4154 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°1994908
embar_go
Posté le 24-03-2010 à 11:08:13  profilanswer
Bon je suis curieux, on va voire ce que ça vaut face à un Scythe Mugen II...
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°1995009
Pounayd
Posté le 24-03-2010 à 16:23:21  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté ce kit avant hier et je pense avoir un sérieux problème avec ce dernier.
Je possède un i7 920 (@3Ghz) , une P6T et un Antec Sonata 3, je peux vous donner mes temps après 15 minutes d'OCCT :
CM : 61°c
Proc : 82°c
Cores : de 74°c à 76°c
Pour l'instant le H50 est en push/pull avec l'air qui souffle vers l'intérieur du boitier.
Le ventillo qui touche le boitier est le ventillo Corsair et est réglé pour être toujours à 100% sous AI SUITE le 2ème est le ventillo est un Antec Tri-Cool en position médium.
J'ai déjà enlevé de remis le block 2 fois, la backplate est bien en place, j'ai vissé le block comme le préconise Corsair.
J'ai tenté de mettre la pompe + ventilo Corsair sur le 12V mais ca ne change quasiment rien.
J'ai aussi essayé de mettre le ventillo pour qu'il souffle l'air vers l'extérieur du boitier (en push et en push/pull).
Je ne comprend pas pourquoi les températures sont aussi hautes.
Ayant fermé OCCT il y a quelques minutes je peux aussi vous fournir les temps en iddle :
CM : 31°c
Proc : 59°c
Cores : 52°c
Toutes les températures ont étés relevées avec Everest.
J'ai aussi constaté que les core 1 et 2 étaient souvent moins chauds de 1, 2 ou 3°c.
Pourtant il y a aucun jeu entre la mobo et le block pompe.
J'ai utilisé de la Arctic Cooling MX-2.
J'espère que vous pourrez me venir en aide !
Merci d'avoir lu mon post.
n°1995022
snipeangel
I want to believe
Posté le 24-03-2010 à 16:34:46  profilanswer
mouai bizarre comme temps :heink: , t as quoi en vcore? moi en I5 750 à stock j 'ai en IDLE 26/28 sur les coeurs 30 sur le proc, avec 15 min d'OCCT à stock 50/52 cores et 55 max proc
en OC à 1.344 de vcore hier j avais 45°en IDLE et 72° en charge
Tu es sure que tu l as bien positionné, pas mis trois tonnes de pate thermique (j ai gagné 4° juste en optimisant la pate)
Edit: en plus je suis en simple ventilo :pt1cable:
Message édité par snipeangel le 24-03-2010 à 16:35:26
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°1995026
Pounayd
Posté le 24-03-2010 à 16:42:22  profilanswer
Je suis à 1.25 de Vcore,  la pâte thermique je suis pas trop habitué à en mettre mais je pense m'être bien débrouillé, j'en ai peut être mis un tout petit peu trop mais ca doit pas être ca pour qu'il y aie autant d'écart.
Par contre ce qui est étonnant c'est que pendant un benchmark CPU sous Crysis la température maximum que j'ai relevé sur les core c'était 61°c, le test dure entre 5 et 10 minutes je dirais.
EDIT : je précise que mon boitier n'a qu'un seul emplacement pour ventilo donc c'est sans doute pas super de l'utiliser pour tirer de l'air mais ca n'a pas l'air de poser des problèmes pour l'instant.
Ca pourra toujours servir donc je vous laisse le reste de ma config :
3*1Go Corsair Dominator PC12800
GTX 275
RAID0 2*500Go Western Digital Caviar Black.
Antec Earthwatts 500W
J'ai aussi pensé que ca pouvait venir du fait que mon alim soit pas assez puissante mais ça m'étonnerai.
Message édité par Pounayd le 24-03-2010 à 16:51:08
n°1995035
snipeangel
I want to believe
Posté le 24-03-2010 à 16:51:48  profilanswer
on va dire qu'OCCT est particulierment violent pour ce qui est de la montée en températures :lol:
pour la pate thermique crois moi entre le un petit peu trop ce que j avais et le juste ce qu'il faut, ce que j espère avoir, la différence a été de 4/5° dans mon cas
1.25 de vcore c est peu c est d autant plus étonnant, tu l as bien remis le waterblock? bien vissé en croix pour qu il "appuie" partout de la même façon? :??:
n°1995037
widowsorro​w
DnB
Posté le 24-03-2010 à 16:58:03  profilanswer
Petite question :
lors de l'installation du waterblock/pompe (je c pas comment appler ce truc du coup )
tu la tourné dans le sens des aiguilles dune montre ou dans l'autre sens ?
Aussi, as tu vérifié que les tuyaux n'étaient pas trop croisés dans ton installation ?
Mais encore, quelle est la température ambiante chez toi ? Et dans ton boitier ?
n°1995038
Pounayd
Posté le 24-03-2010 à 16:58:37  profilanswer
Ok je vais encore changer la pâte alors mais je vais attendre un tout petit peu parce que je viens de le faire ce matin, il faut qu'il y ait la couche la plus fine c'est ça ?
Mais de toute façon les températures étaient déjà pas super avec le pad thermique d'origine.
Sinon j'ai pas vissé en croix mais j'ai vissé comme l'indique le mode d'emploi c'est a dire
1        3
2        4
les chiffres indiquant l'ordre de vissage des vis.
En tout cas je te remercie de ta réponse :)
n°1995040
widowsorro​w
DnB
Posté le 24-03-2010 à 17:01:25  profilanswer
Heu... Ordre de vissage en push pull ??? Si oui stop de suite hein !
En croix en push et en pull !!!
n°1995042
snipeangel
I want to believe
Posté le 24-03-2010 à 17:07:48  profilanswer
J avais bien vu cet ordre d installation dans la notice corsaire mais en le fixant la première fois je me suis apperçu que ça ne le positionnait pas totalement droit, donc j ai employé la technique roue de bagnole :D , pour la pate elle doit etre appliquée régulierement, tu doit voir presque à travers, sinon y a aussi la technique de la noix, juste une noix au centre et au serrage la pate se réppartie toute seule
En fait moi ce qui me chiffonne le plus c est la temp de ta CM, j suis quasi certain que t as un soucis de voltage, en meme temps je me rend pas compte des temps en X58 vu que je suis en P55, essaie quand même un clear cmos, et refait des test pour voir ;)
@widowsorrow, ça fait une différence pour toi de tourner vers la droite ou vers la gauche? :heink:
n°1995048
Pounayd
Posté le 24-03-2010 à 17:27:04  profilanswer
Oula il y a beaucoup de réponses d'un coup je vais essayer de répondre à tout dans le bon ordre
@widowsorrow
Il me semble que j'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, comme le préconise Corsair dans le mode l'emploi
Je viens de poser un thermomètre sur le block
Non quand j'ai écrit 1 2 3 4 je parlais des vis de la pompe sur me PCB
@snipeangel
Je vais bientôt re-fixer la pompe en remettant de la pate et en vissant en croix.
J'ai fait un clear cmos il y a pas longtemps mais je vais en refaire un avant de démonter et de remonter la pompe
Je pense que la température de ma CM est bonne, les X58 sont réputés pour chauffer beaucoup, en plus là j'ai rien qui le refroidit le pauvre petit chipset.
Maintenant voici des photos du rad dans les 2 sens
Le fait de mettre le rad vers le haut ca force beaucoup moins mais l'avantage de mettre le rad vers le bas c'est qu'il n'y a pas de variation de niveau.
http://img339.imageshack.us/img339/2332/sl700019.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/2148/sl700020.jpg
n°1995049
snipeangel
I want to believe
Posté le 24-03-2010 à 17:31:34  profilanswer
j 'ai testé le rad dans les deux sens et je n 'ai vu strictement aucune différences, ok pour le X58, peu etre que quelqu'un aura une autre réponse à te donner :(
Bon courage pour le démontage/remontage ;)
n°1995052
Pounayd
Posté le 24-03-2010 à 17:35:53  profilanswer
Merci, je pense attaquer ca bientôt, mais bon j'ai un peu la flemme parce que ce matin j'ai déjà démonté la CM pour vérifier que la backplate était bien en place.
En plus il me reste plus beaucoup de pâte thermique (2 applications je pense)
Message édité par Pounayd le 24-03-2010 à 17:37:05
n°1995090
Pounayd
Posté le 24-03-2010 à 18:37:10  profilanswer
J'ai démonté et remonté, rien de probant pour l'instant puisque
J'avais entre 45 et 55°c sur les core en iddle
Là en deux minutes d'OCCT je suis presque à 70°c sur les core ...
La pompe tourne à 1406 RPM et le ventilo du rad est à 1654 RPM d'après Everest, ce qui est bon normalement ...
Message édité par Pounayd le 24-03-2010 à 18:39:51
n°1995091
wolfflyter
Posté le 24-03-2010 à 18:39:55  profilanswer
Pounayd
CM : 61°c
Proc : 82°c
je ne sais pas si tu t'es trompé mais concernant la température de ta CM c'est beaucoup.
Une inversion peut etre ?
Message édité par wolfflyter le 24-03-2010 à 18:40:16
該反思的是,往往有幫助
n°1995092
Pounayd
Posté le 24-03-2010 à 18:43:51  profilanswer
Non je suis bien sur de moi, je pourrais te faire un screen si tu le souhaites, là j'en suis 9 minutes d'OCCT et ma CM est à 58°c.
Je vais transférer et uploader des photos de la patte thermique, côté proco et côté block, après que je les ai retirés, puis une photo du proco avec la pâte appliquée dessus pour que vous me disiez si c'est bon.
Ca c'est quand j'ai démonté
http://img683.imageshack.us/i/sl700024.jpg/
http://img413.imageshack.us/i/sl700023.jpg/
Ca c'est juste avant que je remonte le tout, vous pouvez comme ca juger l'application de la pate thermique
http://img27.imageshack.us/i/sl700027.jpg/
Message édité par Pounayd le 24-03-2010 à 18:55:06
n°1995104
wolfflyter
Posté le 24-03-2010 à 18:58:21  profilanswer
je veux pas dire mais si tu laisse ta CM a cette température ca risque de mal finir sur le long terme.
Ventile ton boitier ou change le.
該反思的是,往往有幫助
n°1995110
Pounayd
Posté le 24-03-2010 à 19:07:50  profilanswer
Je retiens ce que tu dis, mais par contre je peux pas rajouter de ventilo dans mon boitier, j'ai que un emplacement.
Je compte pas changer de boitier prochainement parce que ca coute très cher.
Mais il est vrai qu'il va falloir que je trouve une solution ...
EDIT: déjà je viens de remettre le rad en mode "extraction"
Message édité par Pounayd le 24-03-2010 à 19:27:29
n°1995128
snipeangel
I want to believe
Posté le 24-03-2010 à 19:46:23  profilanswer
amha trop de pate :non: , pour les temps cm je me trompais pas donc, meme si le X58 est réputé comme chauffant je trouve que plus de 55° c est énorme
Tu as refait un clear cmos en remontant?
le rad en extraction mauvaise idée ton proc va chauffer plus :jap: , t as pas la place de rajouter un ventilo dans le boitier sur la CM
Message édité par snipeangel le 24-03-2010 à 19:50:50
n°1995129
wolfflyter
Posté le 24-03-2010 à 19:47:29  profilanswer
Core I7 Oc + P6T + GTX275 le tout dans un sonata je doute que sans modification profonde du boitier cela soit possible a gérer en silence.
Regarde sur le topic de ton boitier.
該反思的是,往往有幫助
n°1995135
widowsorro​w
DnB
Posté le 24-03-2010 à 20:00:41  profilanswer
C'est le début de la fin.. Voir mon topic de vente, j'ai fait une très belle explication du management de H50
n°1995213
Pounayd
Posté le 24-03-2010 à 22:44:22  profilanswer
Donc en gros vous pensez que les faibles performances de ce H50 chez moi sont dues à mon petit boitier ?
Parce que je pensait retourner à Gorsbill pour leur demander un autre modèle, le tester et si ca va pas je demande de me faire rembourser (hélas je sais pas si c'est possible).
Vous me conseilleriez quoi comme rad à la place qui se comporterais bien dans mon boitier (Sonata III)
n°1995215
widowsorro​w
DnB
Posté le 24-03-2010 à 22:52:12  profilanswer
Coolermaster V8 voir V10 si ta une chaudiere comme boitier :)
moi j'ai un silverstone raven avec un pti 120 en haut ou j'ai lis le rad du H50 en extraction et j'ai : 34 idle 70 après 1H docct.
Bien entendu je pourrais avoir plus perf en push pull mais vu que ma cm a grillé, que j'ai reçu mes vis aujourd'hui, Ben je peux pas test.
Au fait
en goodies j'ai eu :
2 gros autocollants corsair stylés de sa maman :)
et une plaque style militaire us a mettre autour du coup avec gravé corsair :love: si ça c'est pas la classe geek !
n°1995238
wolfflyter
Posté le 25-03-2010 à 00:03:29  profilanswer
regarde sur le topic du sonata il y a des exemples avec des Quad et bonne carte vidéo.
c'est pas ton dissipateur le soucis puisqu'il fait son boulot.
該反思的是,往往有幫助
n°1995243
snipeangel
I want to believe
Posté le 25-03-2010 à 00:21:49  profilanswer
j pense pas que ça vienne du H50, le mien est dans un gladiator600 qui est un poil étriqué en compagnie d une 5870 et ça me pose aucun soucis :sol:
Edit: bon en vrai il faut reconnaitre que mon boitier est ventilé a mort 2*120 et 2*140 :jap:
Message édité par snipeangel le 25-03-2010 à 00:23:00
n°1995246
embar_go
Posté le 25-03-2010 à 04:57:38  profilanswer
CM : 61°c
Proc : 82°c
CM : 31°c
Proc : 59°c
Cores : 52°c
Ahoj,
j'imagine que tu as branché la pompe du H50 sur la CM, ça donne quoi au niveau vitesse rpm dans ton bios ou log de contrôle?
n°1996595
poiuytr
\o/
Posté le 29-03-2010 à 14:21:30  profilanswer
Je me renseigne sur ce petit WC tout-en-un très intéressant à priori (jamais touché à un WC, noob inside).
Je souhaiterais savoir ce que propose la concurrence face au H50 de Corsair, histoire de choisir correctement... Après recherche, j'ai vu que Cool It proposait le ECO ALC mais les quelques tests qui trainent sur le net ont des conclusions opposées ?!
Par exemple, Cowcotland rapporte la conclusion du test de Clunk qui est très mauvaise (le seul "plus" est la compacité du kit [:tinostar]) alors qu'une petite review sur ce thread donne l'ECO comme plus perf que le H50 (mais pas de détails sur le niveau de bruit...).
Bref, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce Cool It.
Merci :jap:
EDIT
Ok windowsorrow
Message édité par poiuytr le 29-03-2010 à 15:14:33
n°1996601
widowsorro​w
DnB
Posté le 29-03-2010 à 14:45:49  profilanswer
Ici c'est le topic du H50, du coup on pourra pas te renseigner sur autre chose (à moins que yen a qui collectionnent ce genre de produits oO)
Mais une chose que je sais, c'est que même avec un bon vcore de porc pour les bench (1.45 au bas mot) il me laisse le proc à 40 degrés en idle avec de la pate thermique Artic Silver moyen/Haut de gamme pas fixée
n°1996643
Grinch
Posté le 29-03-2010 à 17:22:52  profilanswer
je lorgne sur ce H50 uniquement pour pouvoir libérer les 4 slots mémoires de ma UD5 et rajouter 2 barrettes (impossible avec un radiateur aircooling)
il est bon le ventilo fourni par Corsair ou vaut mieux le remplacer ?
Feedback
n°1996649
widowsorro​w
DnB
Posté le 29-03-2010 à 17:52:08  profilanswer
remplacement direct
n°1996650
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 29-03-2010 à 18:00:07  profilanswer
Conseil de le changer ou d'acheter un deuxieme ventilo corsair pour le PWM .
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°1996651
Grinch
Posté le 29-03-2010 à 18:01:59  profilanswer
ok : un Scythe Slipstream (sur rhéobus) ça fera parfaitement l'affaire je pense
sinon quand j'y pense sur mon P182 j'ai peur de devoir virer le ventilo du haut (niveau mosfet) pour pouvoir installer le rad du H50  :(
ça passe ou pas d'après vous ?
Message édité par Grinch le 29-03-2010 à 18:02:26
Feedback
n°1996652
BlackSad38
Posté le 29-03-2010 à 18:06:44  profilanswer
Une photo pour voir ?
Sinon tes scythe c'est les model super plat ? Car c'est pas terrible pour le push pull, il y a eu un test sur le net avec un h50 est vraiment pas terrible mais pa sle choix pour un mini boitier .
n°1996653
Grinch
Posté le 29-03-2010 à 18:13:25  profilanswer
apparemment ça doit passer ( le P182 n'est pas vraiment un mini boitier  :)  )
http://hfr-rehost.net/thumb/sandog42.home.comcast.net/~sandog42/Corsair%20h50.JPG
non mes Scythe c'est pas les plats (ça brasse rien ça) c'est les slipstream : j'ai 1 1900trs - 2 1200trs et 1 1600trs sinon j'ai un AC 12025 PWM (mais je suis pas fan)
c'est celui la
http://www.scythe-usa.com/product/acc/026/images/sy1225slh-400.gif
http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html
pas très puissant mais bon au pire je changerai plus tard  :)
Message édité par Grinch le 29-03-2010 à 18:29:21
Feedback
n°1996660
Manigance
No Fear
Posté le 29-03-2010 à 18:38:38  profilanswer
Bonjour !
Une petite tof du mien, reste à parfaire l'organisation des câbles puis remplacement des ventilos push -pull actuels corsair + lian li (pas top)
http://img535.imageshack.us/img535/9919/sl736300.th.jpg
Ventilos seront remplacés par 2 noctuas ou 2 Noiseblockers je ne sais pas encore.
ps : pas encore reçu vis supplémentaires, donc 2 en travers pour le moment
Bonne soirée. :p
Message édité par Manigance le 29-03-2010 à 18:44:45
n°1996675
Carmaniac
Posté le 29-03-2010 à 19:07:55  profilanswer
Manigance a écrit :
Bonjour !
http://img535.imageshack.us/img535 [...] 300.th.jpg
Bonne soirée. :p
Même boitier que toi, et j'utilise aussi un push pull corsair + lianli... Je pense que le Lian Li est bof.
J'ai eu mes vis au fait. Peut etre 2 semaines apres ma demande!
Feedback / Topics Achats-Ventes: Hardware - PC Portable - Jeux-Vidéo
n°1996855
embar_go
Posté le 30-03-2010 à 14:45:35  profilanswer
Ahoj,
un petit retour d'info après quelques tests sur 48h.
Tout d'abord le montage, non sans mal il faut le dire, j'ai mis une demi heure à galérer avant de réaliser que les fiches montages socket 775 et LGA 1156 étaient inversées merci bien :fou: sinon c'est plutôt simple au niveau de l'installation de l'ensemble.
Concernant les températures, avec la config suivante: Lian Li PC B25F et i760@4GHz 1.28v, Push&Pull extraction (Noiseblocker M12-S3HS en Push et ventilo Lian Li du boitier en Pull) après une heure OCCT je ne dépasse pas 57° contre 67° avec un Scythe Mugen II.
Reste à voire à l'été lorsque les températures passeront les 30° comment il se comportera. Mais donc pour le moment les premières impressions sont plutôt positives.
n°1996883
flosac
Kick Ass
Posté le 30-03-2010 à 17:06:51  profilanswer
+100 pour ma part !
Passant du S1156 a S1366 , je n'allait pas changer mon h50  :D  :D  ...
mon i7 920DO @4ghz / 1.20v , ht active , je ne depasse pas 69° sous occt 1h !  :bounce: !
et la pate est toutes jeunes  :kaola: ... je vous tiendrais au courant des prochaines T° mais sa peut que s'arrager  :D
[My Topic Ventes/Achats]
n°1996889
Lap1n0u
My mother had me tested.
Posté le 30-03-2010 à 17:34:23  profilanswer
Salut à tous, je compte m'acheter très prochainement ce petit kit en le mettant à l'arrière de mon boitier en push/pull avec 2 noiseblocker XL2. J'aimerais avoir des retours si possible sur cette configuration, à savoir que j'ai un boitier extrêmement bien ventilé (cosmos S avec des ventilos de partout :D), et savoir si c'est nécessaire de prendre en plus un rhéobus pour moduler la vitesse des ventilos (peut-être pas obligé de se manger 50 ou 60 dBA en idle pour quelques degrés :kaola:).
Merci :)
[VDS] Rien pour le moment
n°1998999
Grinch
Posté le 07-04-2010 à 11:20:32  profilanswer
bon H50 acheté hier mais pas encore eu le temps de le monté.
ça fait chier de démonter toute la carte mère  pour la back plate :o
fais surtout chier que le P182 n'ai pas de trou derrière la carte  :pfff:
je compte le mettre en position 3 : Radiateur entre le boitier et le ventilateur, soufflant vers l'extérieur
c'est un bon compromis
n°1999006
flosac
Kick Ass
Posté le 07-04-2010 à 11:59:31  profilanswer
J'ai inversé mon sens de ventilation , maintenant toute l'air sort du boitier , j'ai gagner 2° ... c'est toujours sa ! puis comme ça l'air chaud ne reste pas dans le boitier ! :o
n°1999008
BlackSad38
Posté le 07-04-2010 à 12:02:49  profilanswer
Oui pareil .
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
