4597 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  83  84  85  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2130397
Xixou2
Posté le 24-06-2011 à 10:54:17  profilanswer
Ophidian43o a écrit :
S'que je déteste l'Anglais.  :sarcastic:  ---> Direction Reverso ---> Traduction:
Et bien, je ne comprend pas trop.  :sweat:
Enfin, si, mais du coup je trouve qu'elle est relativement évasive. On a pas réellement d'info.
____
Petite idée, peut être:
Demander les résultats du H100 face à un H60, et ce, sur un même CPU.
Genre, un I7 920 par exemple.  :love:
[ Je sais qu'il existe des Tests du H50 et H70 voir même peut être H60 avec ce CPU ]
Mais, j'ai été extrèmement mal éduqué lors de ma scolarité, et mon Anglais est " so meurdique ".
Elel dis donc, au mieux, avec les fans a donf:
.073 degrees C per watt
donc si tu as 200 watts a dissiper,
ca te fait +200x0.073 = +14.6 degres par rapport a la temp ambiante.
n°2130410
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 24-06-2011 à 11:18:21  profilanswer
 :jap: Merci
Si " in real " c'est vrai, et bien, c'est beau.
Now, suffit de savoir quel ventilateur a le meilleur résultat en pression statique / silence et c'est parti mon kiki.
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°2130942
alleraille​urs
Posté le 26-06-2011 à 00:58:54  profilanswer
salut à tous
quelqu'un sait si le h50/h60 est compatible avec les boitiers dérivés du x qpack?
Mon feed
n°2130961
jigs@w
Scie !
Posté le 26-06-2011 à 06:28:39  profilanswer
Salut à toi,
je crois que tu peux allerailleurs...
(huhuuu désolé, irrésistible :] )
... mais à confirmer :)
"Si vous n'aimez pas mes idées, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres" (Marshall Mc Luhan)
n°2130964
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-06-2011 à 09:22:13  profilanswer
jigs@w a écrit :
Salut à toi,
Sur certains boitiers Cube il y a des emplacement pour ventilo de 120mm on le voit sur cette photo, par contre le rad ne fait pas tout à fait 120mm :whistle:http://img706.imageshack.us/img706/4615/xqpacknwbk10500.jpgDonc c'est à toi de voir combien il te reste de marge dans ton boitier pour intégrer le Rad...
A intégrer ça va quand même être dure (non le foutoir de fil un truc de  :fou: crois moi je sais de quoi je parle) rien que quand je vois la rigidité des tubes du H50...
Le seul dont on soit sûre qu'il accepte des Rad de 120 sont les Cubes Lian Lihttp://img190.imageshack.us/img190/5238/unnamedmp.jpg
Message édité par moujet le 26-06-2011 à 09:30:16
n°2131067
rib
Posté le 26-06-2011 à 19:00:05  profilanswer
Au fait une question: avec ces kits on est obligé de souffler au travers du radia vers le boitier. Le radia risque trés rapidement de se charger en poussiére ce qui diminuera son efficacité si on ne pose pas un filtre avant.
Que mettez vous donc?
Message édité par rib le 26-06-2011 à 19:00:30
n°2131074
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-06-2011 à 19:28:30  profilanswer
Regarde qques pages en arriere ya les photos d'un mod que jai réal pour un "client" tu auras ta réponse, en gros un filtre a poussiere et une grille pour ma part, par contre tu vas devoir te procurer des vis et les tailler, va voir mes tofs
Message édité par moujet le 26-06-2011 à 19:30:27
n°2131078
alleraille​urs
Posté le 26-06-2011 à 19:44:18  profilanswer
moujet a écrit :
Sur certains boitiers Cube il y a des emplacement pour ventilo de 120mm on le voit sur cette photo, par contre le rad ne fait pas tout à fait 120mm :whistle:http://img706.imageshack.us/img706 [...] k10500.jpgDonc c'est à toi de voir combien il te reste de marge dans ton boitier pour intégrer le Rad...
J'ai un doute sur la possibilité, j'avais vu que quelqu'un voulait le faire sur le topic des cubes, mais comme il n'a pas donné suite à ses posts je ne sais pas s'il a réussi donc je me suis dit qu'ici, sur un malentendu  :whistle:
Mon feed
n°2131086
subs0nic
Posté le 26-06-2011 à 20:44:32  profilanswer
:hello:  Je pense craquer pour le H60 avec 2 apaches. Mais déja la difference entre un ou deux apaches est importante?
 J'hésitais avec le H100 mais pour la difference de prix je peux rajouter un rad de 240 au H60. Si je le fais je peux aussi rajouter une pompe car celle d'origine doit galérer non?
Accessoirement est il possible de virer la pompe d' origine?
n°2131093
neogts
Posté le 26-06-2011 à 21:14:34  profilanswer
Bein à ce moment là autant passer sur un water sur mesure si c'est pour tout changer... :heink:
feed
n°2131122
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-06-2011 à 22:08:26  profilanswer
 :lol: Si je te suis bien on peut changer aussi les vis, les tuyaux, la pompe et le rad de 120? :D
Plus sérieusement, je me plaignais de mes temperatures élevées 15 pages plus haut par rapport au Corsair H50 monté pour mon client... En fait c'était le mode XMP qui générait cette augmentation de mes températures... Je suis entre 25 et 28 degrés maxi désormais et 35 deg en full... Enfin voilà méfiez vous de ce mode qu'on peut activer pour faire reconnaitres ses barettes à leur véritables vitesse de fonctionnement...
n°2131127
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-06-2011 à 22:16:46  profilanswer
Noublie pas quils sont PWM molex 4 points, donc si tu comptes utiliser un "Y" (dedoubleur) ils fonctionneront a des vitesses identiques... Je prefere pour ma part les faire fonctionner a des vitesses differentes, en tout cas avoir le choix... Points positifs du push pull, tu pourras les faire tourner moins vite pour un resultat equivalent a un seul donc tu auras un gain niveau decibels et 1 ou 2 degrés (max) en temperature
n°2131128
neogts
Posté le 26-06-2011 à 22:19:49  profilanswer
Je crois que t'as pas compris ce que je voulais dire... Je disais que, plutôt que d'acheter un H60 et de le bricoler direct, (rajout de rad, changement de pompe), autant passer direct sur un  water sur mesure pièce par pièce...
feed
n°2131134
Jinseikai
Posté le 26-06-2011 à 22:34:36  profilanswer
Bizarre cet effet secondaire du XMP  :??:
n°2131150
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-06-2011 à 23:22:43  profilanswer
Véridique j'ai perdu plus de 12 degré, j'ai remarqué ça en changeant le bios de ma Sabertooth P67... Le changemt a annulé l'activation du XMP et ma ram était en 1600mz (Pc 12800), une autre personne a eu le même effet que moi sur le fofo dela Saber
n°2131155
subs0nic
Posté le 26-06-2011 à 23:49:36  profilanswer
Avec le H60, pour 60€ j'ai un (très) bon waterblock, un rad de 120 et une pompe. Si je me bricole un WC en kit, ça m'étonnerais que je m'en tire pour ce prix là. Je compte bien sur l'utiliser "straight from the box", mais si la nécessite se fait sentir, je peux m'acheter un rad à 30€ 2 bouts de tuyaux et raccords pour avoir le résultat d'un très bon WC home made. C'est tout l’intérêt que je vois dans ce kit!
Maintenant c'est sur que si pour 60€ je peux me monter quelque chose d'équivalent voire supérieur en perfs, alors le H60 n'aurait plus d’intérêt pour moi. Mais j'en doute...
Et puis je pense aussi à l'avenir...si la pompe me lâche dans (au hasard...) 2 ans et un jour, j'aimerais savoir si je peux démonter la pompe d'origine et coller une heden à coté  :D
n°2131159
alleraille​urs
Posté le 27-06-2011 à 00:03:26  profilanswer
Bah si tu commences à faire des modifications cela va te coûter un peu plus que 60 non?
Et c'est pas censé être garantie 5 ans?
Mon feed
n°2131162
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 27-06-2011 à 00:07:27  profilanswer
Salut !
J'ai un CPU E8400, et souhaitant l'overclocker un peu, j'ai acheté un H60 pour lui coller dessus, avec un Silverstone Air Penetrator en prime.
Je l'ai installé à l'arrière de mon boitier (Lancool K7), avec le AP en push (évidement) et un ventilo Lian Li en pull ... Et je trouve mes températures TRES médiocres =/
À la fréquence d'origine, coeur le plus chaud :
  • IDLE : 46°C
  • Full (après 2h de Stalker CoP) : 65°C
Je trouve ça énorme ... Je veux bien qu'il fasse chaud en ce moment mais quand même !
Pour info, oui j'ai bien monté le warteblock, et j'ai également bien branché la pompe  :ange:
J'ai laissé la pâte thermique présente d'origine sur le waterblock, d'après les tests elle avait l'air de bonne qualité.
Question : qu'est ce qui pourrait expliquer de si grosses températures ?  :??:
Merci bien :jap:
Message édité par Scouto le 27-06-2011 à 00:07:38
n°2131164
Jinseikai
Posté le 27-06-2011 à 00:11:51  profilanswer
La pompe tourne bien à fond (4000rpm environ) ?
Rien ne gêne le contact entre le CPU et le waterblock du H60 ? (J'avais des températures bizarres à cause d'un mauvais contact difficile à voir, 1mm de décalage).
Faut voir à quel vcore tu es aussi.
n°2131170
moujet
Chef de Projet
Posté le 27-06-2011 à 00:21:31  profilanswer
Scouto a écrit :
Salut !
  • IDLE : 46°C
Merci bien :jap:
Pas encore Oc donc? Tes températures étaient identiques avec ta precedente solution de refroidissement? Combien de temperature avant? Quel ventirad avais tu? Normalement le E8400 chauffe peu... Repond a ces questions tu nous feras avancer plus rapidement!... Merkiii
n°2131173
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 27-06-2011 à 00:24:03  profilanswer
Oui elle tourne à fond (vu dans le BIOS à 4400rpm et des brouettes)
Je suis à Vcore stock, j'ai pas du tout commencé l'overclocking pour l'instant.
Effectivement en y regardant de plus près, il y a peut être des condos qui gènent ... je vais essayer de le tourner pour voir, et je vous dirai le résultat.
Merci pour l'idée Jinseikai :)
EDIT :
@moujet : Non pas d'OC, j'avais un Xigmatek HDT 120mm, et mes temp étaient pas exceptionnelles mais plus basses en tout cas (39-40°C en IDLE et 57°C après plusieurs heures de jeu).
Message édité par Scouto le 27-06-2011 à 00:26:52
n°2131174
moujet
Chef de Projet
Posté le 27-06-2011 à 00:25:42  profilanswer
Comme Jinseikai ca ressemble fortement à un waterblock mal monté tout de même...
n°2131193
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 27-06-2011 à 01:04:40  profilanswer
Bon alors c'était effectivement mal monté, des condos gênaient, et du coup seulement le bas du waterblock était en contact avec le CPU (comme le montre la trace de pâte thermique sur le proco : image)
Du coup j'ai tourné le waterblock (en faisant attention que rien ne gène cette fois ...), et je me retrouve à 39°C en IDLE. Reste à voir en full maintenant ;)
Merci pour votre aide :jap:
n°2131201
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 27-06-2011 à 02:00:48  profilanswer
De retour après une heure de jeu 3D, j'ai atteins au max 53°C, ce qui me plait déjà beaucoup plus :)
À votre avis, avec de l'artic silver 5 je gagnerai encore quelques degrés ?
n°2131209
-the_unfor​given-
frakkinn home : 1123.6536.5321
Posté le 27-06-2011 à 07:07:28  profilanswer
le pb de bruit concerne uniquement le h50, ou le h60 est concerné aussi ?  :??:
FACEBOUKE , bordel a photos :o
n°2131216
Jinseikai
Posté le 27-06-2011 à 09:37:52  profilanswer
Peut-être mais ne t'attends pas à un gain extraordinaire, la pâte d'origine est déjà bonne.
Certains utilisateurs du H60 ont vu la pompe émettre de plus en plus de bruit avec le temps.
J'ai possédé un H50 et sa pompe était bien audible, je suis peut-être tombé sur un modèle défectueux...
n°2131228
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 27-06-2011 à 10:59:21  profilanswer
Pour ma part (H60), je n'entends la pompe que si je coupe tous les ventilateurs de mon PC (et encore, il faut tendre l'oreille).
Reste à voir avec le temps.
n°2131298
-the_unfor​given-
Posté le 27-06-2011 à 15:37:37  profilanswer
n°2132814
punisher28
Posté le 01-07-2011 à 22:01:37  profilanswer
Est-ce possible de monter un 140mm sur le rad du H60 ou juste du 120?
Message édité par punisher28 le 01-07-2011 à 22:01:48
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
n°2132826
Jinseikai
Posté le 01-07-2011 à 22:31:23  profilanswer
Si le 140 a les trous de fixation de 120 oui, j'avais monté mon TY 140 sur mon H60 comme ça.
Par contre, je pense qu'il est préférable de mettre un 120 parce qu'il sera bien plaqué contre le radiateur et la perte de flux d'air sera moindre.
n°2132829
punisher28
Posté le 01-07-2011 à 22:38:53  profilanswer
ok merci du tuyau!!!
n°2132854
moujet
Chef de Projet
Posté le 02-07-2011 à 00:07:11  profilanswer
Plus simple... Il existe des adaptateurs de 120 vers 140mm en plus ca peut faire office de jupes ^^ ca sera mieux q de plaquer "betement" un 140 à la place d'un 120! Tiens nous au jus pour ton futur montage! (noublis pas l'achat des vis UK ou US si tes ds le cadre d'un Push Pull!)
n°2132981
noibe02
Posté le 02-07-2011 à 15:32:55  profilanswer
Est-ce que ça pose un problème de brancher la pompe du H60 directement sur l'alimentation en 12v? Ca me permettrait de brancher les deux be quiet PWM sur la prise CPU_fan de la carte mère...
Parce que sinon je ne sais pas trop comment procéder pour les branchements!!
Message édité par noibe02 le 02-07-2011 à 15:41:21
n°2132987
jeffk
Posté le 02-07-2011 à 15:50:09  profilanswer
Justement il faut que la pompe soit sur du 12v fixe.
Message édité par jeffk le 02-07-2011 à 15:50:45
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2132991
noibe02
Posté le 02-07-2011 à 15:54:45  profilanswer
C'est bien ce que qu'il me semblait, c'est nikel alors.
Merci pour cette réponse super rapide!!
Message édité par noibe02 le 02-07-2011 à 15:55:43
n°2133155
-heat-
Posté le 02-07-2011 à 23:45:23  profilanswer
-heat- a écrit :
Salut à tous !
Trouvant mon HTPC trop bruyant (cf config dans l'onglet prévu à cet effet) je pense de plus en plus à passer par un kit de watercooling tel que le Antec Kuhler 620 ou le Corsair H60. Du coup j'ai deux questions, peut être allez vous pouvoir m'aider :
- le H60 est il compatible avec un boitier de type Antec Fusion Remote ?
- par ailleurs, selon vous ca suffirait à refroidir efficacement un Q9550 OC @ 3.9 ghz ?
Merci de vos avis :jap:
Bon je crois que je vais définitivement craquer pour un H60, j'ai regardé un film ce soir et j'en ai marre d'entendre le boucan des ventilos quand il y a des scènes sans son... :o
Pour le moment dans mon boitier je possède 2 scythe SY1225SL12M 1200 trs (cette version : http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8407.html ) et je confirme je trouve ca trop bruyant même si ca souffle bien... du coup vous me conseillez de prendre quel ventilo pour aller avec le H60 ?
J'hésite entre :
- garder mon SY1225SL12M et le sous volter (j'avais acheté un petit adaptateur dans le temps...) : le problème c'est que comme ca je ne sais pas quel rapport perfs / bruit je vais obtenir...
- prendre un akasa apache
- prendre un silent wings
Selon vous c'est quoi le meilleur compromis silence / perfs ?
Message édité par -heat- le 02-07-2011 à 23:49:03
n°2133158
Jahplus
Posté le 03-07-2011 à 00:58:30  profilanswer
Salut
Moi je te conseillerai de prendre celui qui a la meilleure pression statique comme un silverstone air penetrator pour celui qui sera en push et de garder ton scythe pour le pull en sous volté  7v ça doit pas être trop bruyant . le noctua on une assez bonne pression thermique aussi mais coûtent plus chers
Moi je tourne avec un noctua nf p14 flx en push au mini et un antec de base en pull sous volté sur mon h50, pour refroidir un c2 duo e8400@3900Mhz , j ai moddé mon h50 en rajoutant un réservoir .
Après 1h de test occt linepack je dépasse pas les 59° en full pour 25° dans la pièce et 34° en idle
Quelques photos http://nsm05.casimages.com/img/2011/07/03//mini_1107030110411347338415701.jpg  http://nsm05.casimages.com/img/2011/07/03//mini_1107030110261347338415699.jpg  http://nsm05.casimages.com/img/2011/07/03//mini_1107030109541347338415697.jpg  http://nsm05.casimages.com/img/2011/07/03//mini_1107030110121347338415698.jpg
Message édité par Jahplus le 03-07-2011 à 01:05:27
n°2133160
-heat-
Posté le 03-07-2011 à 01:12:21  profilanswer
Le truc c'est que je suis pas sur de pouvoir mettre 2 ventilos en push/pull sur le radiateur du H60 vu la place que j'ai dans mon boitier HTPC... à la base je pensais mettre un seul ventilo (en extraction ou non, à voir je sais pas trop).
Mais celui que tu conseilles (le ap121) semble pas tip top performant sur le papier... 35.36 CFM pour : 22.4 dB les modèles cités juste au dessus semblent nettement plus performants non ?
Message édité par -heat- le 03-07-2011 à 01:14:50
n°2133161
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 03-07-2011 à 01:25:12  profilanswer
Jahplus a écrit :
Salut
Quelques photos http://nsm05.casimages.com/img/201 [...] 415701.jpg  http://nsm05.casimages.com/img/201 [...] 415699.jpg  http://nsm05.casimages.com/img/201 [...] 415697.jpg  http://nsm05.casimages.com/img/201 [...] 415698.jpg
T'as galérer à changer les toyo et rajouter un réservoir ?
C'est des bulles qu'on aperçoit dans les tuyaux ici ?
Message édité par w00t w00t le 03-07-2011 à 01:27:46
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2133163
Jahplus
Posté le 03-07-2011 à 01:30:35  profilanswer
Oui au niveau du flux mais en watercooling pour refroidir un rad il vaut mieux miser sur la pression statique pour bien ventiler entre les lamelles , si tu regarde bien le descriptif tu vois que ce ventilo est capable de souffler jusqu' a 1 mètre ;)  après il y a d autre ventilo qui on une bonne pression statique mais qui feront trop de bruit pour toi .
Voila une petite vidéo pour bien voir qu'il souffle même si il a que 35 cfm , c'est le dernier dans le comparatif de la video  : http://www.youtube.com/watch?v=8m8 [...] r_embedded
Si tu mets qu'un seul ventilo mets le en push et pas en pull
Oui quelque micro bulle je l ai monter cet après midi , la il en reste quasi aucune , pas trop galerer un peu pour le waterblock mais rien de méchant
Message édité par Jahplus le 03-07-2011 à 01:48:57
n°2133208
jeffk
Posté le 03-07-2011 à 12:25:24  profilanswer
Je dirais Gentle thyphon, ils sont réputés pour être très bon sur des rads et silencieux. Après y'en à plusieurs, AP12/13/14/15.
Et c'est vu et revu que les Slip Stream sont pas terrible.
Après les GT sont très moche :/
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
