2689 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2005692
link81
geek attitude ^^
Posté le 30-04-2010 à 18:12:54  profilanswer
pour moi avoir le h50 dehors n'est pas bete car il peut refroidir le rad avec des conditions exellente (apport d'air frais en direct) et placer le rad plus loin pour extraire la chaleur loin de la mobal  ;)
Mon Feed-Back, Mes ventes/achats
n°2005697
widowsorro​w2
Posté le 30-04-2010 à 18:22:18  profilanswer
la température du rad même en LOAD est négligeable étant donné qu'il y a au moins un ventilateur dessus, même dans un boitier, la chaleur du radiateur n'affecte aucunement la température des autres composants du boitier.
ET quitte à refroidir un radiateur en dehors du boitier, autant que ce soit un radiateur de 240minimum, car si tu as besoin de mettre un radiateur de 120mm hors de ton boitier pour le refroidir efficacement faut s'interroger, le fait qu'il soit en extérieur changera rien à la dissipation de chaleur, je vous le dis, on est aux LIMITES de la dissipation que ce soit pour le Waterblock ou le RAD stock faut pas vous leurrer les gens c'est pas FAIT pour bencher avec les composants stock !
Message édité par widowsorrow2 le 30-04-2010 à 18:23:20
n°2005731
delatruel
Posté le 30-04-2010 à 20:08:05  profilanswer
le soucis (et l'avantage  :D  ) c'est que le kit corsair est livré assemblé et rempli. perso je ne connais pas de boîtier qui permette de le monter à l'extèrieure sans devoir couper les tuyaux avec tout ce que cela engendre.
je viens de prendre un CM690 II, ila bien les passes tuyaux mais avec le H50 je ne vois pas comment faire cela sans un cutter.
ou alors faut user de la dremel  :jap:
n°2005812
link81
geek attitude ^^
Posté le 01-05-2010 à 00:16:33  profilanswer
je parlais pour un montage sur une table de bench  ;)
n°2005843
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 01-05-2010 à 08:16:15  profilanswer
delatruel a écrit :
le soucis (et l'avantage  :D  ) c'est que le kit corsair est livré assemblé et rempli. perso je ne connais pas de boîtier qui permette de le monter à l'extèrieur sans devoir couper les tuyaux avec tout ce que cela engendre.
Pourquoi le mettre à l'extérieur ?? :??:
Feed Ventes
n°2005879
mika@hardw​are
Posté le 01-05-2010 à 11:40:12  profilanswer
En tout cas, niveau fabrication c'est pas terrible... les trous de la plaque arrière S1156 ne correspond pas exactement aux trous de la mobal. Obligé de tordre un peu la plaque arrière...
Message édité par mika@hardware le 01-05-2010 à 11:41:02
n°2005881
mika@hardw​are
Posté le 01-05-2010 à 11:47:13  profilanswer
Bon je retire cette merde et je le revends. Impossible de fixer la 4eme vis de la plaque arrière... tellement bien fabriqué que l'écart est trop grand...
n°2005883
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 01-05-2010 à 11:49:13  profilanswer
Hum tu dois te prendre comme un manche. Bcp ici on un S1156 et aucun pb ....
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°2005888
mika@hardw​are
Posté le 01-05-2010 à 11:55:24  profilanswer
Me prendre comme un manche ? j'en ai monté à la pelle des rads et jamais de soucis...
Un défaut de fabrication n'est pas possible avant de traiter les gens de manche ?  :heink:
n°2005889
BlackSad38
Posté le 01-05-2010 à 11:59:16  profilanswer
Ba on sait jamais ....
Ba avant d'accuser le produit de merde et de le revendre peut être AUSSI penser au défaut de fabrication .... Je l'ai pensé, mais lire ca m'a donné envie de le dire .
Edit: Juste pour info tu as bien vu que les 8 vis n'ont pas le même pas de vis ? xD
Message édité par BlackSad38 le 01-05-2010 à 12:00:16
n°2005893
mika@hardw​are
Posté le 01-05-2010 à 12:06:28  profilanswer
C'est pas ca le probleme a la base, c'est la plaque arrière noire qui ne correspond pas exactement aux trous de la mobal. 3 trous sur 4 ok mais le 4eme est décallé...
n°2005896
BlackSad38
Posté le 01-05-2010 à 12:08:16  profilanswer
Il est décallé de bcp ? TU as la possibilité de faire une photo ?  Un petit coup de tournevis de précision ou une meche dans le trou suffit pas pour agrandir ?
Message édité par BlackSad38 le 01-05-2010 à 12:08:38
n°2005897
mika@hardw​are
Posté le 01-05-2010 à 12:10:29  profilanswer
Bah assez décallé pour devoir forcer sur la plaque et la 4eme ne rentre pas...
n°2005898
BlackSad38
Posté le 01-05-2010 à 12:12:25  profilanswer
Hum je vois, tu as bien regarder que tu as pris les 4 emplacements pour le S1156 ? Des fois ca arrive, de ce tromper ^^ .
n°2005899
mika@hardw​are
Posté le 01-05-2010 à 12:12:40  profilanswer
Bon avec la plaque noire de travers, ca à l'air de passer... je vous tiens au courant...
n°2005900
mika@hardw​are
Posté le 01-05-2010 à 12:13:17  profilanswer
Bah oui j'ai le schéma devant mes yeux :D
n°2005901
BlackSad38
Posté le 01-05-2010 à 12:13:20  profilanswer
Oui il faut voir mais il me semble qu'il y a aussi un sens xD.
n°2005914
dduckof62
Posté le 01-05-2010 à 12:58:54  profilanswer
 :pfff: Mauvais trous
+1 quoique...
  :D ...j'aurais plus dit tu t'y prends comme un âne  :sarcastic:
Le montage s1156 impose une plaque arrière désaxée, faut bien lire le manuel avant de faire dans l'excés. :o
La notice est faite pour çà et les trous sont marqués en fonction du socket.  :p
Nb: C'est de l'humour du 1er Mai, ne le prends pas mal mais avoir des certitudes trop rapidement n'est pas toujours bon. :jap:
Message édité par dduckof62 le 01-05-2010 à 13:03:11
Feed Ventes
n°2005915
BlackSad38
Posté le 01-05-2010 à 13:00:38  profilanswer
Merci ^^
n°2005916
Grinch
Posté le 01-05-2010 à 13:03:45  profilanswer
sur un socket 1156, j'ai aussi la plaque noir de travers, t'es obligé de la désaxer pour avoir bien les vis en face des trous, c'est écris dans le manuel.
faut peut être apprendre a lire avant de dire nimp  :lol:
edit :  [:benou_grilled]
Message édité par Grinch le 01-05-2010 à 13:16:05
Feedback
n°2005924
mika@hardw​are
Posté le 01-05-2010 à 13:28:12  profilanswer
Je ne lis jamais un manuel et devoir mettre une plaque de travers, c'est une logique  :love:
Enfin, les français ont l'habitude de mettre tout à l'envers donc c'est normal que vous avez compris  :D
Humour du 1er mai je précise  :)
Place aux tests par rapport au NH-U12P. J'ai mis le H50 en push/pull.
Ps: sur la fiche S1156, il n'est noté nulle part qu'il faut mettre la plaque arrière de travers  :sweat:
Message édité par mika@hardware le 01-05-2010 à 13:31:47
n°2005926
mika@hardw​are
Posté le 01-05-2010 à 13:38:30  profilanswer
Premier résultat à fréquence @stock sur un i5 750. Le Noctua est aussi performant en push/pull que le H50 en push/pull
Je monte à 4Ghz pour voir :)
Message édité par mika@hardware le 01-05-2010 à 13:38:53
n°2005936
flosac
Kick Ass
Posté le 01-05-2010 à 13:53:09  profilanswer
Ouép , la plaque en S1156 est décalée ... on ne sait pas pourquoi  :(  ...
@4ghz mon I5 750 avait 64°en full pour 1.32Vcore  :love:
[My Topic Ventes/Achats]
n°2005954
mika@hardw​are
Posté le 01-05-2010 à 14:24:31  profilanswer
Merci Flosac ^^
Je n'ai jamais eu besoin de manuel pour monter un rad ( et finalement j'ai monté le H50 sans le manuel mais c'est relou de devoir penser qu'il faut mettre la plaque de travers... )
Pour le plaisir de vos yeux :)
http://nsa14.casimages.com/img/2010/05/01/mini_100501022437243176.jpg
http://nsa14.casimages.com/img/2010/05/01/mini_100501022538106135.jpg
http://nsa14.casimages.com/img/2010/05/01/mini_100501022615506690.jpg
Message édité par mika@hardware le 01-05-2010 à 14:25:54
n°2005956
BlackSad38
Posté le 01-05-2010 à 14:26:18  profilanswer
Rajoute un peu de ram là . Y en a pas asser :lol: .
Sinon le pb de plaque , est identique chez noctua quand tu utilise la multi plaque Qui fait I7/I5/775 , le I5 a des fixation décalé .
n°2005957
dduckof62
Posté le 01-05-2010 à 14:26:35  profilanswer
C'est quand même marqué sur le cadre "1156" et si tu mais les "tiges filetées" en face des trous, elle se désaxe d'elle même :)
Message édité par dduckof62 le 01-05-2010 à 14:27:53
Feed Ventes
n°2005958
mika@hardw​are
Posté le 01-05-2010 à 14:28:48  profilanswer
 :D j'avais 4*2gb mais je n'en trouvais pas l'utilité donc suis revenu à 2*2gb ^^
n°2005974
beretta93
Posté le 01-05-2010 à 15:16:02  profilanswer
Ouais sauf que c'est un WC pas un rad classique. Probablement qu'il y a certaines subtilités dans le montage. En tout cas perso j'ai bien lu le manuel avant de le monter, ne serait ce que pour distinguer les pièces. Parce que quand tu lis ça :
On se dit qu'un peu de lecture ne t'aurait pas fait de mal. ;)
>>>FEED<<<
n°2005977
snipeangel
I want to believe
Posté le 01-05-2010 à 15:22:10  profilanswer
Moi j aime le "les français ont l habitude de tout mettre de travers", tu vois l avantage c est que les français ont tellement l habitude qu ils ne tirent pas sur l ambulance des qu un truc (qu ils n ont pas compris),ne va pas...
En fait les français s adaptent a tout c est en ça qu ils sont bon :lol:
Et puis apparement l  enseignement est meilleur qu ailleur, on nous apprend a lire :D (humour de 1er mai bien sur...)
Bref comme tout le monde decallage de la plaque arriere et c est vrai qu au premier montage ça surprend :pt1cable:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2005982
mika@hardw​are
Posté le 01-05-2010 à 15:47:11  profilanswer
Evidement qu'on vous apprend à lire, il vous faut un manuel pour tout  :D
Suis entrain de tester l'oc de mon 750, on verra les t° en charge.
n°2005989
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 01-05-2010 à 16:03:21  profilanswer
Salut à tous,
Je regardais ce topic et ce watercooling a l'air "bien" pour les novices. A une époque j'ai un un kit thermaltake mais il a fui, même si il était tres perf par rapport à mon ventilo.
Donc là j'ai un E8400 sur une P5Q avec un ventirad akasa nero ak967. J'en étais satisfait jusqu'à ce qu'il me tape un 75°c pour 4ghz.
Donc j'ai plusieurs questions :
Quelqu'un l'a-t-il déjà testé sur un E8400?
Avez-vous rencontré des fuites?
J'ai vu que vous changiez vos ventilos pour des noctua jesaispasquoi 12P, ça marche vraiment mieux?
Merci pour vos éclaircissements :jap:
n°2005990
BlackSad38
Posté le 01-05-2010 à 16:06:52  profilanswer
Un E8400 chauffe bcp moins que nos I7 donc, aucun pb .
Personne n'a eu de fuite car simplement ca peut pas arriver comme ca. Peut être dans 2 ans .
On change par un peu tt comme ventilo, moi j'ai deux magma, d'autre des noctua etc ; Juste pour avoir du plus perf que celui d'origine .
n°2005991
glossypape​r
Posté le 01-05-2010 à 16:12:39  profilanswer
Merci pour les réponses. :)
Du coup je vais le commander et je verrai pour changer de ventilo je pense un peu plus tard. :)
n°2006003
widowsorro​w2
Posté le 01-05-2010 à 16:59:16  profilanswer
/popcorn de la page 38 ^^
n°2006013
snipeangel
I want to believe
Posté le 01-05-2010 à 17:18:17  profilanswer
Tu es d ou MIKA? Juste pour savoir d ou émane une telle intelligence, incapable par ailleurs de monter un rad correctement :p
n°2006019
beretta93
Posté le 01-05-2010 à 17:43:55  profilanswer
Ca nous évite de tordre des trucs tout neufs parce qu'on arrive pas à les monter. ;)
>>>FEED<<<
n°2006072
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 01-05-2010 à 21:23:26  profilanswer
lui jeter pas la pierre... ca arrive quand on est un peu presser peu etre non?
bref tjs personne qui le vend en v2 ??
sinon, il existe aussi le CoolIT ECO A.L.C. dans le meme gamme non ?
il existe un topic HFR ?
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2006079
BlackSad38
Posté le 01-05-2010 à 21:51:27  profilanswer
le cool it est finalement pas.bcp plus.perf pour plus chere.
n°2006205
mika@hardw​are
Posté le 02-05-2010 à 11:32:18  profilanswer
Test à 4ghz sur mon i5 750 avec 1.3v de vcore.
Entre 66 et 69°C sur les 4cores.
n°2006208
wolfflyter
Posté le 02-05-2010 à 11:38:56  profilanswer
avec quel logiciel ?
Avec LinX ca donne quoi ? j'ai jamais eu de réponse en dehors des reviews sur le net.
該反思的是,往往有幫助
n°2006222
mika@hardw​are
Posté le 02-05-2010 à 12:11:22  profilanswer
cpustress + coretemp 0.99.6
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
