8098 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  160  161  162  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2355404
daigoro76
Posté le 18-07-2014 à 22:03:54  profilanswer
Non juste dans le h100
n°2355405
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 18-07-2014 à 22:09:58  profilanswer
H75 et H105 aussi
EDIT : mais c'est pas leur topic apparemment
Message édité par The Real Deal le 18-07-2014 à 22:11:56
n°2355409
daigoro76
Posté le 18-07-2014 à 23:27:12  profilanswer
J ai commander un doubleur mais peut etre qu un rheobus serait plus efficace (recon)
n°2355432
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 19-07-2014 à 11:47:12  profilanswer
Suis je le seul du topal avec le H75?
Demain c'est loin
n°2355440
jump2000
Posté le 19-07-2014 à 12:56:59  profilanswer
Non tu n'es pas le seul  :D
Message édité par jump2000 le 19-07-2014 à 12:58:32
n°2355652
oliviergre​goire
Posté le 21-07-2014 à 15:15:40  profilanswer
Bonjour à tous, une question:
Je viens de brancher pour la 1ere fois un H80 sur une carte mère asus P8Z77-vpro. J'ai une erreur au démarrage du bios qui indique que les ventilos de cpu fan tournent trop lentement (et idem sous windows); après recherche il semble que ce soit lié à un problème de détection de Q-fan (sachant qu'ils ont l'air de tourner normalement). J'ai le même problème avec le ventilateur fourni avec le processeur (I7 3775K) que j'ai installé provisoirement.
Mais il me semble que le h80 ne fonctionne pas. Le radiateur n'est pas chaud (est-ce normal?) et en l'installant la partie qui se trouve sur le processeur s'est séparée en deux, les fils sont toujours attachés.
Au reboot, mes températures sont vers 106°F (désolé je n'ai pas noté les températures en °C; je croyais justement qu'on était à plus de 100°C).
Je n'ai pas eu de reboot pendant l'installation ni en utilisation, ni d'écran bleu. S'il ne fonctionnait pas, la machine aurait stopé au bout de combien de temps?
J'avoue que je découvre donc comment savoir s'il marche réellement???
L'ayant acheté d'occaz sur le forum il y a plus d'un an, la garantie corsair fonctionne-t-elle en cas de problème?
Je vous remercie à l'avance pour vos réponses.
n°2355687
Virtual63
Posté le 21-07-2014 à 19:55:45  profilanswer
J'ai pas tout compris sur ton installation :
"en l'installant la partie qui se trouve sur le processeur s'est séparée en deux" ??
Pour les températures 106°F ça fait 41°c c'est correct (même si j'aurai dis plus vers 35°c au repos mais tout dépend de ta config).
Pour la détection de Q-fan regardes si tu n'as pas moyen de désactiver la surveillance des ventilateurs et vois si il n'y a pas une maj du bios aussi qui pourrait corriger le problème.
n°2355694
oliviergre​goire
Posté le 21-07-2014 à 20:43:44  profilanswer
Merci pour ta réponse, excuse-moi je n'arrive pas à trouver les bons termes.
"en l'installant la partie qui se trouve sur le processeur s'est séparée en deux": il y a la partie avec le radiateur où l'on met les ventilateurs, les deux tuyaux et la partie qui se pose sur le processeur avec la pate thermique (où on peut choisir la vitesse du ventilo en appuyant 1,2 ou 3 fois); c'est de cette dernière dont je parle (je ne sais pas comment on l'appelle), le boitier posé sur le processeur s'est ouvert et 2 des picots d'attache pour le refermer sont cassés (pas grave au pire je peut toujours mettre du scotch) mais ils restent reliés entre eux par les cables internes; ça peut avoir une incidence?
Pour q-fan, c'est bon je l'ai désactivé, mais j'ai toujours une erreur sous windows avec AI suite/fan expert qui me dit que mon cpu fan est trop bas (200 et quelques tours/min, 300 et quelques tours/min etc...), c'est normal ça?.
n°2355705
lyoneltheb​est
Posté le 21-07-2014 à 22:03:27  profilanswer
prends une photo ce sera plus parlant a mon avis, mais si c’est ce que je pense c'est le boitier plastique de la pompe qui s'est ouvert en deux non ?
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°2355768
oliviergre​goire
Posté le 22-07-2014 à 11:02:03  profilanswer
Voilà finalement ça marche.
Relevé des températures avec HWINFO 64, j'ai en idle, 44-45°C max sur le core le plus chaud.
Puis test avec un blu-ray sous mpc hc avec gros script, histoire de faire travailler le processeur à 100%; je suis monté à 68°C au max avec des valeurs qui oscillent entre 64 et 67°C.
 Le tout sans OC (I7 3770 K).
Que pensez-vous de ces valeurs? Pas trop élevées?
n°2355776
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 22-07-2014 à 11:33:08  profilanswer
Cool, ça serait pas mal si tu faisais un petit retour de ses capacités de cooling pour l'Overclocking de ton 4790K.
Demain c'est loin
n°2356074
jump2000
Posté le 24-07-2014 à 14:26:50  profilanswer
Pour le moment je ne compte pas l'oc, j'ai pris le k pour avoir de la marge pour plus tard, pou le moment avec le turbo il est à 4.2ghz sur les 4 cores, cela me suffit sachant que je passe d'un q9300.
Mes temps en idle sont 35° sachant que dans mon salon il fait 29 degres, sur bf4 je monte à 69° et occt 60° +-, cela doit etre la carte graphique qui fait monté la temperature du cpu je ne sais pas...
En tous cas mon vcore est en auto j'ai rien modifié sur la z97-a pour le moment.
Je n'hésiterais pas à faire un retour dès que je monte un peu le cpu.
n°2356084
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 24-07-2014 à 15:37:54  profilanswer
Je comprends, en effet le 4790K @stock est déjà largement efficace.
Demain c'est loin
n°2356838
zarbi55
Posté le 30-07-2014 à 14:00:47  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai acheté un kit H100i et je voulais savoir si cela était normale que au déballage, a la prise en main du radiateur, j'entend de l'eau couler a l'intérieur (quand je la penche de gauche à droite, j'entend l'eau descendre). qui plus est, je pense que cela doit venir de moi mais, le kit ne semble pas prendre effet (j'allume juste pour voir le bios, mon CPU mon en fleche vers les 100c°)
vous en pensez quoi? :(
n°2356843
daigoro76
Posté le 30-07-2014 à 14:25:33  profilanswer
Sur mon h110 j entendais rien dans le rad
n°2356888
lyoneltheb​est
Posté le 30-07-2014 à 18:10:08  profilanswer
pas fait gaffe au deballage par contre tu es sur que ta pompe tourne ?
tu sens l'eau circuler dans les tuyaux ? sur tu les pinces un peu ?
n°2356921
zarbi55
Posté le 30-07-2014 à 20:40:26  profilanswer
bon bas c'est officiel mon kit est pourri.
j'en ai vu des kit pour watercooling... mais un sans liquide dedans.
la pompe ne pousse rien, et mon cpu est monté a 110C° en 50sec
:fou:
n°2356938
Posté le 30-07-2014 à 21:50:00  answer
Ce qui serait pas mal c'est d'avoir le poids de tous les kits AIO remplis.
De cette manière on pourrait savoir combien il manque de liquide en pesant son kit, à supposer que les autres éléments ne varient pas trop d'un kit à l'autre.
n°2356951
lyoneltheb​est
Posté le 30-07-2014 à 22:29:25  profilanswer
Super idée ça
n°2357381
swysen
Posté le 03-08-2014 à 01:16:27  profilanswer
Quel ventilo silencieux me conseillez vous pour remplacer ceux d'un H100i svp?, pour le budget c'est pas trop un soucis tant qu'il sont largement moins bruyant que ceux d'origine  :jap:
C'est pour refroidir un 4790K à stock
J'ai pensé aux noiseblocker B12-PS mais je ne sais pas su tout si ils sont adapté à ça...
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2357401
lyoneltheb​est
Posté le 03-08-2014 à 07:58:15  profilanswer
comme j'ai repondu sur achat vente je dirais que les shadow wings de be quiet ou silent wings en pwm sont ce que j'ai trouver de plus silencieux a ce jour tout en étant largement suffisant surtout si tu n'oc pas.
d'ailleur j'en cherche pour remplacer mes 2 NF-P12 qui sont actuellement sur mon H100I ^^
n°2357469
swysen
Posté le 03-08-2014 à 17:05:54  profilanswer
Merci pour ta réponse, par contre je sais même pas lesquelles prendre entre les deux, je ne sais même pas si je dois prendre des pwm ou pas avec le H100i....
n°2357478
lyoneltheb​est
Posté le 03-08-2014 à 17:38:31  profilanswer
faudrait que tu mette ta conf a jour ^^
sinon si tu les branche comme moi sur ta carte mere et qu'elle gere le pwm ben tu as ta réponse.
je te conseil les silent wings 2 pwm franchement tu sera pas déçus par contre niveau prix compte 20 € piece.
apparemment le silent wings 2 sans pwm serait encore mieux mais la ciao la regulation
Message édité par lyonelthebest le 03-08-2014 à 17:41:34
n°2357480
swysen
Posté le 03-08-2014 à 17:56:29  profilanswer
Pour la config :
Boitier Lian Li PC-Q36
http://www.amazon.fr/Lian-PC-Q36WX [...] 9Y212BWT71
Mobale Asus Z97i, en plus j'ai pile poil le nombre de prise PWM dont j'ai besoin(si je ne dit pas de bêtises) :
http://www.computershopper.com/var [...] d-view.jpg
Proco 4790K avec comme AIO le H100i
Ram 2X8Go Kingston 1866Mhz
SSD 840 Pro 512Go
CG GTX Titan Black(avec le rad d'origine d'nvidia qui extrait l'air chaud vers l'extérieur)
En refroidissement je comptes mettre 3 ventilos comme t'as dit plus haut je pense. 2 sur le H100i et 1 à l'arrière du boitier pour extraire l'air chaud.
C'est bien de cela dont tu parles ?  :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140370.html#aff1051
Du coup il faudrait que je les mettent comment les ventilos du H100i ?, je les mets vers l'exterieur en soufflant vers l'intérieur du boitier et donc directement sur le rad ou bien y'a mieux comme méthode?
n°2357493
lyoneltheb​est
Posté le 03-08-2014 à 18:43:54  profilanswer
c'est bien ceux la ouai pour le positionnement actuellement mes noctua aspire l'air de l'interieur du boitier a travers le rad du h100I et souffle vers l'exterieur mais j’ai pas le même boitier que toi j’ai un ventilo de 200 qui apporte de l'air en facade. et je ne sais asp vraiment ce qui est le mieux franchement je suis en train de tester actuellement ^^
après d'un sens ou de l'autre c'est juste quelque degré de différences, donc ouai tu les fait souffler sur ton rad ça peu le faire seul truc chiant c'est de visser a travers les patins en caoutchouc des bequiet pour aller attraper le rad c tout.
n°2357514
daigoro76
Posté le 03-08-2014 à 20:24:58  profilanswer
Sur les shadows j ai viré les fixations
n°2357518
lyoneltheb​est
Posté le 03-08-2014 à 20:36:17  profilanswer
c'est les caoutchouc quart de tour qu'on rentre dedans c'est ça ? du coup plus emmerdé pour les vis je sais pas si c'est le même systeme sur les silent m'enfin c'est pas la mort suffit de visser plus longtemps c tout^^
n°2357522
daigoro76
Posté le 03-08-2014 à 20:42:24  profilanswer
Sur les shadows c est des picots a enfoncer et la fixation se trouve a mi largeur du ventilo
n°2357526
lyoneltheb​est
Posté le 03-08-2014 à 21:06:29  profilanswer
ouai donc pas de vis du coup si tu veux le coler sur un rad obliger que la vis traverse tout le support du ventilo
n°2358343
forcebio
Posté le 08-08-2014 à 12:08:51  profilanswer
Aidez-moi !!
Ce matin, je lance le PC, CPU FAN FAIL...
Je redémarre, idem... et idem...
J'ouvre la tour, et là je vois mon H80i passer en LED blanche au démarrage, et au bout de 1 ou 2 secondes, LED Rouge...
Les températures du processeur (i5 4690K) s'envollent, 80°C en IDLE...
C'est la pompe qui déconne ou autre chose ?
PS : la pompe est branchée sur le CPU FAN de la CM
n°2358345
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 08-08-2014 à 12:16:17  profilanswer
Je ne sais pas si cela vient de là, mais je te conseille de mettre la pompe sur une autre prise que le CPU FAN, ainsi tu auras le ou les ventilos du radiateur sur le CPU FAN.
La pompe doit tourner à 100% non stop.
Regarde si la pompe ne s'est pas dévisser.
Demain c'est loin
n°2358348
Posté le 08-08-2014 à 12:34:48  answer
C'est un kits AIO, pas un WC standard.
Le connecteur du H80i sert à remonter la vitesse de la pompe.
Si ca indique CPU FAN FAIL, c'est justement que la pompe ne tourne pas.
Tu peux pas y faire grand chose à part retourner le h80i à Corsair.
n°2358349
lyoneltheb​est
Posté le 08-08-2014 à 12:39:46  profilanswer
mauvais conseil au contraire ça dois etre l'une des seul prise qui justement tourne en permanence s'il detecte un cpu fan fail au contraire c'est que le pc n'as pas la remonter du fonctionnement de la pompe= pompe HS a mon avis
n°2358350
lyoneltheb​est
Posté le 08-08-2014 à 12:40:53  profilanswer
forcebio a écrit :
Aidez-moi !!
essaye un adpatateur molex ---> fan et branche la pompe dessus voir si elle demarre si tu l'entends  si tu sens du liquide circuler sinon ben retour sav.
n°2358351
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 08-08-2014 à 12:49:39  profilanswer
C'est pourtant mon montage  :D , réglé dans le bios et par soft sur l'OS.
Demain c'est loin
n°2358352
lyoneltheb​est
Posté le 08-08-2014 à 12:55:21  profilanswer
je ne dit pas que ça fonctionne pas je dis que c'est pas un bon conseil, si un jour suite a une maj du bios x ou y  la prise sur laquelle tu as branché ta pompe ne se met pas a tournée (bon ya peu de chance mais des fois  :heink: ) au moins les prises cpu et cpu opt généralement son alimenter pleine balle des la mise sous tension et sous le bios du coup pas de risque de ne pas voir la pompe sous alimenté ou pas alimentée du tout.
après il reste l'option que sa prise cpu a lui soit hs, plus rien ne me surprends aujourd'hui.
n°2358353
lyoneltheb​est
Posté le 08-08-2014 à 12:58:05  profilanswer
sinon poru reste dans le topic, j'ai fait un push pull sur mon nouveau h55 qui refroidis ma 290X via un kraken resultats au top pour le moment j'ai gagne pret de 10° en charge alors qu'ils ne tournent qu'a 900tr/min
bref un combo sur lequel j'avais des doutes au depart car dissper les 300W de la 290X en charge par le H55 mais en faite non pas de soucis,
j'imagine avec une vrai loop watercooling ce sera probablement mon prchain gros chantier ^^
n°2358354
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 08-08-2014 à 13:07:34  profilanswer
Raison pour laquelle je demandais qu'il change de prise pour s'assurer du bon fonctionnement ou non de la pompe.
Demain c'est loin
n°2358357
Posté le 08-08-2014 à 13:17:46  answer
:o mais bordel regardez le modèle dont il est question.
Son kit est alimenté en SATA, la connecteur "fan" ne sert QUE à remonter la vitesse de la pompe.
Si la LED s'allume c'est que le kit est alimenté.
n°2358365
forcebio
Posté le 08-08-2014 à 14:59:17  profilanswer
Re,
Bon, après moults tests, la pompe est HS.
Tuyaux froids à n'importe quel endroit, pas de vibrations sur la pompe...
J'ai testé tout ce qui était lié au Watercooling et ses branchements (CPU FAN, prise USB interne, SATA...) tout ert OK.
Là j'ai installé le ventirad intel, branché sur la CPU FAN, et ça roule.
Vendeur contacté, retour en SAV, pompe HS.
Pour un matos de même pas 3 semaines, servi 2 semaines, ça fait chier d'avoir eu tout à démonter, et d'avoir tout à remonter au retour du SAV...
Le mini-ITX c'est bien, mais quand ça tombe en panne c'est pas pratique xD
Merci à tous pour vos messages ;)
n°2358367
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 08-08-2014 à 15:13:36  profilanswer
Je confirme pour le mini-ITX :pt1cable:
Demain c'est loin
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
