8249 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2006815
widowsorro​w
DnB
Posté le 04-05-2010 à 11:12:19  profilanswer
Je comprendrais jamais comment on peut s'attendre à une réponse lorsqu'on donne à peine le dixieme des infos de sa config.. enfin ça doit venir de moi qui n'ai pas la spécialisation "boule de cristal"...
n°2006816
42twkr
Posté le 04-05-2010 à 11:14:14  profilanswer
Ah, désolé...
J'ai un i5 750, en cm une asus p7p55d (bientôt une evga P55 classified), en cg HD 5850, ram 2x2 go pc 10600
n°2006819
widowsorro​w
DnB
Posté le 04-05-2010 à 11:25:53  profilanswer
alors le i5, s'il n'est pas OC je dirais : aucun  intérêt à passer au H50 si le bruit de ton noctua te convient en sous-voltant les ventilos.
si tu OC ton i5, alors il se peut qu'un refroidissement tel que le H50 se révèle intéressant mais en ce qui concerne le bruit, ce sera surment pareil que ce que tu as déjà car concrètement : il faut refroidir le Rad, alors soit tu utilise un seul ventilo en push ou pull, moins de turbulences en pull mais moins bonne dissipation, en push (l'inverse donc) en push pull, pense à sous-volter tes ventilos si tu ne veux pas avoir une turbine dans le PC (en fonction des ventilos).
Après je le redis, le H50 n'a pas vraiment d'intérêt si Oc comme un porc ou si tu as déjà un système de refroidissement efficace.
Moi j'ai pris le H50 pour faire le comparo avec mes WC home made habituels, et voir ce que ça donne face à V8.
Le verdict est mitigé : proc @ stock : aucun intérêt (on passe de 30 degrés en idle à 27-28 == négligeable) en burn 50°
proc @ 4Ghz 40 degrés en Idle (oui mon i5 chauffe comme un porc) et 70 degrés en charge, exactement les mêmes perfs que le V8 un léger bruit mais surtout l'avantage d'un encombrement réduit.
Les performances du H50 ont tendance à se "tasser" une fois le cap des 4Ghz atteint et à "s'effrondrer" une fois ce cap véritablement passé, je pense que cela est dû au TDP des core i5/i7.
Pour rappel: pour 100W dégagés, 120mm de dissipation, avec un TDP de 130 W, autant rajouter un second rad (donc soit moder le H50 soit passer à un full water).
En défiinitive, l'efficacité du H50 se trouve dans une enveloppe comprise entre @ stock et 110W dégagés (ce qui sur un i5 reviendrait à un Vcore de 1.27 par là).
Message édité par widowsorrow le 04-05-2010 à 11:26:38
n°2006820
42twkr
Posté le 04-05-2010 à 11:35:00  profilanswer
Ok, merci de ta réponse.
Mon i5 est @ 3,5ghz, dès que j'ai ma nouvelle cm (evga P55 classified) je voudrais atteindre les 4ghz. J'y parviens avec mon noctua, mais les temps ne me conviennent pas ( 75 degrès après une heure d'occt). Après, le full water, j'ai pas le boîtier qui va, et pas envie de mettre 300€ juste pour le processeur...
Si je prends un H50, il sera en push pull, peut-être avec les 2 noctua de mon ventirad actuel, ou d'autres, je sais pas si les ventilos influent bcq sur les temps.
D'après toi, un H50 conviendrait à un i5@ 4ghz ? OU est-ce qu'il y a quelque chose de mieux (comme le D14) ?
n°2006825
flosac
Kick Ass
Posté le 04-05-2010 à 11:43:25  profilanswer
Avec mon I5 @4ghz j'avais 64°en full apres 1h D'occt! donc je trouve que pour le 1156 c'est parfait le H50 !
[My Topic Ventes/Achats]
n°2006826
widowsorro​w
DnB
Posté le 04-05-2010 à 11:44:04  profilanswer
Si tu n'as pas la place pour un full water, autant pas mettre un D14 non plus :lol:.
Et en ce qui concerne l'influence des ventilateurs sur le setup du H50, la réponse est quelques posts plus haut que les tiens !
Il est indéniable que la qualité et les m3 d'air déplacés par les ventilos ont une incidence sur les performances, de même qu'un push pull (quoique discutable passé les 4Ghz).
Moi je prendrais des Syche kaze pour le push pull (me souvient plus de la réf).
Et pour savoir si ton i5 tiendra les 4GHz au frais, j'ai envi de te dire : "en théorie" car l'OC n'est pas une science exacte, ça dépends du batch de ton proco (à savoir si c'est un grille pain ou pas etc..) ça dépends du flux d'air naturel de ton boîtier (mais apparement il doit pas être très grand si tu ne peux pas mettre un full water dedans même si je pars du principe que tout est faisable, yen a bien qui font du Water dans du µATX) et finalement, je te dirais qu'il y a toujours mieux que ce qu'on a, reste à savoir ce qu'on est capable d'accepter comme perfs, et combien on est prêts à investir.
Donc si tu atteint 4Ghz <70° avec le H50 après 1H d'OCCT, estime toi heureux :jap:
Message édité par widowsorrow le 04-05-2010 à 11:45:58
n°2006828
widowsorro​w
DnB
Posté le 04-05-2010 à 11:44:39  profilanswer
T'avais quels ventilos ? quel boîtier ?
n°2006829
flosac
Kick Ass
Posté le 04-05-2010 à 11:45:39  profilanswer
le corsair du bundle et un lian-li dans mon lian-li PCA05NB !
n°2006830
widowsorro​w
DnB
Posté le 04-05-2010 à 11:46:41  profilanswer
t'avais un i5 qui chauffait pas bcp à la base ? tu lui a mis combien de Vcore pour toper les 4Ghz ?
n°2006831
flosac
Kick Ass
Posté le 04-05-2010 à 11:47:34  profilanswer
j'avais 1.31Vcore , 20*200 =4ghz
n°2006832
widowsorro​w
DnB
Posté le 04-05-2010 à 11:49:52  profilanswer
1.31 quand même ! :o
n°2006833
flosac
Kick Ass
Posté le 04-05-2010 à 11:50:39  profilanswer
C'est pas beaucoup pour un I5 je trouve , j'en vois avec 1.37 pour 4Ghz ... :s !
enfin sa chauffait pas donc tant mieux :) , puis maintenant i7 !
n°2006835
neo95
Posté le 04-05-2010 à 11:52:11  profilanswer
flosac a écrit :
Sa donné quoi les T° ?
sensiblement les meme  :D  mais mon I7@4.0 chauffe un peu quand meme  :D
n°2006836
flosac
Kick Ass
Posté le 04-05-2010 à 11:53:31  profilanswer
j'ai 72° en full  @4.2ghz sur mon I7 pour 1.28vcore  :love:  apres 1h d'occt!
n°2006838
42twkr
Posté le 04-05-2010 à 11:54:49  profilanswer
J'ai un antec nine hundred two, en fait, j'ai pas la place de mettre un 360 sans rien bricoler dans le boîtier ^^
Je viens de voir les tests OCCT avec les autres ventilateurs, c'est pas mal. Mais niveau bruit je me rend pas compte.
Mais d'après vous, si je mets un H50 en push pull avec les kaze, j'aurai de meilleures temps qu'avec mon noctua ou se sera négligeable ?
n°2006842
poiuytr
\o/
Posté le 04-05-2010 à 12:05:30  profilanswer
Tes deux 120mm FLX tournent à combien sur ton NH-U12P SE2 ?
Ces deux ventilos sont très silencieux sur module ULNA et LNA.
Avant de prendre le H50, j'avais le NH-U12P (vendu avec un 120mm P12) et connecté en ULNA, je n'entendais rien.
Avec le H50, on peut arriver au même niveau de bruit mais il faut sous-volter la pompe en 7V... et ce n'est pas faisable en la connectant à un module ULNA/LNA. Pour le moment, la mienne tourne en 12V et je l'entends pas mal. :/
Bref, j'ai gagné au grand maximum 5°C en load mais avec un niveau de bruit un peu plus important qu'avec le NH-U12P. :/ 67€ les 5°C de différence... A toi de voir si ça vaut le coup.
Après, le H50 reste sympa : il est très compact et les bruits de flotte sont rigolos.
Pour ma part, je pense que si on a déjà un bon rad, ce petit WC ne vaut pas vraiment le coup.
Si Corsair une version 240, là ce sera clairement un must car les perfs du H50 sont fortement dépendantes de la taille du rad et de la ventilation qui lui est appliquée...
Cela se voit très bien sur les graphs postés plus haut, tu peux avoir de très bonnes perfs mais il faut coller des turbines qui font un boucan d'enfer dessus... Sans moi.
Message édité par poiuytr le 04-05-2010 à 12:09:13
n°2006844
flosac
Kick Ass
Posté le 04-05-2010 à 12:07:31  profilanswer
oui mais tout le monde n'a pas la place d'un 240 dans son boitier , alors qu'un 120 beaucoup voir tous en ont un !
n°2006846
beretta93
Posté le 04-05-2010 à 12:09:30  profilanswer
Franchement je comprend même pas qu'on parle de bruit de pompe. Chez moi j'entends rien mais alors vraiment rien. Ya de temps en temps (ça a du m'arriver 2-3 fois en deux semaines) un petit bruit de bulle rigolo et pas désagréable, mais niveau pompe c'est silence total chez moi.
Je suis peut-être bien tombé avec le mien (pour une fois). :/
Message édité par beretta93 le 04-05-2010 à 12:09:59
>>>FEED<<<
n°2006848
42twkr
Posté le 04-05-2010 à 12:12:14  profilanswer
Non, mes ventilos sont à fond, le bruit ne me gêne pas trop.
Par contre, 60 les 5 degrés c'est un peu trop cher oui ^^
Merci pour vos réponses.
n°2006849
poiuytr
\o/
Posté le 04-05-2010 à 12:12:26  profilanswer
Si tes ventilos tournent à 2000 rpm, normal que tu n'entendes pas la pompe. :whistle:
Mon push-pull est à 600-900 rpm en idle (le Corsair en 5V via Qfan en push et un P12 au mini càd 900 rpm en pull).
Message édité par poiuytr le 04-05-2010 à 12:13:15
n°2006852
widowsorro​w
DnB
Posté le 04-05-2010 à 12:21:33  profilanswer
Tout à été superbement résumé si on à déjà un bon rad,rien ne sert de taper dans autre chose pour une amélioration négligeable... et puis qui garde un proc plus de 6 mois ? LOL ok je sors...:)
n°2006853
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 04-05-2010 à 12:21:43  profilanswer
Euh , mes magma sont à 700rpm, tt mes autres ventilo à 600, et mes CG au repos, et j'entend pas la pompe ^^ je pense que le pb vient d'ailleur .
Sinon pour les ventilo j'ai trouvé ca :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 24_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
Ca semble bien pour l'utilisation du H50 ; non ?
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°2006856
beretta93
Posté le 04-05-2010 à 12:25:06  profilanswer
Ben là je viens de refaire ma config et sa ventilation donc j'ai pas pu encore juger, mai juste avant, avec 2 slipstream en aspi@800rpm, un papst GL 80mm@1000rpm, un enermax 80mm@1000 rpm et un VF1000 avec fanmate au mini, j'entendais pas du tout la pompe.
Ou alors t'as les oreilles de Spoke. :jap:
>>>FEED<<<
n°2006857
neo95
Posté le 04-05-2010 à 12:26:23  profilanswer
oui si tu veux faire ressembler ton PC a un 380 ou 400M au decollage
edit
t a celui la aussi ca peux etre pas mal a 1800Tr (le mien c etait un 1200tr)
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8217.html
Message édité par neo95 le 04-05-2010 à 12:28:08
n°2006858
flosac
Kick Ass
Posté le 04-05-2010 à 12:26:59  profilanswer
Ouich le premier 190cfm !sa doit depoter !  :love:
n°2006859
BlackSad38
Posté le 04-05-2010 à 12:28:53  profilanswer
Ba l'interet, c'est quand repos ou jeux, ca fait pas de bruit car tu réduit les RPM, et en bench et gros oc tu grimpe ^^ . Donc bon .
n°2006861
beretta93
Posté le 04-05-2010 à 12:29:23  profilanswer
Je pense que le premier c'est trop perso. A partir d'un certain seuil, ça ne sert plus à rien de brasser de l'air : tu n'iras pas plus vite que la vitesse de transmission de chaleur de la pompe vers le rad.
Pour l'ultra Kaze 3000 faut voir, tu gagneras peut-être quelques degrés par rapport à moi avec mon 2000.
Mais prévois un truc pour le réguler par que déjà qu'à 2000 il casse les oreilles...
A savoir que les Ultra Kaze, à part le 1000 qui est relativement discret, ont un sacré bruit de moteur même sous-voltés...
Message édité par beretta93 le 04-05-2010 à 12:30:40
>>>FEED<<<
n°2006862
BlackSad38
Posté le 04-05-2010 à 12:31:17  profilanswer
Je pense commande : Ultra Kaze 3000 pour du push pull, brancher sur mon rhéobus qui peut prendre jusqu'a 6000rpm xD . Donc ca va le faire , pour le bruit je m'en fou quand je fais de l'oc . En jeu ou autre, ca va etre diminuer .
n°2006863
flosac
Kick Ass
Posté le 04-05-2010 à 12:35:24  profilanswer
le premier tu peux le mettre a 1000rpm et avoir 100cfm quoi ... et inaudible ... donc bon c'est l'avantage !
n°2006865
widowsorro​w
DnB
Posté le 04-05-2010 à 12:37:59  profilanswer
Moi c'est tout ce que j'ai à [re]dire :jap:
n°2006866
BlackSad38
Posté le 04-05-2010 à 12:54:07  profilanswer
Ba pas forcement ^^ tu auras toujours de la chaleur à dissiper , tant que tu auras pas une température ambiante . Et vu qu'il est impossible avec ce genre de ventilo à atteindre 20°c xD. Je pense que tu peux mettre encore plus puissant sans aucun doute .
n°2006869
poiuytr
\o/
Posté le 04-05-2010 à 13:11:53  profilanswer
Bizarre. Il va falloir que je jète un œil à l'intérieur du boitier alors. :??:
n°2006890
beretta93
Posté le 04-05-2010 à 15:05:49  profilanswer
Avec plus de CFM, le rad sera plus froid mais pas le CPU. ;)
>>>FEED<<<
n°2006891
delatruel
Posté le 04-05-2010 à 15:08:09  profilanswer
et l'eau qui si trouve aussi  :jap:
n°2006892
beretta93
Posté le 04-05-2010 à 15:11:51  profilanswer
T'es sur que le bruit vient pas d'ailleurs? Parfois le moteur d'un ventilo sous-volté fait un bruit atroce...
>>>FEED<<<
n°2006893
widowsorro​w
DnB
Posté le 04-05-2010 à 15:13:10  profilanswer
mais les gars.. c'est votre premier WC ? (si on peut appeler ça un water).
Le volume d'air appliqué au radiateur n'est PAS proportionel à la capacité de dissipation du radiateur, comme toute matière, le métal du radiateur possède une valeur intrinsèque de refroidissement en dessous de laquelle peu importe les ventilos que vous mettrez dessus, cela RESTE de l'air. la seule solution pour réduire davantage la température de l'eau contenue dans le Radiateur serait de mettre celui ci dans une solution EN DESSOUS de la température ambiante (bac à glace etc..)
l'air que vous enverrez sur le Radiateur ne fera aucun miracle : si vous êtes dans une pièce à 23 degrés, votre eau sera au MINIMUM à 23 Degrés CQFD...
n°2006895
neo95
Posté le 04-05-2010 à 15:16:37  profilanswer
ou de l huile  :D
 :love:
n°2006898
widowsorro​w
DnB
Posté le 04-05-2010 à 15:21:53  profilanswer
l'huile chauffe et conserve la chaleur bien plus longtemps que de l'eau :
une huile à 40 degrés, il lui faut une heure et demie pour revenir à température ambiante.
edit : je parle bien d'au moins un litre d'huile pas le mL que vous mettez pour cuir votre steack ;)
Message édité par widowsorrow le 04-05-2010 à 15:22:34
n°2006901
poiuytr
\o/
Posté le 04-05-2010 à 15:30:45  profilanswer
Peut être bien.
Ce ne sont pas les Noctua qui font du bruit en 5V, ils étaient déjà en 5V sur le NH-U12P et je n'entendais rien.
Reste le ventilo de Corsair qui est régulé via la CM (Qfan). Il fait du bruit chez vous une fois sous-volté ? :??:
n°2006903
beretta93
Posté le 04-05-2010 à 15:31:56  profilanswer
Je ne l'ai même jamais branché. :/
Essaye de le débrancher carrément pour voir.
>>>FEED<<<
n°2006905
poiuytr
\o/
Posté le 04-05-2010 à 15:39:15  profilanswer
Je teste ce soir. :jap:
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
