8273 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2006222
mika@hardw​are
Posté le 02-05-2010 à 12:11:22  profilanswer
wolfflyter a écrit :
avec quel logiciel ?
Avec LinX ca donne quoi ? j'ai jamais eu de réponse en dehors des reviews sur le net.
cpustress + coretemp 0.99.6
n°2006225
flosac
Kick Ass
Posté le 02-05-2010 à 12:15:43  profilanswer
j'essaierais Linx dans la semaine je pense !
C'est pas mal les résultat pour ton I5@4ghz !
[My Topic Ventes/Achats]
n°2006323
stevenj
Posté le 02-05-2010 à 16:31:29  profilanswer
Dites avec un 920 et ce H50, en général, on peut overclocker jusqu'à combien ?
n°2006325
widowsorro​w2
Posté le 02-05-2010 à 16:35:34  profilanswer
Ben ca dépends du Batch de ton core i7 :jap:
n°2006329
wolfflyter
Posté le 02-05-2010 à 16:41:57  profilanswer
3.8 Ghz :o
該反思的是,往往有幫助
n°2006332
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 02-05-2010 à 16:49:54  profilanswer
4.1 pour moi xD. Enfin ca dépend de bcp .
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°2006394
flosac
Kick Ass
Posté le 02-05-2010 à 20:16:17  profilanswer
4.2Ghz pour moi , H24  :jap:
n°2006439
wolfflyter
Posté le 02-05-2010 à 21:55:34  profilanswer
Vous devriez poster vos screens ça manque sur ce topic.
該反思的是,往往有幫助
n°2006502
3mps
Au pays des Helvètes
Posté le 03-05-2010 à 08:53:38  profilanswer
Bonjour @ tous
J'ai installé le H50 sur mon I7 860 à 3.8 Ghz et ma foi, pas la gloire, écrans bleus système très instable.
A fréquence d'origine du processeur,  nickel
Config en pusch/pull (2 Zallman) extraction  dans un boitier 800D.
Avec mon (ancien) refroidisseur megalahem aussi en pusch/pull aucun problème il tient la charge.
je pense que le H50 convient mieux pour les boitier étroits / petits, mais pour un grand boitier comme le corsair Obisidian 800D, un gros megalahem convient mieux, car moins affecté par l'air chaud de la carte graphique dessous (une 5970) que le H50 ou la chaleur qui monte doit plus le réchauffer car il n'a pas de ventilos autour.
A fréquence d'origine les deux sont équivalents, mais si on monte, le H50 peine a dissiper ces watts/calories, du moins pour mon cas de figure
je continue mes test et je redis mes résultats
Message édité par 3mps le 03-05-2010 à 09:01:50
n°2006504
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 03-05-2010 à 09:04:39  profilanswer
Peut on réguler la pompe avec une petite rallonge LNA ou ULNA fourni avec les ventilos Noctua qui passent le voltage respectivement à 7v et 5v ?
J'ai peur que la pompe ne démarre pas avec si peu de voltage
n°2006506
juan1972
Posté le 03-05-2010 à 09:11:26  profilanswer
le mieu pour le savoir reste encore de faire le test,comme ça au moins tu sera fixer
Message édité par juan1972 le 03-05-2010 à 09:11:43
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2006507
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 03-05-2010 à 09:15:01  profilanswer
J evais essayer mais j'ai du mal à me rendre compte si la pompe tourne. Il faut toucher l'un des tuyau pour sentir s'il y a un flux ?
n°2006508
flosac
Kick Ass
Posté le 03-05-2010 à 09:15:30  profilanswer
il faut surtout voir si tes températures ne bouge pas , par rapport à avant !
n°2006510
juan1972
Posté le 03-05-2010 à 09:24:22  profilanswer
oui tout à fait,tu devrais le sentir de cette façon,tu le pince en sortie de pompe pour voir
Message édité par juan1972 le 03-05-2010 à 09:25:20
n°2006511
loic_1715
Posté le 03-05-2010 à 09:27:33  profilanswer
Malheureusement, ça ne marche pas (source).
n°2006514
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 03-05-2010 à 09:50:33  profilanswer
Bon la réponse est clair.
Je vais certainement revendre mon H50 pour repasser a l'aircooling
n°2006516
finlay
Dolce farniente...
Posté le 03-05-2010 à 09:56:51  profilanswer
Tu me le vends :) ?
Message édité par finlay le 03-05-2010 à 09:57:03
n°2006518
widowsorro​w2
Posté le 03-05-2010 à 10:09:17  profilanswer
3mps a écrit :
Bonjour @ tous
Dans un Silverstone Raven, pas de souci de refroidissement que j'ai pu constater.
Après tout dépends tu montage, du batch de ton proc etc...
je ne tirerais pas de conclusions aussi hâtives :
Si tu le pousse à peine à 3.8, je vois pas où (mis à part si tu lui mets du 1.4Volts pour topper 3.8ghz) le H50 aurait de la peine à dissiper environ 100W, je pense qu'une fois passé le cap des 4Ghz, alors oui le système peut s'avérer instable (4.1Ghz @1.3Volts par exemple)
Le H50 n'est pas spécialement tributaire de la température ambiente du Boîtier mais plus spécifiquement du refroidissement de son radiateur, si tu as un grand boîtier, au contraire tu devrais avoir largement la place de le mettre à un endroit isolé (eg loin de ta CG) afin d'avoir des perfs "convenables".
Les i7 sur socket 1156 sont réputés pour chauffer mais pas plus que de raison...
Message édité par widowsorrow2 le 03-05-2010 à 10:11:06
n°2006523
juan1972
Posté le 03-05-2010 à 10:24:01  profilanswer
sinon passe la pompe sur un rhéobus
n°2006526
3mps
Posté le 03-05-2010 à 10:31:50  profilanswer
Bonjour widowsorrow2 et merci pour ton retour.
Je l'avais mis en extraction  en haut du boitier ( le 800 D a 3 emplacements 12" au dessus, j'avais choisit celui du milieu)
Corsair recommande de prendre l'air frais du dehors pour de meilleures performance, mais il me semble que beaucoup l'utilise aussi en extraction, donc j'ai fais de même
Quoiqu'il en soit, je suis en train de tester maintenant avec le megalahem, je vais faire des mesures et le prochain WE, je remets le H50 pour comparer encore une fois.
A+
n°2006528
widowsorro​w2
Posté le 03-05-2010 à 10:41:02  profilanswer
A+
Testé en push/pull "in"et push/pull "out" et j'ai pas vu de changement, c'est juste que moi aussi je le mets en "out" car j'ai qu'un seul emplacement de 120mm dans le boitier et qu'il sers forcément à évacuer l'air chaud du boîtier. Enfin faut dire aussi que mon boîtier est "particulier" donc un push/pull "in" serait un suicide
n°2006737
widowsorro​w2
Posté le 03-05-2010 à 22:28:58  profilanswer
n°2006738
flosac
Kick Ass
Posté le 03-05-2010 à 22:32:50  profilanswer
Tu nous as fais quoi la xD
n°2006740
widowsorro​w2
Posté le 03-05-2010 à 22:35:43  profilanswer
la flemme de faire de l'upload propre :D
là c'est en phase de test pour les fuites, ça se goupille bien ^^
Message édité par widowsorrow2 le 03-05-2010 à 22:36:16
n°2006742
flosac
Kick Ass
Posté le 03-05-2010 à 22:40:04  profilanswer
Ah yes , changement de durite , tu n'as pas rajouter de rad ?
n°2006747
widowsorro​w2
Posté le 03-05-2010 à 22:42:56  profilanswer
j'ai pas encore l'adaptateur pour le rad (il est gros cet enfoiré)
De toute façon je ferais déjà des test avec un rés
puis des test avec le second Rad histoire de voir l'évolution des perfs entre les trois configurations.
mais franchement, je suis "assez" fier de mon montage, j'ai volontairement pas fait la blinde de photos des raccords entre les tuyaux et la pompe de peur de figurer dans la section honteux bidouillages :lol:
n°2006749
flosac
Kick Ass
Posté le 03-05-2010 à 22:44:19  profilanswer
lol ! j'attend les résultat ;)
n°2006769
link81
geek attitude ^^
Posté le 03-05-2010 à 23:31:09  profilanswer
me too ^^
Mon Feed-Back, Mes ventes/achats
n°2006777
skYfIrE
Posté le 03-05-2010 à 23:58:52  profilanswer
Bonsoir,
Je reste assez surpris que pas mal d'entre vous n'arrievnt pas à monter leurs procos @ 4GHz, le mien tourne très bien avec mon H50. Vers 40°C en idle & 62°C en full. J'ai monté 2 Noiseblocker en push pull et le bruit reste très modéré vu qu'ils sont sous-voltés.
Je vais revendre le mien, mais c'est uniquement parce que j'ai déjà en parrallèle un autre circuit de Watercooling avec un Rad de 360 qui refroidit ma GTX280 O/C avec le chipset de ma X58 Classified. C'est donc pour tout rassembler dans un seul loop et enfin rajouter un 2nd rad de 360.
A+
- skYfIrE.
n°2006779
BlackSad38
Posté le 04-05-2010 à 00:09:56  profilanswer
Euh na ne crois pas ca, on est plus de 90% a monter au dessus de 4GHZ , comme moi par exemple .  Par contre tes températures, ne sont pas pour chaque coeur, mais moyenne chez toi xD. Et c'est pas la même donne après .
Après je peux te rassure ton rad 360 suffit amplement pour ta config, pas besoin d'un deuxieme ^^ .
Message édité par BlackSad38 le 04-05-2010 à 08:03:46
n°2006798
flosac
Kick Ass
Posté le 04-05-2010 à 08:02:25  profilanswer
+1 avec blacksad , on est beaucoup @4ghz/ 4.2ghz  :o !
sa roxx du poney :)
n°2006799
3mps
Posté le 04-05-2010 à 08:27:02  profilanswer
Bon à savoir que beaucoup atteignent les 4 Ghz voire + sans problème avec le H50  :sol:
Vais essayez de remonter mon H50, mais plutôt que de remettre le rad en hauteur au "plafond" du 800D, je vais plutôt le mettre sur la paroi arrière en push/pull extraction à la place du ventilo 14" d'origine, comme montré sur la vidéo du site corsair
Juste une question, pour le serrage, comme il n'y a pas de ressorts d'arrêt, vous vissez à fond jusqu'à ce que les vis soient bloquées, ou vous arrêtez avant ?
Message édité par 3mps le 04-05-2010 à 08:32:19
n°2006800
BlackSad38
Posté le 04-05-2010 à 08:32:29  profilanswer
oui essaye, moi j'avais déjà testé de le mettre en haut, et pas terrible terrible au final .
Edit: Oui pour le serrage on , vis au max de chez max .
Message édité par BlackSad38 le 04-05-2010 à 08:33:10
n°2006801
beretta93
Posté le 04-05-2010 à 08:48:52  profilanswer
Bon simplement pour vous faire part d'un truc assez sympa. J'étais seulement en Push avec un Noiseblocker PWM@1600rpm, j'avais ça :
http://img504.imageshack.us/img504/2586/2010041806h29cpu4.th.png
http://img341.imageshack.us/img341/1024/2010041806h29cpu3.th.png
http://img514.imageshack.us/img514/9592/2010041806h29cpu2.th.png
http://img63.imageshack.us/img63/3777/2010041806h29cpu1.th.png
J'ai remplacé par Ultra Kaze 2000 RPM en push et un petit Cooler Master Blade Master 92mm en pull (collé avec du scotch double face). Je donne donne les résultats:
http://img121.imageshack.us/img121/9947/2010050401h44cpu4.th.png
http://img687.imageshack.us/img687/406/2010050401h44cpu3.th.png
http://img13.imageshack.us/img13/1953/2010050401h44cpu2.th.png
http://img32.imageshack.us/img32/1064/2010050401h44cpu1.th.png
Premières 30min : Ultra kaze à 2000 rpm, blade Master à 2600Rpm, une tornade bien sur
Deuxième 30 min : Ultra Kaze à 1200 rpm, blade master à 1300 rpm, déjà largement moins audible.
Franchement le résultat n'a rien à voir. J'ai gagné 10-15° en perf. Pour moi l'Ultra Kaze est le meilleur choix pour dissiper un H50 avec sa grosse pression statique qui dégage bien la chaleur entre toutes les lames bien serrées du rad du H50.
Bonne surprise en tout cas. Je reste comme ça et je continue mon overclocking pepere. :sol:
>>>FEED<<<
n°2006803
BlackSad38
Posté le 04-05-2010 à 08:52:26  profilanswer
Oué pas mal , pas mal . Je vais regarder du coté des ventilo industriel, ou alors les ventilo pour le water .
n°2006804
flosac
Kick Ass
Posté le 04-05-2010 à 09:15:18  profilanswer
De beaux résultat  , pour le H50 faut de la pression et non du CFM comme pour les vraix Water je pense !
n°2006805
neo95
Posté le 04-05-2010 à 09:37:29  profilanswer
moi j avais mis ca  :D ca fait 55mm d epaisseur :D
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/TFC_tk121.jpg
a 1200tr  :whistle:
Message édité par neo95 le 04-05-2010 à 09:38:04
n°2006806
flosac
Kick Ass
Posté le 04-05-2010 à 09:40:41  profilanswer
Sa donné quoi les T° ?
n°2006812
beretta93
Posté le 04-05-2010 à 10:57:04  profilanswer
Ben pas que ça en fait, parce que :
Noiseblocker NB-BlackSilentFan XLP 120mm
Niveau sonore : de 14 dB à 31 dB
Débit d'air : de 45 à 75 CFM
Ultra Kaze 2000
32.91dBA
87.63CFM
L'ultra kaze brasse quand même plus, même à rotation égale.
>>>FEED<<<
n°2006813
42twkr
Posté le 04-05-2010 à 11:10:24  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
J'ai actuellement un noctua NH-U12P SE2 et j'aimerai savoir si les gains seraient vraiment appréciable en température mais aussi un bruit si jamais je passais au H50 (en P/P, pour les ventilos, je ne sais pas encore ).
J'ai regardé des tests pour la différence de décibels, mais je m'en  rend pas trop compte, et sa varie selon les ventilos.
Merci  :jap:
n°2006815
widowsorro​w
DnB
Posté le 04-05-2010 à 11:12:19  profilanswer
Je comprendrais jamais comment on peut s'attendre à une réponse lorsqu'on donne à peine le dixieme des infos de sa config.. enfin ça doit venir de moi qui n'ai pas la spécialisation "boule de cristal"...
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
