3571 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2021400
LustucruJB
Posté le 20-06-2010 à 16:31:06  profilanswer
Pour le ventilo sur le rad tu utilise lequel : le corsair fourni avec le H50 (1100tr/min c'est "peu" il monte plus normalement au moins 1400tr/min) ou un autre ?
n°2021401
Deton@tor
Posté le 20-06-2010 à 16:37:26  profilanswer
Non c'est le ventilo founi avec mon boitier : http://www.avadirect.com/product_d [...] PRID=17204
Mon matos | Mon Feedback
n°2021404
LustucruJB
Posté le 20-06-2010 à 16:50:29  profilanswer
As-tu fais un essai avec le ventilo corsair si cela pouvait améliorer les choses ?
n°2021409
Ferero Roc​her
Posté le 20-06-2010 à 17:03:52  profilanswer
Salut  :hello: j'ai actuellement un UE120 extreme avec un ventilo Noctua monté sur un e8400 (carte maman p5qe).
Le passage au h50 m'apporterais t-il un gain ? surtout est-ce que ça aide à la circulation de l'air dans le boitier ? car j'ai un boitier lian-li moyen tour comme ceci (sans les deux gros extracteurs d'air a droite) :
http://common.ziffdavisinternet.com/util_get_image/13/0,1425,sz=1&i=139254,00.jpg
J'ai ajouté un rack 3x3"5 Lian li ou on peut mettre 4 durs, ce qui fait qu'en bas ya aucun disque dur. La carte graphique prend pas mal de place et chauffe, enfin dans l'ensemble le pc est a bonne température, j'ai l'impression ça devient de plus en plus compressé a l'intérieur :D et ce petit H50 me fait de l'œil.
Qu'en dites vous :)
Message édité par Ferero Rocher le 20-06-2010 à 17:04:16
Topic Unique Dell 2408FWP
n°2021424
link81
geek attitude ^^
Posté le 20-06-2010 à 17:39:42  profilanswer
il monte a 1600tr/min et utilise la gestion PWM  ;)
Mon Feed-Back, Mes ventes/achats
n°2021433
wolfflyter
Posté le 20-06-2010 à 18:19:12  profilanswer
Deton@tor a écrit :
T'es sur tous les topics toi :D
Je viens de me rendre compte qu'entre ce que me dit le bios/logiciel ASUS, et OCCT j'ai +15°C pour OCCT. Qui croire ?
Ambiant room : 22°C
idle :
Asus Probe : 30°C global CPU
Bios : idem
LCD Poster : idem
OCCT : 45°C sur chaque cœur
burn :
Asus Probe : 65°C global CPU
Bios : idem
LCD Poster : idem
OCCT : 80°C sur chaque cœur
Oui dès que cela concerne des produits que j'ai ou qui peuvent m'interessé.
j'essai de suivre les divers soucis rencontrés.
該反思的是,往往有幫助
n°2021438
LustucruJB
Posté le 20-06-2010 à 18:28:37  profilanswer
Oui pour le PWM je savais par contre le mien ne dépassant jamais, jusqu'à présent, les 1400tr/min (et tournant dans les 900tr/min en idle) je n'étais pas certain de sa vitesse maximale.
n°2021461
liosarreis
Posté le 20-06-2010 à 19:22:42  profilanswer
Deton@tor a écrit :
Bon moi j'ai également un problème de température avec mon H50.
Je viens de me monter une config µATX avec un boitier dont l'alim est en face du CPU, donc exit les ventirad tower. Du coup pour garder un refroidissement correct, je me suis dirigé vers un H50 pour tenir au frais mon i7 920 D0 (non OC) dans un silence correct.
J'ai donc monté le rad du H50 en façade de ma mini tour, le 120mm fourni avec ma tour en push à 12V ( http://www.avadirect.com/product_d [...] PRID=17204 )
Config :
i7 920 D0 + 6Go OCZ + Rampage 2 Gene + HX520W + Corsair H50 + Sugo SG04 + 2*120mm + HD4550 + 2To WD + SSD128Go
Montage :
http://www.izipik.com/images/20100 [...] g_7828.jpg http://www.izipik.com/images/20100 [...] g_7831.jpg
Résultats :
http://www.izipik.com/images/20100 [...] 9-cpu1.png
J'ai donc démonté le wb du CPU croyant à un défaut de montage, remis une très fine couche d'AS5, remonté avec soins le bloc, nouveau test : idem.
J'ai un peu les boules que ça marche aussi mal, surtout qu'il ne fait pas très chaud encore dans la pièce. Impossible de tenir +4min en burn avec un CPU @stock !
Need help please :cry:
Salut
Les tuyaux ont l'air pas mal tendus :/
Tu peux pas tourner la pompe de 90° pour que les tuyaux passent vers le haut ? (enfin le haut par rapport à l'image)
n°2021584
Deton@tor
Posté le 20-06-2010 à 23:57:57  profilanswer
Justement depuis la photo quand j'ai démonté/remonté le bloc croyant au mauvais contact CPU, je l'ai tourné d'un quart de tour, et c'est exactement pareil. Par contre j'ai remarqué qu'au démarrage du PC, j'ai comme des bruits de bulles d'air dans le circuit pendant quelques secondes puis ça se stabilise et après c'est OK.
n°2022204
Deton@tor
Posté le 22-06-2010 à 20:05:54  profilanswer
Bon j'ai resserré à fond le block (j'espère rien casser...) :
http://www.izipik.com/images/201006/22/kxxf4hlut4m7i5gs5o-2010-06-22-19h57-cpu1.png
Et sur +1h, ça tient stable à ~74°C / pièce 23°C
http://www.izipik.com/images/201006/22/tbnljw7uqk0jgtfmavrm7-2010-06-22-19h30-cpu1.png
Bon c'est mieux mais je trouve que c'est pas encore top, vous pensez qu'on peut y faire encore en serrant + avec des rondelles ? C'est fragile le spacer des i7 ? Une autre idée ? :jap:
(posté sur le topic µATX aussi)
n°2022229
romain13tu​ning
Posté le 22-06-2010 à 20:49:20  profilanswer
ça fait beaucoup quand même pour la fréquence d'origine je trouve ...
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2022234
wolfflyter
Posté le 22-06-2010 à 20:55:45  profilanswer
+1 ça doit pas passer LinX (Linpack) alors que normalement ça doit tenir un 4 Ghz.
該反思的是,往往有幫助
n°2022236
Deton@tor
Posté le 22-06-2010 à 20:59:15  profilanswer
Oui je suis d'accord, il y a encore quelque chose qui ne va pas...
n°2022243
wolfflyter
Posté le 22-06-2010 à 21:06:15  profilanswer
la ventilation ?
ce radiateur demande une ventilation importante d'après ce que l'on voit dans les essais et sur ce topic.
該反思的是,往往有幫助
n°2022248
Deton@tor
Posté le 22-06-2010 à 21:20:28  profilanswer
Bah on est obligé de mettre un push/pull ou un ventilo à 3000tr pour avoir des temps correctes :??:
n°2022254
wolfflyter
Posté le 22-06-2010 à 21:30:22  profilanswer
Ou +/-  deux 1500 trs ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2022271
link81
geek attitude ^^
Posté le 22-06-2010 à 22:03:36  profilanswer
en oc a 4ghz oui, mais a stock non, il doit y avoir autre chose  ;)
si tu as vraiment tout essayer, envoi ton corsair en sav, il a peut etre un probleme interne  :??:
Message édité par link81 le 22-06-2010 à 22:04:39
n°2022285
doohan47
Posté le 22-06-2010 à 23:07:24  profilanswer
http://www.izipik.com/images/20100 [...] 7-cpu1.png
http://www.izipik.com/images/20100 [...] 0-cpu1.png
c'est clair que ya un blem c'est bizarre
mon h50 refroidissait un E8400 @3.6 Ghz dans un petit boitier lian li et j'avais intégré le rad à l'avant dans le boitier !
comme ça :
http://www.zimagez.com/miniature/p10108495.jpg
donc pour dire qu'en terme de refroidissement du rad ya surement mieux
et bien en burn j'ai jamais vu dépasser 70° les 2 cores
Message édité par doohan47 le 22-06-2010 à 23:08:43
• GMKTEK K12 | RYZEN 7 H255 | 32GB MICRON DDR5 | RADEON 780M | 2x SSD WD SN850X 4TB | HDD WD 16TB •
n°2022292
Deton@tor
Posté le 22-06-2010 à 23:22:00  profilanswer
Ouai mais ça dépend du CPU et vitesse du ventilo.
Un dual vs Quad + HT, est-ce comparable ? Il tournait à combien ton ventilo ?
Demain je teste en FreeAir...
Message édité par Deton@tor le 22-06-2010 à 23:22:48
n°2022315
wolfflyter
Posté le 23-06-2010 à 02:56:18  profilanswer
Non c'est pas comparable , bien qu'un 920 D0 ne chauffe pas beaucoup.
Tu devrais voir avec tout en dehors du boitier.
該反思的是,往往有幫助
n°2022323
doohan47
Posté le 23-06-2010 à 07:58:14  profilanswer
ça donne une idée... c'est la même architecture core sauf que là effectivement il en a 4
quand bien même il atteint les 90° même en air il devrait pas arriver si haut
P.S. : le ventilo était réglé au mini au bios asus, méga silence et comme je l'ai déjà dit les performance de ce kit sont excellente par rapport à un gros kit air
Message édité par doohan47 le 23-06-2010 à 07:59:38
n°2022348
Grinch
Posté le 23-06-2010 à 10:16:11  profilanswer
surtout mets bien la pompe avec le logo "Corsair" a l'horizontal
un mec sur xtremesystems précisait qui la pompe fonctionne mieux de cette façon
Feedback
n°2022367
Deton@tor
Posté le 23-06-2010 à 10:55:20  profilanswer
Ah ? Bah je testerai ça aussi ce soir, idem pour montage en dehors du boitier.
n°2022421
doohan47
Posté le 23-06-2010 à 12:34:51  profilanswer
moi j'imagine peux être un problème dans le circuit...
c'est pas impossible et de toute façon c'est garantie par corsair je pense donc au pire tu les contacte tu en aura un neuf
n°2022450
turajo
Posté le 23-06-2010 à 14:12:10  profilanswer
Je pense aussi que c'est un pb dans son circuit, perso ma pompe est logo vertical, le rad j'ai testé tous les sens ça change rien, et je dépasse pas 85°C sur mon i5 750 @ 4ghz - 1.40V. Donc les 90°C @ stock sont clairement abusés
MON FEED BACK
n°2022482
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 23-06-2010 à 17:33:55  profilanswer
Ca fait beaucoup tout de même :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2022494
Deton@tor
Posté le 23-06-2010 à 18:14:38  profilanswer
74°C @ stock
Et s'ils trouvent pas de pb sur le matos, j'ai payé xx€ de port pour rien, ça m'embete. J'ai une RAM qui est cramée aussi, 17€ de port chez OCZ  :cry:
Que du matos que j'ai acheté et reçu comme ça il y a 15j.
n°2022539
Deton@tor
Posté le 23-06-2010 à 22:16:44  profilanswer
Est-ce normal que quand je bouge un peu mon PC, j'entends de l'air qui circule puis ça se stabilise au bout de quelques secondes ?
Sinon je viens de tout démonter, remonter propre avec 2 rondelles par vis sur la fix du bloc, j'ai mis la pompe à l'horizontale, changé le chewing-gum thermique du X58 par de la vrai pâte thermique fournie par Thermalright, ranger mes câbles, et changé le ventilo du rad pour mettre celui d'origine Corsair (1700rpm)
=> 63°C en full @1600tr/min (-11°C) mais beaucoup plus de bruit, pas possible pour moi.
=> 77°C en full pour le X58 (-4°C)
Par contre voila le bruit...
Message édité par Deton@tor le 23-06-2010 à 22:23:44
n°2022639
turajo
Posté le 24-06-2010 à 09:34:54  profilanswer
Ouai 85°C c'est pas mal mais c'est sous linpack, donc en utilisation réelle je devrais pas dépasser 70°C, je peaufine là ^^ même si je trouve mon vcore un poil élevé
MON FEED BACK
n°2022642
wolfflyter
Posté le 24-06-2010 à 09:43:59  profilanswer
Entre le cpu qui chauffe et la carte mère n'est il pas raisonnable de penser que tout cela ne sera pas fiable ?
該反思的是,往往有幫助
n°2022700
Deton@tor
Posté le 24-06-2010 à 13:21:07  profilanswer
Bah je ne suis pas le seul avec une temp de chipset aussi élevée sur X58...
n°2022710
wolfflyter
Posté le 24-06-2010 à 14:30:02  profilanswer
Peut etre la définition " X58 " qui m'induit en erreur , carte mère est a combien ?
該反思的是,往往有幫助
n°2022767
Deton@tor
Posté le 24-06-2010 à 18:22:17  profilanswer
La sonde carte mère m'indique entre 30°C et 34°C selon la ventilation.
Après je ne sais pas si c'est bien fiables, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des sondes foireuses (+10°C sur ma DFI, -5°C sur ma NF7, etc.) :D
n°2022978
xsirx
Posté le 25-06-2010 à 12:51:52  profilanswer
Euh 77 c'est élevé, sur une r2e (dont le X58 chauffe bien) je suis dans les 58 en burn / 48 en idle
Une personne du fofo a eu un X58 qui montait a 80, elle a claqué
Enfin voila, si ta carte est plus garantie tu perds pas grand chose a remettre un peu de pate thermique, souvent elle sèche et est bien moins efficace avec le temps
Message édité par xsirx le 25-06-2010 à 12:52:17
RIP Ian Murdock :(
n°2022984
Deton@tor
Posté le 25-06-2010 à 13:26:52  profilanswer
Et comment tu fais pour obtenir une telle température ? Tu as changé le rad ou tu as une ventilation active supplémentaire ?
n°2023034
Cubensia
Posté le 25-06-2010 à 15:57:09  profilanswer
Dans le même boitier que toi sur une R2G j'ai du mettre un petit ventilo de 40mm tout plat sur le C7 sinon c'était le four :( et encore là çà doit être à 60° sinon çà tapait les 80° ( et j'ai refais tous les contacts ... le rad était brulant à se cramer physiquement )
n°2023039
link81
geek attitude ^^
Posté le 25-06-2010 à 16:53:35  profilanswer
pareil, sur ma r2g, j'ai du y mettre un spotcool pour refroidir le nb qui etait a 70°, la il est a 50° avec 25° dans le bureau  ;)
n°2023055
Deton@tor
Posté le 25-06-2010 à 17:53:17  profilanswer
Bah ok je vais essayer de ventiler ça avec un ventilo qui traine. ;)
n°2023617
kaiser52
Posté le 27-06-2010 à 22:43:36  profilanswer
Bon j'ai refais mon install.
J'ai maintenant à peut prêt 60° apres 20/25 min de OCCT (Avec stabilisation au bout de 24/48h pour la pate on pourrait tabler sur 58°).
Température ambiante au pied du PC à 28°.
Sachant que je suis pas OC E6600 @2.4Ghz, et en push pull (2 * Noctua NFS12-1200).
Je trouve ca toujours aussi elevé !
Je vais voire pour un petit OC se soir.
En générale, avec un OC on prend combien en température ? (Sans augmenter le voltage, et en augmentant le voltage de façon pas colossale).
Message édité par kaiser52 le 27-06-2010 à 22:43:58
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°2023626
Deton@tor
Posté le 27-06-2010 à 23:08:14  profilanswer
En plus t'as un push/pull, bienvenue au club de la chauffe excessive :/
J'ai toujours pas réussi à descendre en dessous de 70°C et je suis à Vcore 0.9V ! et Silvertone @1000rpm.
n°2023631
davidbang
Posté le 27-06-2010 à 23:30:05  profilanswer
je vends mon H50 sur mon topic
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
