2785 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Debutants]Watercooling Infos et Conseils
n°1867158
mtq
Posté le 30-03-2009 à 01:01:09  profilanswer
Bonsoir a tous,
Je ne m'y connait pas trop en watercooling, a part avoir lu et relis pas mal de post ici et ailleurs je viens poster finalement ici ma config pour savoir si rien ne manque et avoir vos avis.
Ma config est en signature, le tout dans un boitier Sonata3.
La actuellement mon q9400 (VID 1.2125) chauffe pas mal et on est que en hiver 65° le core le plus chaud et 60/61° les autres... donc j'imagine cet été  :sweat:
le soucis est que lorsque le proco chauffe sa entraine aussi toute la chauffe du pc et l'alim turbine car elle se prend la chaleur du radiateur. ainsi que mon chipset ou je peut poser le doigt dessus mais je n'y resterai pas  :sweat:
J'en suis venu a sa:
http://images0.hiboox.com/images/1409/bb3beef2827c2f2d40e3df15ad0d9acd.jpg
La pompe ira dans les emplacement 3.5 ainsi que la sonde (avec petite modif  :whistle: ) et le réservoir dans mes 2 baies de libres.
Je compte mettre tout en série, pour le moment je compte juste watercoolé le proco et pas la suite apres changement de carte gaphique elle sera aussi watercoolé.
Pensé vous que les rad peuvent être suffisant: Le 120 ira a l'emplacement ou il y a mon ventilo d'extraction et le 240 ira en bas du boitier mais mis en exterieur apres surelevement de la tour et modding du bas.
Merci :)
n°1867185
t0xine
Force et honneur
Posté le 30-03-2009 à 08:58:37  profilanswer
L'ensemble  est homogène, par contre pour la pompe, vu ton circuit, je te conseil plutot la Laing 10w + un top EK ;)
Pour les rad, ça va le faire, ça te fait 360, donc tu pourras rajouter le GPU par la suite dans ton circuit
Et le réservoir  :love:  mais alors trop cher pour moi  :(
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1867189
prophet-pr​o
Posté le 30-03-2009 à 09:26:29  profilanswer
Bonjour mtq,
Wouahou 12 embouts !  :pt1cable:
Pour information, l'apogee GTZ possède déjà ses 2 embouts (en fait il en a 4, dont 2 en 10/13 mm) et la pompe DDC Ultra 12V n'en a pas besoin (t'as juste besoin de 2 serres fils) ;)
Sinon tu as déjà les ventilos ? Car je ne les vois pas dans ta commande...
Par ailleurs, je rejoins un peu t0xine concernant la pompe, car perso j'ai la DDC Ultra (18W) et elle c'est elle qui fait le plus de bruit dans mon montage (je crois qu'elle est annoncée à un peu moins de 35dB). A voir, car à mon avis même si tu rajoutes un waterblock VGA (pour 1 ou 2 GPU ?) ça devrait suffire... Après faut voir si le bruit c'est important ou non pour toi (et puis faut relativiser, car 35dB pour un pc avec des composants performants, c'est pas bien énorme non plus).
Je viens d'ailleurs de créer un petit topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0081_1.htm
J'utilise le même waterblock CPU.
n°1867249
mtq
Posté le 30-03-2009 à 13:31:10  profilanswer
Effectivement t0xine le reservoir est un peu chere mais plus facile a integrer dans le sonata 3 et garder un oeil dessus car ma tour est a terre
oui mais niveau de la pompe j'ai essayer de me rapprocher le plus d'un montage LPDC (de plus si en cas de bruit il existe sur docmicro un 'coffre' pour la faire taire)
2 embout pour la pompe (je veut que tout soit en coiffe :) )
2 embout pour le reservoir
4 embout pour les Radiateurs
3 enbout pour le T et 1 embout pour le Robinet
= 12 embouts
Je fait une derivation pour pouvoir purger le systeme plus facilement
Apres il y a un ordre special pour monter tout en serie?
Pompe > CPU > Radiateur 120 > GPU > Radiateur 240 > Reservoir > Pompe
Ensuite je pense virer le liquide et prendre du ldr + eau démineralisé. Mais quel est le dosage a faire?
Merci pour vos réponse.
Edit: Les ventilos (j'ai oublié :O)
Scythe Ultra Kaze 1000 rpm http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7575.html
Message édité par mtq le 30-03-2009 à 14:56:22
n°1867268
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 30-03-2009 à 14:48:59  profilanswer
Je prendrais des 2000 que je régulerais à ta place histoire d'avoir de la réserve au cas zou
Message édité par Cubensia le 30-03-2009 à 14:49:10
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1867271
mtq
Posté le 30-03-2009 à 14:54:37  profilanswer
ouai au pire je ferai sa avec ma cm qui a des profiles pour les ventilo ;)
n°1867283
S4me
Posté le 30-03-2009 à 15:50:42  profilanswer
Axiome : l'eau est en tout point du circuit à la même température donc peut importe dans quel ordre tu mets les éléments.
Laisse le réservoir avant la pompe par contre.
Pour les ventilos, certains vont te parler de pression statique mais j'ai toujours pas compris trop ce que c'était.
Perso, j'ai mis des Noiseblocker xl2 sous volté et j'en suis très content
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
J'ai enfin un feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2298_1.htm
n°1867340
mtq
Posté le 30-03-2009 à 18:23:49  profilanswer
Ok donc,
Je part du Réservoir Vers Pompe > Cpu > Radiateur 1 > GPU > Radiateur 2 > Dérivation avec purge > Réservoir et enfin Pompe ou Pompe > Réservoir
Si j'ai bien compris ^^
Merci bcp :)
Et personne sait pour le dosage du mélange LDR + Eau déminéralisé
Message édité par mtq le 30-03-2009 à 18:25:09
n°1867511
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 31-03-2009 à 10:45:27  profilanswer
Si je puis me permettre, je conseille des ventilos de marque PAPST sur les radiateurs, ils ont une bonne pression grace a un moteur puissant tout en restant silencieux. Les modeles 4412 F/2GLL sont efficaces en PULL (extraction) sur un radiateur. Tu peux prendre des plus rapides en push (admission), mais il yaura plus de bruit.
Pour ton liquide, prend du FEZER, meme si c'est cher, les fuites sur la carte mere en fonctionement n'ont rien abimé, c'est du bon ! non conducteur, tout les aditifis intégrés, plus qu'a choisir ta couleur.
Please Feed my Feed
n°1867572
mtq
Posté le 31-03-2009 à 14:30:11  profilanswer
on j'avais aussi hésite pour les papst. Mais 3 ventilo en push a 1000rpm peuvent suffire ou pas? car je voudrai a la fois du silence et un maximum d'efficacité avec :/.
Encore faut'il que je trouve un waterblock graphique pr ma 4850GS
Watercooling Q6600[NOOB] Watercooling i7/GTX285
[AVIS] Premier Watercooling, config core i7 Conseils pour changer le ventirad de ma 8800GT
[Worklog] Watercoolled Lian-Li PC-V350B - New photos pages 6Quel watercooling pour mon système ?
Quel radiateur pour watercooling passif.1er watercooling je n'oublie rien ?
Watercooling Gainward Radeon HD4870 Golden SampleConseils pour un projet de watercooling CPU VGA Chipset
Plus de sujets relatifs à : [Debutants]Watercooling Infos et Conseils
