8725 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  161  162  163  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2358367
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 08-08-2014 à 15:13:36  profilanswer
Je confirme pour le mini-ITX :pt1cable:
Demain c'est loin
n°2358369
lyoneltheb​est
Posté le 08-08-2014 à 15:19:25  profilanswer
déjà va falloir de calmer petit scarabée, on essaye d'aider  :sarcastic:  et en plus un connecteur molex vers sata existe aussi, ya ptete assez de jus délivrer pour alimenter la led mais pas la pompe,le retour d'info est ptete grillé aussi dans tout les cas ça coûte quoi d'essayer ?  du temps c'est tout ça permet de confirmer ou d'infirmer si la pompe est en cause comme la proposition de brancher sur un autre port.
bref Forcebio a identifié le soucis reste a croisé les doigt pour que le sav soit rapide ^^
@Forcebio tu passe ton revendeur du coup tu avais acheté ou ?
Message édité par lyonelthebest le 08-08-2014 à 15:20:35
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°2358404
forcebio
Posté le 08-08-2014 à 17:51:48  profilanswer
Re,
Achat chez LDLC. On verra le délai de traitement, je vous tiendrai informés :)
J'espère juste qu'une fois remonté, le nouveau kit durera plus longtemps car si toutes les 3 semaines je dois le changer, ça va pas le faire !
Sinon, niveau performances du coup j'en profite pour tester... et force est de constater que niveau refroidissement, entre mon H80i et le ventirad Intel, il n'y a pas photo :
- en IDLE, +8 à 10°C (environ 38°C au lieu de 26 à 29°C , temp. ambiante autour des 23°C)
- en BURN, +20 à 30°C minimum sous OCCT... (environ 85°C au lieu de 55 à 65°C)
Par contre, niveau bruit, pareil. Moi qui pensait que le ventirad Intel serait une vraie turbine d'avion, et bien dans le boitier fermé, c'est quasiment silencieux.
Message édité par forcebio le 08-08-2014 à 17:53:58
n°2358438
lyoneltheb​est
Posté le 08-08-2014 à 20:58:37  profilanswer
pour ldlc, ils sont plutot raide généralement, en cas de soucis tu peux toujours faire un tour sur twitter ou facebook, ils répondent enfin la le cm viens de partir en vacances mais bon ;-p
n°2358442
forcebio
Posté le 08-08-2014 à 21:33:20  profilanswer
Je ne m'inquiète pas pour LDLC. J'ai acheté quasiment tout mes pc chez eux à assembler. Sur l'ensemble de mes commandes très peu de soucis de panne. Là pour une fois une panne et bien pas de chance ça peut arriver. J'espère juste que ce h80i qui va me revenir sera de meilleure qualité !
n°2358513
Xixou2
Posté le 09-08-2014 à 08:34:45  profilanswer
Le support LDLC est très bon pour le SAV.
n°2358718
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 10-08-2014 à 15:07:19  profilanswer
bonjour,
ayant un hydro 75 pour refroidir ma 290x, je souhaiterais retrouver le silence. les ventilos corsair en standard sont un attentat accoustisque. que me conseillez vous pour les remplacer?
- les remplacants devront etre silencieux jusqu'a 7-9v (s'integrer dans une config orientée silence)
- un bon cfm dans la plage silencieuse
- une pression statique acceptable.
d'avance merci.
cordialement
n°2358754
lyoneltheb​est
Posté le 10-08-2014 à 20:36:07  profilanswer
NF-F12 pwm de chez noctua en plus avec le reducteur en 7 ou 9 t'as aucun soucis a te faire  et ils sont prévu pour être coller sur des rad bonne pression statique.
n°2358765
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 10-08-2014 à 22:02:32  profilanswer
merci pour le retour. celà confirme mes recherches  :)
n°2358768
Xixou2
Posté le 10-08-2014 à 22:32:32  profilanswer
je confirme, c'est ce que j'ai fait.
n°2358808
Posté le 11-08-2014 à 13:13:32  answer
Salut j'ai une question concernant le H80, je me demandai quel pourcentage d'utilisation ventilateur correspondait aux trois plages de réglage du bloc à savoir low / medium / full.
n°2358811
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 11-08-2014 à 13:40:51  profilanswer
Idem j'ai un H75, le bruit en charge OC CPU est assez audible, conseillerez vous la même référence en sachant que la rad est à l'intérieur du boitier avec un ventilo en contact direct sur le rad, et le second est à l'extérieur du boitier et donc séparé par une plus grande distance du fait de la cage métallique percée du boitier (push/pull).
Demain c'est loin
n°2358813
Xixou2
Posté le 11-08-2014 à 13:54:34  profilanswer
j ai le h75 et j ai mis push pull sur le radiateur dans le boitier.
n°2358814
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 11-08-2014 à 13:57:29  profilanswer
Mon boitier ne me le permet pas étant donné que la distance est comptée avec le ventilo de boitier ne me le permet pas, et celui est fortement important pour l'extraction de la chaleur issue du dos de mon Hawaï.  :D
Message édité par Giulietta26 le 11-08-2014 à 13:57:44
Demain c'est loin
n°2358815
swysen
Posté le 11-08-2014 à 14:13:03  profilanswer
Je suis en plein montage dans un boitier Lianli PC-Q36. celui là :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00168870.html#aff1051
Si quelqu'un pouvait m'aider pour ce qui est du sens des ventilos ça m'arrangerais bien. Je me demandais ce qui serait le mieux, mettre les ventilos sur le boitier en les faisant souffler vers l'intérieur sur le rad du H100i et laisser le ventilo arrière extraire l'air chaud ou bien laisser le ventilo arrière ramener l'air frais dans le boitier et mettre les ventilo du H100i extraire l'air chaud vers l'extérieur?
Pour ce qui est de carte graphique vu que c'est un modèle de référence Nvidia alors l'air chaud sera extrait vers l'extérieur.
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2358818
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 11-08-2014 à 14:30:17  profilanswer
Je dirai qu'en règle général, les seuls ventilos pour amener de l'air vers l'intérieur doivent être ceux du boitier pour amener de l'air frais vers les CG, CM, RAM, HDD et le ventirad CPU le cas échéant, et que tous les autres doivent extraire l'air chaud vers l'extérieur, aussi en règle général positionné en haut du boitier (convection naturelle de l'air chaud).
Demain c'est loin
n°2358823
swysen
Posté le 11-08-2014 à 14:48:47  profilanswer
Là le soucis avec le LianLi PC-Q36 c'est qu'il n'y a pas la possibilité de mettre de ventilo sur le haut du boitier. Et il n'y a pas la possibilité de mettre un ventilo à l'avant pour par exemple aspirer l'air chaud. Je suis obligé de faire avec les moyens du bord
n°2358825
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 11-08-2014 à 14:57:02  profilanswer
En effet, perso j'opterai pour ta seconde proposition à savoir :
Demain c'est loin
n°2358843
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 11-08-2014 à 17:25:40  profilanswer
Quelqu'un connaît un bon plan pour le Noctua NF-F12 PWM fdp in?
Demain c'est loin
n°2358852
swysen
Posté le 11-08-2014 à 18:05:25  profilanswer
D'accord, mais si c'est les ventilo du H100i qui devront extraire l'air chaud, comment devrais-je les placer?, les ventilos qui soufflent sur le rad du H100i, qui lui même sera collé au boitier ou bien ventilos en sandwich entre le rad du H100i et le boitier?
n°2358855
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 11-08-2014 à 18:25:56  profilanswer
Je dirais la première option pour avoir une convection forcée.
Demain c'est loin
n°2358864
swysen
Posté le 11-08-2014 à 19:27:04  profilanswer
Ok, merci. Je vais avancer le montage en attendant d'autre avis.....
n°2358866
Posté le 11-08-2014 à 19:30:53  answer
Le plus performant pour refroidir le CPU c'est de faire rentrer l'air de l'exterieur au travers du H100i (pris en sandwich si possible).
n°2358882
lyoneltheb​est
Posté le 11-08-2014 à 20:59:05  profilanswer
ouai enfin c'est bien beau toutes vos histoire de performances, mais on parle de quelques degrés qui font quoi ? le cpu monte à 70 au lieu de 65 ° ok et sa change quoi? il va pas cramer votre proc a 70° ni a 65 c'est pas comme si il était porche des 100° en quasi permanence.
soyons franc les water AIO sont la avant tout la pour apporter du confort niveau bruit non ?
partant de ça, faire rentrer l'air "frais" pour souffler sur le rad qui dissipe la chaleur du proc pour au final se retrouver avec cet air "rechauffer" a l’intérieur de la tour qui lui a son tour va être de nouveau aspirer par les autres équipements (carte graphique par exemple qui elle chauffe a mon avis largement plus que le proc, bref l'un d'ans l'autres a notre niveau d'utilisation c’est blanc bonnet et bonnet blanc, sauf si votre carte est deja limite de chauffe et sujette au throttle ou que le bruit de sa ventilation devien insupportable, perso j’ai choisi le tout extraction, j'ai deux AIO une pour le proc un pour la carte graphique(push pull sur celle ci) tout souffle vers l’extérieur au dessus pour le proc derrière pour la carte graphique, j'ai en ventilo de 230 en aspiration a l'avant et mon alim prends l'air du dessous, la tour est dans le vide a ce niveau la d'ailleur elle est posée sur un meuble et la partie aspiration de l'alim est au dessus du vide. mon 600 T est installé avec le panneau latéral mesh ce qui veus dire que j'ai l'emplacement de 4 ventilo de 120 sur le coté percé nid d'abeille, j'ai fait les deux montages extraction de l'air chaud aspiration de l'air frais la seul différence réellement constaté c'est que ma carte mère avais un relevé de température de 45° au lieu de 35 en extraction pour un gain de 3° sur le proc 65° au lieu de 68 en extraction.
même comme ça al carte mère a 45 ° franchement elle s'en contrefous totalement c'est prévu pour supporter de la chaleur ces bêtes tout de même.
donc au final ne vous prenez pas trop le chou sur les températures mais plutot sur le gain/confort niveau bruit :??:
n°2358958
swysen
Posté le 12-08-2014 à 10:30:39  profilanswer
T'es gentil mais je n'ai pas le même boitier que toi  :lol:
J'ai uniquement la possibilité de mettre le H100i(donc 2 ventilos) + 1 troisième ventilo à l'arrière. Je n'ai aucun emplacement ou ventilo à l'avant pour ramener l'air frais dans le boitier.
n°2358959
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 12-08-2014 à 10:35:18  profilanswer
Je dirais que de ne pas accumuler de l'air chaud dans le boitier est préférable pour le reste de ta config.
Demain c'est loin
n°2359039
lyoneltheb​est
Posté le 12-08-2014 à 21:07:03  profilanswer
@swissen
C'est en gros ce qu'il fallait retenir de mon laïus, loin de moi l'idée de comparer nos boîtier je te faisais un retour d'expérience rien de plus après tu comprends comme tu veux
n°2359113
oliviergre​goire
Posté le 13-08-2014 à 12:48:02  profilanswer
J'ai changé les ventilateurs du H80 par des Noctua NF-P12 (moins bruyant). J'ai lu sur d'autres forums que ceux-ci Coolink swif2 120P (http://www.amazon.fr/Coolink-SWiF2 [...] B002IG7EH6) étaient plus efficaces.
Pensez-vous que je puisse gagner quelques degrés en les changeant?
n°2359231
lyoneltheb​est
Posté le 14-08-2014 à 00:31:13  profilanswer
sur ton lien ya même pas la pression statique, ensuite 27 dB :ouch: trop bruyant pour moi, de plus les NF-P12 ne sont pas vraiment fait pour souffler sur un rad donc légère perte d'efficacité maintenant comme dit dans mon pavé plus haut, si c'est pour gagner 3° car tu ton proc monte 68 perso j'en vois aucun interet :p
je dirais en ayant regarder vite sur le net que ton coolink sera plus efficace car plus rapide mais aussi plus bruyant, je ne pense pas que tu verra beaucoup de différence a vitesse egale avec le NF-p12
n°2359238
oliviergre​goire
Posté le 14-08-2014 à 02:29:54  profilanswer
 Et donc tu me conseillerais quoi à la place?
n°2359255
lyoneltheb​est
Posté le 14-08-2014 à 10:59:07  profilanswer
Ben rien vue que tu souhaitais du silence c'est ce que tu as obtenu non ? Comme j'ai dis tu ne verra pas une différence flagrante en passant d'un NF-P12 a un shadowwings par exemple ou a un NF-F12.
La question c'est qu'est ce que tu as comme température aujourd'hui et dans quel condition a une vitesse de ventilo donnée, qu'est ce que tu souhaiterais obtenir et sous quel conditions ? Plus bruit moins bruit?
Si tu veux gagner en température tu met ton coolink a fond il devrais te faire gagner quelques degrés au détriment du bruit.
Message édité par lyonelthebest le 14-08-2014 à 10:59:50
n°2359268
oliviergre​goire
Posté le 14-08-2014 à 14:13:15  profilanswer
Je souhaiterais surtout baisser les températures.
J'ai un i7 3770K. J'ai mis de la artic silver 5 depuis 1 semaine (apparement ça peut encore être amélioré car elle n'est pas encore rodée, cf: 100 à 200 heures vu ce que j'ai lu).
J'ai fais des tests d'oc. Ce matin à 4.6 et à 1.20v de vcore, j'ai (sous stress 40min d'occt) 76 79 80 78 au max sur chaque core (relevé avec hwinfo64); ce sont des températures qui me semblent élevées en comparaison avec ce que j'ai pu trouver sur le web, surtout que mon vcore n'est pas non plus si élevé que ça (dans le sens où on peut monter jusqu'à 1.30). Et comme j'aimerais si possible le monter un peu plus... Voilà quoi.
Après il y a quand même toute une plage entre deux NF-P12 à fond (que finalement on n'entend pas) et les ventilos fournis par corsaire qui sont de vrai turbines; disons que je cherche aussi un modèle entre les deux qui puisse me faire gagner quelques degrés sans non plus se retrouver sur une piste d'avions. En gros le NF-P12 est bien pour le silence mais je pense que son max n'est pas assez pour ce genre de radiateur.
n°2359289
lyoneltheb​est
Posté le 14-08-2014 à 17:11:59  profilanswer
ouai enfin occt ça burn ton proc d'une façon ou il ne sera jamais utiliser donc a part le transformé en four aucun interet,  et même a 80 ° ton proc supporte 110 120 ° donc tu es loin des temperatures maximum, donne nous des valeurs reel avec les application dont tu te sert tous les jours, moi aussi mon proc monte a + de 80° sous occt avec mon h100I mais reellement en jeu ou session d'encodage etc je dépasse rarement 68 70°.
au dessus du nf-p12 en efficacité je trouve le Nf-F12 suppérieur mais un poil plus bruyant après le pwm fait le reste.
n°2359290
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 14-08-2014 à 17:23:18  profilanswer
J'ai boital Cooltek antiphon qui ne possède pas d'extraction haute. Du j'hésites, si jamais je garde ce boitier, à remplacer mon BeQuiet ShadowRock 2 par un H75 afin de pouvoir bien expulser l'air chaud en dehors du boitier. J'ai une 7970 dedans et c'est un vrai four à l'intérieur.
n°2359334
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 15-08-2014 à 03:09:31  profilanswer
J'ai vu qu'il y avait une nouvelle version du logiciel corsair link (v2_6_5214), quelqu'un a déjà testé ?
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2359342
lyoneltheb​est
Posté le 15-08-2014 à 09:09:00  profilanswer
nop désinstaller cette merde perso je gère via fan xpert
ah je viens de regarder c'est pas une nouvelle version c'est celle d'avril, donc toujours autant de merde avec
Message édité par lyonelthebest le 15-08-2014 à 09:10:32
n°2359393
swysen
Posté le 15-08-2014 à 16:01:14  profilanswer
Moi aussi j'aimerais bien tout régulé sur la carte mère. Mais comment faire quand on a que trois prise ventilo sur la carte mère?
n°2359395
thony94
Posté le 15-08-2014 à 16:09:52  profilanswer
Bah tu as que 3 ventilo en tout dans ton pc de tout maniere ? (Inutile de brancher la pompe, elle tourne toujours à la même vitesse et si elle vient à s'arreter tu le sauras bien assez vite quand ton pc se coupera :o )
Sinon prendre un doubleur 4 pins pour les 2 ventilo du H100i :
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 83328.html (trouvable pour quelques € sur ebay and co...)
n°2359398
swysen
Posté le 15-08-2014 à 16:22:01  profilanswer
Ah oui c'est vrai!, la pompe se branche en sata !, je pensais que ça allais me bouffer une prise ventilo. J'ai pas encore finis le montage car j'attends les SW2  :o
Merci d'avoir rafraichie ma mémoire :jap:
n°2359415
lyoneltheb​est
Posté le 15-08-2014 à 18:42:26  profilanswer
dedoubleur pwm comme vendu avec les ventilo noctua par exemple sinon  rheobus
n°2359470
forcebio
Posté le 16-08-2014 à 09:38:18  profilanswer
Hello !
Petite question... je devrais normalement recevoir en retour de SAV mon H80i très bientôt.
Je m'interroge sur une chose à vrai dire. J'espère que vous pourrez m'éclairer, car j'ai mon idée mais je veux m'en assurer :pt1cable:
Pour le H80i il y a 3 choses à brancher :
- le cable SATA pour alimenter la bête
- le CPU Fan pour suivre et monitorer la pompe et sa rotation
- l'USB interne, pour ? Je suppose que c'est pour les fonction monitoring non ? Donc ma question, est-ce bien utile et indispensable, vu que je n'ai sur ma carte mère qu'une seule prise interne à ma CM et que cela fait sauter les 2 prises USB de la façade...
A vrai dire, ces prises USB je n'envisage pas spécialement de les utiliser, mais c'est juste pour satisfaire ma curioisté...
Merci à vous ;)
PS : j'ai pu bencher pendant le SAV les performances du ventirad Intel, je pourrai vous présenter un petit comparatif une fois tout remonté et benché !
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
