6230 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2032499
wolfflyter
Posté le 26-07-2010 à 11:37:17  profilanswer
Deton@tor a écrit :
Bah j'ai vu des gens qui se posez la même question sur TRUE vs H50 et c'était assez similaires avec le H50 + ventilo silencieux. Donc avec un bon ventilo si on se fout du bruit ça doit être plus perf nan :??:
Tain tout le monde revend son H50 ou quoi ? :D
On en voit partout sur les A/V !
Non , regarde les essais sur le Net  :D
True Cooper très ventilé a des performances proche de l'IFX14 , le H50 ce n'est pas le cas.
該反思的是,往往有幫助
n°2032503
Deton@tor
Posté le 26-07-2010 à 11:47:16  profilanswer
Mince déjà je voulais parler du Ultra Extreme, pas du TRUE je me suis embrouillé les pinceaux par rapport au post de tifaya972 :
http://www.centrale3d.com/IMG/Imag [...] 8/tc-1.png
Bon sinon je m'en vais tester de réguler la pompe... :o
Message édité par Deton@tor le 26-07-2010 à 11:48:53
Mon matos | Mon Feedback
n°2032504
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 26-07-2010 à 11:49:09  profilanswer
Bon, quoi qu'il en soit, je trouves que le H50 et très très performant pour ça petite pompe et sont seul 120! ;)
n°2032505
tontonbudd​y
Posté le 26-07-2010 à 11:52:49  profilanswer
+1 y fait mieu qu'un AXP avec un 140mm dessus.
le mien et a vendre :D
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
n°2032507
Deton@tor
Posté le 26-07-2010 à 11:59:58  profilanswer
Bon j'ai branché un Fanmate2 sur la pompe.
Apparemment c'est un palier, en descendant doucement le fanmate, on reste au alentours de 1350rpm, puis d'un coup arrivé vers le mini du potar on chutte jusqu'à 700rpm. Il n'y a qu'à cette tension que la pompe est inaudible (plus aucun grésillement typique).
Là je suis à 60°C full (BOINC en h24 100%) pour pompe @709rpm et ventilo rad @880rpm
Le bloc/pompe est froid au touché, le rad évacue bien la chaleur apparemment.
Je vais laisser tourner le temp de manger et je redonnerai les temp pour ceux que ça intéresse avec le gain en 12V vs fanmate au mini ;)
Message édité par Deton@tor le 26-07-2010 à 12:00:47
n°2032518
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 26-07-2010 à 12:40:19  profilanswer
Merci beaucoup pour tes teste ;)
Bonne appétit ^^
n°2032519
Deton@tor
Posté le 26-07-2010 à 12:45:00  profilanswer
Thanks :p
Bon toujours @60°C, rotation stabilisée 702rpm et pompe toujours froide (pièce : 28°C)
Conclusions rapides après 45min de burn :
Aucune incidence sur les perfs ou du moins négligeable : 1 voir 2°C maxi mais sa fluctue toujours un peu donc impossible à savoir surtout que la température ambiante augmente actuellement.
Bruit de la pompe complètement disparu.
Maintenant il faut que je teste si elle démarre à tous les coups à cette faible tension et que je la mesure précisément...
Message édité par Deton@tor le 26-07-2010 à 12:56:36
n°2032522
Deton@tor
Posté le 26-07-2010 à 13:07:23  profilanswer
Après 45min de burn avec pompe @fanmate mini (inaudible) :
http://www.izipik.com/images/201007/26/tbnlb2mh7hdtep1hk9aib-test_pompe_1.png
On repasse @fanmate maxi et on laisse stabiliser avec 25min de burn supplémentaire :
http://www.izipik.com/images/201007/26/tbnh71d9qh5mxl7lb7jyi-test_pompe_2.png
Dans tous les cas la pompe reste froide et le rad évacue exactement pareil la chaleur.
Désolé je n'ai pas utilisé OCCT pour le burn car je voulais terminer mon calcul World Community Grid, mais c'est également du 100% Load ;)
Message édité par Deton@tor le 26-07-2010 à 13:10:01
n°2032534
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 26-07-2010 à 14:10:02  profilanswer
donc entre 700 et 1300rpm, 1 ou 2°c de différence en full ??? avec la meme vitesse de ventillo ...
Message édité par romanocry le 26-07-2010 à 14:12:04
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2032539
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 26-07-2010 à 14:21:09  profilanswer
Qu'il et performant ce H50!!  [:implosion du tibia]
J'ai trouver ça , pansez vous que le faite que les ventilo ne soit pas collé au rad aide le flux d'air ?
http://www.overclock.net/attachmen [...] p252-2.jpg
http://www.overclock.net/attachmen [...] p254-2.jpg
Je testerai bien dans mon future PC-V354!
n°2032542
Deton@tor
Posté le 26-07-2010 à 14:35:25  profilanswer
Oui, j'ai laissé tourner pour confirmer...
Actuellement (donc 2h avec la pompe au mini) toujours en burn stable 60°C, pompe toujours froide, inaudible et aucun problème. ;)
Pour les 1°C/2°C je ne suis même pas certain que ça soit ça car la température de la pièce augmente (chambre en plein soleil)
http://www.izipik.com/images/201007/26/tbnlcovdogny17qm3p3qr-test_pompe_3.png
Oui si tu as la place, ça ne peut que faire du bien. Le principe de la jupe n'est plus à démontrer par rapport à la pression statique et la diminution de la zone morte du moteur :
http://www.cooling-masters.com/articles-9-0.html
Après est-ce qu'il y aura une grande influence sur le rad assez fin du H50...
Message édité par Deton@tor le 26-07-2010 à 14:45:09
n°2032548
wolfflyter
Posté le 26-07-2010 à 14:58:21  profilanswer
Il faut relativiser compte tenue du voltage/frequence du cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°2032550
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 26-07-2010 à 14:59:41  profilanswer
Ah ouais, ok! Faudra que je test ça quand jaurès mon H50, pars que je compte le mètre en façade de mon V354, comme ça ça prend tout l'air frais!
n°2032552
xCt
Posté le 26-07-2010 à 15:02:34  profilanswer
Bon ce WE poncage du rad  :D  à votre avis c'est mieux avec le montage vu au dessus ou il insère une sorte de cale entre le rad et les ventilos ?
je vais aussi essayer de moins serrer le WB sur le proco car j'ai sérré fort et peut etre serrer un peu moins les ventilos également sur le rad
en push le corsair @  1600 tr @ 12v et en pull un 120 de mon lian li @ 1100 tr @ 12V environ
j'hésitais à prendre des rasurbo dispo sur materiel.net mais niveau température je sais pas si ca serait mieux car ils soufflent pas fort tout de même
Message édité par xCt le 26-07-2010 à 15:03:13
n°2032553
Deton@tor
Posté le 26-07-2010 à 15:05:05  profilanswer
Oui mais veille à bien évacuer l'air du boitier, car c'est ce qui pose problème dans mon cas. Je vais faire une ouverture 120mm sur le dessus de la tour car pas de ventilation arrière à part l'alim dans mon cas ^^'
Yep, je ne suis qu'à 1V pour 3.2Ghz dans le cas de mes screens :)
n°2032566
xCt
Posté le 26-07-2010 à 15:49:24  profilanswer
ben le 120 du pull souffle l'air vers l'extérieur ;) il est toujours à son emplacement de base à l'arrière de la tour
je me tate pour les rasurbo, pas cher, silencieux, mais efficaces ? je sais pas :/
ou alors : 2 comme ca
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] SL12M.html
EDIT : j'oublie les scythe vu le rapport perfs / bruit / prix ^^
Message édité par xCt le 26-07-2010 à 15:54:01
n°2032570
delatruel
Posté le 26-07-2010 à 16:00:01  profilanswer
38cfm à 1600 rpm, faudra pas venir te plaindre...  :jap:
n°2032575
Deton@tor
Posté le 26-07-2010 à 16:09:54  profilanswer
Bon je continue mes essais, voila les essais de démarrage :
Régulation linéaire par Zalman fanmate2 (5.00V => 10.70V)
5.00V au voltmètre : ne démarre pas. :(
=> bruit de la pompe : En régime établi complètement inaudible.
5.50V au voltmètre : démarre tout juste mais OK : 799rpm
=> bruit de la pompe : exactement le même qu'à 5.00V en régime établi donc inaudible.
6.00V au voltmètre : démarre OK : 880rpm
=> bruit de la pompe : minuscule différence si on a l'oreille à coté du bloc mais négligeable et toujours inaudible en openAir à 1m.
6.50V au voltmètre : démarre OK : 958rpm
=> bruit de la pompe : idem que 6.00V
7.00V au voltmètre : démarre OK : 1015rpm
=> bruit de la pompe : c'est à ce seuil qu'elle commence à émettre son léger grésillement mais toujours négligeable. Inaudible en OpenAir à 2m et 50cm boitier fermé.
Donc je pense que par mesure de sécurité, il faut rester entre 6 et 7V pour assurer le démarrage et rester inaudible :)
Perso je me suis calé à 6.11V soit 900rpm tout rond...
Message édité par Deton@tor le 26-07-2010 à 16:21:04
n°2032579
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 26-07-2010 à 16:39:14  profilanswer
Super merci beaucoup pour c'est teste, au moine je saurais qu'elle vitesse maîtres quand je l'aurais ;)
Message édité par tifaya972 le 26-07-2010 à 16:53:29
n°2032580
gimiz
Posté le 26-07-2010 à 16:49:17  profilanswer
tifaya972 a écrit :
Super merci beaucoup pour c'est teste, au moine je saurais quel vitesse mètre quand je l'aurais ;)
Sérieux, fais gaffe à l'ortho quoi [:clooney46]
n°2032586
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 26-07-2010 à 17:41:14  profilanswer
n°2032597
xCt
Posté le 26-07-2010 à 18:15:30  profilanswer
souffle pas assez ?
n°2032603
kaiser52
Posté le 26-07-2010 à 18:45:56  profilanswer
xCt a écrit :
souffle pas assez ?
Un bon 12cm c'est 45 cfm ... (Noctua nfs-12 1200rpm 48cfm)
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°2032660
romanocry
Posté le 26-07-2010 à 21:45:27  profilanswer
Merci bien pour tout ces tests que du coup je n'aurait pas a faire hihi :)
n°2032661
Deton@tor
Posté le 26-07-2010 à 21:56:54  profilanswer
Mais de rien, si ça peut aider c'est fait pour :)
Si delatruel veut le mettre en 1st post, ça pourrait être pas mal également.
n°2032666
loic_1715
Posté le 26-07-2010 à 22:21:45  profilanswer
Deton@tor : merci pour les tests. As-tu fait des tests en 12V pour comparer les nuisances sonores entre 7 et 12V ?
Je demande ça pour ceux qui n'ont pas de rhéobus mais uniquement les adaptateurs Noctua (5V, 7V et 12V je crois).
tifaya972 :  [:205rallye] tu devrais sérieusement te mettre à l'orthographe. Se tromper entre et et est, c'est chaud :pt1cable:
n°2032669
Deton@tor
Posté le 26-07-2010 à 22:31:37  profilanswer
Oui entre 7V et 12V il y a la plus grosse différence de bruit.
A 7V il est possible de ne pas l'entendre dans un boitier un minimum correct, à 12V on entendra toujours ce grésillement typique.
Je parle toujours dans une optique de très grand silence. Pas mal de personnes ne seront pas gênées par le bruit de la pompe dans un environnement légèrement bruyant même à 12V.
Message édité par Deton@tor le 26-07-2010 à 22:33:53
n°2032671
loic_1715
Posté le 26-07-2010 à 22:36:47  profilanswer
Ok merci, j'en causerai à mon frère. C'est lui qui utilise le PC avec le H50. Moi quand je suis dessus, j'ai le Z5500 qui couvre le bruit ^^
Et en plus, pour l'instant en idle, y a la 480 qui ronronne (en attendant les ventirads alternatifs pour calmer la bête) donc ça ne presse pas trop la régulation de la pompe.
n°2032688
Grinch
Posté le 27-07-2010 à 00:05:32  profilanswer
moi ça me tente bien de réguler cette maudite pompe  :love:
tu as branché le 3pin direct sur le rhéobus zalman c'est ça ?
Feedback
n°2032692
Deton@tor
Posté le 27-07-2010 à 01:04:29  profilanswer
Oui c'est bien ça.
n°2032699
xCt
Posté le 27-07-2010 à 07:31:12  profilanswer
bien tentant de la mettre sur le rhéobus la pompe si les perfs ne changent que de 1degré  :)
n°2032709
Grinch
Posté le 27-07-2010 à 09:59:25  profilanswer
je vais tester ce soir
il faut une rallonge comme ça  :
http://www.rsssim.com/images/Big/200002-003_500x400_M3_EXT30.jpg
Feedback
n°2032711
juan1972
Posté le 27-07-2010 à 10:16:12  profilanswer
est ce que quelqu'un à déjà fait le test de la monter sur lna ou ulna
http://www.images.clunk.org.uk/reviews/noctua/NH-C12P_SE14/IMG_2802.jpg
fourni avec les venilos noctua
Message édité par juan1972 le 27-07-2010 à 10:16:58
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2032714
loic_1715
Posté le 27-07-2010 à 10:38:40  profilanswer
juan1972 : Oui, filtre les messages de poiuytr sur ce topic ;)
Léger HS : test de l'Eco 240 ALC de CoolIT (pas encore lu)
n°2032718
juan1972
Posté le 27-07-2010 à 10:50:31  profilanswer
ce n'est pas pour moi,mais juste pour proposer cette solution et savoir aussi si elle est viable pour qui tenterait de le faire
n°2032720
ghoster33
Posté le 27-07-2010 à 11:05:29  profilanswer
http://www.images.clunk.org.uk/rev [...] G_2802.jpg
Mais quel interet ? perso c'est mieux de laisser tourner les ventilo a fond sauf si on a l'impression d'avoir un reacteur a coté de soit  :pt1cable:
sinon branché avec 2 NF-P12 sa ne fait pas de bruit 1350 tr/min environ...Pk le corsair fait un bruit d'helico ? je ne l'est pas test
Meme mon rehobus je ne ment sert pas pour reduire les vitesses, il me sert juste pour les ° et pour boucher un trou  :lol:
Message édité par ghoster33 le 27-07-2010 à 11:09:07
n°2032723
juan1972
Posté le 27-07-2010 à 11:13:31  profilanswer
non,c'était pour savoir si toutefois si quelqu'un avait tenter ceci pour la pompe,pas pour les ventilos,le sujet évoquer juste ci dessus est la régul de la pompe,je sais bien que les P12 ne font pas de bruit pour en avoir 9 dans mon pc et 11 sous peu,suite à l'ajout d'un rad très prochainement
n°2032737
poiuytr
\o/
Posté le 27-07-2010 à 11:58:27  profilanswer
Un P12 à fond (1350 rpm), désolé mais ça fait du bruit ! :o
Si vous n'entendez rien, vous avez clairement un problème... ou alors votre PC n'est pas dans la même pièce que vous. :o
Pour moi, c'est à partir de 800-900 rpm que le bruit émis ne me gène pas.
Message édité par poiuytr le 27-07-2010 à 11:59:31
n°2032746
Deton@tor
Posté le 27-07-2010 à 12:20:50  profilanswer
Bah si tu me dis quelle est la valeur de la résistance sous la gaine thermorétractable, je peux faire le test ;)
Quand j'aurais 5min je chercherai les valeurs de résistances pour les tensions citées dans mon CR et ainsi faire des câbles de tension fixe comme les LNA/ULNA.
Message édité par Deton@tor le 27-07-2010 à 12:23:54
n°2032747
juan1972
Posté le 27-07-2010 à 12:21:41  profilanswer
idem à la maison ils sont à 900 rpm,et dans le cosmos je les entends à peine (fin du hs pour ma part) ;)
n°2033314
tifaya972
Heuuu... proute !?
Posté le 30-07-2010 à 04:31:51  profilanswer
Hi all!
Je viens de trouver ça sur google,en cherchan Watercooling Carbon (Oui des fois on cherche tout et n'importe quoi quand on s'ennuis...)
http://www.generation-gpu.fr/UserImgs/imgs/Shuttle/SDXi_Carbon_Watercool.jpg
Je trouve que c'est pas con du tout! :o
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
