5956 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  50  51  52  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2029260
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 14-07-2010 à 16:00:37  profilanswer
je vais tester de toute façon :)
commander sur materiel.net
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2029384
kaiser52
Posté le 14-07-2010 à 23:33:42  profilanswer
Salut à tous,
Depuis mes déboires avec mon satané E6600 et la sortie de la GTX460, j'ai décidé de me refaire un PC.
Donc voila, j'ai réutilisé mon H50 pour un i5 750.
Donc voila ce que ca donne d'origine, toujours avec mon push-pull de NFS-12 1200 sur le core le plus chaud.
http://img707.imageshack.us/img707/3048/2009090923h20cpu1.png
J'ai juste un truc que je ne pige vraiment pas du tout, c'est l'erreur détectée sur le coeur #-1  :pfff:
Sachant que OCCT ne me détecté que 2 cores (Alors que CoreTemp m'en sort bien 4) car je suis sur la même install de windows que mon ancien PC.
Sinon j'aurais voulu savoir mon core le plus bas est a 30, et le plus haut a 39.
C'est peut-être du au faite que la pate thermique n'a pas atteind sont efficience a certains endroits.
Pensez-vous pour une fois que c'est correcte ?
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°2029399
Deton@tor
Posté le 15-07-2010 à 00:08:00  profilanswer
le core -1 il me semble que c'est un bug de OCCT, j'en ai déjà entendu parlé ici même.
Pour les 9°C de différence entre les cores, t'as essayé avec CoreTemp/RealTemp ?
Sinon 51°C c'est très bien comme temp :)
Mon matos | Mon Feedback
n°2029408
kaiser52
Posté le 15-07-2010 à 00:19:31  profilanswer
Oui oui les différences de temp c'est sur CoreTemp.
Mais l'installation est quasi toute fraiche, premiére mise en route a 19h30.
Pour le -1, ca me l'a fait à la toute derniere seconde de l'idle.
Une fois mon PC bien réinstallé, et ma carte graphique reçus, j'essayerais les 3.8Ghz, espéront que le reste en deça des 70° !
Tres bon le H50.
Sinon je me demandais, j'ai de la mémoire G.Skill, de base ma CM (EVGA P55 SLI) me la met a 665Mhz 9-9-9-24 1T.
Techniquement elle tient le 800Mhz 9-9-9-24 2T.
Est-ce que sur l'archi core Ix il faut privilegier le 1T (comme sur A64) ou les fréquences élevés ? (Donc dans se cas la je devrais forcer 2T).
n°2029410
xCt
Posté le 15-07-2010 à 00:25:50  profilanswer
je vais bientôt vous rejoindre je viens d'en acheter un ainsi qu'un i750 à un membre ici ;)
apparemment ca donne 65° sous occt @ 4.2ghz ... du tout bon et puis le WC c'est un plaisir  :D
n°2029411
wolfflyter
Posté le 15-07-2010 à 00:27:20  profilanswer
kaiser
Si ta ram est vendue pour du 2T a 800 mhz utilise cette valeur.
Tu peux regarder aussi via cpu-z pour les frequences plus basses si le 1T
est possible.
該反思的是,往往有幫助
n°2029413
kaiser52
Posté le 15-07-2010 à 00:38:34  profilanswer
Oki merci.
Je reviens d'une recherche sur internet.
Je vais la passer en 2T@800, puis si je compte OC, je devrais forcément la passer en 2T.
xCt >>
Ha ouai  :love:
Bon, je ne sais pas si ma CM me permettra d'atteindre les 4.2Ghz, mais bon on verra !
n°2029419
xCt
Posté le 15-07-2010 à 07:24:14  profilanswer
oué si ca marche comme ca chez moi ca serait le top  :sol:
n°2029452
Deton@tor
Posté le 15-07-2010 à 11:04:27  profilanswer
Oui attends un peu encore alors.
On arrive à avoir des améliorations jusqu'à 2 semaines après la pose avec certains pâtes thermiques.
(Mon artic cooling c'était ~200h)
Et avec mon AS5, c'est vrai que mes temps se sont améliorées jusqu'à 1 semaine après (-5°C ! et stabilisation des 4 cores avec un delta passant de 8°C à 3°C entre le moins chaud et le plus chaud).
n°2029454
kaiser52
Posté le 15-07-2010 à 11:15:11  profilanswer
Ouaip,
je croise les doigts.
Déjà que ce n'est pas tres elevé !
@Stock et ventillo d'origine ca donne quoi en chauffe ? (Huhu +80° rad stock !)
Message édité par kaiser52 le 15-07-2010 à 11:17:06
n°2029455
tontonbudd​y
Posté le 15-07-2010 à 11:17:16  profilanswer
Salut, j'ai monté un H50 en remplacement de mon AXP-140 dans mon V351 sur un E8400@4ghz vCore1.3, avec une temperature ambiante à 30/31° je suis passé de 60/61° avec l'AXP à 55/56° avec le H50. J'ai mis de la AS5 en pate.
Par contre le systeme de fixation du H50 pour s775, je suis pas convaincu, j'vais me faire des plots en Delrin et mettre 4 vis/ecrou/rondelle à la place du systeme fourni.
Quand j'ai serré les p'tites pieces noires se sont déclipées de la plaque noire qui bride le H50, j'ai du serrer moins fort pour que ca reste en place au detriment de la pression du H50 sur le proc.
edit :
j'ai fait une petite retouche du rad  :sol:, parce que l'état de surface laissait à désirer (on voit d'ailleurs encore une rayure en bas), et il n'était pas plan (on voit sur les extrémités les endroits où le papier n'a pas touché durant le ponçage/polissage).
http://img714.imageshack.us/img714/559/p1070156.jpg
et voila mon montage.
http://img268.imageshack.us/img268/4475/p1070163i.jpg
Message édité par tontonbuddy le 15-07-2010 à 11:24:01
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
n°2029489
Deton@tor
Posté le 15-07-2010 à 13:13:39  profilanswer
Oui je me tâtais aussi à faire un petit coup de ponçage...
Tu as utilisé quel grain de papier ? Car j'ai du 1200 qui traine et je ne sais pas si ça vaut le coup.
n°2029493
tontonbudd​y
Posté le 15-07-2010 à 13:30:07  profilanswer
Quand j'ai vu la gueule du truc j'ai pas hesité longtemps...
J'ai fait 400 et 600 en mouillant le papier, 1500 à sec, mirror avec un coton, et nettoyage avec un coton et de l'alcool.
Si tu attaques direct avec le 1200 tu vas juste poncer les cretes, ca fera briller, mais il y aura toujours les rayures, le 400 et 600 tu en trouves à l'entrepot du bricolage, le 1500 je l'avais recuperé dans la boite ou j'ai fait mon stage quand j'ai passé mon BTS y a 5 ans. L'idéal ca serait d'avoir du 800 et du 1000 en plus pour bien étager la monter.
Penses aussi a croiser quand tu ponces, c'est à dire tournes de temps en temps le waterblock de 90° dans ta main.
Message édité par tontonbuddy le 15-07-2010 à 13:30:53
n°2029495
xCt
Posté le 15-07-2010 à 13:34:23  profilanswer
c'est quoi comme type de papier à poncer qu'il faut ?
n°2029509
tontonbudd​y
Posté le 15-07-2010 à 13:59:10  profilanswer
papier pour métaux que tu trouves à l'entrepot du bricolage, j'ai pas la designation exact.
apres si ta base est vraiment abimée tu pars du 320 et tu montes regulierement... 320 400 600... 1200 ou 1500 pour finir c'est top, plus a mon avis c'est inutile, ca fera juste briller, n'oublions pas que le but c'est d'applanir la surface.
et tu ponces en posant la feuille sur une surface bien plane et rigide (marbre, verre épais...) en faisant des mouvements reguliers avec le waterblock.
Message édité par tontonbuddy le 15-07-2010 à 13:59:29
n°2029512
Mattip
Posté le 15-07-2010 à 14:43:08  profilanswer
Si t'as vraiment besoin de papier pour faire un super ponçage, je pourrais te dépanner jusqu'au 2000.
n°2029515
xCt
Posté le 15-07-2010 à 14:50:30  profilanswer
:hello:  Mattip
ben je vais recevoir un i5 750 et un h50 donc oué ca me dit bien de poncer au moins le rad  :) , un peu moins le proco pour l'instant surtout qu'il en a pas trop besoin je pense  :jap:
n°2029528
Mattip
Posté le 15-07-2010 à 15:21:10  profilanswer
Quand t'auras fait ton premier montage et test, fais moi signe.
n°2029529
xCt
Posté le 15-07-2010 à 15:26:13  profilanswer
ok ca marche ;)
n°2029534
Deton@tor
Posté le 15-07-2010 à 15:57:46  profilanswer
xCt a écrit :
:hello:  Mattip
Ouf détrompes toi, sur le nombre d'IHS pourris qu'on tombe avec les dernières générations de CPU, c'est la loterie !
n°2029537
romanocry
Posté le 15-07-2010 à 16:13:08  profilanswer
c'est encore d'actu le ponçage de CPU !? éh bah !
n°2029540
xCt
Posté le 15-07-2010 à 16:19:05  profilanswer
oui mais cpu déjà testé avec le h50 chez le vendeur :
65/66° pour 4.2ghz @ 1.28v  :)
n°2029544
tontonbudd​y
Posté le 15-07-2010 à 16:28:06  profilanswer
je suis tombé sur des photos ou le H50 a un syteme de fixation avec des ressorts?!
moi le mien c'est des clips en plastique avec des vis...
des retours sur ces 2 versions?
n°2029594
link81
geek attitude ^^
Posté le 15-07-2010 à 18:29:22  profilanswer
les ressorts sont sur la 1ere version de la fixation  ;) , perso c'est ce que j'ai et je la trouve tres bien  :D
Mon Feed-Back, Mes ventes/achats
n°2029597
tontonbudd​y
Posté le 15-07-2010 à 18:35:53  profilanswer
j'ai l'autre, je trouve que c'est de la merde :D
n°2029631
link81
geek attitude ^^
Posté le 15-07-2010 à 19:39:08  profilanswer
apres c'est question de gout aussi  [:aras qui rit] , la premiere fix etait critiquer pour ne pas assez appuyer sur le procs pour certain  :whistle:
n°2029636
tontonbudd​y
Posté le 15-07-2010 à 19:46:45  profilanswer
et la deuxieme si tu sers ca appui mais l'insert dessous deforme la backplate en plastique... Corsair devrait faire un stage chez Noctua... :lol:
n°2029673
link81
geek attitude ^^
Posté le 15-07-2010 à 21:20:21  profilanswer
n°2029765
romanocry
Posté le 16-07-2010 à 00:39:42  profilanswer
effectivement, il faut serrer comme un bourrin pour que le cpu soit bien en contact (v2).
J'ai fait (sans le vouloir) un test en serrant "normalement", en 10sec je passe de 34°c idle à plus de 90°c full...
Après avoir vérif et serré à fond, 32 --> 53 !
Message édité par romanocry le 16-07-2010 à 00:40:05
n°2029766
Deton@tor
Posté le 16-07-2010 à 00:42:28  profilanswer
Idem pour moi :(
n°2029793
tontonbudd​y
Posté le 16-07-2010 à 09:28:58  profilanswer
Vous me rassurez, j'pensais que j'allais etre le seul à trouver le systeme merdique et peu fiable...
n°2029794
turajo
Posté le 16-07-2010 à 09:35:10  profilanswer
c'est dommage qu'ils aient négligé ce point car sinon leur produit est vraiment pas mal !
MON FEED BACK
n°2029796
tontonbudd​y
Posté le 16-07-2010 à 09:48:32  profilanswer
faut que je regarde dans ma boite magique à bazar PC :lol:
j'ai tout le système de fixation d'un Noctua qui est monté sur ma configue s939, avec y a un sachet pour le monter sur s775, faut je regarde si j'peux pas réutiliser la backplate et la visserie, avec un peu de chance j'ai juste 4 entretoise en Derlin à faire.
Message édité par tontonbuddy le 16-07-2010 à 09:52:51
n°2029797
galak
Revenez :(
Posté le 16-07-2010 à 09:51:02  profilanswer
Question de point de vue, ca va impecc chez moi sans serrer comme un bourrin et sans pb particulier de montage en S775.
n°2029801
turajo
Posté le 16-07-2010 à 10:11:52  profilanswer
j'ai pas vraiment eu de problèmes non plus, mais le système de fixation avec les ressorts on va pas dire que c'est le plus pratique, ni celui qui serre le plus, rien ne vaut un bon système à visser comme il faut :)
MON FEED BACK
n°2029808
tontonbudd​y
Posté le 16-07-2010 à 10:45:24  profilanswer
vi, mais la où ils se sont loupé, c'est dans le choix des matériaux, la backplate en métal et des entretoises à la place des pieces plastiques qui se clips ca aurait été top moumoute!!
n°2029812
link81
geek attitude ^^
Posté le 16-07-2010 à 11:08:49  profilanswer
la blackplate est en metal sur la v1, il n aurait pas du la changer
Message édité par link81 le 16-07-2010 à 11:12:34
n°2029854
flo47380
Posté le 16-07-2010 à 13:30:10  profilanswer
J'ai besoin de vous :d
J'ai récemment acheté un Corsair H50 pour tester et si possible rendre ma config plus silencieuse :o
Le problème c'est que ma config était bien plus silencieuse avec mon ancien Megahalems :o
Déjà c'est du au fait que le ventilo tourne sans cesse à fond mais j'aimerai savoir si ça n'a pas un rapport avec le fait que je n'ai pas installé le H50 contre le rad arrière :
http://img101.imageshack.us/img101/2959/dscn0498l.th.jpg
Si vous avez des conseils n'hésitez pas. ;)
Mon Feedback
n°2029858
tontonbudd​y
Posté le 16-07-2010 à 13:34:23  profilanswer
flo, tu as ton ventilo de devant du bas qui est a l'envers!!
n°2029860
flo47380
Posté le 16-07-2010 à 13:36:48  profilanswer
Je sais je le met comme ça pour faire jolie, pas pour faire refroidir :d
Mon Feedback
n°2029863
tontonbudd​y
Posté le 16-07-2010 à 13:38:36  profilanswer
lol, tu veux faire du vide dans ton PC :lol:
il est sans doute en parti en cause pour ton bruit en plus d'etre inutile dans ce sens!!
Message édité par tontonbuddy le 16-07-2010 à 13:38:59
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
