7324 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  84  85  86  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2133208
jeffk
Posté le 03-07-2011 à 12:25:24  profilanswer
Je dirais Gentle thyphon, ils sont réputés pour être très bon sur des rads et silencieux. Après y'en à plusieurs, AP12/13/14/15.
Et c'est vu et revu que les Slip Stream sont pas terrible.
Après les GT sont très moche :/
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2133236
moujet
Chef de Projet
Posté le 03-07-2011 à 13:49:36  profilanswer
J'en ai trois des Gentle Typhoon AP15 ou 14 (des 1800 Rpm) j'ai gainé les câbles avec des gaines caoutchouc rétractable (jaurais pu aussi les cachers tt simplement) c'est vrai, après franchement ils sont très très performants en terme de bruit et de pression statique (y'à pls tests dessus notamment celui des crevettes folles ^^ "mad shrink" si j'ai bonne mémoire qui est très complet). Ce qui est frappant sur ces ventilos ques les pales sont en métal ils sont assez lourds par rapport à des fans traditionnels...
Perso moi je change pas de crêmerie!
Message édité par moujet le 03-07-2011 à 13:54:00
n°2133260
jeffk
Posté le 03-07-2011 à 15:17:19  profilanswer
Oui mais il sont moches. Pour un futur WC j'hésite entre les GT APx qui sont très bon mais moche et les Xigmatek 1256, moins bon mais très beau.
n°2133266
Jahplus
Posté le 03-07-2011 à 15:25:06  profilanswer
Quelqu'un a les chiffres de la pression statique pour les Gentle typhon je viens d'aller sur leur site mais je ne trouve pas ??
Sinon le BlackSilentFan XLP de noiseblocker a une très bonne pression aussi mais assez bruyant a 12v
Message édité par Jahplus le 03-07-2011 à 15:25:39
n°2133308
-heat-
Posté le 03-07-2011 à 20:13:24  profilanswer
Et justement les deux ventilos dont on parle beaucoup sur ce site (Akasa Apache et Silent Wings) ils sont comment niveau pression statique ?
n°2133325
jeffk
Posté le 03-07-2011 à 21:16:26  profilanswer
Apparemment :
2.64 mm H2O - Akasa Apache
2.057 mm H2O - GTAP15
1.63 mm H2O - Silent Wings
Dommage que les GT soit si moche.
Message édité par jeffk le 03-07-2011 à 21:16:59
n°2133327
-heat-
Posté le 03-07-2011 à 21:21:37  profilanswer
jeffk a écrit :
Apparemment :
Comment tu interprètes ces chiffres please ? (noob inside :D)
n°2133328
moujet
Chef de Projet
Posté le 03-07-2011 à 21:21:47  profilanswer
Les Apache sont PWM attention! C'est pas sur le site de  Scythe qu'on trouve les données de pression statique, il me semble avoir indiqué plus haut qu'il avait un article de Mad Shrimp sur ces ventilos! Google is your friend ^^
n°2133333
jeffk
Posté le 03-07-2011 à 21:29:52  profilanswer
Ba celui qui à une plus grosse pression statique, en à une meilleur pression statique. J'ai trouvé ces valeurs sur différents tests - plus ou moins - sérieux.
Je pense que Akasa gonfle ses chiffres...
Sinon Scythe sont définitivement les meilleurs (feedback sur ces ventilateurs, renommé de la marque etc...) mais il sont très moches.
Perso, même étant moins performant je pense prendre des Xigmatek 1256.... quite à ce que ça fasse plus de bruit... Au moins c'est beau.
n°2133356
moujet
Chef de Projet
Posté le 03-07-2011 à 22:55:54  profilanswer
Bien j'ai un modd assez sympa et j'ai pas hésité à mettre le dernier Cooler Master led verte en push sur mon rad 120 black ice, bien ils sont beaux mais le silence n'est pas leur fort alors je lui fait pas dépasser les 1300 Rpm, franchement les GT sont les meilleurs! Une fois le câble moche gainé le ventilo de couleur gris se mari très bien avec les ambiances sombre de nos boitier ce qui est moins le cas des fans de chez Noctua par exemple! Alors pour moi la palme du moche revient de loin aux Noctua! Jeffk j'ai install deux Xigmatek sur le modd dont vous avez les tofs qques pages auparavant (H50) et franchement le rapport look bruit est le meilleur! À 6 euros pièce je pensais pas avoir cette qualitée là (bon après faut voir sur le temps et là jai des doutes)
Message édité par moujet le 03-07-2011 à 22:57:42
n°2133365
moujet
Chef de Projet
Posté le 03-07-2011 à 23:24:09  profilanswer
260278 a écrit :
Bonsoir, je reposte ici, ça devrais être mieux!
Vu ma config, Boitier thermaltake lanbox, µatx et un Q6600  (la place est limite dans mon pc pour de gros ventirad)
je souhaiterai reguler mes temperatures actuelles:
à @stock, en idle, mes t° sont: 46°,43°,42°,44°
à @3.0ghtz,memes caracteristiques et conditions, 57°,52°,54°,54°  ( il fait aujourd'hui chaud dehors!)
Mon but n'est pas d'oc + mais j'aimerai reguler la temperature dans mon mini pc.
donc, avec un H60, est-ce que je peux penser les stabiliser vers 45° meme avec mon petit o/c
merci d'avance
Je connais bien ce boitier! Si t'arrives à intégrer un H60 vas y tu pourras obtenir les températures escomptées mais bon courage! Perso maintenant que je sais le faire j'essaierais un vrai watercooling complet
n°2133704
Jahplus
Posté le 04-07-2011 à 19:10:50  profilanswer
260278 a écrit :
comme ça:
http://www.overclock.net/small-for [...] anbox.html
sauf que je pense juste decouper le plexi au niveau du radiateur
Le problème si tu le mets sur ta porte latéral c est que si tu mets ton ou tes ventilo en extraction c est l air chaud du pc que tu vas envoyer dans le rad et si tu le mets dans l autre sens tu va amener de l air frais sur le rad mais l air chaud qui va sortir de l autre coté de ton rad va aller direct dans ta tour et faire chauffer tout le reste de ta config
Pas évident de trouver le bon système pour les mini tour malheureusement , le mieux pour toi serait un vrai watercooling avec le rad sur le top de ta tour voir au dos pour que le refroidissement du rad se fasse a l'extérieur de ta tour
Message édité par Jahplus le 04-07-2011 à 19:13:11
n°2133713
jeffk
Posté le 04-07-2011 à 19:25:49  profilanswer
Si tu veux dans un certains temps je vendrais ma config µATX, Watercoolé (h60), (Voir signature) :D
n°2133723
moujet
Chef de Projet
Posté le 04-07-2011 à 19:51:59  profilanswer
260278 a écrit :
bon, je vais refléchir un peu avant de faire un achat que je pourrai regreter
Enfin les meilleurs résultats ont été obtenus en faisant rentrer l'air extérieur dans le boitier... Ton alimentation ainsi que deja 2 ventilos de 60 mm se chargeront d'extraire l'air chaud de plus as tu remarqué qu'au dessus de ta Carte graphique tu pouvais encore rajouter un 60 mm, de surcroit à cet endroit tu as deux encoches pour faire passer des tubes vers l'extérieur,  bref la seul chose que tu puisses regretter serait de mal réfléchir ton modd... Vas y lance toi car ce boitier a vraiment besoin d'un watercooling car il est vraiment trop chaud!
n°2133739
Jahplus
Posté le 04-07-2011 à 20:34:51  profilanswer
Certe il y a des ventilo pour extraire l air ambiant de la tour mais même avec ça la température d un mini pc est élevé et la faire augmenter par une mauvaise position du rad n'est pas le but a atteindre , surtout que si il veut faire ça sa tour va subir des modifs et si comme je le soupçonne cela fait grimper la température plus qu'autre chose il aura tout "perdu" .
A mon avis , et ce n est que mon avis , la réflexion et la bonne décision , voit déjà si sur la toile il y a pas des infos sur ce genre de mod sur mini pc et te faire ton propre avis .
n°2133818
moujet
Chef de Projet
Posté le 04-07-2011 à 23:28:53  profilanswer
J'ai lu que sur le Lian Li Cube il n'y avait pas de soucis, par contre il faut voir sur l'article anglais si le proprio du Lanbox n'a pas eu se soucis avec son modd (bon il a tout grillagé l'aération est donc meilleure) pour ma part j'ai pas tenté le Wc sur ce boitier par manque de connaissance à l'époque, mais j'ai eu de nbx problemes de températures sur ce boitier (avec un I5 750) je pense que le Wc ne peut etre q profitable, à voir aussi le modd sur le Thermaltake Armor (strictement la même archi de boitier) de Jeffk! Quelles sont tes températures avec ton Cpu? (en extraction ton fan ou aspi?)
Message édité par moujet le 04-07-2011 à 23:35:37
n°2133820
jeffk
Posté le 04-07-2011 à 23:36:50  profilanswer
Demain je maj le 1st post du topic pour H80 et H100 !
Je fais un appel au gens concernant les blancs restant pour certaines infos à trouver, et surtout pour les visses US, certains ici en ont trouvé, ne vous cachez pas !
Construisons l'avenir le topic ensemble !  [:simius_computus:5]
Je pense passer le H50 et H70 en obsolète.
Message édité par jeffk le 04-07-2011 à 23:39:11
n°2133821
moujet
Chef de Projet
Posté le 04-07-2011 à 23:38:34  profilanswer
Et puis sur le Lanbox il y a le 92 mm de la facade en aspi ^^
n°2133822
moujet
Chef de Projet
Posté le 04-07-2011 à 23:41:04  profilanswer
Pour les vis US j'ai mis plusieurs fois le lien vers un mag anglais qui les livre rapidement ^^ et à moins de 5 euros FDPI par contre ne me demande pas de rechercher jsuis sur mon Iphone là pour la navigation c'est pas top! (va voir aux environ des pages concernant mon modd à base de H50)
Message édité par moujet le 04-07-2011 à 23:45:01
n°2133825
jeffk
Posté le 04-07-2011 à 23:54:22  profilanswer
D'accord je chercherais ça demain au taff  [:polionamen]
D'ailleurs merci pour le mini Feedback des Xig plus haut, j'avais pas vu avant, désolé.
En regardant ton profile ça me fait penser que tu habites pas loin de chez moi ^^
n°2133832
moujet
Chef de Projet
Posté le 05-07-2011 à 00:02:59  profilanswer
Cherche bien le modd que j'ai monté il y a les toffs des Xig en push pull ca devrait fortement t'intéresser donc! Là tu auras du feedback mastoc! ^^ Oui mais j'ai déménagé ce WE au Raincy! Alors Rosny est plus trop d'actualité
n°2133835
jeffk
Posté le 05-07-2011 à 00:07:26  profilanswer
Même beaucoup de monde s'accorde à dire qu'ils sont beau et que a 1000rpm ils ont un bruit raisonnable, reste à voir si à 1000rpm il dégage assez en flux et pression :/
Je suis près de bondy temporairement ;)
n°2133839
moujet
Chef de Projet
Posté le 05-07-2011 à 00:15:55  profilanswer
Hé hé je me suis rapproché alors! ^^ si tu passes par chez moi des q jaurais plus la tete ds les cartons "you're welcome"! (MP) sinon les Xig vas y vu le prix, ils sont très silencieux j'ai eu des températures à 28 degrés en Push Pull (vois les toffs elles valent le coup) en Idle et les ventilos aux alentours des 1100 RPM de mémoire
n°2133843
jeffk
Posté le 05-07-2011 à 00:20:45  profilanswer
D'acc ;)
Je pense en prendre pour faire du Push only sur des 360mm épais et 120mm épais. Vu qu'il sont épais (plus dure à traverser), et ne plus si je suis uniquement en push (moins de pression), je peut rêver pour faire tourner à 1000rpm en idle :/
n°2133844
moujet
Chef de Projet
Posté le 05-07-2011 à 00:22:40  profilanswer
Flux, pression statique, je veux bien que ça joue un peu mais bon c'est pas non plus démentiel... T'inquiete à 6 euros pièce et vu mes résultats t'as pas trop à réfléchir crois moi! ^^ perso je reste sur mes GT car ils respirent tout sauf le plastoc! (contrairement aux Xig) Pour moi les Gt sont les meilleurs, pourquoi d'ailleur ne met tu pas un Xig en Push et un GT en Pull? C'est ce que j'ai fait sur mon mod... Dommage qu'on arrive pas à avoir des ventilos silencieux, performant et beaux!  :cry:
Message édité par moujet le 05-07-2011 à 00:26:06
n°2133846
jeffk
Posté le 05-07-2011 à 00:28:03  profilanswer
J'y est pensés, mais après ça va faire super épais quoi, et on verra quand même les GT dépasser je pense. (Pour mettre en haut d'un Corsair 800D)
Ça va faire descendre le Rad et les ventilos Xig super bas sur la CM.
Et puis ils n'ont pas les même vitesses et flux entre GT et Xig, ça va pas être super syncro et donc résultats bof. Imagine si le GT extrait moins que le Xig pousse, c'est très moyen.
Après c'est claire que si les GT étaient pas horrible je les prendrais direct !
n°2133853
moujet
Chef de Projet
Posté le 05-07-2011 à 00:49:54  profilanswer
Met tes fans en Pull à l'extérieur du boitier, et tkt pas ca casse rien ou presque pas, ya des types qui poussent en push et moins en Pull moi perso c'est presque égal j'ai tenu compte aussi du bruit émis par chacuns des fans sur mon rad de 120 double (epais si tu preferes)
n°2133885
jeffk
Posté le 05-07-2011 à 09:43:20  profilanswer
Aucun interet de mettre des ventilos en pull si ils collent pas à RAD. :/
Fin bon je sais pas comment je vais faire.... L'hésitation supreme entre les GT et Xig. Au fond de moi je sais que les GT sont 1000x plus perf et silenecieux, mais pas beau :'(
n°2133948
jeffk
Posté le 05-07-2011 à 14:33:43  profilanswer
Quelqu'un a compris le système de changement de vitesse du H80 ? :??:
n°2134015
Jahplus
Posté le 05-07-2011 à 18:27:36  profilanswer
Faut t il sacrifier la perf pour le look ?? eternel question de geek attitude ;)moi je te conseillerai les GT et pourtant geek je le suis mdr
n°2134112
moujet
Chef de Projet
Posté le 05-07-2011 à 22:50:45  profilanswer
Peint les au pire!
n°2134175
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 06-07-2011 à 10:52:36  profilanswer
moujet a écrit :
Peint les au pire!
 + 1 . tu peux aussi leur coller des leds ...
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2135358
Pinkuik
Posté le 08-07-2011 à 18:47:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis aussi embêté par un petit boitier. Je cherche à installer un H60 dans un Dragon Slayer (ici pour le topic dédié). La question est simple : où mettre le radiateur et son ventilo 12 cm, en sachant que l'arrière ne propose qu'un emplacement 9 cm et en haut du 14 cm ?
En haut, on pourrait les mettre (les trous pour du 12 cm existent), mais est-ce que cette position horizontale est recommandée ?
Message édité par Pinkuik le 08-07-2011 à 18:50:23
n°2135420
Jahplus
Posté le 08-07-2011 à 20:39:13  profilanswer
Pinkuik a écrit :
Bonjour à tous,
Salut
Oui tu peux le mettre en haut sans probleme
n°2135457
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 08-07-2011 à 21:27:13  profilanswer
Jahplus a écrit :
Salut
On avait pas dis que c'etait possible, moyennant des perfs "tres legerement inferieures" ?
n°2135469
Dalfanor
Posté le 08-07-2011 à 21:51:04  profilanswer
Tu aura peut être des bruits de bulles à cause du radiateur à l'horizontale mais tu ne devrait pas avoir de perte de refroidissement.
Ça sera peut être un peu dure aussi de plier les tubes, sont pas très souple.
n°2135507
moujet
Chef de Projet
Posté le 09-07-2011 à 00:17:36  profilanswer
Pinkuik a écrit :
Bonjour à tous,
Tu as oublié l'emplacement en facade (trous de 12 et 14) le Dragon Slayer est un très bon boitier que je recommande très hautement (qualitée des matériaux, présence de filtres, rails de fixations solides et bien pensé) si tu as ce boitier on ne peux pas dire que tu sois réellement "embêté" l'intégration de n'importe quel watercooling est possible d'ailleur si tu choisis l'emplacement horizontal les Gentle Typhoon se comportent très bien dans cette position (contrairement aux Noiseblocker par exemple)... GT PowAaa! (poyr ceux qui douteraient encore  :D )
Message édité par moujet le 09-07-2011 à 00:19:20
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
