Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100) |
nvidiaforever2 | Reprise du message précédent :
--------------- feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm |
Publicité | Posté le 19-06-2014 à 09:37:29 ![]() ![]() |
lyonelthebest | la frequence c'est une indictaion mais sans le voltage ça ne veux peu rien dire si ton proc a besoin de 1.35v pour tourner a 4.2Ghz il chauffera plus qu'a 4.2Ghz pour 1.25v
--------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
pastou72 | Vcore 1.16 à 3600 Mhz, 1.27 à 3900 Mhz, 1.3 à 4200 Mhz. |
lyonelthebest | c'est pour ça qu'il chauffe pas mal du coup je pense pas que tes temps soit deconnante --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Virtual63 | Corsair h110 + NZXT kraken G10 (ventilateur changé par un noctua NF-B9) monté sur une sapphire 7970 vapor x 3g Ghz edition. Le radiateur est installé sur le dessus du boitier : NZXT h440 Message cité 1 fois Message édité par Virtual63 le 28-06-2014 à 13:12:57 |
lyonelthebest |
Virtual63 | J'ai créé un petit sujet pour le duo kraken G10 + water AIO :
lyonelthebest | je pensais brancher le ventilo du kraken sur une prise de ma cm et le reguler avec AI suite II comme le reste de ma tour. Message édité par lyonelthebest le 28-06-2014 à 15:11:46 --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Virtual63 | Oui tu peux faire ça avec AI suite II (c'est ce que je fais, j'ai les ventilateurs du radiateur du H110 et du kraken g10 qui sont regulés sur le profil des ventilo du chassis )
Publicité | Posté le 28-06-2014 à 16:44:26 ![]() ![]() |
lyonelthebest |
pastou72 |
Message édité par pastou72 le 04-07-2014 à 16:54:49 |
Virtual63 | As tu bien serrer le waterblock ? Parce que moi lors de mon 1er montage j'avais pas trop serré, résultat 80° pour la CG, après remontage et serrage 40°... |
pastou72 |
lyonelthebest | tu peux forcer la vitesse sur le port cpu opt ? ou essaye de brancher la pompe sur la prise cpu fan --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
pastou72 |
Message édité par pastou72 le 06-07-2014 à 16:46:43 |
lyonelthebest |
Giulietta26 Avanti!!! | H75 : 1500 rpm à 100% H24pour la pompe branchée sur un port opt. --------------- Demain c'est loin |
lyonelthebest | aucune ça marche ni correctement avec 7 ni avec 8.1 on se emande ce que fou corsair d'ailleur --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
adrienb | C'est bien ce que je pensais, j'aurai du toucher à rien au moins la Led restait blanche c'etait plus propre. |
lyonelthebest | tu peux remettre la led par defaut oublie pas de sauvegarder sur le petite diskette en bas de la fenetre ferme et relance ça devrais etre bon --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
Profil supprimé | Posté le 06-07-2014 à 17:07:36 ![]() La limite c'est 105°C pour les cores, t'as de la marge. |
pastou72 | Super merci |
Pro-hardware | Bonjour,
lyonelthebest | je les ai virer et remplacer par des noctua ils font mieux le boulot et plus de bruit --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
daigoro76 | Bonjour
daigoro76 | http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9247.html
VPJ2M Boulet inside | http://www.corsair.com/en-us/hydro [...] cpu-cooler
--------------- FeedBack |
dualvsta |
Message édité par dualvsta le 15-07-2014 à 13:39:42 |
The Real Deal vatos locos forever! | Y'a pas un dédoubleur en Y 4 pins dans le kit du H110 ?
daigoro76 | Non juste dans le h100 |
