ce qu'il faudrait. Résultat des courses, 15min à tout mesurer et découper au mm près!
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01595.jpg
n°1885325
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-05-2009 à 20:55:01  profilanswer
Le NB :
Comme le rad NB est relié au rad mosfet, un coup de pince à couper et hop :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01718.jpg
n°1885359
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-05-2009 à 22:06:33  profilanswer
Assemblage :
Une fois la découpe minutieuse des tuyaux effectuée et le rad fixé à l'arrière du boitier, on procède au montage.
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01621.jpg
Puis, mouchoirs en papier placés de façon stratégique afin de détecter les fuites.
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01641.jpg
(notez le bout de tuyau en haut du réservoir pour faciliter le remplissage  ;) )
Tout est prêt pour le leak-test. J'utilise de l'eau déminéralisée, comme ça je risque pas de gaspiller mon LDR en cas de fuite. On shunte l'alim afin de faire tourner que la pompe et on remplit petit à petit. C'est là que je me dis "fallait vraiment que je fasse une entrée d'air" car c'est hyper galère de bien remplir le circuit avec l'eau qui refoule du tuyau de remplissage...!" Presqu'une demie-heure quand même pour le faire!! Pas grave, c'est fait, on attend un peu maintenant. Et là, c'est le drame... fuite au dessus de la cg! Fautif = wb NB! On stoppe le tout aussitôt et on examine l'origine de la fuite. Essayant en vain de serrer l'embout d'avantage, je me retrouve obligé de tout redémonter afin d'enlever le wb NB. vidange du circuit, démontage complet et là, je me dis "Trop con!" N'ayant pas vissé à fond le wb de peur d'écraser la puce, la vis dépassait et empêchait l'embout de bien se visser. Une fois le souci corrigé, ça donne ça :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01642.jpg
(on voit bien la vis en dessous de l'embout)
Remontage du tout et cette fois, étant confiant du montage, je décide d'utiliser le LDR directement.
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01645.jpg
Encore 20-30min de remplissage. Ça tourne bien, pas de fuites on dirait. Cool!
Sauf, qu'il y a pleins de bulles d'air dans le circuit. On en voit déjà qui "moussent" en haut du réservoir sur la photo précédente et sur la prochaine photo, un couloir de bulles" dans le tuyau.
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01646.jpg
Demande de conseils sur hfr et noky, apparemment c'est normal au début, faut juste laisser tourner. 1h plus tard, effectivement, plein de bulles sont parties. Toujours pas de fuites. Cool! Je laisse donc tourner toute la nuit. Lendemain, tout est toujours clean   :)  On peut donc s'attaquer au montage des disques durs et du câblage. Sauf qu'ils sont moches les fils multicolores :/ nappe sata rouge, fils de ventilos tricolores, fils pour le bouton de démarrage, reset et activité dd multicolores, s'pa beau tout la. Solution :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01682.jpg
2h plus tard, tous les fils sont noirs  :lol:
Un aperçu :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01678.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01679.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01677.jpg
(on voit sur la dernière photo la découpe du heatpipe en bas du rad mosfet)
n°1885369
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-05-2009 à 22:21:45  profilanswer
La bête :
Bon, vous vous souvenez de la bécane avant? P'tite piqure de rappel :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/DSC01481.jpg
Le résultat après :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01652.jpg
Bon ok, c'est pas tout à fait clean tout ça. => cable management in action!
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01711.jpg
Et de quoi cacher cette horreur :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01673.jpg
avec une découpe de carton :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01721.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01723.jpg
Résultat :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01725.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01726.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01728.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01737.jpg
n°1885376
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-05-2009 à 22:31:48  profilanswer
Photoshoot :
Quelques autres photos  ;)
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01690.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01693.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01763.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01776.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01650.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01657.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01661.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01700.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01698.jpg
n°1885393
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-05-2009 à 23:03:31  profilanswer
Quelques bidouilles supplémentaires :
Le câble d'alim ne passait pas à cause du rad => on coupe la gaine :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01713.jpg
La prise DVI coincée avec le rad et les fils des ventilos coloriés :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01715.jpg
Découpe de patins anti-vibrations dans des tapis de souris à 2€ pièce, vendus beaucoup plus cher >> ici <<
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/DSC01782.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/DSC01783.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/DSC01786.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/rig/DSC01787.jpg
n°1885433
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-05-2009 à 00:54:06  profilanswer
t° ambiante : ~23°
t° en idle
ldr : 30-31°
cpu0 : 34°
cpu1 : 37° (j'ai dû mal serrer le bloc pour avoir cette différence, en air c'était +-1° :/)
nb était à 45°, sonde posée sur le rad. là je sais pas.
t° en burn cpu
ldr : 31-33°
cpu0 : 42°
cpu1 : 44°
nb était à 75°, sonde posée sur le rad. là je sais pas.
t° burn gpu+cpu (in-game, cod4, cores cpu et gpu sont presque toujours à fond sur graphe rivatuner)
ldr : 40-42°
gpu :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/Feuil1Graphique8.gif
n°1885452
Thomasbx33
Posté le 15-05-2009 à 04:16:42  profilanswer
oula ta bourré sur la page mec ;) cependant il ne faut pas couper les heat pipe du rad chipset, il y a un gaz basse pression qui assure la conductivité thermique...mauvaise chose ca!!Mais ca a watercoolé le tout c bon :) (je precise je sui bourré en ecrivant, retour de soirée...)
Message édité par Thomasbx33 le 15-05-2009 à 04:18:12
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1887080
sapphire a​depte xd
Posté le 19-05-2009 à 20:56:35  profilanswer
Je trouve sa pas mal ! Surtout pour une première fois ;)
n°1887082
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-05-2009 à 21:03:43  profilanswer
ouai gg newbee d'etre arrivé au bout du truc  :)
Par contre je suis pas trop fan du marqueur noir  :whistle:
Je vois aussi que tu a coupé le caloduc qui servait au reffroidissement du southbrige, c'est un peu bizare tu aurait pas pu demonter le tout ? je dis ca parceque pour remetre la carte d'origine en airco en vue d'une hypothetique revente c'est foutu... verifie tout de meme ta temperature southbridge on sait jamais, je connait pas la carte je sait pas si ca chauffe...
n°1887083
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 19-05-2009 à 21:06:35  profilanswer
ouais mais pour ce que ça sert vraiment un heatpipe à cet endroit :/ et puis comme tu dis, le nb est watercoolé now et de plus, l'étage d'alim ne récupère plus la chaleur du nb! :D
encore quelques retouches à faire mais dans l'ensemble je suis assez content de moi :) maniaque comme je suis, je me serai refusé de faire un boulot cradingue :D d'ailleurs, la mousse sous la pompe, elle fait un peu tâche et elle amorti pas des masses... :/
n°1887121
sapphire a​depte xd
Posté le 19-05-2009 à 22:15:16  profilanswer
Ben c'est dur d'amortir les vibrations des pompes :/ Sinon tu peux tester mon système d'insonorisation de pompe Laing :
Tu prends deux tubes de 15/20cm et tu les coinces dans la cage a DD, tu colle une mousse entre les deux tuyaux et hop, tu pose ta pompe dessus qui ne transmet plus aucune vibration ! :)
n°1887123
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 19-05-2009 à 22:26:51  profilanswer
ingénieux, mais jpeux pas! ma cage à dd est pleine :D
par contre, je pensais suspendre la pompe en la posant sur une tite plaque qui aurait 4 élastiques/ficelles (coloriés avec de l'indélébile, cela va sans dire :jap:) pour la soutenir, un peu comme un monte charge. vais essayer ça dès que j'ai un ptit moment :)
n°1887143
sapphire a​depte xd
Posté le 19-05-2009 à 22:43:36  profilanswer
Ou tu la met dans un ballon de baudruche gonflé à l'hélium afin qu'elle reste en lévitation :o
Ben ne t'inquiete pas, la premiere fois que j'ai monté un WC dans mon boitier je me suis dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de place alors que j'arrive tout de meme a en rentrer du matos ! :)
n°1891984
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 29-05-2009 à 23:26:17  profilanswer
sony ericsson k750 inside  :sol:
n°1891990
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 29-05-2009 à 23:40:32  profilanswer
j'ai pas les sous pour me payer un g10 et plusieurs motos môa :o
n°1891995
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 29-05-2009 à 23:53:09  profilanswer
promis, je m'y colle dès que j'ai fini mes études :jap:
et là, promis je me prends un g11 (plus balaise que g10 non?) et je te fais des photos vraiment intéressantes, autres que des loutres chats, montres et motos datant de l'avant guerre :o genre des photos de condos, potentiomètres et tuyaux de wc quoi  :na:
n°1892001
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 30-05-2009 à 00:03:42  profilanswer
[MYLIFE]
enfin, plus pour très longtemps; stage M2 en cours, byebye glandouille vie étudiante fin septembre... :'(
[/MYLIFE]
n°1892078
sapphire a​depte xd
Posté le 30-05-2009 à 11:09:47  profilanswer
Alala ouais :/ J'ai encore un an de licence pro ASRSI devant moi, Dieu soit loué :)
Et sinon Superloutre t'es pas trop occupé en tant qu'ingé ( niveau H de travail ? ) :??:
n°1907092
Zimt
Posté le 07-07-2009 à 00:00:51  profilanswer
Le WC c'est vraiment pas mon truc mais alors là... la classe totale mec!!
n°1907105
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 07-07-2009 à 00:26:10  profilanswer
merci :D t'as vu de la lumière et t'es rentré? ;)
franchement le water, c'est une galère si on veut que ce soit un minimum propre mais c'est un vrai bonheur pour les yeux+oreilles+perfs! :D et une fois que t'y a gouté...  :love:
il y a eu du changement depuis; j'ai changé d'alim et je dois remettre tout dans le boitier et prendre de nouveaux clichés. de plus, j'hésite à mettre une p5e (achetée d'occaz) à la place de la p5b, ça m'obligerait à refaire tout le water et à ne plus utiliser le rad NB qui m'a quand même coûté 30€ :/ (rads SB+NB+étage d'alim de la p5e sont reliés => faudrait tout wc et de plus, il me semble que le wb NB que j'ai ne passe pas...)
désolé filou! j'avais pas vu ton message!! (vaut mieux tard que jamais hein! [:tinostar] )
moi non plus pas fan du marquer, mais comme j'avais pas envie de tenter l'aventure gainage tout de suite, c'est tout ce que j'avai trouvé [:spamafote] en même temps, de loin ça ne se voit pas hein. j'aurais rien dit et pas fait de close-up que vous c'aurait été ni vu ni connu vite faite je t'embrouille :o
pour le NB, ça chauffait pas spécialement avant que la x2 ne recrache son air chaud dessus (45° avant vs >80° avec la x2!  :ouch: ). et si je virais tout, ça m'obligeais à wc l'étage d'alim aussi ou bien d'acheter un rad passif tierce (thermalright hr 09u type2 à 20€) alors que là, j'avais tout sous la main. comme ça je réutilise le rad vrm directement. pour le SB aucun souci, il n'y avais pas de heatpipe connecté ;) la photo que j'ai mise est trompeuse, j'avais viré la plaque asus du rad pour y coller un ventilo 4cm :D
http://pumbaa.coe.psu.ac.th/webboard/upfiles/189365.jpg
n°1907374
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 07-07-2009 à 19:42:33  profilanswer
ha oki   :D
 Page :   1  2  3  4  5
Conseil kit watercooling oc 4ghzPremier watercooling
[▀▄▀▄▀rkBlg] TECNOFRONT HWD - Banc en Plexi - IL ressort du placard ![Debutants]Watercooling Infos et Conseils
Watercooling Q6600[NOOB] Watercooling i7/GTX285
[AVIS] Premier Watercooling, config core i7[Worklog] Watercoolled Lian-Li PC-V350B - New photos pages 6
Quel watercooling pour mon système ?Quel radiateur pour watercooling passif.
Plus de sujets relatifs à : 1er watercooling - optimisation terminée
