3828 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°1993303
flosac
Kick Ass
Posté le 18-03-2010 à 11:41:39  profilanswer
^^ j'aime mon beaux boitier , et j'ai pas de Ventirad intel donc  :o  :o
ok pour ton Water ^^
[My Topic Ventes/Achats]
n°1993361
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 18-03-2010 à 17:22:44  profilanswer
widowsorrow a écrit :
ma foi oui tu vois là ca se discute, c'est comme ces jeunes qui ont un pur boitier et qui ont un ventirad Intel stock... Fail...
non perso, je commence à regarder à droite à gauche quelles pièces je vais sélectionner pour mon Water,
faut que ce soit beau mais pas avec de trop gros tuyaux non plus ;)
j'ai un kit très sympa complet dans mon topic dont le prix est discutable :p
Feed Ventes
n°1993362
widowsorro​w
DnB
Posté le 18-03-2010 à 17:27:07  profilanswer
Je jettes un oeil quand je sors du boulot
n°1994323
ckorto
Posté le 22-03-2010 à 08:29:43  profilanswer
Voila aprés plusieurs essais de montage avec ventilo d'origine monté (---> Air exterieur--->Radiateur---> Ventilateur) configuration la moins bruyante dans mon boitier Fractal R2 dispose de 2 ventilos enermax au sommet en extraction d'air.
Mon I7 ne dépasse pas les 3,8Ghz.
avec une tension Vcore 1,3 V, j'ai 71° C sous occt 3.1.0 Hypertréding désactivé.
et sous prime 15 mn ça passe mais je trouve les température assez hautes 78°c JMAX sur un  core.
Ma pate thermique c'est de l'artic céramic, monté une priére fois pusi aprés nettoyage complet j'ai remis de la pate neuve.
Je pensais pouvoir passer les 4GHz, sans exploser les températures, mais c'est pas pas possible dans mon cas.
Quand pensez vous ? mes températures vous sembles trop hautes ?
J'ai comparé au test du site JMAX, visiblement ils utilisent un occt 3.0.0 qui semble mois faire chauffer les proc, vous confirmez ?
n°1994324
widowsorro​w
DnB
Posté le 22-03-2010 à 08:39:08  profilanswer
Tkt Core i5 750 @ 4ghz 71 degrés, c'est limite mais ça va pour du bench.
En jeu je dépasse pas 50 degrés ça me va
n°1994326
flosac
Kick Ass
Posté le 22-03-2010 à 08:44:28  profilanswer
Fais du push pull sur ton h50 ( Ventilo = > Radiateur = > ventilo ) dans le meme sens les deux ! tu gagneras des degres ;)
n°1994330
widowsorro​w
DnB
Posté le 22-03-2010 à 08:57:52  profilanswer
Ha je croyais qu'il avait fais ça moi :o bon bah tu est bon pour une réclamation chez Corsair :)
n°1994333
ckorto
Posté le 22-03-2010 à 09:04:59  profilanswer
J'ai essayé le push pull avec mes deux enermax c'est bonjours le vacarme.
Quelq'un a des températures a me communiquer avec
un I7 920 D0 sur un  montage en simple ventilateur d'origine sur le H50 ?
Pour la réclamation chez corsair vous connéssez la procédure ?
n°1994335
widowsorro​w
DnB
Posté le 22-03-2010 à 09:14:15  profilanswer
tu envoi un mail à corsair USA leur demandant (en anglais) des vis pour ton push pull.
Pour les températures, cela va sans dire que tout dépends de ton boitier, des composants autour (crossfire qui chauffe à mort ou CG low profile etc..) des fréquences du processeur, de la température ambiante etc...
Après je le répètes, 71° après une heure d'OCCT ce n'est pas la mort surtout que tu n'étais pas en push pull.
n°1994336
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 22-03-2010 à 09:17:44  profilanswer
1H d'occt pour un I7 à 71°c c'est top déjà, tu as encore la marche .
Pour te donner une idée je suis à 4ghz, 1h d'occt varie entre 66°c à 72°c , ca dépend de la chaleur de mon crossfire .
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°1994338
ckorto
Posté le 22-03-2010 à 09:23:49  profilanswer
Mon test sous OCCT c'est 15mn pas une heure ?
n°1994340
widowsorro​w
DnB
Posté le 22-03-2010 à 09:25:20  profilanswer
15MIN ? quelle utilité ?
test OCCT ===> 1H pour valider.
Si après 15Min t'est à 70° + alors là oui ya un souci avec ton montage je pense
n°1994341
ckorto
Posté le 22-03-2010 à 09:26:36  profilanswer
Visiblement je ne suis pas le seul a avoir remarqué des différances avec les test et particuliérement avec un I7 D0 la derniére page du topic est aussi instructive
http://www.forumsducomptoir.com/in [...] ge__st__60
n°1994343
ckorto
Posté le 22-03-2010 à 09:31:22  profilanswer
Je site le poste et la réponse d'un cas de surchauffe  trouvé page 6 du "forumducomptoir"
Je viens d'installer le mien et je suis très impressionné !Mon i7 920@ 3.2ghz reste en dessous des 70c en charge et en dessous de 40c au repos. http://img33.imagesh...3112009233.jpg/
Tu dois pouvoir faire mieux normalement !70°C en charge pour 3,2GHz c'est beaucoup, je dépasse pas les 60°C sur le core le plus chaud (test OCCT) avec mon noctua oOTu as laissé le Vcore auto ? Si oui, test à 1,10v ou un peu plus, ça devrait passer ^^
0
Pour ma part je refait un test de OCCT d'une heure ce soir et je donne des nouvelles .
n°1994344
widowsorro​w
DnB
Posté le 22-03-2010 à 09:34:58  profilanswer
test ou pas, l'OC et le refroidisement ne sont PAS une science exacte, à fortiori si tu combine les deux.. j'ai vaguement parcouru le topic (topic à troll s'il en est) et ma conclusion est la même : si tu sais monter un RAD/WC tu aura des bonnes perfs, si tu sais pas le monter tu aura de mauvaises perf. Si tu as un bon boitier et une bonne ventilation tu aura des bonnes perfs, si tu n'a pas... Enfin tu as compris :)
n°1994346
flosac
Kick Ass
Posté le 22-03-2010 à 09:49:42  profilanswer
Mon I5@4ghz dépasse pas 65° sur le core le plus chaud avec le push pull !
mais 70° a 15min d'occt  :( ... c'est pas top !
n°1994347
widowsorro​w
DnB
Posté le 22-03-2010 à 09:53:48  profilanswer
n°1994350
ckorto
Posté le 22-03-2010 à 10:03:38  profilanswer
Effectivement l'OC et le WC ne semble pas une science exacte.
Mais mon intervention ne visait pas à alimenter un troll sur ce kit.
Bien que n'ayant pas l'expérience du WC, je n'en suis pas a mon permier montage de radiateur, qui plus est il me semble difficile ce ce tromper vus la simplicitée du H50
Avec 6 ventilos de 120 mm je pense étre dans la cétégorie des boitier trés bien ventilé .
Donc je m'interroge ?
n°1994352
flosac
Kick Ass
Posté le 22-03-2010 à 10:09:53  profilanswer
Essaye un essai en Push pull avec 1heures d'occt , tu verras les T° !
avec 6 ventilos sur la boxe sa devrait etre tres bien !
n°1994353
widowsorro​w
DnB
Posté le 22-03-2010 à 10:12:23  profilanswer
 :non:
n°1994387
flosac
Kick Ass
Posté le 22-03-2010 à 12:08:57  profilanswer
voila quelque photo d'install sympa des Ricains  :love:  !
Donc 2*120 sur un i7 920 avec de jolie T° :
http://img41.imageshack.us/img41/8246/img1177q.jpg
Un h50 avec Reservoir dans les baies DVD :
http://www.overclock.net/attachments/water-cooling/140265d1265432722-official-corsair-h50-hydro-series-owners-img_3352.jpg http://www.overclock.net/attachments/water-cooling/140267d1265432722-official-corsair-h50-hydro-series-owners-img_3348.jpg
voila :)
n°1994409
flosac
Kick Ass
Posté le 22-03-2010 à 13:51:03  profilanswer
une autre photo avec un rad 360  :o  :
http://www.overclock.net/attachmen [...] 03d4cf.jpg
n°1994411
widowsorro​w
DnB
Posté le 22-03-2010 à 13:56:06  profilanswer
c'est quel boitier ça ? je le trouve bien étriqué :)
n°1994412
flosac
Kick Ass
Posté le 22-03-2010 à 13:59:40  profilanswer
bonne question ... ^^
n°1994413
widowsorro​w
DnB
Posté le 22-03-2010 à 14:01:14  profilanswer
et puis bon autant passer sur un vrai WC tant qu'à faire paske si ils font ça juste pour avoir la pompe incluse dans le WB je vois pas l'intérêt :o
n°1994414
ink-moddin​g
Posté le 22-03-2010 à 14:01:17  profilanswer
roh les gars quand même
[  INK-Modding .com  |  Modding PC . Workblog . WIP . Gallery . Tutorials . Shop ]
n°1994415
ink-moddin​g
Posté le 22-03-2010 à 14:02:01  profilanswer
nine hundred two ;)
n°1994416
widowsorro​w
DnB
Posté le 22-03-2010 à 14:02:11  profilanswer
ben quoi c'est vrai !
n°1994417
widowsorro​w
DnB
Posté le 22-03-2010 à 14:02:55  profilanswer
voilà je me disait bien que le ventilo du dessus me rappelai qqch ;)
c'est bete j'avais son jumeau Chez Thermaltake (V9 powa)
n°1994418
flosac
Kick Ass
Posté le 22-03-2010 à 14:03:43  profilanswer
oui ... enfin surtout sur le nine handred !
un rad 360 la pauvre pompe Corsair ... :s
n°1994419
widowsorro​w
DnB
Posté le 22-03-2010 à 14:05:33  profilanswer
encore pour l'aspiration ça va mais j'imagine pour pousser l'eau vers le rad... on le vois pas sur la photo mais ca dois faire un bruit assez marrant ce setup :D
n°1994420
ink-moddin​g
Posté le 22-03-2010 à 14:07:32  profilanswer
:p
n°1994431
crev360
1155 Inside :D
Posté le 22-03-2010 à 14:48:35  profilanswer
+1 flosac, la pompe et prévu à la base pour 1x 120 ^^ Au fil du temps, sa va mal vieillir tout sa :p
Message édité par crev360 le 22-03-2010 à 14:48:49
Achats / Ventes
n°1994447
flosac
Kick Ass
Posté le 22-03-2010 à 15:25:15  profilanswer
au pire un 2eme ou un rad 2*120 mais la 360 .... :s
n°1994451
widowsorro​w
DnB
Posté le 22-03-2010 à 15:29:03  profilanswer
sont fous ces ricains ! déjà ne serait ce que démonter le truc quoi.. au final avec toutes les manip ca te revient aussi cher qu'un WC maison :lol:
n°1994458
flosac
Kick Ass
Posté le 22-03-2010 à 15:37:23  profilanswer
Apart pour changer les durites et mettre de la couleur , car un petit Reservoir avec du tuyeau tu en as pour 30€ donc c'est sympa de le faire , mais quand il est plus sous garantie ...  :o
n°1994892
Manigance
No Fear
Posté le 24-03-2010 à 08:46:27  profilanswer
Bonjour !
Combien de temps entre la demande et l'expédition des vis ?
J'ai déjà passé l'étape de la réponse de mettre des vis en travers, répondu que ce n'était pas cool, puis l'étape suivante, du mail demandant l'adresse passée également.
n°1994893
widowsorro​w
DnB
Posté le 24-03-2010 à 08:48:59  profilanswer
Tu compte 10jours a partir de la
n°1994895
Manigance
No Fear
Posté le 24-03-2010 à 09:45:06  profilanswer
Ok merci  :jap:
n°1994898
widowsorro​w
DnB
Posté le 24-03-2010 à 09:57:30  profilanswer
De rien
n°1994908
embar_go
Posté le 24-03-2010 à 11:08:13  profilanswer
Bon je suis curieux, on va voire ce que ça vaut face à un Scythe Mugen II...
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
