5800 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2023631
davidbang
Posté le 27-06-2010 à 23:30:05  profilanswer
je vends mon H50 sur mon topic
n°2023979
kaiser52
Posté le 28-06-2010 à 23:43:31  profilanswer
Deton@tor a écrit :
En plus t'as un push/pull, bienvenue au club de la chauffe excessive :/
J'ai toujours pas réussi à descendre en dessous de 70°C et je suis à Vcore 0.9V ! et Silvertone @1000rpm.
Faut voire si la sonde n'est pas mal calibré etc ...
Apres j'ai une température ambiante pas au top (28° à peut prêt).
Avec la 8800GTX qui tourne a fond les ballons.
J'ai baissé ces fréquences et mis le ventillo a 100% j'ai gagné 9° de température ambiante et 7° sur le GPU.
Pour le proco, il à pas bougé d'un poils.
j'ai commencé à 48°, et maintenant je suis a 55/56° (7/8° en 3h d'utilisation sof).
Si je lance un OCCT de 25min, je serais sans doutes a 65°....
En générale, la différence entre sonde CM (sur la coque) et sonde interne (par core) y'a combien de différence en moyenne ?
J'ai 15° de différence.
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°2023982
Deton@tor
Posté le 28-06-2010 à 23:59:28  profilanswer
Moi aussi au début j'avais environ 15°C sur ma Rampage II Gene, mais j'ai l'impression que ça a baissé à environ 4/5°C depuis quelques jours :heink:
Peut-être le temps que l'Artic Silver 5 se "mette en place" :??:
http://www.izipik.com/images/201006/28/tbnizae5ol091uymvw9u2-burn_baby.png
Message édité par Deton@tor le 29-06-2010 à 00:03:01
Mon matos | Mon Feedback
n°2023983
link81
geek attitude ^^
Posté le 29-06-2010 à 00:01:00  profilanswer
perso j'ai entre 6 et 8° de diff, tu as verifié tes temp avec core temp ?
Message édité par link81 le 29-06-2010 à 00:01:44
Mon Feed-Back, Mes ventes/achats
n°2023985
Deton@tor
Posté le 29-06-2010 à 00:04:44  profilanswer
CoreTemp c'est exactement les mêmes que OCCT ou RealTemp, ils vont chercher l'info des core au même endroit normalement :)
Message édité par Deton@tor le 29-06-2010 à 00:05:01
n°2023986
link81
geek attitude ^^
Posté le 29-06-2010 à 00:11:15  profilanswer
oui, mais il tiens compte du tjmax de ton procs avant de donner les temps, ce que ne font pas certains log  ;)
n°2023989
kaiser52
Posté le 29-06-2010 à 00:15:38  profilanswer
Bon je suis en train de faire un OCCT.
J'etais à 55° en Idle, et je suis a 60° en Full au bout de 12min.
La sonde me donne 45° sur Sysoft Sandra 2010.
Donc toujours 15° d'écart, et j'ai un TJ. Max a 85°C.
C'est quoi le TJ. Max d'ailleur ?
Voila le Graph OCCT apres 15mn :
http://img64.imageshack.us/img64/4715/2010062900h19cpu1.png
Louche l'évolution de température :x
Pourtant j'ai bien nétoyer et changer l'ancienne pate thermique.
Vous savez dans quel mesure ca impact la température ambiante ?
J'ai en général 5/8° de plus que les tests (28° actuelement dans la piece).
Message édité par kaiser52 le 29-06-2010 à 00:26:03
n°2024038
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 29-06-2010 à 11:03:40  profilanswer
Bizare vos temps.....moi sur mon Q9550 @ 3.8 Ghz, j'ai 40 % en idle et 60 en full
Rad corsair monté en push pull avec 2 noctua régulé au minimum....
n°2024040
kaiser52
Posté le 29-06-2010 à 11:15:07  profilanswer
Hu hu !
Nan mais je suis maudit.
Dis toi, avant j'avais un Gemin II avec 2 * noctua NF-S120 @ 1200 et j'avais 5° de plus @Stock.
Donc je gagne bien avec le H50.
Mais je reste au dessus de tous quand même !
Ta piece est a combien en temp ambiante ?
Tu as combien de différence avec ta sonde de CM ? (coque CPU).
Aussi mon PC est quasi encastré et j'ai ma tite 8800GTX qui fou la merde !
n°2024167
link81
geek attitude ^^
Posté le 29-06-2010 à 19:02:34  profilanswer
kaiser52 a écrit :
Hu hu !
il se peut que tu es un procs qui chauffe beaucoup  :( , ca arrive  :D
n°2024480
Roms_26
Posté le 30-06-2010 à 18:35:35  profilanswer
j'ai fais une intégration du H50, par contre c'est un peu HB.
il est donc à coté de l'alim sinon je pouvait pas metttre de jupe (oui elle est en carton  :D ) cause => gros ventilo latéral...
niveau temp je gagne très peu en idle et environ 8 degrés en charge, j'avais un coolermaster hyper tx2.
http://img208.imageshack.us/img208/7545/p1020069d.jpg
reste des photos ici
n°2024484
kaiser52
Posté le 30-06-2010 à 18:50:45  profilanswer
Elle sert à quoi la jupe ?
n°2024491
Roms_26
Posté le 30-06-2010 à 19:19:55  profilanswer
c'est pour une amélioration infinitésimale  :whistle:
plus d'info here
n°2024497
kaiser52
Posté le 30-06-2010 à 19:37:16  profilanswer
Hum merci, tres intéréssant !
Je lirais ca plus en détaille quand je serais rentré.
n°2024522
kaiser52
Posté le 30-06-2010 à 21:28:58  profilanswer
Voilu j'ai tous lu, merci c'etait tres intéréssant.
Tu as eu du changement entre avant et apres (Il parle de 8 à 10° de température d'eau quand même) ?
Combien de ° de différence sur le CPU ?
Pour ma part, je vais faire un guide pour faire sortir toute l'air (Celle évacué par les ailettes avant restant dans le boitier) de la GTX histoire d'avoir une température ambiante moins elevé.
Ensuite, si c'est pas probant, je vais changer le sens du flux d'air.
Actuelement je prends l'air à l'intérieur du boitier pour la rejeter à l'extérieur.
Donc je vais prendre l'air extérieur et la balancer a l'intérieur (Forcément moins chaude).
n°2024578
kaiser52
Posté le 30-06-2010 à 23:42:58  profilanswer
Bon bah voila, j'ai fait ce que j'ai pue avec ma GTX, et j'ai inveré le sens.
Apres 30min de OCCT, je suis a +/58°.
J'ai gagné 2°, je me demande si c'est pas par ce que la pate thermique a atteind son efficient max ....
n°2024920
Roms_26
Posté le 01-07-2010 à 23:04:33  profilanswer
J'ai fait le test avec ou sans jupe et j'ai rien gagné, à part le bruit, sa fait moins de souffle...
[test jupe/sans jupe
protocole de test
Ventilo et pompe du H50 @ 12V tout le temps
boitier ouvert, ventilo corsair en soufflerie sur le rad, puis hors boitier (soit ventilo=>rad=>rien)
E4500 @ 3.2Ghz avec 1.57/1.58 vcore (pour chauffer)
test occt cpu medium data set sur 11 minutes
sans jupe : idle 30/30
        charge 65/65 max
jupe 30mm type rectangle : idle 29/29
                charge 66/66
moins de bruit apparent
temps pièce augmenté (surement)
n°2025360
mavrick13
Posté le 03-07-2010 à 11:59:13  profilanswer
http://www.izipik.com/images/20100 [...] n_baby.png
si j'achete un H50 est-ce qu'il pourrat refroidir correctement on I7 920 non OC avec la chaleur actuelle ?
a gauche boitier fermé / a droite boitier ouvert
http://img694.imageshack.us/img694/4996/tempferme.th.jpghttp://img411.imageshack.us/img411/3885/tempouvert.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par mavrick13 le 03-07-2010 à 13:16:13
n°2025368
wolfflyter
Posté le 03-07-2010 à 12:20:47  profilanswer
mavrick13 a écrit :
si j'achete un H50 est-ce qu'il pourrat refroidir correctement on 7920 non OC avec la chaleur actuelle ?
http://img694.imageshack.us/img694 [...] rme.th.jpghttp://img411.imageshack.us/img411 [...] ert.th.jpg
C'est la ventilation de ton boitier qu'il faut regarder ,  la température cpu n'est pas un soucis sur ton screen.
Disque dur a 56 degrès (Hot)
Message édité par wolfflyter le 03-07-2010 à 12:22:10
該反思的是,往往有幫助
n°2025391
Deton@tor
Posté le 03-07-2010 à 13:13:33  profilanswer
Oui le Corsair est capable de reffroidir un i7 920 @stock, et même OC si tu as une ventilation correcte dans ton boitier (chose qui pose problème avec mon Sugo)
Après comme je disais sur un topic de Noky, d'après les CR un peu partout sur les forums, j'ai l'impression que pas mal de séries sur les CPU actuels ont un IHS vraiment pourri ! On voit beaucoup de surfaces convexes/concaves qui donne des résultats inquiétants au niveau des températures. Le fait que j'ai été obligé de serrer à mort avec des rondelles supplémentaires le bloc du H50 pour gagner 10°C est pour moi un signe évidant de mauvais contact, et je ne suis vraiment pas le seul à avoir flirté avec les 80°C sur le CPU @stock.
Après comme je le disais aussi, le 2e point important sur cette plateforme est le chipset x58 qui chauffe énormément.
Message édité par Deton@tor le 03-07-2010 à 13:13:45
n°2025393
wolfflyter
Posté le 03-07-2010 à 13:21:59  profilanswer
C'est relatif concernant le X58 + Core I7 920 pour la température , c'est une plate forme très performante qui n'a
pas été prévue pour ne pas etre correctement ventilé.
Les IHS ça fait un moment que c'est la loterie.
該反思的是,往往有幫助
n°2025404
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 03-07-2010 à 13:53:42  profilanswer
pour in fo en idle et a frequence d'origine mon q9550 et @ 34 ° proc et 40 ° core; avec 2 nocuta en push pull @ 5v
Et il fait bien 28 ° dans l'appart !
Au final pas trops deçu ;)
n°2026648
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 06-07-2010 à 22:08:29  profilanswer
http://tof.canardpc.com/preview/040bce91-70e6-4cc9-bebf-3c32ef18ad77.jpg http://tof.canardpc.com/preview/9e2fce7e-f3ec-4dbe-931a-ce4de19c4551.jpg
i5 750,H50 Corsair, 2x1To WD Green, SSD Intel Postville v2 80Go, Seven 64b, 2x2Go DDR3 Elpidia 10600, Seasonic 500Watts, Ati HD4890 Vapor-X
Q08 en attente !
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2026837
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 07-07-2010 à 13:45:48  profilanswer
Pas mal ton boitier en "CARTON" lol ;)
n°2026844
Deton@tor
Posté le 07-07-2010 à 14:28:03  profilanswer
romanocry a écrit :
http://tof.canardpc.com/preview/04 [...] 18ad77.jpg http://tof.canardpc.com/preview/9e [...] 9c4551.jpg
Q08 en attente !
C'est mignon tout plein :D
Pour mon cas, nouveau test en open air...
http://images.imagehotel.net/8o1b4gnkwv.png
Bon je pense que ça ne vient pas du H50 mais plus de la tour. Dommage que la ventilation du boitier ne me permette pas d'exploiter le cpu :cry:
PS: L'installation actuelle :whistle:
http://v2.hostipics.net/thumb.php?id=DCD1_4C3214B8 http://v2.hostipics.net/thumb.php?id=7E3E_4C3214B8 http://v2.hostipics.net/thumb.php?id=EE25_4C3214B8
Message édité par Deton@tor le 07-07-2010 à 14:31:20
n°2027003
link81
geek attitude ^^
Posté le 07-07-2010 à 23:01:37  profilanswer
il ne te reste plus qu'a changer de boitier maintenant  :D
n°2027088
Deton@tor
Posté le 08-07-2010 à 09:52:51  profilanswer
Non, il va se faire charcuter dans pas longtemps :D (emplacement 120mm supplémentaire sur le haut)
n°2027124
romanocry
Posté le 08-07-2010 à 11:28:46  profilanswer
bon bah moi, OCCT ne tient pas plus de 12sec !!!
je passe de 35c idle a 100°c en 12sec
n°2027169
Deton@tor
Posté le 08-07-2010 à 13:34:25  profilanswer
Hein ? mauvais contact CPU/block.
ça m'est arrivé, je dépassé les 80°C et OCCT se stoppait en 1min environ.
C'est la fix du H50 qui n'est pas assez contraignante sur l'IHS.
Il faut serrer à fond jusqu'à ce que ça ne tourne plus (pas à tout casser non plus hein :D).
n°2027359
romanocry
Posté le 08-07-2010 à 20:17:00  profilanswer
ouaip j'ai vu !! j'ai remit le ventillo stock pour tester et je suis monté aussi à + de 80°C ! mais + de 45°C dehors, 30/32 dedans... à mon avis, ça n'a pas aider...
donc remontage du water, et serrage bien plus fort qu'au premier test, avec en prime, 1 rondelles... et HOP ! 53°C max en 1h OCCT !
32°C en idle (30°C a l'interieur) et 53°C en full... j'aime bien :)
http://tof.canardpc.com/preview2/f5b724bf-0b46-4972-b8f1-96170faf16a3.jpg
Message édité par romanocry le 08-07-2010 à 20:21:21
n°2027374
mavrick13
Posté le 08-07-2010 à 21:25:37  profilanswer
j'ai acheté 2 ventilateurs 9 cm 1400 rpm pour refroidir les dd impeccable mais le probleme est que la tole de la plaque au niveau du radiateur de la P6T deluxe est brulant.
il y a de l'air trop chaud qui s'echappe par les trous prevu pour l'emplacement d'un ventilateur 9 cm
n°2027375
Deton@tor
Posté le 08-07-2010 à 21:27:27  profilanswer
http://tof.canardpc.com/preview2/f [...] af16a3.jpg
Message édité par Deton@tor le 08-07-2010 à 21:27:45
n°2027822
romanocry
Posté le 09-07-2010 à 22:43:35  profilanswer
Q08 commander :)
n°2027850
Deton@tor
Posté le 10-07-2010 à 00:20:37  profilanswer
Tu feras des photos hein :D
n°2027858
romanocry
Posté le 10-07-2010 à 00:34:54  profilanswer
bien sur :)
Je sais juste que je vais surement avoir un problème avec le ventillo corsair qui est donc trop gros pour le Q08+alim ATX...
Passage au slim stream...mais moins de perf... donc je vais réfléchir pour le mettre a la place du 5'25 ...je vais voir...
Message édité par romanocry le 10-07-2010 à 00:36:55
n°2027862
link81
geek attitude ^^
Posté le 10-07-2010 à 00:47:39  profilanswer
j'allais le dire  :D
n°2027915
loic_1715
Posté le 10-07-2010 à 10:17:58  profilanswer
romanocry a écrit :
bien sur :)
Un test avec le Q08 + H50 avec un slip stream, les températures sont correctes. Tu auras peut être pas besoin de sacrifier l'espace pour lecteur optique.
n°2027963
Deton@tor
Posté le 10-07-2010 à 13:36:34  profilanswer
Oui mais ça donne quoi niveau bruit ? Car si on est obligé de le faire tourner à 2Krpm pour les mêmes perfs qu'un modèle standard à 1Krpm, je trouve ça dommage perso :(
Message édité par Deton@tor le 10-07-2010 à 13:36:53
n°2028112
romanocry
Posté le 10-07-2010 à 21:40:02  profilanswer
tout a fait d'accord ! pas envie de sacrifier le bruit! c'est l'avantage du water aussi !
Pas besoin du 5,25! Graveur USB ;) et c'est très très très ponctuel !
Message édité par romanocry le 10-07-2010 à 21:40:32
n°2028205
loic_1715
Posté le 11-07-2010 à 12:02:10  profilanswer
Pour le bruit, je ne sais pas. Faudrait demander au testeur.
n°2029260
romanocry
Posté le 14-07-2010 à 16:00:37  profilanswer
je vais tester de toute façon :)
commander sur materiel.net
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
